[70_ENPHASE.pm] Modul zur Integration Enphase Gateway
Begonnen von Christian83, 17 November 2023, 12:51:36
Christian83
Zitat von: Didi am 30 September 2024, 12:36:31Hallo Christian,
ich finde das Modul sehr gut, herzlichen Dank für Deine Arbeit.
Kannst Du kurz mitteilen woher die Daten kommen bzw. wie sie errechnet werden?
Zumindest das Reading whTodayConsumption zeigt bei mir einen viel zu hohen Wert an.
Dieter
Alle Readings kommen so aus dem Enphase Gateway. whTodayConsumption war eigentlich mal der tägliche Wert und wurde nachts auf 0 zurückgesetzt. Seit einem Update von Enphase, ist es einfach ein fortlaufender Zähler.
Didi
Der Wert wird wohl immer noch bzw wieder auf 0 zurückgesetzt.
Er passt aber nicht zu dem Wert der vom online Server zurück gegeben wird, dort ist der Wert niedriger.
Christian83
Zitat von: Didi am 03 Oktober 2024, 17:50:34Der Wert wird wohl immer noch bzw wieder auf 0 zurückgesetzt.
Hi Didi,
Bei mir ist es ein fortlaufender Wert ohne Rücksetzung. Ich nutze ihn um dann in einem anderen Device bzw. Userreading die Differenz zwischen zwei Werten für einen Tag zu summieren.
Didi
Hallo Christian,
ich bin mit den Daten noch nicht grün.
Erst einmal bekomme ich 14 Readings angezeigt, davon sind 9 Werte der PV Anlage,ist das richtig?
Die aktuellen Werte scheinen auch OK zu sein aber die beiden Werte
whTodayConsumption und whTodayProduction
passen nicht zu den Werten die mir auf der Webseite angezeigt werden,
Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
Christian83
Mach doch mal ein list vom Device. Dann kann ich mal schauen.
P.S. Das Modul holt keine Daten von der Webseite sondern direkt vom Gerät. Die Daten auf der Webseite sind zusammengefasste Werte auf 15 Minuten Basis.
Didi
#35
Hier ist das list vom Device (ohne pers, Daten). Das die Webseite einen verzögerten Wert anzeigt ist mir bewusst. Das bedeutet aber gleichzeitig das der Wert vom Gateway nicht deutlich höher sein sollten. Ist aber bei mir der Falle!?
   DEF        -> gelöscht
   FUUID      66f92fd0-f33f-e11d-1606-72404cd137a90033
   IP         192.168.xxx.xxx
   NAME       PVAnlage
   NR         648
   STATE      working 60
   TYPE       ENPHASE
   eventCount 5254
   name       PVAnlage
   serialnum
   username   -> gelöscht
   Helper:
     DBLOG:
       GridConsumption:
         logdb:
           TIME       1728132941.10442
           VALUE      0
       GridFeedIn:
         logdb:
           VALUE      56.252
       StorageConsumption:
         logdb:
           VALUE      0
       StorageFeedIn:
         logdb:
           VALUE      0
       storageFullPercent:
         logdb:
           VALUE      100
       wNowConsumption:
         logdb:
           VALUE      474.951
       wNowProduction:
         logdb:
           VALUE      531.203
       whTodayConsumption:
         logdb:
           TIME       1728132939.73163
           VALUE      10880.929
       whTodayProduction:
         logdb:
           VALUE      19851.421
     2024-10-05 14:55:41   GridConsumption 0
     2024-10-05 14:55:41   GridFeedIn      56.252
     2024-10-05 14:55:41   StorageConsumption 0
     2024-10-05 14:55:41   StorageFeedIn   0
     2024-10-05 14:55:39   counttimeout    0
     2024-10-04 14:11:27   sessionIDLocal  -> gelöscht
     2024-09-29 12:45:52   sessionid       -> gelöscht
     2024-10-05 14:55:41   state           working 60
     2024-10-05 14:55:41   storageFullPercent 100
     2024-10-04 14:11:25   token    -> gelöscht
     2024-10-05 14:55:41   wNowConsumption 474.951
     2024-10-05 14:55:41   wNowProduction  531.203
     2024-10-05 14:55:39   whTodayConsumption 10880.929
     2024-10-05 14:55:39   whTodayProduction 19851.421
Christian83
Hi Didi,
sieht alles richtig aus. Diese summierten Consumption Werte stimmen bei mir auch nicht. Deswegen nutze ich immer den Diff Wert zwischen zwei Werten und addieren den im Userreading.
Didi
OK, dann werde ich den Wert ignorieren.
Danke für Deine Hilfe.
lcalutz
Hallo, seit kurzem bekomme ich die Fehlermeldung "errorcode 500 in Response -". Hat das ausser mir sonst noch jemand? Hat jemand eine Lösung?
