hugomckinley
@Heiko
Wäre es ohne größern Aufwand möglich, bei dem Mousover-Text bei den Uhrensymbolen zusätzlich zum Text "PV-Überschuss ausreichend" bzw. unzureichend, in Klammer noch den Überschuss bzw. Bezug anzugeben?
Beispielsweise: (je nachdem wie der Wert zustande kommt)
PV-Überschuss ausreichend (surp: 518W)
PV-Überschuss ausreichend (avg_3: 518W)
PV-Überschuss nicht ausreichend (med_11: -518W)
Das würde beim Optimieren der Schaltzeitpunkte sehr helfen und man müsste nicht ständig loggen.
Auch ein Vergleich der verschiedenen Einstellungen wäre in Echtzeit sehr einfach.
Grüße,
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
DS_Starter
ZitatWäre es ohne größern Aufwand möglich, bei dem Mousover-Text bei den Uhrensymbolen zusätzlich zum Text "PV-Überschuss ausreichend" bzw. unzureichend, in Klammer noch den Überschuss bzw. Bezug anzugeben?
Ich schau mal.
DS_Starter
Ich habe den Wunsch umgesetzt und ist eingecheckt sowie aus dem contrib downloadbar.
LG,
Heiko
hugomckinley
ZitatIch habe den Wunsch umgesetzt und ist eingecheckt sowie aus dem contrib downloadbar.
Herzlichen Dank!
All-Ex
Eine kurze Frage oder vielleicht ist es auch ein Feature Request:
Das Reading special_dayAfterTomorrowPVforecast enthält (sofern aktiviert) die vorhergesagte PV-Energie für übermorgen.
Ist es möglich, daraus stündliche Werte zu erzeugen und bei get device_name nextHours auszugeben?
Dann wären dort nicht nur 25 Std. enthalten, sondern 48 Stunden. Das würde mir für die Ladeplanung des Autos sehr helfen.
heramol
War das schon mal ein Thema?
Theoretisch müßte zum Speicher doch nur eine Verbindungslinie gehen, wenn ich die Grafik von 300p so betrachte, und zwar nur zum Wechselrichter. Entweder füttert er den Speicher, oder er wandelt wieder die Gleichspannung zurück in Wechselspannung. Oder kann man das irgendwo einstellen?
DS_Starter
#3621
Hallo miteinander,
@All-Ex,
ich schaue mir das mal an.
@heramol,
ZitatTheoretisch müßte zum Speicher doch nur eine Verbindungslinie gehen, wenn ich die Grafik von 300p so betrachte, und zwar nur zum Wechselrichter. Entweder füttert er den Speicher, oder er wandelt wieder die Gleichspannung zurück in Wechselspannung. Oder kann man das irgendwo einstellen?
Das kommt darauf an ob ein Batteriewechselrichter definiert wird oder nicht. Bei 300P ist keiner definiert und deswegen geht die aktive Verbindung direkt zum Haus-Knoten. Würde ein Batteriewechselrichter definiert sein, würde es einen Energiefluß zum WR-Knoten geben bzw. zurück.
LG,
Heiko
300P
@heramol
Bei mir sind die Batterien schon seit langem (seitdem mehrere Batterien möglich waren) wie folgt definiert:
attr Forecast setupBatteryDev01 SBS37 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW pinmax=2500 poutmax=2500 intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=bat_residual_cap:Wh show=3:top icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn asynchron=0 label=beside
attr Forecast setupBatteryDev02 SBS25_2 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW pinmax=2500 poutmax=2500 intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=bat_residual_cap:Wh show=3:top icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn asynchron=0  label=below
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Hallo All-Ex, @all,
ich habe den Request umgesetzt.
Ein "get ... nextHours" listet die Werte der kommenden 48 Stunden auf sofern verfügbar. Das ist nicht in jedem Fall gegeben. Es ist dazu nicht notwendig das Reading special_dayAfterTomorrowPVforecast zu erzeugen.
Man kann sich diese Werte in eigene Programme integrieren (Wiki).
Momentan bin ich mir noch unsicher ob es evtl. unerwünschte Nebenwirkungen gibt. Deswegen ist die V 1.54.7 zunächst aus meinem contrib zum Test downloadbar.
LG,
Heiko
cwagner
Ich erhalte (meist in Tagesrandzeiten) häufiger diesen Hinweis im Systemlog:
ensemble-api.open-meteo.com:443 timed out
Was habe ich zu tun, die Zahl der verfügbaren Requests war in den Fällen der letzten Tagen immer noch mehr als ausreichend.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
cwagner
Habe nun auf einen Hybrid-Wechselrichter umgestellt und bin mir unsicher, welchen Typ ich im Attribut setupInverterDev01 TriPower pvOut=string_sum_pdc:kW etotal=epvtotal:kWh capacity=6000 icon=inverter@red:solarum eintragen soll. Tatsächlich lädt der WR die Batterien bis sie voll sind, dann wird der Überschuss eingespeist. Wieviel eingespeist wird, kann ich im SMA Homemanger (über das Device SMAEM) auslesen, die Werte stimmen einwandfrei mit dem Device SMAInverter und in der SMA-App überein. Lediglich Solarvorschau zeigt mit im specialreading special_todayGridFeedIn chronisch 0 an. (Übrigens auch in einem zweiten Victron-Setup und in einem dritten Huawei-Setup).
Sieht danach aus, dass ich etwas grundsätzlich im Attribut setupInverterDEVX falsch mache. Die Optionen FEED=BAT|GRID brachte keine Veränderung, weshalb habe ich sie wieder weggelassen und damit den DEFAULT gewählt habe. Was mache ich da falsch?
Danke für hilfreiche Tipps schon mal im Voraus!
Christian
DS_Starter
Hallo Christian,
ZitatWas habe ich zu tun, die Zahl der verfügbaren Requests war in den Fällen der letzten Tagen immer noch mehr als ausreichend.
Die Meldung bezieht sich auf einen ganz trivialen Timeout des OpenMeteo API-Aufrufs. Zur Zeit ist im Modul ein Timeout von 30s fest eingestellt, was ich schon für einen recht hohen Wert halte.
Entweder war OpenMeteo zu dieser Zeit tatsächlich nicht erreichbar oder es gibt in deiner Infrastruktur ein Internet Verbindungsproblem oder in deinem FHEM gibt es Blockierungssituationen von > 30s.
Wenn gewünscht kann ich den Timeout in der nächsten Version einstellbar gestalten, bezweifle aber dass noch höhere Werte helfen.
ZitatHabe nun auf einen Hybrid-Wechselrichter umgestellt und bin mir unsicher, welchen Typ ich im Attribut
Code Auswählen
eintragen soll.
Die Definition sieht ok aus. Optional kannst du noch einen (virtuellen) Batterieinverter hinzufügen weil es im Modul momentan keinen nativen Typ "Hybridinverter" gibt.
Das specialreading special_todayGridFeedIn wird nicht durch setupInverterDev01 bestimmt, sondern wird vom Schlüssel setupMeterDev->feedtotal abgeleitet. Du müsstest also dort mal schauen.
Wenn du "get ... pvCircular 99" aufrufst bekommst du eine solche Liste:
99 => tdayDvtn: -, ydayDvtn: 10.73
      todayConsumption: 9723, feedintotal: 1390803.7, initdayfeedin: 1378691
      gridcontotal: 31873.1, initdaygcon: 31649.8
      initdaybatintot01: 5681548.29629685, initdaybatintot02: -, initdaybatintot03: -
      initdaybatouttot01: 5610511.87803861, initdaybatouttot02: -, initdaybatouttot03: -
      batintot01: 5686386.02591936, batintot02: -, batintot03: -
      batouttot01: 5616219.30888084, batouttot02: -, batouttot03: -
      lastTsMaxSocRchd01: 1754082056, lastTsMaxSocRchd02: -, lastTsMaxSocRchd03: -
      nextTsMaxSocChge01: 1755810056, nextTsMaxSocChge02: -, nextTsMaxSocChge03: -
      days2care01: 19, days2care02: -, days2care03: -
      runTimeTrainAI: -, aitrainLastFinishTs: -, aiRulesNumber: -
      attrInvChangedTs: 1748090603
Die Differenz von "feedintotal - initdayfeedin" ist deine Tageseinspeisung.
LG,
Heiko
heramol
Sind aber keine WR-Batterien, oder doch? Bei Batterien mit eingbautem Gleichspannung/Wechselspannungswandler, dann passt die Linienanbindung an das Batterie-Symbol. Wenn die Batterie nur ein Speicher ist, der mit Gleichstrom geladen wird, dann gibt er auch nur Gleichstrom wieder ab. Und das immer ÜBER das Wechselrichtersymbol, nicht mit Aufsplittung der animierten Linien, wenn Du verstehst was ich meine.
300P
Die eine Kombi ist ein SMA Batteriewechselrichter SBS3.7 an dem eine LG16H-Prime hängt  .
Begrenzungen wegen vorhandenem Kabelquerschnitt auf 2500 W - vorher ein SBS2.5 mit Batterie genau wie die 2.te Kombi - Garantietausch von LG  8)  ;D  ;)
Die andere Kombi ist ein SMA Batteriewechselrichter SBS2.5 an dem eine LG10H-RESU hängt.
Zu Anfangszeiten des SF-Modules gab es nur die Möglichkeit dies als 1 x Batterie-Summendummy darzustellen.
Später dann gab es mehrere Batteriewechselrichterdevices. Diese werden dann zusammengefasst dargestellt ->> dies nutze ich aktuell weiterhin.
300P
cwagner
#3629
Danke, Heiko, für die detaillierte und hilfreiche Antwort!
Zitat von: DS_Starter am 02 August 2025, 15:13:01Wenn gewünscht kann ich den Timeout in der nächsten Version einstellbar gestalten, bezweifle aber dass noch höhere Werte helfen.
Nach Deiner Erklärung vermute ich auch, dass anpassbare Werte nicht wirklich helfen. Werde also damit leben...
Zitat von: DS_Starter am 02 August 2025, 15:13:01Habe nun auf einen Hybrid-Wechselrichter umgestellt und bin mir unsicher, welchen Typ ich im Attribut setupInverterDevX eintragen soll
Das werde ich ausprobieren. coole Idee...
Zitat von: DS_Starter am 02 August 2025, 15:13:01Das specialreading special_todayGridFeedIn wird nicht durch setupInverterDev01 bestimmt, sondern wird vom Schlüssel setupMeterDev->feedtotal abgeleitet. Du müsstest also dort mal schauen.
Ah, wichtiger Tipp und prompt habe ich den Fehler gefunden...
Christian
