Haus-Radio
Begonnen von Sturi2011, 04 Juli 2013, 21:31:57
kvo1
Hallo gemx,
Bin schon sehr gespannt auf Deine Lösung , hatte auch vor das "nachzubauen" auf RPi.
kvo1
Hallo Zusammen,
läuft bei mir überhaupt nicht !
sieht so aus:
define WebRadio WebRadio
define weblink_WebRadio weblink htmlCode {fhem("get WebRadio htmlcode", 1)}
attr WebRadio SenderListe Ostseewelle|edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/ostseewellelive/lives Ostseewelle|tream.mp3 Antenne-MV|stream.hoerradar.de/antennemv-mp3.m3u Ostseewelle|N-Joy|www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndrloop29.m3u Ostseewelle|NDR1-Radio-MV|www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr1r Ostseewelle|adiomv.m3u NDR-Info|www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndrinfo.m3u
attr WebRadio room Radio
set WebRadio PLAY
set WebRadio CHANGE2
set WebRadio MUTE
set WebRadio VOLUP2
set WebRadio VOLDOWN2
Müßte nicht das "74_WebRadio.pm" und "Blocking.pm" gelanden werden ... müßte ich doch bei Eingabe von >version< sehen, oder
$Id: fhem.pl 4565 2014-01-05 22:17:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 4530 2014-01-02 13:56:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4566 2014-01-05 22:19:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 4574 2014-01-06 14:12:42Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_RpiUtils.pm $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4503 2013-12-29 18:38:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4321 2013-12-03 20:13:08Z borisneubert $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtils.pm 3417 30.07.2013 k.vocke $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
und bei Speichern kommt die Meldung
ERROR:
PLAY CHANGE2 MUTE VOLUP2 VOLDOWN2
gemx
Noch einen Moment Geduld. Habs heute nicht mehr geschafft.
Hatte den ersten Arbeitstag nach Urlaub etwas unterschätzt :-(
Morgen Vormittag gibt es das versprochene Modul zumindest im Beta Stadium ;-)
kvo1
#33
@gemix , okay ......
jetzt läuft es zumdindest (auf RPi) nachdem ich die Rechtevergabe nach Deinen Angaben nachgezogen habe...
Zitatsudo adduser fhem audio
sudo usermod -aG audio fhem
sudo adduser fhem sudo
sudo nano /etc/passwd
(dort den Eintrag "fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false in .../bin/sh" ändern)
... aber halt auch nur so wie es bei "DosiRocker"
Bei mir funktioniert das Starten eines Radiosenders über den Weblink, leider aber kein Stop , Laut/Leiser. Wenn ich einen anderen Radiosender auswähle werden mehrere Sender gleichzeitig abgespielt.
Auffällig ist auch das immer zwei Prozesse gestartet werden
fhem      4126  4125 11 23:41 ?        00:00:03 /usr/bin/mplayer -nolirc -playlist http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndrinfo.m3u
fhem      4131  4126  0 23:41 ?        00:00:00 /usr/bin/mplayer -nolirc -playlist http://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndrinfo.m3u
dann warte ich mal  ;)
klaus
gemx
So, jetzt habe ich das Modul endlich fertig und es funktioniert soweit auch recht gut :-)
Es findet sich hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,18531.0.html
Feedback bitte in meinem Thread. Ich wollte diesen hier ja nicht entern ;-)
Strippenzieher
Tut sich hier noch etwas oder hat sich das Projekt aufgrund von IRadio, XBMC & StreamRadio jetzt erledigt?
Ich würde mich nämlich schon für HausRadio interessieren, zumindest wenn da ein synchrones abspielen in verschiedenen Räumen angedacht ist.
MFG Chris
gemx
Also mit StreamRadio kannst du in der neuesten Version jetzt auch dein ao device angeben.
Du kannst also beliebig viele StreamRadios mit unterschiedlichen aodevices konfigurieren oder suchst du etwas anderes?
