PRESENCE bluetooth functioniert nicht mit mehere zeilen
Begonnen von soulman, 26 November 2023, 15:06:00
kadettilac89
damit du nicht immer in fhem config ändern muss ... fhem setzt folgenden Befehl auf dem OS ab. Den kannst du selber nutzen um zu testen
Aus deinem Log entnommen
sudo hcitool name F0:8A:76:47:E5:11
sudo hcitool name 90:81:75:AB:EB:C1
Solange das auf der Console nicht geht brauchst du in fhem überhaupt nicht weitermachen.
Zitat von: kadettilac89 am 18 Dezember 2023, 15:48:46Bei dir ist der Bluetooth Stack blockiert.
Das ist mir klar (bei mir scannt er mehr als die Beiden ;) ) , aber vergleichbares sehe ich bei TE nicht? Der feuert einfach zwei Befehle ab.
soulman
ZitatAber wie soll es denn dann in FHEM überhaupt funktionieren?
Wie gezeigt vorher gab hcitool name <MAC adresse>  immer dass richtige antwort.
Auch beim einführen im Kommando zeile ging es gut.
Dann ein save , und restart FHEM , und es war falsch !
Habe eine externe Bluetooth-dongle verwendet und.....
Jetz lauft es !!!!!!!!!!!!
verstehe nur nicht, dass er bei 2 bluetooth geräte , den richtigen nimmt.
Devices:
        hci1    00:15:83:16:BF:29
        hci0    34:13:E8:28:98:A7
Cheers
Zitat von: soulman am 18 Dezember 2023, 19:36:22verstehe nur nicht, dass er bei 2 bluetooth geräte , den richtigen nimmt.
Naja Du gibst doch im define die MAC Adresse vor, diese wird getestet.
Allerdings sind die beiden jetzt völlig anders - MAC spoofing?
kadettilac89
Devices:
Cheers
setze das Attribut
bluetoothHciDevice  hci1
dann nimmt er immer das externe
kadettilac89
Zitat von: Otto123 am 18 Dezember 2023, 19:39:43Allerdings sind die beiden jetzt völlig anders - MAC spoofing?
er meint den Bluetooth sender/empfänger nicht das Handy.
Jetzt sehe ich es  :-X  sorry
