nun also doch wieder FHEM (und nix mit Home Assistant)
Begonnen von bugster_de, 09 Januar 2024, 14:51:55
Guybrush
ohne zu wissen was bei dir sehr groß bedeutet sei der Hinweis erlaubt, das sqllite nichts für größere Datenmengen ist. Das dbLog Modul von fhem ist gut supportet und dazu gibt es auch jede Menge Tutorials. Darauf solltest du umstellen mit MariaDB als backend...
Gisbert
Hallo Ruggy,
zwischen einem NUC und einem RPi 3 liegen aber Welten. Da wird Fhem sehr viel schneller laufen im Gegensatz zum RPi 3.
Wenn du alles neu aufsetzt, dann kann ich dir nur wärmstens Proxmox empfehlen. Man kann verschiedene virtuelle Maschinen installieren und kann sehr einfach Backups  der virtuellen Maschinen durchführen.
Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: Gisbert am 24 Juli 2025, 20:50:30zwischen einem NUC und einem RPi 3 liegen aber Welten. Da wird Fhem sehr viel schneller laufen im Gegensatz zum RPi 3.
Das ist in dieser Allgemeinheit einfach falsch.
ZitatWenn du alles neu aufsetzt, dann kann ich dir nur wärmstens Proxmox empfehlen. Man kann verschiedene virtuelle Maschinen installieren und kann sehr einfach Backups  der virtuellen Maschinen durchführen.
Das ist ebenfalls nicht richtig, wenn der Bediener keine oder wenig Programmiererfahrung hat.
pah
Ruggy
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 25 Juli 2025, 09:24:36Das ist in dieser Allgemeinheit einfach falsch.
ZitatDavon wäre ich jetzt aber auch ausgegangen, dass die selbe Installation auf dem NUC schneller läuft. Ist das nicht so?
Auch wenn dies grundsätzlich keine gute Lösung ist und es natürlich besser wäre den Grund für das langsame FHEM zu finden. Dann würde es wahrscheinlich auf den Raspberry auch wieder schneller laufen.
Aber wie bereits geschrieben, finde ich den Fehler nicht; weil ich mich auch zu wenig damit auskenne.
Evlt. würde der Umstieg auf MariaDB dann schon reichen. Wobei wahrscheinlich etwas anderes das System noch ausbremst.
Der Sinn der Datenbankanbindung erschließt sich mir nicht.
pah
Gisbert
pah
Hallo pah,
ad 1)
da stimme ich gerne zu, da du wahrscheinlich die besseren Argumente hast. Es ist halt nur so, dass die CPU eines modernen NUCs einen deutlich höheren Wert beim Benchmarking als ein RPi 3 hat. Meine Beobachtung ist, dass bspw. das Laden von Grafiken um Faktoren schneller ist - bei vielen Grafiken auf einer Seite durchaus um den Faktor 10.
ad 2)
Da kann ich auch sehr gerne zustimmen. Wenn man von Linux und Debian noch nie etwas gehört hat, dann braucht man Unterstützung beim Einrichten des Proxmox-Servers, VMs oder LXS-Container - die gleiche Unterstützung wird aber auch für die Einrichtung eines Debian-Servers mit Fhem benötigt. Für mich ist das vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar. Selbstverständlich ist es ratsam in beiden Fällen Anleitungen, Tutorials oder z.B. YouTube-Videos vorher anzuschauen, um abzuschätzen, ob man das alleine hinbekommt oder ob man sich besser Hilfe organisiert.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: Gisbert am 27 Juli 2025, 12:12:27Laden von Grafiken
"Das Laden" soll wohl bedeuten, dass ein Browser auf einem anderen Computer "die Grafik" vom FHEM-Server bezieht. Dabei spielen Fragen der Netzwerkbandbreite und der Speicherbandbreite auf dem FHEM-Server eine Rolle. Außerdem ist zu fragen was mit "der Grafik" gemeint ist - vermutlich ein vom FHEM-Server erstelltes Diagramm. Da geht tatsächlich eine Menge reiner Rechenleistung rein, bei der ein "NUC" schneller sein kann, als ein Raspberry Pi ohne Compute-Module.
Das ist aber ein ganz spezieller Aspekt von FHEM und bedeutet nicht, dass FHEM auf einem "NUC" per se "schneller" läuft.
pah
vbs
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 27 Juli 2025, 14:59:40Da geht tatsächlich eine Menge reiner Rechenleistung rein, bei der ein "NUC" schneller sein kann, als ein Raspberry Pi ohne Compute-Module.
Schneller sein "kann"? Welche (praxisrelevanten) FHEM-Szenarien hast du da im Sinn, die direkt von der Rechenleistung abhängen, bei denen aber ein NUC nicht schneller ist? Frage nur aus Interesse.
#23
Die Antwort ergibt sich aus der gemachten Einschränkung "direkt von der Rechenleistung abhängen" und ist eigentlich nicht FHEM-spezifisch. Rechenleistung ist eben nicht gleich Rechenleistung: Sind es Integer-Operationen, oder Gleitkommarechnungen? Wird dabei viel Speichertransfer erzeugt?
Darüber hinaus variiert die Rechenleistung innerhalb der Raspberry-Pi-Familie sehr stark, siehe z.B. https://www.golem.de/news/raspberry-pi-5-im-test-der-neue-raspberry-pi-ist-nicht-nur-technisch-heiss-2310-178807-3.html
Gleiches gilt für das unter dem Namen "NUC" zusammengefasste Zeug, das seit 2013 auf den Markt kam.
Fazit also: Vergleicht man einen aktuellen RPi 5 mit einem älteren NUC, habe ich große Zweifel, dass letzterer schneller sein kann. Auch beim RPi 3 ist der Vergleich nicht ganz trivial. Deshalb ein vorsichtiges "kann".
pah
KyleK
Zitat von: Guybrush am 24 Juli 2025, 15:04:03ohne zu wissen was bei dir sehr groß bedeutet sei der Hinweis erlaubt, das sqllite nichts für größere Datenmengen ist. Das dbLog Modul von fhem ist gut supportet und dazu gibt es auch jede Menge Tutorials. Darauf solltest du umstellen mit MariaDB als backend...
Ich kenne Produktivsysteme die auf embedded devices SQLite Datenbanken im Gigabyte-Bereich verwenden, ohne jegliche Performance Probleme.
SQLite funktioniert, wenn das Datenbank-Schema korrekt aufgesetzt ist, genauso gut wie andere SQL-Systeme.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Guybrush
sqqlite ist gut für Applikationen ohne konkurrierende Zugriffe, wo auch nicht zuviel traffic auf der db ist. solang das erfüllt ist, kann man das gut nehmen. das ist bei fhem aber nur dann der fall wenn du wenig devices drin hast oder kaum logst. andernfalls ist mysql/mariadb sqllite deutlich überlegen/schneller. vor allem wenn das schon einige zeit gelaufen ist..
rudolfkoenig
Zitatdas ist bei fhem aber nur dann der fall wenn du wenig devices drin hast oder kaum logst.
Wenn man mehrere SVGs auf einer Seite hat, dann wird (vereinfacht) fuer jede SVG ein FHEM-Prozess gestartet (geforkt), um die Daten zu besorgen (hier aus der DB).
SQLite ist eine Bibliothek, und nicht fuer Zugriffe aus mehreren Prozessen gedacht, das ist die Domaene von richtigen(TM) Datenbanken.
Es existiert zwar ein multithreaded Zugriffsmodell in SQLite, aber geforkte Prozesse gelten nicht als multithreaded.
Laut Doku sperrt SQLite die Datenbankdatei fuer die Dauer des Vorgangs, d.h. die anderen Prozesse muessen warten.
Soweit die Theorie, getestet habe ich das nicht.
Und hier ein nagelneues "Praxisbeispiel" zu rechenintensiven FHEM-Anwendungen:
Zitat von: grappa24 am 04 August 2025, 19:08:34@All-Ex: Wie rechenintensiv ist denn das User-Reading forecast_json? Mein RasPi ist damit ganz schön beschäftigt  :(
pah
Ruggy
Zitat von: rudolfkoenig am 31 Juli 2025, 10:11:08Wenn man mehrere SVGs auf einer Seite hat, dann wird (vereinfacht) fuer jede SVG ein FHEM-Prozess gestartet (geforkt), um die Daten zu besorgen (hier aus der DB).
Zitat von: rudolfkoenig am 31 Juli 2025, 10:11:08Laut Doku sperrt SQLite die Datenbankdatei fuer die Dauer des Vorgangs, d.h. die anderen Prozesse muessen warten.
Das wird dann wohl ein Hauptgrund sein, warum mein FHEM manchmal ne Zeit lang einfriert.
grappa24
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 August 2025, 17:26:26Und hier ein nagelneues "Praxisbeispiel" zu rechenintensiven FHEM-Anwendungen:
Na ja, wenn man wie ich vergißt, das User-Reading mit einem Trigger zu versehen, braucht man sich nicht zu wundern, dass der Rechenaufwand enorm ist  :(
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
