DS_Starter
@kask,
ZitatAber nicht den Platz für die Texte.
Nein, nur wenn Consumer ein/aus bzw. vorhanden/n.v.
DS_Starter
@tupol,
ZitatGibt es eine Möglichkeit, den Zeitraum einzuschränken und nur den Verbrauch des letzten Tages zu berücksichtigen?
Bis jetzt gibt es nur das Attr affectConsForecastIdentWeekdays um gleiche Wochentage einzubeziehen.
Könnte ich mir aber mal anschauen.
Zitatstatistic_dayAfterTomorrowPVforecast: Hier werden die Daten vom DWD nicht komplett ausgewertet, obwohl fc2_xx_Rad1h ordentliche Werte anzeigt. Laut "get solAPIData" wird nur bis fc1_23_Rad1h eingelesen. Woran kann das liegen?
Das liegt an der internen Normierung der Verarbeitung auf 48h in die Zukunft. Ich musste mich auf einen Wert festlegen um alle API's und deren Abrufe gleich behandeln zu können.
Prof. Dr. Peter Henning
Könnte mal jemand eine umfassende Liste aller Attribute anlegen? Idealerweise im Wiki.
pah
DS_Starter
Hallo pah,
das Wiki baue ich immer weiter aus. Da fehlt noch vieles.
Schaffe aber auch nicht alles so schnell wie ich es mir wünsche.
Könnte Unterstützung von der Community gut gebrauchen.
DS_Starter
@kask, @all,
in meinem contrib liegt die V 1.36.0
In der V sind die Vorbereitungen für ein Multiinverter Setup getroffen.
Ein Schritt ist die Umbenennung des Attr setupInverterDev in setupInverterDev01.
Weiterhin gibt es einen Getter valInverter. An dieser Stelle werden die Betriebsparameter der Inverter zentral gehalten und einsehbar.
WICHTIG, ich habe die Version getestet, aber es sind intern recht viele Änderungen an verschiedenen Stellen. Bitte die V erstmal mit Vorsicht genießen.
Nach dem Download ist ein direkter Restart zwingend notwendig damit die automatische Attr Umbenennung funktioniert.
@kask, in der Grafik wären wir jetzt an dem Schritt den/die Inverter (die Sonne) auf die Ebene der Producer zu heben und an den Platz der bisherigen Sonne ein "Sammelicon" zu platzieren. Vllt. erstmal irgendeinen Platzhalter bis wir etwas passendes gefunden haben.
LG,
Heiko
DS_Starter
@tupol,
Ich habe beim Model DWD nochmal genauer geschaut. Ich denke ich habe eine Möglichkeit zur Erweiterung der Prognose in Abhängigkeit des Attr forecastDays im DWD-Device gefunden.
Schaue ich mir am WE aber nochmal genauer an.
DS_Starter
@tupol in meinem contrib liegt ein Update.
Damit ist die Prognose für Übermorgen (dayAfterTomorrowPVforecast) für das Model DWD möglich, sofern in dem relevanten DWD-Device das Attr forecastDays > 1 gesetzt ist.
Achtung, wie in #1189 geschrieben ist ein sofortiger Restart nötig!
LG,
Heiko
DS_Starter
@kask, ich habe schon eine Variante für die Producerreihe inkl Inverter im Kopf. Brauchst an der Stelle erstmal nicht tätig werden. Vllt. schaffe ich morgen schon einen ersten Wurf.
300P
Hallo Heiko,
Zwischenfrage:
Setzt du der Vollständigkeit halber irgendwann auch noch evtl. die beiden Setter ,,setupStringAzimuth" / ,,setupStringDeclination" noch in Attribute um ?😉
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Hi 300P,
die beiden Einstellungen habe ich extra als Readings belassen damit man sie bei Nachführungsanlagen automarisiert dynamisch setzen kann ohne eine Attributänderung zu haben die man speichern müsste und demzufolge immer ein rotes Fragezeichen.
Weiss nicht ob jemand ein solches System im Einsatz hat.
Lg,
Heiko
300P
300P
DS_Starter
#1197
Guten Morgen @all,
in meinem contrib liegt ein update des Moduls.
Das PV-Icon, d.h. der (später die) Inverter, ist nun Bestandteil der Producerebene.
An seinem bisherigen Platz erscheint ein "Knoten"-Icon, ein Platzhalter für eine Zusammenführung der erzeugten Energie vor der Verteilung. Die Farbgebung ist abhängig von aktiv/inaktiv.
Im Anhang sieht man die Gestaltung mit und ohne anderen Producern. Mit Mouse-Over sieht man welches Device, welcher Wechselrichter mit dem Icon dargestellt wird.
@kask, ich würde dich jetzt bitten mal bei den Consumern den Abstand zum Haus zu vergrößern um eine Überlagerung der Ketten zu optimieren.
In der Flowgraphic sub sind viele Kommentare und Strukturierungen vorhanden. Du findest sicher schnell die entsprechenden Stellen.
Ich befasse mich erstmal wieder mit den nächsten inhaltlichen Weiterentwicklungen.
LG,
Heiko
300P
300P
Gisbert
Zitat von: DS_Starter am 13 Oktober 2024, 10:24:20Achtung, wie in #1189 geschrieben ist ein sofortiger Restart nötig!
Hallo Heiko,
was ist denn zu tun, falls man das Update über Fhem (update all) durchführt?
Viele Grüße Gisbert
