tomcat.x
Zitat von: DS_Starter am 22 Mai 2025, 15:56:56Ist der Energiefluß animiert oder nur nicht grau?
Der ist grün und animiert.
Wo liegt den der Schwellenwert ohne explizite Angabe? Erklärt der Default-Wert den Unterschied bei meinen beiden Geräten (einmal 0.92 und einmal 0.22).
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
DS_Starter
Ohne Angabe wird der Verbrauch > 1% des power-Wertes als aktiv gewertet.
Aber ich sehe gerade, dass ich bei dem Laufketten Style evtl. noch eine Nachbesserung machen muß bzgl. der besagten Fallunterscheidung.
Medel
Bei mir wird nach dem Update keine Solarleistung mehr angezeigt. Die Attribute wurden nicht geändert. Ich kann sie auch nicht per Hand ändern. Es kommt immer eine Fehlermeldung beim Übernehmen.
Hier meine Attribute:
setupInverterDev01 SmaSTL8000TL pv=PACTot:W etotal=ETotal:kwh capacity=8000 strings=suedost
setupInverterDev02 SmaSTP10.0 pv=SPOT_PACTOT:W etotal=SPOT_ETOTAL:wh capacity=10000 strings=nordwest
setupInverterDev03 Sonoff_POW_Solar pv=ENERGY_Power:W etotal=ENERGY_Total:kwh capacity=600 strings=balkon
setupInverterDev04 openDTU pv=power:W etotal=yieldtotal:kwh capacity=1600 strings=gurken
wenn ich aus pv pvOut mache kommt die Meldung:
The key 'etotal=ETotal:kwh' is not specified correctly. Please refer to the command reference.
wenn ich aus pv pvout mache kommt einmal die Meldung:
beim 2. click auf attr:
The key 'pvout' is not a valid key in attribute 'setupInverterDev01'
hat sich da irgend etwas mit der Groß- und Kleinschreibung geändert?. Bisher hatte ich überall, vor dem "=" Kleinschreibung
Mit allem in Großschreibung geht es auch nicht
300P
Geb mal die SF-Version an die dir angezeigt wird
Entweder hier (SC1) oder hier (SC2) mal nachsehen/posten
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Burny4600
#2989
ZitatBei mir wird nach dem Update keine Solarleistung mehr angezeigt. Die Attribute wurden nicht geändert. Ich kann sie auch nicht per Hand ändern. Es kommt immer eine Fehlermeldung beim Übernehmen.
Probiere nicht einen Neustart unter FHEM sondern auf der Konsole
sudo systemctl stop fhem.service und anschließend wieder
sudo systemctl start fhem.service
Bei mir hat es jedenfalls dannach funktioniert.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
DS_Starter
#2990
@Medel,
bei dir gibt es ein paar Syntaxfehler die entsprechende Fehlermeldungen hervorbringen:
etotal=ETotal:kwh -> etotal=ETotal:kWh
pvout -> pvOut
Zitathat sich da irgend etwas mit der Groß- und Kleinschreibung geändert?
Nein, aber ich prüfe immer konsequenter damit sich so wenig wie möglich Setup-Fehler einschleichen.
ZitatMit allem in Großschreibung geht es auch nicht
Nein, es ist genau beschrieben wie etwas anzugeben ist.
Medel
Läuft bei mir wieder.
Zitatbei die gibt es ein paar Syntaxfehler die entsprechende Fehlermeldungen hervorbringen:
Wäre es möglich die Vorgaben in der Beschreibung so anzupassen wie die Groß- und Kleinschreibung der Parameter sein soll. Oder vielleicht intern die übergebenen Parameter Namen in Klein oder Großbuchstaben zu wandeln dass die Schreibung egal ist.
Persuasiv
Soll man denn mit dem aktuellen Modul einen Hybridwechselrichter als "PV-Wechselrichter" einrichten oder wie macht man das? Ich konnte meinem Wechselrichter inzwischen deutlich mehr Daten entlocken. Besten Dank!
DS_Starter
ZitatWäre es möglich die Vorgaben in der Beschreibung so anzupassen wie die Groß- und Kleinschreibung der Parameter sein soll.
Ist doch gegeben, Auszug aus Comref setupInverterDevXX:
Einheit    die jeweilige Einheit (W,kW,Wh,kWh)
pvIn    Ein Reading, welches die aktuelle DC PV-Eingangsleistung in W liefert (Summe aller angeschlossenen Strings).
   Es wird ein positiver numerischer Wert erwartet.
pvOut    Ein Reading, welches die aktuelle Leistung aus PV-Erzeugung, die an das Hausnetz oder öffentliche Netz
   geliefert wird, bereitstellt. Es wird ein positiver numerischer Wert erwartet.
Auch wenn ich alles intensiv prüfe, kann mir natürlich mal etwas entgehen. In diesem Fall einfach einen kurzen Hinweis geben, dann passe ich es umgehend an.
Medel
ZitatIst doch gegeben, Auszug aus Comref setupInverterDevXX:
Ist bei mir ein scheinbar ein css Fehler da wird alles in Großschreibung konvertiert. Muss mal schauen ob ich den finde. Wenn ich den Text kopiere stimmt es.
roadghost
Zitat von: DS_Starter am 22 Mai 2025, 14:58:55Ja, genau. Ich dachte du hast einen fehlerhaften Start noch in der Historie des Log.
Ansonsten gerne bis heute Abend.
hier kommt mein Log-Auszug:
2025.05.21 22:30:00.314 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2025.05.21 22:30:00.314 1: fhem
2025.05.21 22:30:00.393 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2025-05-09
2025.05.21 22:30:00.469 1: UPD ./CHANGED
2025.05.21 22:30:00.487 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2025.05.21 22:30:00.502 1: UPD FHEM/36_Shelly.pm
2025.05.21 22:30:00.521 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2025.05.21 22:30:00.557 1: UPD FHEM/96_allowed.pm
2025.05.21 22:30:00.569 1: UPD FHEM/98_weekprofile.pm
2025.05.21 22:30:00.592 1: UPD www/images/fhemSVG/hue_room_guest.svg
2025.05.21 22:30:00.614 1: saving fhem.cfg
2025.05.21 22:30:00.615 1: saving ./log/fhem.save
2025.05.21 22:30:00.616 1:
2025.05.21 22:30:00.616 1: New entries in the CHANGED file:
2025.05.21 22:30:00.616 1:  - feature: 76_SolarForecast: Version 1.52.4
2025.05.21 22:30:00.616 1:  - feature: 98_weekprofile: attribute extraClientModules
2025.05.21 22:30:00.617 1:             to support further modules with attribute weekprofile
2025.05.21 22:30:00.617 1:  - feature: 76_SolarForecast: graphicControl  keys beamPaddingBottom/Top
2025.05.21 22:30:00.617 1:  - fix/new: 36_Shelly: log fw-check, model of Shelly3EM, PLUGS_UI implemented
2025.05.21 22:30:00.618 1:
2025.05.21 22:30:00.624 1:
2025.05.21 22:30:00.625 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
2025.05.21 22:30:00.625 1: fhemabfall
2025.05.21 22:30:00.675 1: nothing to do...
2025.05.21 22:30:00.676 1:
2025.05.21 22:30:00.676 1: Downloading https://git.cooltux.net/FHEM/mod-NUKI/raw/branch/devel/controls_NukiSmart.txt
2025.05.21 22:30:00.677 1: NukiSmart
2025.05.21 22:30:00.890 1: nothing to do...
2025.05.21 22:30:00.891 1:
2025.05.21 22:30:00.891 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/LuRhe/fhem-46_GoECharger/main/controls_46_GoECharger.txt
2025.05.21 22:30:00.891 1: 46_GoECharger
2025.05.21 22:30:01.322 1: nothing to do...
2025.05.21 22:30:01.322 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2025.05.21 22:30:01.747 1:
2025.05.21 22:30:01.747 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2025.05.21 22:30:01.748 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2025.05.21 22:30:27.560 3: MQTT2_DEVICE set Stehlampe off
2025.05.21 22:30:28.259 3: MQTT2_DEVICE set TV off
2025.05.21 22:30:36.678 3: [Shelly_firmwarecheck] Klingel: current=20230913-112003/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15
2025.05.21 22:30:38.481 3: [Shelly_firmwarecheck] Gartenlampen: current=20230913-112003/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15
2025.05.21 22:30:54.833 3: [Shelly_firmwarecheck] Terrassendach: current=20230913-112003/v1.14.0-gcb84623 update=none beta=20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15
2025.05.21 22:31:10.027 1: Server shutdown delayed due to alexa for max 10 sec
2025.05.21 22:31:12.114 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2025.05.21 22:31:12.114 3: alexa: stopped
2025.05.21 22:31:13.042 0: Server shutdown
2025.05.21 22:31:14 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.05.21 22:31:14.690 1: Including fhem.cfg
2025.05.21 22:31:14.695 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:14.695 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:14.810 3: WEB: port 8083 opened
2025.05.21 22:31:14.812 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.05.21 22:31:14.813 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.05.21 22:31:14.944 2: eventTypes: loaded 10817 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.05.21 22:31:15.307 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.05.21 22:31:15.308 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.05.21 22:31:15.308 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.05.21 22:31:15.308 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.05.21 22:31:15.329 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.05.21 22:31:15.731 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.05.21 22:31:15.746 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.05.21 22:31:15.748 3: Rademacher device opened
2025.05.21 22:31:15.786 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.05.21 22:31:15.985 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.05.21 22:31:15.985 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.05.21 22:31:15.986 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.05.21 22:31:16.012 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.05.21 22:31:16.012 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:31:16.012 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.05.21 22:31:16.283 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.05.21 22:31:16.284 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.05.21 22:31:17.286 3: myJeeLink device opened
2025.05.21 22:31:17.364 3: Garage_PV_R: Defined with URL  and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:17.391 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.05.21 22:31:17.430 3: Garage_PV_L: Defined with URL  and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:17.528 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.05.21 22:31:17.625 3: HUEDevice1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:17.626 3: HUEGroup0: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:17.627 3: HUEGroup1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:17.628 3: HUEGroup2: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:17.629 3: HUESensor1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:17.708 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.05.21 22:31:17.709 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:17.710 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:17.711 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:17.711 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:17.712 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.05.21 22:31:21.488 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.05.21 22:31:21.492 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.05.21 22:31:21.492 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.05.21 22:31:21.493 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.05.21 22:31:21.493 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.05.21 22:31:21.525 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.05.21 22:31:21.535 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.05.21 22:31:21.590 1: Including ./log/fhem.save
2025.05.21 22:31:21.984 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.05.21 22:31:21.987 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.05.21 22:31:21.988 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.05.21 22:31:22.000 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.05.21 22:31:22.002 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.05.21 22:31:22.005 3: HMUSB device opened
2025.05.21 22:31:23.337 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2025.05.21 22:31:23.346 3: alexa: starting
2025.05.21 22:31:23.370 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-05-21.log
2025.05.21 22:31:29.507 1: usb create starting
2025.05.21 22:31:29.582 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.05.21 22:31:29.582 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.05.21 22:31:29.583 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.583 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.05.21 22:31:29.583 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.583 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.05.21 22:31:29.584 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.584 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.05.21 22:31:29.584 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.584 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.05.21 22:31:29.585 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.585 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.05.21 22:31:29.585 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.585 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.05.21 22:31:29.586 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.586 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.05.21 22:31:29.586 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.586 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.05.21 22:31:29.587 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.587 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.05.21 22:31:29.587 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.587 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.05.21 22:31:29.588 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.588 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.05.21 22:31:29.588 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.588 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.05.21 22:31:29.588 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.589 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.05.21 22:31:29.589 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.589 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.05.21 22:31:29.589 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.590 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.05.21 22:31:29.590 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.590 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.05.21 22:31:29.590 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.591 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.05.21 22:31:29.591 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.591 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.05.21 22:31:29.591 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.592 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.05.21 22:31:29.592 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.592 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.05.21 22:31:29.592 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.593 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.05.21 22:31:29.593 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.593 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.05.21 22:31:29.593 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.594 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.05.21 22:31:29.594 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.594 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.05.21 22:31:29.594 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.595 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.05.21 22:31:29.595 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.595 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.05.21 22:31:29.595 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.596 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.05.21 22:31:29.596 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.596 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.05.21 22:31:29.596 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.596 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.05.21 22:31:29.597 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.597 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.05.21 22:31:29.597 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.597 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.05.21 22:31:29.598 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.05.21 22:31:29.606 1: usb create end
2025.05.21 22:31:29.637 0: Featurelevel: 6.4
2025.05.21 22:31:29.637 0: Server started with 343 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:1627228)
2025.05.21 22:31:29.643 3: myBroker: port 2000 opened
2025.05.21 22:31:29.963 3: telnetForBlockingFn_1747859489.9632: port 43145 opened
2025.05.21 22:31:30.087 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^[ <-- HERE strings$/ at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 6960.
2025.05.21 22:31:30 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.05.21 22:31:30.682 1: Including fhem.cfg
2025.05.21 22:31:30.686 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:30.687 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:30.795 3: WEB: port 8083 opened
2025.05.21 22:31:30.797 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.05.21 22:31:30.798 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.05.21 22:31:30.926 2: eventTypes: loaded 10817 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.05.21 22:31:31.279 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.05.21 22:31:31.279 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.05.21 22:31:31.280 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.05.21 22:31:31.280 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.05.21 22:31:31.299 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.05.21 22:31:31.691 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.05.21 22:31:31.704 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.05.21 22:31:31.706 3: Rademacher device opened
2025.05.21 22:31:31.743 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.05.21 22:31:31.938 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.05.21 22:31:31.939 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.05.21 22:31:31.939 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.05.21 22:31:31.965 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.05.21 22:31:31.965 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:31:31.965 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.05.21 22:31:32.235 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.05.21 22:31:32.236 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.05.21 22:31:33.238 3: myJeeLink device opened
2025.05.21 22:31:33.315 3: Garage_PV_R: Defined with URL  and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:33.342 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.05.21 22:31:33.380 3: Garage_PV_L: Defined with URL  and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:33.476 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.05.21 22:31:33.573 3: HUEDevice1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:33.574 3: HUEGroup0: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:33.575 3: HUEGroup1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:33.576 3: HUEGroup2: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:33.577 3: HUESensor1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:33.654 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.05.21 22:31:33.656 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:33.656 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:33.657 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:33.658 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:33.658 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.05.21 22:31:37.370 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.05.21 22:31:37.373 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.05.21 22:31:37.374 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.05.21 22:31:37.374 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.05.21 22:31:37.375 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.05.21 22:31:37.407 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.05.21 22:31:37.417 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.05.21 22:31:37.470 1: Including ./log/fhem.save
2025.05.21 22:31:37.863 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.05.21 22:31:37.865 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.05.21 22:31:37.867 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.05.21 22:31:37.878 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.05.21 22:31:37.880 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.05.21 22:31:37.882 3: HMUSB device opened
2025.05.21 22:31:38.939 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2025.05.21 22:31:38.947 3: alexa: starting
2025.05.21 22:31:38.967 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-05-21.log
2025.05.21 22:31:45.123 1: usb create starting
2025.05.21 22:31:45.196 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.05.21 22:31:45.197 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.05.21 22:31:45.197 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.198 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.05.21 22:31:45.198 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.198 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.05.21 22:31:45.198 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.199 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.05.21 22:31:45.199 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.199 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.05.21 22:31:45.199 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.200 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.05.21 22:31:45.200 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.200 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.05.21 22:31:45.200 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.201 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.05.21 22:31:45.201 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.201 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.05.21 22:31:45.201 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.202 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.05.21 22:31:45.202 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.202 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.05.21 22:31:45.202 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.203 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.05.21 22:31:45.203 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.203 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.05.21 22:31:45.203 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.204 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.05.21 22:31:45.204 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.204 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.05.21 22:31:45.204 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.204 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.05.21 22:31:45.205 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.205 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.05.21 22:31:45.205 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.205 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.05.21 22:31:45.206 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.206 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.05.21 22:31:45.206 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.206 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.05.21 22:31:45.207 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.207 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.05.21 22:31:45.207 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.207 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.05.21 22:31:45.208 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.208 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.05.21 22:31:45.208 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.208 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.05.21 22:31:45.209 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.209 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.05.21 22:31:45.209 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.209 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.05.21 22:31:45.210 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.210 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.05.21 22:31:45.210 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.210 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.05.21 22:31:45.210 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.211 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.05.21 22:31:45.211 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.211 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.05.21 22:31:45.211 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.212 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.05.21 22:31:45.212 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.212 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.05.21 22:31:45.212 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.05.21 22:31:45.220 1: usb create end
2025.05.21 22:31:45.248 0: Featurelevel: 6.4
2025.05.21 22:31:45.248 0: Server started with 343 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:1627245)
2025.05.21 22:31:45.254 3: myBroker: port 2000 opened
2025.05.21 22:31:45.574 3: telnetForBlockingFn_1747859505.57361: port 43745 opened
2025.05.21 22:31:45.772 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2025.05.21 22:31:45.813 2: autocreate: define DUOFERN_000000 DUOFERN 000000
2025.05.21 22:31:45.818 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2025-05-02
2025.05.21 22:31:46 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.05.21 22:31:46.510 1: Including fhem.cfg
2025.05.21 22:31:46.515 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:46.515 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:31:46.626 3: WEB: port 8083 opened
2025.05.21 22:31:46.628 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.05.21 22:31:46.628 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.05.21 22:31:46.758 2: eventTypes: loaded 10817 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.05.21 22:31:47.120 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.05.21 22:31:47.120 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.05.21 22:31:47.121 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.05.21 22:31:47.121 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.05.21 22:31:47.141 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.05.21 22:31:47.535 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.05.21 22:31:47.548 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.05.21 22:31:47.550 3: Rademacher device opened
2025.05.21 22:31:47.587 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.05.21 22:31:47.786 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.05.21 22:31:47.786 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.05.21 22:31:47.787 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.05.21 22:31:47.812 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.05.21 22:31:47.812 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:31:47.812 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.05.21 22:31:47.813 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:31:48.084 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.05.21 22:31:48.085 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.05.21 22:31:49.087 3: myJeeLink device opened
2025.05.21 22:31:49.164 3: Garage_PV_R: Defined with URL .. and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:49.191 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.05.21 22:31:49.229 3: Garage_PV_L: Defined with URL .. and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:31:49.327 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.05.21 22:31:49.424 3: HUEDevice1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:49.425 3: HUEGroup0: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:49.426 3: HUEGroup1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:49.428 3: HUEGroup2: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:49.429 3: HUESensor1: I/O device is ..
2025.05.21 22:31:49.507 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.05.21 22:31:49.508 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:49.508 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:49.510 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:31:49.510 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:31:49.510 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.05.21 22:31:53.255 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.05.21 22:31:53.259 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.05.21 22:31:53.260 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.05.21 22:31:53.260 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.05.21 22:31:53.260 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.05.21 22:31:53.293 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.05.21 22:31:53.303 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.05.21 22:31:53.359 1: Including ./log/fhem.save
2025.05.21 22:31:53.751 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.05.21 22:31:53.753 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.05.21 22:31:53.755 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.05.21 22:31:53.766 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.05.21 22:31:53.768 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.05.21 22:31:53.770 3: HMUSB device opened
2025.05.21 22:31:54.809 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2025.05.21 22:31:54.817 3: alexa: starting
2025.05.21 22:31:54.837 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-05-21.log
2025.05.21 22:32:00.963 1: usb create starting
2025.05.21 22:32:01.048 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.05.21 22:32:01.049 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.05.21 22:32:01.049 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.050 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.05.21 22:32:01.050 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.050 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.05.21 22:32:01.051 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.051 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.05.21 22:32:01.051 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.051 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.05.21 22:32:01.052 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.052 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.05.21 22:32:01.052 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.053 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.05.21 22:32:01.053 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.053 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.05.21 22:32:01.053 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.054 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.05.21 22:32:01.054 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.054 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.05.21 22:32:01.055 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.055 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.05.21 22:32:01.055 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.056 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.05.21 22:32:01.056 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.056 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.05.21 22:32:01.056 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.057 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.05.21 22:32:01.057 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.057 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.05.21 22:32:01.057 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.058 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.05.21 22:32:01.058 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.058 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.05.21 22:32:01.059 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.059 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.05.21 22:32:01.059 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.060 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.05.21 22:32:01.060 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.060 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.05.21 22:32:01.060 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.061 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.05.21 22:32:01.061 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.061 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.05.21 22:32:01.061 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.062 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.05.21 22:32:01.062 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.062 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.05.21 22:32:01.063 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.063 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.05.21 22:32:01.063 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.064 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.05.21 22:32:01.064 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.064 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.05.21 22:32:01.064 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.065 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.05.21 22:32:01.065 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.065 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.05.21 22:32:01.065 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.066 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.05.21 22:32:01.066 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.066 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.05.21 22:32:01.066 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.067 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.05.21 22:32:01.067 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.05.21 22:32:01.076 1: usb create end
2025.05.21 22:32:01.104 0: Featurelevel: 6.4
2025.05.21 22:32:01.104 0: Server started with 344 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:1627262)
2025.05.21 22:32:01.110 3: myBroker: port 2000 opened
2025.05.21 22:32:01.427 3: telnetForBlockingFn_1747859521.42716: port 45333 opened
2025.05.21 22:32:01.577 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2025.05.21 22:32:02 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 14.
2025.05.21 22:32:02.177 1: Including fhem.cfg
2025.05.21 22:32:02.181 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 14, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:32:02.182 1: PERL WARNING: Subroutine GoEC_setPvSP redefined at ./FHEM/99_goe_PV.pm line 19, <$fh> line 9.
2025.05.21 22:32:02.290 3: WEB: port 8083 opened
2025.05.21 22:32:02.291 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.05.21 22:32:02.292 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.05.21 22:32:02.422 2: eventTypes: loaded 10817 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.05.21 22:32:02.787 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.05.21 22:32:02.787 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.05.21 22:32:02.788 3: MOBILEUI: new ext defined infix:mobile/: dir:./www/mobile/:
2025.05.21 22:32:02.788 3: Registering HTTPSRV MOBILEUI for URL /mobile   and assigned link mobile/ ...
2025.05.21 22:32:02.808 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2025.05.21 22:32:03.198 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00PU21-if00-port0
2025.05.21 22:32:03.211 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2025.05.21 22:32:03.213 3: Rademacher device opened
2025.05.21 22:32:03.250 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2025.05.21 22:32:03.446 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2025.05.21 22:32:03.447 3: AMADBridge: port 8090 opened
2025.05.21 22:32:03.447 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2025.05.21 22:32:03.472 3: AMADDevice (Wandtablet) - I/O device is AMADBridge
2025.05.21 22:32:03.472 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:32:03.472 3: AMADDevice (Wandtablet) - defined with AMAD_ID: 1511977959382 on port 8090
2025.05.21 22:32:03.473 3: AMADDevice (Wandtablet) - set remoteServer to Automagic
2025.05.21 22:32:03.740 3: Opening myJeeLink device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.05.21 22:32:03.741 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2025.05.21 22:32:04.743 3: myJeeLink device opened
2025.05.21 22:32:04.821 3: Garage_PV_R: Defined with URL .. and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:32:04.848 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.05.21 22:32:04.886 3: Garage_PV_L: Defined with URL .. and interval 30 featurelevel 6.4
2025.05.21 22:32:04.982 3: Aussentemp: I/O device is myJeeLink
2025.05.21 22:32:05.078 3: HUEDevice1: I/O device is ..
2025.05.21 22:32:05.079 3: HUEGroup0: I/O device is ..
2025.05.21 22:32:05.080 3: HUEGroup1: I/O device is ..
2025.05.21 22:32:05.081 3: HUEGroup2: I/O device is ..
2025.05.21 22:32:05.082 3: HUESensor1: I/O device is ..
2025.05.21 22:32:05.158 3: GoECharger (myGoE) - defined GoECharger Device with Host 192.168.188.138 and Interval 60
2025.05.21 22:32:05.160 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:32:05.160 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:32:05.161 3: GoECharger (myGoE) - set interval to 60
2025.05.21 22:32:05.162 3: GoECharger (myGoE) - set kW_measured_corr_value to 1.00
2025.05.21 22:32:05.162 3: deletereading myGoE .* : Deleted reading Http_state for device myGoE
2025.05.21 22:32:08.866 3: PV_Prognose - cached data "pvHistory" restored
2025.05.21 22:32:08.870 3: PV_Prognose - cached data "pvCircular" restored
2025.05.21 22:32:08.871 3: PV_Prognose - cached data "radiationApiData" restored
2025.05.21 22:32:08.871 3: PV_Prognose - cached data "statusApiData" restored
2025.05.21 22:32:08.871 3: PV_Prognose - cached data "weatherApiData" restored
2025.05.21 22:32:08.903 3: PV_Prognose - cached data "aiTrainedData" restored
2025.05.21 22:32:08.914 3: PV_Prognose - cached data "aiRawData" restored
2025.05.21 22:32:08.969 1: Including ./log/fhem.save
2025.05.21 22:32:09.359 3: No I/O device found for HMS100TF_0000
2025.05.21 22:32:09.361 3: No I/O device found for IT_1527x0eed3
2025.05.21 22:32:09.363 3: No I/O device found for CUL_HOERMANN_09AFF60A20
2025.05.21 22:32:09.375 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2025.05.21 22:32:09.378 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2025.05.21 22:32:09.380 3: HMUSB device opened
2025.05.21 22:32:10.427 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2025.05.21 22:32:10.435 3: alexa: starting
2025.05.21 22:32:10.455 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2025-05-21.log
2025.05.21 22:32:16.611 1: usb create starting
2025.05.21 22:32:16.684 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2025.05.21 22:32:16.685 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 613.
2025.05.21 22:32:16.685 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.686 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2025.05.21 22:32:16.686 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.686 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2025.05.21 22:32:16.686 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.686 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2025.05.21 22:32:16.687 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.687 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2025.05.21 22:32:16.687 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.687 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2025.05.21 22:32:16.688 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.688 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2025.05.21 22:32:16.688 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.688 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2025.05.21 22:32:16.689 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.689 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2025.05.21 22:32:16.689 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.689 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2025.05.21 22:32:16.690 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.690 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2025.05.21 22:32:16.690 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.690 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2025.05.21 22:32:16.691 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.691 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2025.05.21 22:32:16.691 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.691 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2025.05.21 22:32:16.692 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.692 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2025.05.21 22:32:16.692 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.692 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2025.05.21 22:32:16.692 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.693 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2025.05.21 22:32:16.693 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.693 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2025.05.21 22:32:16.693 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.694 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2025.05.21 22:32:16.694 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.694 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2025.05.21 22:32:16.694 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.695 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2025.05.21 22:32:16.695 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.695 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2025.05.21 22:32:16.695 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.696 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2025.05.21 22:32:16.696 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.696 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2025.05.21 22:32:16.696 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.697 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2025.05.21 22:32:16.697 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.697 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2025.05.21 22:32:16.697 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.698 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2025.05.21 22:32:16.698 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.698 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2025.05.21 22:32:16.698 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.698 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2025.05.21 22:32:16.699 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.699 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2025.05.21 22:32:16.699 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.699 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2025.05.21 22:32:16.700 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.700 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2025.05.21 22:32:16.700 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2025.05.21 22:32:16.708 1: usb create end
2025.05.21 22:32:16.735 0: Featurelevel: 6.4
2025.05.21 22:32:16.735 0: Server started with 344 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.034000 os:linux user:fhem pid:1627284)
2025.05.21 22:32:16.741 3: myBroker: port 2000 opened
2025.05.21 22:32:17.058 3: telnetForBlockingFn_1747859537.0576: port 37073 opened
2025.05.21 22:32:17.258 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
DS_Starter
ZitatSoll man denn mit dem aktuellen Modul einen Hybridwechselrichter als "PV-Wechselrichter" einrichten oder wie macht man das?
Ich würde so vorgehen, einen Standard PV-Wechselrichter und zusätzlich einen Batteriewechselrichter im Modul zu definieren. Das referenzierte Device ist dann identisch und die entsprechenden Schlüssel setzt du so dass die logische Funktion abgebildet wird, also pvIn / pvOut. pvOut müsste hier behelfsweise die Summe enthalten, die der WR in das Hausnetz + Batterie lädt. Bei dem Batteriewechselrichter die Schlüssel ac2dc / dc2ac für Richtung Hausnetz->Bat bzw. Bat->Hausnetz verwenden. Der "Teilfluß" WR -> Batterie (direkt) würde dann über den Inverterknoten -> Batteriewechselrichter -> Batterie laufen.
Mal sehen wann ich dazu komme Hybrid-WR zu implementieren ...
DS_Starter
@roadghost,
hier der Fehler:
Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/^[ <-- HERE strings$/ at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 6960.Merkwürdig nur, dass es ihn bei mir nicht gibt. Egal, schaue ich mir an.
DS_Starter
@roadghost,
zeige mir mal bitte dein(e) Attribut(e) setupInverterDevXX.
roadghost
et voila:
setupInverterDev01
SH10rt_1_LAN pv=01_Total_DC_Power:W etotal=Total_PV_Generation:kWh capacity=8000 limit=70 [strings=South1,South2][icon=day[solar_icon]Night[solar_icon]]]
setupInverterDev02
Garage_PV_R pv=current_power-1:W etotal=total_yield-1:kWh capacity=580 limit=85 [strings=Garage_R][icon=day[solar_icon]Night[solar_icon]]]
setupInverterDev03
Garage_PV_L pv=current_power-1:W etotal=total_yield-1:kWh capacity=580 limit=85 [strings=Garage_L][icon=day[solar_icon]Night[solar_icon]]]
