sleep in while-schleife keine Wirkung?
Begonnen von hmtec99, 02 Dezember 2023, 14:45:49
hmtec99
#15
d.h.
jeder befehl wird zwar um 2s verzögert, aber jeweils mit nur minimalen versatz solange wie die while-schleife insgesamt braucht, um 60x durchzulaufen - also ein paar millisekunden, oder so??
hab ich's jetzt??  ;D
MadMax-FHEM
#16
Zitat von: hmtec99 am 02 Dezember 2023, 18:59:58jeder befehl wird zwar um 2s verzögert, aber jeweils mit nur minimalen versatz solange wie die while-schleife insgesamt braucht, um 60x durchzulaufen - also ein paar millisekunden, oder so??
hab ich's jetzt??
Gratuliere! :)
EDIT: bzw. mit dem Versatz -> nicht bis die ganze Schleife durch ist, sondern eben von Durchlauf zu Durchlauf des nächsten Elementes ist dann der Versatz ziwschen den Befehlen (also Millisekunden)... 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hmtec99
Danke für die Blumen!  ;D  ;D  ;D
Gibt es eine (integrierte) Schleifen-Funktion, in der man die Ausführung jedes Durchlaufs verzögern kann?
hmtec99
Zitat von: hmtec99 am 02 Dezember 2023, 19:09:28Danke für die Blumen!  ;D  ;D  ;D
Bzw. wie kann ich mein Ziel mit minimalem Umbau des Codes erreichen?
hmtec99
Jamo
So sollte es funktionieren:
my $t=0;
while(@array=each(%state))
      Log 4, "$array[1]\n";
#   fhem ("sleep 0.1;set $device $array[1]");
  fhem ("sleep $t ;set $device $array[1]");
    $t = $t + 2;
hmtec99
Danke für die Hilfe...
Hat mein Problem so nicht gelöst, aber "Ehre wem Ehre gebührt"...  ;D
Oli
P.S. Es funktioniert natürlich wie von dir vorgeschlagen, aber da liegt wohl noch was anderes im Argen... (Signalqualität o.ä.).
Vielleicht fehlt Dir einfach das Grundverständnis, dass
fhem("sleep 0.1; irgendein FHEM Befehl");
etwas völlig anderes ist, als der perl code
  sleep 0.1;
  irgendeine perl Funktion;
Im ersten Fall ist das einfach eine Kette von FHEM Befehlen (!), auch sleep ist in diesem Kontext ein Befehl und keine Funktion. Dieser Befehl sorgt dafür, dass FHEM einen internen Timer erzeugt, nach dessen Ablauf der gewünschte "irgendein FHEM Befehl" ausgeführt wird. Du kannst das in etwa so vergleichen:
define tempAt at +<wartezeit aus dem sleep befehl> 'irgendein FHEM Befehl'
Deshalb wartet FHEM in diesem Fall überhaupt nicht mit der weiteren Verarbeitung, sondern der Timer wird parallel abgearbeitet und dann der Befehl ausgeführt.
Im zweiten Fall hast Du einen perl Codeblock, dort ist das sleep() eine perl Funktion, die die Verarbeitung tatsächlich "anhält", deshalb ist das in FHEM ein blockierender Aufruf.
