300P
Zitat von: DS_Starter am 17 Februar 2025, 20:07:25......
In meinem contrib liegt eine gefixte Version die auch morgen früh im Update sein wird.
Kleine -sehr unwichtige- Anmerkung am Rande für die ToDo-Liste auf d(ein)er Bereinigungsliste.
Ich hab es bislang noch nicht so gesehen / wahrgenommen ?!
Es erfolgt evtl. eine doppelte Prüfung / Anzeige der "Informationen zur Anlagenprüfung" der Ergebnisse der Perlmodule.
Anzeige bei "Common Settings"
checked Perl modules:
AI::DecisionTree
Anzeige bei "Perl Modules"
checked installed Perl Modules:
AI::DecisionTree
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Guten Morgen,
danke für den Hinweis 300P.  :)
Ich bereinige das.
LG,
Heiko
Dirk070
Zitat von: kask am 17 Februar 2025, 19:23:30Ich würde auch ein Userreading mit monotonic bevorzugen.
Und wenn du Tageswerte oder sowas benötigst, dann eventuel diese mit statistic zusätzlich erstellen.
Dann bist du frei von irgendwelchen Timing Problemen von irgendeiner Hardware und irgendwelchen ominösen Systemzeiten.
Zitat von: mannil am 17 Februar 2025, 20:04:02Du hast auch ein E3DC, richtig?
Die Erzeugungs-, Einspesiungs, Batterieladungs- und Batterientladungswerte kommen ja nur 1/4 stündlich.
Bei mir war das immer so ca. 1-2 Minuten nach der vollen Stunde.
Vielleicht liegt das bei Dir da dran.
Ich habe mich dann mit meiner eigenen Rechnung beholfen.
Leider weiche ich da etwas von der E3DC Berechnung ab.
fromgrid integral {ReadingsVal("$name","gridpower","")>0?ReadingsVal("$name","gridpower","")/3600:0},
togrid integral {ReadingsVal("$name","gridpower","")<0?ReadingsVal("$name","gridpower","")/-3600:0},
batin integral {ReadingsVal("$name","batterypower","")>0?ReadingsVal("$name","batterypower","")/3600:0},
batout integral {ReadingsVal("$name","batterypower","")<0?ReadingsVal("$name","batterypower","")/-3600:0},
fromroof integral {ReadingsVal("$name","solarpower",0)/3600}
Meine Erzeugungsleistung laut Eigenberechnung liegt bei 19,61kWh. Laut E3DC-Portal bei 20,85kWh.
Aber bis ich eine bessere Lösung habe, bleibt das so.
Heiko
Danke Euch beiden für die Hinweise.  :)
Ja, ich habe ein E3/DC und habe ab Mitternacht mal mitgeloggt.
Die Werte werden verzögert initialisiert, stimmt.
Ich teste jetzt mal einen einfachen Ansatz und setze um 00:00 per setreading auf Null.
Ich logge dann mal 10 Minuten lang minütlich mit um zu prüfen, ob der Wert wieder zurück springt.
grappa24
ich nehme mal an, dieser "Fehler" verschwindet mit der Zeit ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich habe mal wieder eine neue Idee. Vielleicht ist sie aber auch unnötig.
Wäre es evtl. für die Ertragsprognose hilfreich, die Momentanleistungen der einzelnen Strings zu kennen?
Zum Hintergrund:
Meine Solarpanelflächen (= Strings) sind untypisch ausgerichtet:
Mein Wechselrichter liefert Spannung und Strom der einzelnen Strings. Daraus könnte immerhin die Scheinleistung ermittelt werden und so evtl. die Prognose verbessert werden?
Weiter verbessern ließe sich die Prognose evtl. mit der genauen Angabe der Dachneigung.
Meine Paneele liegen auf dem Dach, das eine Neigung von 38 Grad hat. Ich muss hier aber näherungsweise 40 Grad angeben.
Ich habe aktuell, da die Sonne jeden Tag etwas höher steigt, den Eindruck, dass 2 Grad einen recht deutlichen Unterschied in der potentiellen maximalen Leistung machen?
Kannst ja die Gedanken mal ein bisschen gären lassen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
300P
#2000
Zitat von: grappa24 am 18 Februar 2025, 12:05:45ich nehme mal an, dieser "Fehler" verschwindet mit der Zeit ...
@grappa24
Das kommt darauf an wie lange dort du deine Daten speichern läßt und warten möchtest. ;)
Eine Vorgabe für die Historie ist bis zu 180 Tage da möglich.
- persönliche individuelle Einrichtung möglich -  8)
Default / Standart ist augenblicklich, soweit ich es kenne, 60 Tage.
Schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=137058.msg1333936#msg1333936
300P
Nachsatz:
Bei Wochentagen weiß ich nicht so richtig wie es sich dann wirklich verhält....
Die dann anfallenden 180 Wochen wäre schon etwas sehr lange und sind bei 180 Speicherwerten auch nicht alle da  :o
affectConsForecastLastDays
Es wird die angegebene Anzahl historischer Tageswerte bei der Berechnung der Verbrauchsprognose einbezogen.
So wird z.B. mit dem Attributwert "1" nur der vorangegangene Tag berücksichtigt, mit dem Wert "14" die vergangenen 14 Tage.
Die tatsächlich berücksichtigten Tage können geringer als angegeben sein wenn noch nicht genügend Werte im internen Speicher vorhanden sind.
(default: 60)
Hinweis: Bei einem zusätzlich gesetzten Attribut affectConsForecastIdentWeekdays wird die angegebene Anzahl vergangener gleicher Wochentage (Mo .. So) berücksichtigt.
In diesem Fall werden bei einem gesetzten Wert von "8" die gleichen Wochentage der vergangenen 8 Wochen berücksichtigt.
300P
DS_Starter
#2001
@grappa24 und @300P
Zitatich nehme mal an, dieser "Fehler" verschwindet mit der Zeit ...
Ja und Nein.
Ja, die Daten in der pvHistory bleiben max. 31 Tage enthalten. Sie würde verschwinden wenn nicht neue Datensätze mit negativer Consumption geschrieben werden. Ständig neue Datensätze mit neg. Verbrauch deuten auf ein Problem im Setup bzw. den Quellen hin.
Deswegen würde ich die vorhandenen neg. Werte löschen und beobachten ob neue entstehen.
Wie das geht steht im Log, z.B.:
Zitat2025.02.18 14:11:32.335 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 04/15 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumptionHistory 04 15'.
2025.02.18 14:11:32.338 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 18/13 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumptionHistory 18 13'.
2025.02.18 14:11:32.341 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 31/15 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumptionHistory 31 15'.
Die Stundenwerte der Wochentage stehen in der pvCircular und sie werden bis zu 210 Tage (bis 180 auswertbar) in die Vergangenheit reichen. Im Wiki habe ich etwas zu den neuen Zusammenhängen geschrieben.
Ob sich in der pvCircular ebenfalls negative Verbrauchswerte finden, kann mit "get ... pvCircular" geprüft werden. Wichtig hier der Schlüssel con_all. Sauber sieht er etwa so aus:
      con_all => Mo  @ 634 708 483
                Mi  @ 648 665
                Fr  @ 567 522
                Do  @ 528 727
                Sa  @ 682 616
                So  @ 1059 578
                Di  @ 570 665 575
Sollten dort auch negative Werte zu finden sein, sagt Bescheid. In der aktuellen Version werden keine negativen con-Werte in diesen Schüssel eingetragen.
DS_Starter
Hallo Peter,
ZitatWäre es evtl. für die Ertragsprognose hilfreich, die Momentanleistungen der einzelnen Strings zu kennen?
Naja, das wäre maximal für die aktuelle Stunde hilfreich um daraus über ein Integral auf die Stundenleistung zu schließen.
Für die Prognose der kommenden Stunden kann man den Wert nicht verwenden. Diese Prognosen bzw. der Tageswerte liefern die API's der gewählten Wetterdienste.
ZitatWeiter verbessern ließe sich die Prognose evtl. mit der genauen Angabe der Dachneigung.
Die Angabe des Neigungswinkels (set .. setupStringDeclination) kann ich freigeben.
Durch die Weiterentwicklungen der letzten Monate können wir jetzt den Winkel zw. 0 und 90 Grad in 1-Grad Schritten frei angeben.
Ich baue das kurzfristig ein.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 18 Februar 2025, 14:49:51Naja, das wäre maximal für die aktuelle Stunde hilfreich um daraus über ein Integral auf die Stundenleistung zu schließen.
wenn man die Werte direkt betrachtet, hast Du Recht. Ich dachte, es gibt evtl. eine Möglichkeit, die string-spezifischen Werte in die KI zum Lernen einfließen zu lassen?
ZitatDie Angabe des Neigungswinkels (set .. setupStringDeclination) kann ich freigeben.
Das ist super! Danke dafür schonmal vorab.
Viele Grüße,
Peter
Debian
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 18 Februar 2025, 14:26:21Deswegen würde ich die vorhandenen neg. Werte löschen und beobachten ob neue entstehen.
Zitat2025.02.18 14:11:32.335 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 04/15 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumption 04 15'.
2025.02.18 14:11:32.338 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 18/13 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumption 18 13'.
2025.02.18 14:11:32.341 1: SolCast6 - WARNING - The stored Energy consumption of day/hour 31/15 is negative. This appears to be an error. The incorrect value can be deleted with 'set SolCast6 reset consumption 31 15'.
Die "reset consumption dd hh" Befehle funktionieren bei mir nicht  :(   Die aufgelisteten Werte sind in der Tat alle negativ
DS_Starter
ZitatDie "reset consumption dd hh" Befehle funktionieren bei mir nicht  :(
Was heißt das? Wie was funktioniert nicht? Gibt es einen Fehler oder beschreibe mal bitte was du machst.
grappa24
Ich nehme die Befehle aus dem Log, z.B. "set solErtrag reset consumption 01 07" und gebe sie in der FHEM Befehlszeile ein.
-> keine Rückmeldung und im Logfile bleibt der Fehler bestehen.
Ein "get soErtrag pvHistory 01" listet dann den negativen con-Wert immer noch auf, hier -87
07 => pvfc: 0, pvrl: 0, pvrlvd: 1, rad1h: 0
            etotali01: 9308650.02759221, etotali02: -, etotali03: -
            pvrl01: 0, pvrl02: -, pvrl03: -
            etotalp01: -, etotalp02: -, etotalp03: -
            pprl01: -, pprl02: -, pprl03: -
            confc: 1, con: -87, gcons: 1, conprice: 0.32
Was mir auffält: Im setter für SF gibts den reset-Befehl für "consumption dd hh" nicht?
DS_Starter
#2007
Ach .... ich werd alt  :(
In der aktuellen Version heißt es ja auch:
  reset consumptionHistory dd hh
Sorry
(Kommt auf die Korrekturliste. In der Hilfe steht es richtig, nur die Logausgabe habe ich vergessen nachzuziehen.  :o )
DS_Starter
Jetzt wird das Löschen klappen, ist aber nur die halbe Wahrheit.
Nun ist noch wichtig zu ergründen woher diese Werte kommen sofern sie immer wieder eingetragen werden.
Es kann "mal" passieren, zum Beispiel bei einer temporär falschen Einrichtung, sollte aber nicht permanent auftreten.
Dirk070
Guten Morgen,
so, das Nullen hat funktioniert, jetzt ist der initdaygcon: 0
99 => tdayDvtn: -, ydayDvtn: -8.83
      todayConsumption: 8540, feedintotal: 0, initdayfeedin: 0
      gridcontotal: 8540, initdaygcon: 0
      initdaybatintot01: 0, initdaybatintot02: -, initdaybatintot03: -
      initdaybatouttot01: 0, initdaybatouttot02: -, initdaybatouttot03: -
      batintot01: 0, batintot02: -, batintot03: -
      batouttot01: 0, batouttot02: -, batouttot03: -
      lastTsMaxSocRchd01: 1739375885, lastTsMaxSocRchd02: -, lastTsMaxSocRchd03: -
      nextTsMaxSocChge01: 1741103885, nextTsMaxSocChge02: -, nextTsMaxSocChge03: -
      days2care01: -, days2care02: -, days2care03: -
      runTimeTrainAI: -, aitrainLastFinishTs: -, aiRulesNumber: -
      attrInvChangedTs: 1739282920
Die Balken in der Verbrauchsgraphik zeigen von 00:00-06:00 noch immer Null.
Ich habe jetzt noch einen RESET CONSUMPTION abgesetzt, hätte aber gedacht, dass nach Mitternacht mit dem korrekten Startwert nun die Verbrauchswerte ab diesem Zeitpunkt schon korrekt wären.
