SparcWolf
Hallo Heiko,
Da hier die Updates nur so sprudeln...
Ist in dem DWD Modul von heute die Implementierung von mumpitzstuff schon berücksichtigt (Post #988 im DWD Open Data Thread )?
Dann könnte ich es mal mit MOSMIX-S versuchen.
Grüße,
  Guido.
DS_Starter
Ups, das hatte ich nicht mehr auf dem Plan. Versuche ich morgen noch einzubauen und zu testen.
kask
2024.03.08 00:34:57.200 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 522436
2024.03.08 01:32:15.371 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 526841
2024.03.08 02:38:16.330 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 531945
2024.03.08 03:36:30.862 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 537094
2024.03.08 04:38:19.103 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 541824
2024.03.08 05:37:08.583 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 546333
2024.03.08 06:37:47.719 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 551021
2024.03.08 07:39:29.588 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 555824
2024.03.08 08:39:51.839 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 560599
2024.03.08 09:31:01.400 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 564587
2024.03.08 10:39:00.090 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 569912
2024.03.08 11:32:42.392 1: Timeout for DWD_OpenData::GetForecastStart reached, terminated process 574097
Mit der alten DWD version von dir und dem MOSMIX_S kam die Meldung nicht. Habe mal das timeout hochgesetzt. jetzt mal beobachten.
Mein RAM geht/ging auch nicht hoch, gar nicht, sieht so aus als wenn das Modul nix läd bzw. entpackt etc.
DS_Starter
stefanru
@kask: Ram siehst du nicht mehr.
Es wird nun alles mit tempfile im filesystem /tmp/ gemacht.
Hab den Ram beobachtet und konnte nur minimale ausschläge sehen.
Hast du einen Raspberry mit SD musst du auf jeden fall den Timeout hochstellen.
Ich habe eine SSD dran und da geht es so.
Bei SD wäre ich auch vorsichtig mit tempfs auf der SD, könnte die Lebensdauer negativ beeinflussen.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
ChrisH
Mache ich hier grundlegend etwas falsch oder funktioniert das Modul nicht mit Sungrow und Batterie? Ich vermute stark das ich etwas falsch eingerichtet habe.
Im fhem sieht es so aus:
das die Werte vom PV in Batterie und Haus in der Grafik nicht passen, siehe auch unten im Detail.
Ansicht aus der Sungrow iSolar Cloud:
Die Werte von der iSolarCloud entsprechen ziemlich gut denen die ich per modbus aus dem Wechselrichter auslese und mir dann in meinem Grafana Dashboard anzeigen lasse:
Die Config sieht so aus:
define DWDSolarVorhersage SolarForecast
attr DWDSolarVorhersage ctrlWeatherDev1 DWD
attr DWDSolarVorhersage event-on-change-reading .*
attr DWDSolarVorhersage room PV
#   FUUID      65c13ae3-f33f-b392-aa25-dd77aac21c22996e
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.16.3-s28553/2024-02-25
#   LCACHEFILE last write time: 18:15:04 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_DWDSolarVorhersage
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 18:20:47
#   MODEL      DWD
#   NAME       DWDSolarVorhersage
#   NR         275
#   NTFY_ORDER 50-DWDSolarVorhersage
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 7916
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     DWDSolarVorhersage
#     SPGROOM
#     VERSION    1.16.3
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.27.1
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-03-08 18:19:37   Current_AutarkyRate 100 %
#     2024-03-08 18:19:37   Current_BatCharge 96.6 %
#     2024-03-08 18:19:37   Current_Consumption 1174 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_GridConsumption 0 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_GridFeedIn 0 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PV      587 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PowerBatIn 0 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PowerBatOut 587 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_SelfConsumption 587 W
#     2024-03-08 18:19:37   Current_SelfConsumptionRate 100 %
#     2024-03-08 18:19:37   Current_Surplus 0 W
#     2024-03-08 18:00:00   LastHourGridconsumptionReal 500 Wh
#     2024-03-08 18:00:00   LastHourPVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 18:00:00   LastHourPVreal  1000 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   NextHours_Sum01_PVforecast 5 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   NextHours_Sum02_PVforecast 5 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   NextHours_Sum03_PVforecast 5 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast -448 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   NextHours_Sum04_PVforecast 5 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   RestOfDayConsumptionForecast -448 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   RestOfDayPVforecast 5 Wh
#     2024-03-08 00:59:49   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 00:59:49   Today_Hour01_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 00:59:49   Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 00:59:49   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 00:59:49   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 01:59:49   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 01:59:49   Today_Hour02_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 01:59:49   Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 01:59:49   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 01:59:49   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 02:59:49   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 02:59:49   Today_Hour03_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 03:59:49   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 03:59:49   Today_Hour04_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 03:59:49   Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 03:59:49   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 03:59:49   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 04:59:56   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 04:59:56   Today_Hour05_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 04:59:56   Today_Hour05_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 04:59:56   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 04:59:56   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 05:59:49   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 05:59:49   Today_Hour06_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 05:59:49   Today_Hour06_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 05:59:49   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 05:59:49   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 06:59:49   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 06:59:49   Today_Hour07_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 06:59:49   Today_Hour07_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 06:59:49   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 06:59:49   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 07:59:52   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 08:59:49   Today_Hour09_PVreal 500 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 09:59:49   Today_Hour10_PVreal 2400 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 10:59:49   Today_Hour11_PVreal 1600 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 11:59:49   Today_Hour12_PVreal 4300 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_GridConsumption 1700 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 12:59:51   Today_Hour13_PVreal 2400 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_GridConsumption 2100 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 13:59:49   Today_Hour14_PVreal 5300 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_GridConsumption 3700 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_GridFeedIn 100 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 14:59:49   Today_Hour15_PVreal 4900 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_GridConsumption 1900 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 15:59:49   Today_Hour16_PVreal 2200 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_GridConsumption 2700 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 16:59:49   Today_Hour17_PVreal 3200 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_GridConsumption 500 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 17:59:49   Today_Hour18_PVreal 1000 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_BatIn 0 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_BatOut 0 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_PVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_MaxPVforecast 8 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_MaxPVforecastTime 2024-03-08 07:00:00
#     2024-03-08 18:19:37   Today_PVforecast 96 Wh
#     2024-03-08 17:55:07   Today_PVreal    27800 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Today_SunRise   06:59
#     2024-03-08 18:19:37   Today_SunSet    18:26
#     2024-03-08 18:19:37   Tomorrow_ConsumptionForecast 5107 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Tomorrow_PVforecast 96 Wh
#     2024-03-08 18:19:37   Tomorrow_SunRise 06:57
#     2024-03-08 18:19:37   Tomorrow_SunSet 18:28
#     2024-02-10 12:19:01   currentBatteryDev SH08rt01 pin=Battery_power_in:W pout=Battery_power_out:W charge=Battery_Level cap:9600Wh
#     2024-02-07 10:18:55   currentInverterDev SH08rt01 pv=Total_active_power:W capacity=8kW etotal=Total_PV_Generation:kWh
#     2024-02-10 12:21:52   currentMeterDev SH08rt01 gcon=-gfeedin contotal=Total_Export_Energy:kWh gfeedin=-Export_Power:kWh feedtotal=Total_Import_Energy:kWh
#     2024-02-06 21:37:37   currentRadiationAPI DWD
#     2024-02-06 09:14:01   inverterStrings Süddach,Norddach
#     2024-02-19 09:43:55   moduleAzimuth   Süddach=S Norddach=N
#     2024-02-19 09:43:55   moduleDeclination Süddach=30 Norddach=30
#     2024-02-08 20:36:32   modulePeakString Süddach=5.0 Norddach=4.6
#     2024-03-08 18:19:37   nextCycletime   18:20:47
#     2024-03-08 09:00:04   pvCorrectionFactor_09 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 20, Days in range: 1)
#     2024-03-08 09:00:04   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2024-03-08 10:00:04   pvCorrectionFactor_10 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 20, Cloud range: 20, Days in range: 1)
#     2024-03-08 10:00:04   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2024-03-08 11:00:04   pvCorrectionFactor_11 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 11:00:04   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2024-03-08 12:00:04   pvCorrectionFactor_12 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 12:00:04   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
#     2024-03-08 13:00:04   pvCorrectionFactor_13 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 35, Cloud range: 20, Days in range: 1)
#     2024-03-08 13:00:04   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
#     2024-03-08 14:00:04   pvCorrectionFactor_14 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 35, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 14:00:04   pvCorrectionFactor_14_autocalc done
#     2024-03-08 15:00:04   pvCorrectionFactor_15 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 15:00:04   pvCorrectionFactor_15_autocalc done
#     2024-03-08 16:00:04   pvCorrectionFactor_16 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 25, Cloud range: 20, Days in range: 1)
#     2024-03-08 16:00:04   pvCorrectionFactor_16_autocalc done
#     2024-03-08 17:00:04   pvCorrectionFactor_17 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 17:00:04   pvCorrectionFactor_17_autocalc done
#     2024-03-08 18:00:04   pvCorrectionFactor_18 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 10, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2024-03-08 18:00:04   pvCorrectionFactor_18_autocalc done
#     2024-03-08 18:19:37   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2024-03-08 18:19:38   state           updated
setstate DWDSolarVorhersage updated
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-05 21:40:15 .associatedWith DWD SH08rt01
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 .lastupdateForecastValues 1709918377
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:00:04 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:00:04 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:00:04 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:00:04 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:00:04 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:00:04 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:00:04 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:00:04 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:00:04 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:00:04 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:04 .pvCorrectionFactor_18_apipercentil done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:04 .pvCorrectionFactor_18_cloudcover done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:00:04 .signaldone_02 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:00:04 .signaldone_03 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:00:04 .signaldone_05 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:00:04 .signaldone_08 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:00:04 .signaldone_09 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:00:04 .signaldone_10 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:00:04 .signaldone_11 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:00:04 .signaldone_12 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:00:04 .signaldone_13 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:00:04 .signaldone_14 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:00:04 .signaldone_15 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:00:04 .signaldone_16 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:00:04 .signaldone_17 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:04 .signaldone_18 done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_AutarkyRate 100 %
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_BatCharge 96.6 %
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_Consumption 1174 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_GridConsumption 0 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_GridFeedIn 0 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_PV 587 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_PowerBatIn 0 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_PowerBatOut 587 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_SelfConsumption 587 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_SelfConsumptionRate 100 %
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Current_Surplus 0 W
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 500 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:00 LastHourPVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:00 LastHourPVreal 1000 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 NextHours_Sum01_PVforecast 5 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 NextHours_Sum02_PVforecast 5 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 NextHours_Sum03_PVforecast 5 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast -448 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 NextHours_Sum04_PVforecast 5 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 RestOfDayConsumptionForecast -448 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 RestOfDayPVforecast 5 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 00:59:49 Today_Hour01_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 00:59:49 Today_Hour01_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 00:59:49 Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 00:59:49 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 00:59:49 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:59:49 Today_Hour02_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:59:49 Today_Hour02_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:59:49 Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:59:49 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 01:59:49 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:59:49 Today_Hour03_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:59:49 Today_Hour03_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:59:49 Today_Hour04_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:59:49 Today_Hour04_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:59:49 Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:59:49 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 03:59:49 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:59:56 Today_Hour05_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:59:56 Today_Hour05_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:59:56 Today_Hour05_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:59:56 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 04:59:56 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:59:49 Today_Hour06_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:59:49 Today_Hour06_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:59:49 Today_Hour07_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:59:49 Today_Hour07_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:59:49 Today_Hour07_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:59:49 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 06:59:49 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 07:59:52 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 500 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:59:49 Today_Hour10_PVreal 2400 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:59:49 Today_Hour11_PVreal 1600 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:59:49 Today_Hour12_PVreal 4300 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_GridConsumption 1700 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:59:51 Today_Hour13_PVreal 2400 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_GridConsumption 2100 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:59:49 Today_Hour14_PVreal 5300 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_GridConsumption 3700 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_GridFeedIn 100 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:59:49 Today_Hour15_PVreal 4900 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_GridConsumption 1900 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:59:49 Today_Hour16_PVreal 2200 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_GridConsumption 2700 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:59:49 Today_Hour17_PVreal 3200 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_GridConsumption 500 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:59:49 Today_Hour18_PVreal 1000 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_BatIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_BatOut 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_GridConsumption 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_PVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_MaxPVforecast 8 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_MaxPVforecastTime 2024-03-08 07:00:00
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_PVforecast 96 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:55:07 Today_PVreal 27800 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_SunRise 06:59
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Today_SunSet 18:26
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Tomorrow_ConsumptionForecast 5107 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Tomorrow_PVforecast 96 Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Tomorrow_SunRise 06:57
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 Tomorrow_SunSet 18:28
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-10 12:19:01 currentBatteryDev SH08rt01 pin=Battery_power_in:W pout=Battery_power_out:W charge=Battery_Level cap:9600Wh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-07 10:18:55 currentInverterDev SH08rt01 pv=Total_active_power:W capacity=8kW etotal=Total_PV_Generation:kWh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-10 12:21:52 currentMeterDev SH08rt01 gcon=-gfeedin contotal=Total_Export_Energy:kWh gfeedin=-Export_Power:kWh feedtotal=Total_Import_Energy:kWh
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-06 21:37:37 currentRadiationAPI DWD
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-06 09:14:01 inverterStrings Süddach,Norddach
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-19 09:43:55 moduleAzimuth Süddach=S Norddach=N
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-19 09:43:55 moduleDeclination Süddach=30 Norddach=30
setstate DWDSolarVorhersage 2024-02-08 20:36:32 modulePeakString Süddach=5.0 Norddach=4.6
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 nextCycletime 18:20:47
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 20, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 09:00:04 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 20, Cloud range: 20, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 10:00:04 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 11:00:04 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:00:04 pvCorrectionFactor_12 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 12:00:04 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:00:04 pvCorrectionFactor_13 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 35, Cloud range: 20, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 13:00:04 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:00:04 pvCorrectionFactor_14 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 35, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 14:00:04 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:00:04 pvCorrectionFactor_15 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 15:00:04 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:00:04 pvCorrectionFactor_16 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 25, Cloud range: 20, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 16:00:04 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:00:04 pvCorrectionFactor_17 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 15, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 17:00:04 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:04 pvCorrectionFactor_18 1.50 (automatic - old factor: 1, Sun Alt range: 10, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:00:04 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:37 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate DWDSolarVorhersage 2024-03-08 18:19:38 state updated
auf jedenfall kommen mir diese Werte teilweise komisch vor:
#     2024-03-08 18:19:37   Current_Consumption 1174 W  <<-- das ist 2*587W und falsch da doppelt so hoch
#     2024-03-08 18:19:37   Current_GridConsumption 0 W <<-- korrekt
#     2024-03-08 18:19:37   Current_GridFeedIn 0 W      <<-- korrekt
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PV      587 W       <<-- nicht wirklich korrekt, das ist der Wert der aus der Batterie kommt
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PowerBatIn 0 W      <<-- korrekt
#     2024-03-08 18:19:37   Current_PowerBatOut 587 W   <<-- korrekt
#     2024-03-08 18:19:37   Current_SelfConsumption 587 W <<-- korrekt
Ich hoffe ich habe da etwas einfaches falsch verstanden und fehl konfiguriert.
Christian
Linux User seit 1995 - Ham Radio seit 1984
kask
Habe mal neu gestartet vermutlich habe ich gestern nur einen reload  gemacht. Nun geht der RAM wirklich nicht mehr soooo hoch. Man sieht Ausschläge aber das hält sich wirklich in Grenzen.
Habe auch ein Raspberry mit SSD. werde jetzt mal den timeout wieder auf standard setzen. Vieleicht lag es ja nur an keinen restart.
kask
Zitat#    2024-03-08 18:19:37  Current_Consumption 1174 W  <<-- das ist 2*587W und falsch da doppelt so hoch
Sicher das du die Variabelen richtig ausliest? da ist ziemlich oft 587 vertreten und auch 2*587 (wie du schon gemerkt hast)
dein
sicher das das so Korrekt ist?
13036    Total Import Energy    Gekaufte Energie gesamt
13045    Total export energy    Energie Netzeinspeisung gesamt
ich denke da ist eher:
currentMeterDev SH08rt01 gcon=-gfeedin contotal=Total_Import_Energy:kWh gfeedin=-Export_Power:kWh feedtotal=Total_Export_Energy:kWh
andi11
bei mir ist das Modul im ConfigCheck etwas unglücklich über das DWD Device.
The device "DWD_Forecast" uses "MOSMIX_L" which is only updated by DWD every 6 hours.
erfüllt
Vorschlag ist "forecastRefresh -> set attribute to "1" if possible" Das Attribut ist aber nicht verfügbar im DWD Device.
Was kann ich da tun? Update check habe ich eben erst gemacht.
List Solcast:
define solcast SolarForecast
attr solcast DbLogExclude .*
attr solcast DbLogInclude Current_.*
attr solcast affect70percentRule 0
attr solcast comment "wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
attr solcast consumer01 Stromverbrauch_Zaehler2 type=heater power=2100 icon=sani_floor_heating pcurr=P_act_tot-get:kW etotal=total-get:kWh
attr solcast consumer02 Shelly_Waschmaschine type=washingmachine power=3000 mintime=60 pcurr=power:W etotal=energykwh:kWh icon=scene_washing_machine
attr solcast consumer03 Shelly_Trockner type=dryer power=3000 mintime=60 pcurr=power:W etotal=energykwh:kWh icon=scene_laundry_room
attr solcast consumer04 HTTPMOD_Wallbox type=charger power=0 pcurr=devices_01_power_w:W etotal=devices_01_total_energy:kWh icon=car_in
attr solcast consumerLegend icon_bottom
attr solcast ctrlNextDayForecastReadings 12,13
attr solcast ctrlWeatherDev1 DWD_Forecast
attr solcast event-on-change-reading .*
attr solcast flowGraphicAnimate 1
attr solcast flowGraphicSize 600
attr solcast graphicBeam1Color 38DE4D
attr solcast graphicBeam1Content pvForecast
attr solcast graphicBeam1FontColor 000000
attr solcast graphicBeam2Color FF8E2B
attr solcast graphicBeam2Content pvReal
attr solcast graphicBeam2FontColor 000000
attr solcast graphicHourCount 30
attr solcast graphicLayoutType double
attr solcast graphicWeatherColor FFC933
attr solcast room Technik_PV
#   FUUID      62487147-f33f-ae17-74c6-e655d31e5ac447b7
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.16.5-s28613/2024-03-07
#   LCACHEFILE last write time: 10:16:49 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_solcast
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 10:17:55
#   MODEL      DWD
#   NAME       solcast
#   NOTIFYDEV  Stromverbrauch_Zaehler2,Shelly_Waschmaschine,Shelly_Trockner,HTTPMOD_Wallbox
#   NR         395
#   NTFY_ORDER 50-solcast
#   STATE      wrote cachefile pvhist successfully
#   eventCount 182
#   HELPER:
#     01M15DONE  1
#     02M15DONE  1
#     03M15DONE  1
#     04M15DONE  1
#     FW         WEB
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     solcast
#     SPGROOM
#     VERSION    1.16.5
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#   Helper:
#     DBLOG:
#       Current_AutarkyRate:
#         logdb:
#           TIME       1709975455.19881
#           VALUE      100
#       Current_BatCharge:
#         logdb:
#           TIME       1709975525.21565
#           VALUE      31
#       Current_Consumption:
#         logdb:
#           TIME       1709975806.2148
#           VALUE      3464
#       Current_GridConsumption:
#         logdb:
#           TIME       1709975736.73002
#           VALUE      0
#       Current_GridFeedIn:
#         logdb:
#           VALUE      26
#       Current_PV:
#         logdb:
#           VALUE      5064
#       Current_PowerBatIn:
#         logdb:
#           VALUE      1574
#       Current_PowerBatOut:
#         logdb:
#           VALUE      0
#       Current_SelfConsumption:
#         logdb:
#           VALUE      3464
#       Current_SelfConsumptionRate:
#         logdb:
#           VALUE      68
#       Current_Surplus:
#         logdb:
#           VALUE      1600
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-03-09 10:16:46   Current_AutarkyRate 100 %
#     2024-03-09 10:16:46   Current_BatCharge 31 %
#     2024-03-09 10:16:46   Current_Consumption 3464 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_GridConsumption 0 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_GridFeedIn 26 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_PV      5064 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_PowerBatIn 1574 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_PowerBatOut 0 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_SelfConsumption 3464 W
#     2024-03-09 10:16:46   Current_SelfConsumptionRate 68 %
#     2024-03-09 10:16:46   Current_Surplus 1600 W
#     2024-03-09 10:00:00   LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
#     2024-03-09 10:00:00   LastHourPVforecast 3680 Wh
#     2024-03-09 10:00:00   LastHourPVreal  3900 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   NextHours_Sum01_PVforecast 4648 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   NextHours_Sum02_PVforecast 8863 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   NextHours_Sum03_PVforecast 13377 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 4086 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   NextHours_Sum04_PVforecast 18131 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   RestOfDayConsumptionForecast 18681 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   RestOfDayPVforecast 26425 Wh
#     2024-03-09 00:59:53   Today_Hour01_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 00:59:53   Today_Hour01_BatOut 0 Wh
#     2024-03-09 00:59:53   Today_Hour01_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 00:59:53   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 00:59:53   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 01:59:49   Today_Hour02_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 01:59:49   Today_Hour02_BatOut 500 Wh
#     2024-03-09 01:59:49   Today_Hour02_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 01:59:49   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 01:59:49   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 02:59:49   Today_Hour03_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 02:59:49   Today_Hour03_BatOut 300 Wh
#     2024-03-09 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 03:59:50   Today_Hour04_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 03:59:50   Today_Hour04_BatOut 300 Wh
#     2024-03-09 03:59:50   Today_Hour04_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 03:59:50   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 03:59:50   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 04:59:49   Today_Hour05_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 04:59:49   Today_Hour05_BatOut 1700 Wh
#     2024-03-09 04:59:49   Today_Hour05_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 04:59:49   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 04:59:49   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 05:59:50   Today_Hour06_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 05:59:50   Today_Hour06_BatOut 1600 Wh
#     2024-03-09 05:59:50   Today_Hour06_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 05:59:50   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 05:59:50   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_BatOut 1300 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_GridConsumption 500 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_PVforecast 45 Wh
#     2024-03-09 06:59:49   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_BatIn 0 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_BatOut 100 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_GridConsumption 500 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_PVforecast 393 Wh
#     2024-03-09 07:59:53   Today_Hour08_PVreal 230 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_BatIn 900 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_BatOut 0 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_PVforecast 1517 Wh
#     2024-03-09 08:59:49   Today_Hour09_PVreal 1470 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_BatIn 500 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_BatOut 200 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_PVforecast 3680 Wh
#     2024-03-09 09:59:49   Today_Hour10_PVreal 3900 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_BatIn 200 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_BatOut 100 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_GridConsumption 0 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_PVforecast 4830 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour11_PVreal 1380 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour12_PVforecast 4189 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour13_PVforecast 4281 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour14_PVforecast 5103 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour15_PVforecast 3870 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour16_PVforecast 3433 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour17_PVforecast 1648 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_Hour18_PVforecast 440 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_MaxPVforecast 5103 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_MaxPVforecastTime 2024-03-09 13:00:00
#     2024-03-09 10:16:46   Today_PVforecast 33429 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_PVreal    6980 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Today_SunRise   06:39
#     2024-03-09 10:16:46   Today_SunSet    18:11
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_ConsumptionForecast 31919 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_Hour12_PVforecast 5360 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_Hour13_PVforecast 5259 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_PVforecast 32662 Wh
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_SunRise 06:37
#     2024-03-09 10:16:46   Tomorrow_SunSet 18:13
#     2024-03-09 10:16:46   consumer01      name='Stromverbrauch_Zaehler2' state='unknown' mode='can' planningstate='planned'
#     2024-03-09 10:16:46   consumer01_currentPower 10 W
#     2024-03-09 10:16:46   consumer01_planned_start 09.03.2024 10:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer01_planned_stop 09.03.2024 14:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer02      name='Shelly_Waschmaschine' state='on' mode='can' planningstate='planned'
#     2024-03-09 10:16:46   consumer02_currentPower 0 W
#     2024-03-09 10:16:46   consumer02_planned_start 09.03.2024 10:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer02_planned_stop 09.03.2024 11:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer03      name='Shelly_Trockner' state='on' mode='can' planningstate='planned'
#     2024-03-09 10:16:46   consumer03_currentPower 0 W
#     2024-03-09 10:16:46   consumer03_planned_start 09.03.2024 10:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer03_planned_stop 09.03.2024 11:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer04      name='HTTPMOD_Wallbox' state='unknown' mode='can' planningstate='planned'
#     2024-03-09 10:16:46   consumer04_currentPower 3771 W
#     2024-03-09 10:16:46   consumer04_planned_start 09.03.2024 10:15:36
#     2024-03-09 10:16:46   consumer04_planned_stop 09.03.2024 12:15:36
#     2023-09-16 07:21:23   currentBatteryDev BatterieWR pin=BatteryPowerBMS2:kW pout=-pin intotal=BatteryChargeTotal:kWh outtotal=BatteryDischargeTotal:kWh charge=BatteryCapacity
#     2022-04-03 18:59:44   currentInverterDev Stromverbrauch_Zaehler11 pv=P_act-get:kW etotal=total-get:kWh
#     2022-04-03 13:38:09   currentMeterDev Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ gcon=aktuellerverbrauch-get:kW contotal=total-get:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=ueberschuss-total-get:kWh
#     2023-11-21 21:30:01   currentRadiationAPI DWD_Forecast
#     2023-07-20 21:35:59   inverterStrings Hausdach,Hausdach2,GartenhausSued,GartenhausNord
#     2024-02-27 16:02:59   moduleAzimuth   Hausdach=S Hausdach2=S GartenhausSued=S GartenhausNord=N
#     2024-02-27 16:02:59   moduleDeclination Hausdach=20 Hausdach2=20 GartenhausSued=10 GartenhausNord=10
#     2023-07-20 21:36:24   modulePeakString Hausdach=4.86 Hausdach2=2.49 GartenhausSued=0.6 GartenhausNord=0.6
#     2024-03-09 10:16:46   nextCycletime   10:17:55
#     2023-03-30 17:11:04   nextPolltime    17:12:14
#     2024-03-09 08:00:05   pvCorrectionFactor_08 0.71 (automatic - old factor: 0.83, Sun Alt range: 10, Cloud range: 50, Days in range: 1)
#     2024-03-09 08:00:05   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
#     2024-03-09 09:00:04   pvCorrectionFactor_09 1.09 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 15, Cloud range: 50, Days in range: 3)
#     2024-03-09 09:00:04   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2024-03-09 10:00:04   pvCorrectionFactor_10 1.33 (automatic - old factor: 1.40, Sun Alt range: 25, Cloud range: 55, Days in range: 1)
#     2024-03-09 10:00:04   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2024-03-09 10:16:46   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2024-03-09 10:16:49   state           wrote cachefile pvhist successfully
setstate solcast wrote cachefile pvhist successfully
setstate solcast 2024-03-09 08:46:52 .associatedWith Stromverbrauch_Zaehler2 Shelly_Waschmaschine Shelly_Trockner HTTPMOD_Wallbox DWD_Forecast Stromverbrauch_Zaehler11 Stromverbrauch_Zaehler1_EHZ BatterieWR
andi11
Hier noch der Rest (der Post wäre sonst zulange)
List DWD_Forecast
define DWD_Forecast DWD_OpenData
attr DWD_Forecast DbLogExclude .*
attr DWD_Forecast comment N3309 wäre Lauf/Heuchling, 10763 ist Nürnberg, P267 Hienberg
attr DWD_Forecast event-on-change-reading Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast forecastDays 1
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600,R101,wwM,ww,RRS1c,SunUp,SunRise,SunSet,RR1c
attr DWD_Forecast forecastResolution 1
attr DWD_Forecast forecastStation P267
attr DWD_Forecast room Versuche
#   FHEM_TZ
#   FUUID      621bd365-f33f-ae17-edf6-d17e84dd892bee66
#   NAME       DWD_Forecast
#   NR         386
#   STATE      forecast updated
#   TYPE       DWD_OpenData
#   VERSION    1.016003
#   READINGS:
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_Neff      13
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_R101      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_RR1c      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_SunUp     0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_TTT       2.70
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_time      00:00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_ww        0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_0_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_Neff     53
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_Rad1h    970.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_TTT      5.60
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_time     10:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_10_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_Neff     48
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_Rad1h    1360.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_TTT      7.70
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_time     11:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_11_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_Neff     47
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_Rad1h    1600.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_TTT      9.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_time     12:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_12_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_Neff     38
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_R600     4.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_Rad1h    1740.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_TTT      11.3
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_time     13:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_13_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_Neff     39
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_Rad1h    1650.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_TTT      12.2
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_time     14:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_14_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_Neff     38
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_Rad1h    1450.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_TTT      13
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_time     15:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_15_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_Neff     35
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_Rad1h    1110.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_TTT      13.2
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_time     16:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_16_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_Neff     32
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_Rad1h    670.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_TTT      12.7
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_time     17:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_17_wwM      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_Neff     29
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_Rad1h    210.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_TTT      11.8
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_time     18:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_18_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_Neff     31
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_R600     5.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_TTT      10.2
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_time     19:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_19_wwM      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_Neff      16
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_R101      1.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_R600      2.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_RR1c      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_SunUp     0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_TTT       2.10
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_time      01:00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_ww        0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_1_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_Neff     29
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_TTT      8.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_time     20:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_20_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_Neff     29
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_TTT      7.70
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_time     21:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_21_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_Neff     30
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_TTT      7.20
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_time     22:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_22_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_Neff     29
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_TTT      6.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_time     23:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_23_wwM      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_Neff      17
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_R101      1.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_RR1c      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_SunUp     0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_TTT       1.60
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_time      02:00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_ww        0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_2_wwM       0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_Neff      23
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_R101      1.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_RR1c      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_SunUp     0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_TTT       1.20
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_time      03:00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_ww        0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_3_wwM       0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_Neff      28
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_R101      1.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_RR1c      0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_SunUp     0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_TTT       0.80
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_time      04:00
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_ww        0
#     2024-03-09 05:00:05   fc0_4_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_Neff      31
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_TTT       0.20
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_time      05:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_ww        0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_5_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_Neff      40
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_TTT       0.40
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_time      06:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_6_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_Neff      49
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_R600      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_Rad1h     20.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_TTT       0.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_time      07:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_7_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_Neff      52
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_Rad1h     210.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_TTT       1.70
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_time      08:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_8_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_Neff      54
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_Rad1h     560.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_TTT       3.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_time      09:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_9_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_SunRise     06:36
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_SunSet      18:15
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_date        2024-03-09
#     2024-03-09 10:00:05   fc0_weekday     Sa
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_Neff      32
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_TTT       6.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_time      00:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_0_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_Neff     42
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_Rad1h    1050.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_TTT      9.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_time     10:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_10_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_Neff     40
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_Rad1h    1480.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_TTT      11.6
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_time     11:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_11_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_Neff     41
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_Rad1h    1760.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_TTT      13.3
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_time     12:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_12_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_Neff     45
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_R600     3.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_Rad1h    1820.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_TTT      14.7
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_time     13:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_13_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_Neff     45
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_R101     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_Rad1h    1710.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_TTT      15.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_time     14:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_14_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_Neff     53
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_Rad1h    1370.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_TTT      15.4
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_time     15:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_15_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_Neff     56
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_Rad1h    990.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_TTT      15.2
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_time     16:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_16_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_Neff     55
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_R101     1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_Rad1h    550.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_TTT      14.6
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_time     17:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_ww       1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_17_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_Neff     64
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_R101     3.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_Rad1h    160.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_SunUp    1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_TTT      13.3
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_time     18:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_ww       2
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_18_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_Neff     70
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_R101     5.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_R600     12.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_TTT      12
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_time     19:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_ww       2
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_19_wwM      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_Neff      34
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_R600      2.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_TTT       6.10
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_time      01:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_1_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_Neff     71
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_R101     11.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_TTT      10.4
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_time     20:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_ww       2
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_20_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_Neff     78
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_R101     19.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_RR1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_TTT      9.30
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_time     21:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_ww       2
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_21_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_Neff     82
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_R101     28.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_RR1c     0.40
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_TTT      8.70
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_time     22:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_ww       61
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_22_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_Neff     84
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_R101     33.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_RR1c     0.40
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_RRS1c    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_Rad1h    0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_SunUp    0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_TTT      8.20
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_time     23:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_ww       61
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_23_wwM      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_Neff      34
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_TTT       5.60
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_time      02:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_2_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_Neff      38
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_TTT       5.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_time      03:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_3_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_Neff      41
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_TTT       5.20
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_time      04:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_4_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_Neff      42
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_TTT       4.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_time      05:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_5_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_Neff      44
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_R101      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_Rad1h     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_SunUp     0
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_TTT       4.90
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_time      06:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_6_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_Neff      44
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_R600      3.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_Rad1h     10.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_TTT       5.5
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_time      07:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_7_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_Neff      45
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_Rad1h     190.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_TTT       6.40
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_time      08:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_8_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_Neff      42
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_R101      1.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_RR1c      0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_RRS1c     0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_Rad1h     600.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_SunUp     1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_TTT       8
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_time      09:00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_ww        1
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_9_wwM       0.00
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_SunRise     06:34
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_SunSet      18:17
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_date        2024-03-10
#     2024-03-09 10:00:05   fc1_weekday     So
#     2024-03-09 10:00:05   fc_coordinates  11.37,49.6,539.0
#     2024-03-09 10:00:05   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
#     2024-03-09 10:00:05   fc_description  HIENBERG
#     2024-03-09 10:00:05   fc_state        updated
#     2024-03-09 10:00:05   fc_station      P267
#     2024-03-09 10:00:05   fc_time         2024-03-09 04:00:00
#     2024-03-09 10:00:05   state           forecast updated
setstate DWD_Forecast forecast updated
# ... truncated to 50k, original length 54386
DS_Starter
du kannst es so akzeptieren oder das DWD Modul aus meinem contrib benutzen (siehe Post #117).
Irgendwann wird das DWD Modul eingecheckt.
Im DWD Thread gibt es Infos zum Entwicklungsfortschritt.
LG,
Heiko
schwatter
#131
Morgen,
habe Solarforecast geupdated und DWD bei dir aus dem contrib. Wo sehe ich jetzt
ob meine Stationen MOSMIX_S können, oder gegeben falls Stationen in der Umgebung?
Nach dem Check erhalte ich folgende Empfehlungen zu meinen 2 DWD_Devices.
checked global Radiation parameters:
MOSMIX variant, Age of Radiation data.
checked parameters and attributes device "DWD":
forecastProperties -> Rad1h
forecastRefresh
checked parameters and attributes of device "DWD":
forecastProperties -> TTT Neff RR1c ww SunUp SunRise SunSet
forecastRefresh
checked parameters and attributes of device "DWD1":
forecastRefresh
The Prediction time of Weather data is older than expected when using MOSMIX_S.
Data time forecast: 09.03.2024 04:00:00
Check the DWD device(s) for proper functioning of the data retrieval.
Ich glaube die Info führt zu Missverständnis. Was und wie soll forecastProperties bei DWD korrekt gesetzt werden? Spielen Kommas eine Rolle?
Ich würde ein Mix aus Beiden so eintragen:
TTT,Neff,RR1c,ww,SunUp,SunRise,SunSet,Rad1h
Danke!
edit:
Rad1h wird bei beiden DWD Devices im Reading angezeigt und auch erneuert. Daher gehe ich davon aus, das alles ok ist und meine beiden Stationen
die Abfrage im Std-Bereich anbieten.
Gruß schwatter
300P
Zitat von: DS_Starter am 07 März 2024, 19:41:59........Version findet ihr bereits jetzt in meinem contrib.
Dort liegt auch die aktuelle / getestete Entwicklungsversion von 55_DWD_OpenData.
Ab dieser DWD_OpenData Version ist das Attribut forecastRefresh für die MOSMIX Variante zu verwenden (1=MOSMIX_S, 6=MOSMIX_L).
Holt euch auch diese Version damit die Prüfungen/Anzeigen optimal zusammenarbeiten.
Grüße,
Heiko
@schwatter:
Nimm doch folgendes als Einstellung z.B.:
forecastStation  xyxyxyxy
forecastProperties
SunUp, SunRise, SunSet, Rad1h, R101, RR1c, TTT, Tx, Tn, Tg, DD, FX1, RR6c, R600, RRhc, Rh00, ww, wwd, Neff
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
schwatter
Danke,
im Moment habe ich die vorgeschlagenen von Solarforecast so gesetzt.
attr DWD forecastDays 2
attr DWD forecastProperties TTT,Neff,RR1c,ww,SunUp,SunRise,SunSet,Rad1h
attr DWD forecastRefresh 1
attr DWD forecastResolution 1
attr DWD forecastWW2Text 1
Damit läuft es bis jetzt sehr gut.
Aber wo ich sehen kann, welche Mosmix_S unterstützen (meine 2 können es zum Glück, Solarforecast meckert nicht),
interessiert mich weiter.
Gruß schwatter
DS_Starter
ZitatAber wo ich sehen kann, welche Mosmix_S unterstützen (meine 2 können es zum Glück, Solarforecast meckert nicht),
Die Verfahren MOSMIX_L und MOSMIX_S unterscheiden sich nicht über die Stationen, sondern durch die Updatefrequenz und den Umfang der verfügbaren Parameter.
Auf dieser Seite https://www.dwd.de/DE/leistungen/met_verfahren_mosmix/met_verfahren_mosmix.html findest du rechts einen Link zur MOSMIX Verfahrensdoku. Dort findest du jede Menge Infos.
Grüße,
Heiko
