DS_Starter
Die Zip scheint fehlerhaft zu sein, kann ich nicht entpacken - unbekannter Fehler.
300P
jetzt mal in mehrern Dateien  O:-)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
DS_Starter
Also der String <a href=....> ist _nicht_ in den Logs enthalten und wird definitiv nicht durch das Modul an dieser Stelle geliefert.
Das passt auch. Denn sonst müsste bereits die normale Anzeige im Modul und auch das weblink Device kaputt sein.
Es kommt also später etwas hinein was stört.
Kannst du bitte nochmal die Browserkonsole Screenen ob dort wieder der href String enthalten ist?
300P
300P
DS_Starter
Ich habe nochmal eine neue Testversion ins contrib geladen.
Kannst du bitte nochmal holen?
Und bitte auch mal nur ein "get ... html forecast" ausführen.
300P
sorry - leider mit fehlerhafter Anzeige bei "both" und bei nur "forecast"
300P
DS_Starter
Ist ok. Aber das verbose 4 Log ist noch wichtig.
Dürfte ziemlich umfangreich sein.
Log3 ($name, 4, "$name - RET nach Ebene 1:\n".$ret);
Log3 ($name, 4, "$name - RET nach Ebene 2:\n".$ret);
Log3 ($name, 4, "$name - RET nach Ebene Flowgrafik:\n".$ret);
300P
kommt - mein RPI3 will mit den entstandenen Datenmengen beim kopieren nicht so wie ich will.....
Ist mir schon 2 mal abgestürzt :o
300P
300P
Hier jetzt die ersten 10 Logteile hier für dich......
...hätte noch mehr, sind unendlich Daten für ein par Minuten Log.
Wdit:
Anderer Weg
WE - Downloadlink läuft nach 3 downloads ab
https://we.tl/t-GZ0ZN0q7kp
300P
DS_Starter
Danke für deine Mühe!
Die Auszüge werden reichen denke ich. Hoffe ich finde mal etwas zielführendes.
Aber für heute reicht es denke ich  ;)  Muß erstmal sichten.
DS_Starter
300P
300P
DS_Starter
DS_Starter
Die von mir gesuchte fehlerhafte Zeichenkette
 title="Batterie 01:  <a href=" fhem?detail="SBS25'">
ist im ganzen Text nicht zu finden, d.h. auch am Ende der Grafikgenerierung ist alles noch in Ordnung.
Jetzt kommt quasi nur noch die Rückgabe des Konstrukts an FHEMWEB zur Ausgabe.
Im Text ist der String völlig in Ordnung so wie er sein muß:
 title='Batterie 01: SBS25 ....
Die Generierung im Modul ist völlig ok soweit ich es sehe.
