DS_Starter
In der Contrib-Version 1.58.0 gibt es eine weitere Ergänzung.
Es gibt nun den optionalen Parameter setupBatteryDevXX->pinreduced. Es ist eine reduzierte Batterieladeleistung die als Fallback im Reading Battery_ChargeOptTargetPower_XX eingesetzt wird wenn kein PV-Überschuß vorhanden ist, d.h. die Batterie i.A. ohnehin nicht geladen wird.
Dadurch wird aber automatisch eine Ladeleistungsbegrenzung aktiv, wenn die Bat bei Unterschreitung von lowSoC aus dem Grid zwangsbeladen wird.
Ist setupBatteryDevXX->pinreduced nicht gesetzt, erfolgt ein Rückfall auf setupBatteryDevXX->pinmax. Ist dieser Wert auch nicht gesetzt erfolgt der Rückfall auf "Unendlich" (9223372036854775807).
LG,
Heiko
Max_Meyer
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 31 August 2025, 13:08:01Wirkungsgrad (nicht ganz die richtige Bezeichnung).
Hallo pah,
Was wäre denn da die richtige Bezeichnung für diesen Parameter?
Ansonsten liegen die Werte die hier veröffentlicht wurden, nicht wirklich weit auseinander - zumindest nach meinem Verständnis - beschreiben aber unterschiedliche Zustände - oder?
Gruß Gerd
FHEM: PI3...5 FB7590/7530/EnOcean/FS20 /Revolt/FHEM2FHEM/HTTPMOD-->Solmaxx-, Deye-, Bosswerk-Inverter/ModBusTCP -->SMA-Inverter, GoE-Charger, BröntjeWP/Solarforecast/DbLog/DbRep/PostgreSQLDB/Grafana/MQTT-->Shelly,FHEM,HMS/HCCON/Netatmo/KLF etc.
Hadl
Ich nutze SolarForecast schon eine Weile und habe im Sommer auf Prognosebassiertes Batterie-laden umgestellt.
Dazu nutze ich Battery_ChargeUnrestricted_01 vom Modul und setze die maximale Ladeleistung auf 0 wenn dies nicht gesetzt ist.
Es gehen auch noch ein paar andere Bedingungen ein, die ein Laden erlauben würden, aber darum solls jetzt nicht gehen.
Heute war ein eher bewölkter Tag mit wenig PV Leistung. Das Problem war, das am Ende des Tages die Batterie nur zu 70% geladen war, statt 80-100% wie erwartet.
Wie man sieht hat SolarForecast über Battery_ChargeUnrestricted_01 (graue Schattierung) um 14:45 das Laden begonnen, dann aber wieder abgebrochen. um 15:30 nochmal das gleiche.
Um kurz vor 17:00 Uhr hat er dann nochmals kurz geladen - abgebrochen - und entgültig das Laden begonnen. Dann wurde der Akku aber nichtmehr voll.
defmod PV_SolarForecast SolarForecast
attr PV_SolarForecast consumer01 ShellyBoiler type=heater power=3000\
pcurr=power_sum:W:500 etotal=energy_sum:Wh icon=sani_buffer_electric_heater_side exconfc=1
attr PV_SolarForecast ctrlBatSocManagement01 lowSoc=40 upSoC=60 maxSoC=80 careCycle=25
attr PV_SolarForecast ctrlLanguage DE
attr PV_SolarForecast event-min-interval .*:3600
attr PV_SolarForecast event-on-change-reading .*
attr PV_SolarForecast flowGraphicControl showGenerators=1
attr PV_SolarForecast graphicBeam3Content gridconsumption
attr PV_SolarForecast graphicBeam4Content consumptionForecast
attr PV_SolarForecast graphicHistoryHour 12
attr PV_SolarForecast plantControl feedinPowerLimit=18800 reductionState=PV_Fronius2_Modbus:WMaxLimPct:{$VALUE<100}
attr PV_SolarForecast room PV
attr PV_SolarForecast setupBatteryDev01 Fronius_Symo1 pin=Power_BatteryIn:W pout=Power_BatteryOut:W cap=Storage_0_Controller_Capacity_Maximum:Wh intotal=Energy_BatteryIn:kWh outtotal=Energy_BatteryOut:kWh charge=Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative show=1
attr PV_SolarForecast setupInverterDev01 Fronius_Symo1 pvOut=Power_PvOut:W pvIn=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=Energy_PV:kWh capacity=10000 strings=HausOst,HausWest
attr PV_SolarForecast setupInverterDev02 Fronius_Symo2 pvIn=PowerFlow_Site_P_PV:W pvOut=Inverter_Common_PAC_Value:W etotal=Energy_PV:kWh capacity=12000 strings=HausNord,Schuppen
attr PV_SolarForecast setupInverterStrings HausOst,HausWest,HausNord,Schuppen
attr PV_SolarForecast setupMeterDev Fronius_Symo1 gcon=Power_Consumed:W contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed:Wh gfeedin=Power_FeedInGrid:W feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Sum_Produced:Wh conprice=0.25:€ feedprice=0.08:€
attr PV_SolarForecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWD-API
attr PV_SolarForecast setupStringAzimuth HausOst=-92 HausWest=88 HausNord=178 Schuppen=-92
attr PV_SolarForecast setupStringDeclination HausOst=25 HausWest=25 HausNord=20 Schuppen=10
attr PV_SolarForecast setupStringPeak HausOst=3.560 HausWest=6.675 HausNord=9.900 Schuppen=4.500
attr PV_SolarForecast setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD-API
attr PV_SolarForecast userReadings Energy_ConsumptionHaus:Current_Consumption.* integral {my $val = ReadingsNum($name,"Current_Consumption",0)/3600000;;;;$val},\
Energy_PV:Current_PV.* integral {my $val = ReadingsNum($name,"Current_PV",0)/3600000;;;;$val},\
setstate PV_SolarForecast updated
setstate PV_SolarForecast 2025-08-10 23:39:31 .associatedWith Fronius_Symo1 ShellyBoiler Fronius_Symo2
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 .lastupdateForecastValues 1756849542
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_18_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_18_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_19_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 19:47:03 .pvCorrectionFactor_19_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 20:00:06 .pvCorrectionFactor_20_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 20:00:06 .pvCorrectionFactor_20_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 21:00:04 .pvCorrectionFactor_21_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 21:00:04 .pvCorrectionFactor_21_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 22:00:04 .pvCorrectionFactor_22_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 22:00:04 .pvCorrectionFactor_22_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 23:00:04 .pvCorrectionFactor_23_apipercentil done
setstate PV_SolarForecast 2025-05-26 23:00:04 .pvCorrectionFactor_23_cloudcover done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:00:05 .signaldone_01 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:00:02 .signaldone_02 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:00:01 .signaldone_03 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:00:06 .signaldone_05 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:00:06 .signaldone_07 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:00:06 .signaldone_08 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:00:04 .signaldone_09 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:00:00 .signaldone_10 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:00:07 .signaldone_11 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:00:07 .signaldone_12 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:00:05 .signaldone_13 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:00:04 .signaldone_14 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:00:04 .signaldone_15 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:00:04 .signaldone_16 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:00:05 .signaldone_17 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:00:07 .signaldone_18 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:00:06 .signaldone_19 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:00:04 .signaldone_20 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:00:05 .signaldone_21 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:00:04 .signaldone_22 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:00:01 .signaldone_23 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:00:05 .signaldone_24 done
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Battery_ChargeRecommended_01 1
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Battery_ChargeRequest_01 0
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Battery_ChargeUnrestricted_01 1
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Battery_OptimumTargetSoC_01 40 %
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_AutarkyRate 98 %
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_BatCharge_01 46 %
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_Consumption 309 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_GridConsumption 5 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_GridFeedIn 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_PV 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_PowerBatIn_01 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_PowerBatOut_01 304 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_SelfConsumption 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Current_Surplus 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Energy_ConsumptionHaus 1218.92640357666
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:54:08 Energy_PV 10369.8269908704
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:00:00 LastHourGridconsumptionReal 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:00:00 LastHourPVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:00:00 LastHourPVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 862 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:44:56 PvUeberschussVorDynLast -310.549517822266
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 RestOfDayConsumptionForecast 56 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:59:52 Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:59:52 Today_Hour01_BatOut_01 225 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:59:52 Today_Hour01_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:59:52 Today_Hour01_GridFeedIn 7 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 00:59:52 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:59:49 Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:59:49 Today_Hour02_BatOut_01 218 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:59:49 Today_Hour02_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:59:49 Today_Hour02_GridFeedIn 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 01:59:49 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:59:49 Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:59:49 Today_Hour03_BatOut_01 194 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:59:59 Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:59:59 Today_Hour04_BatOut_01 201 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:59:59 Today_Hour04_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:59:59 Today_Hour04_GridFeedIn 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 03:59:59 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:59:50 Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:59:50 Today_Hour05_BatOut_01 209 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:59:50 Today_Hour05_GridConsumption 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:59:50 Today_Hour05_GridFeedIn 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 04:59:50 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:59:50 Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:59:50 Today_Hour06_BatOut_01 191 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:59:50 Today_Hour06_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:59:50 Today_Hour06_GridFeedIn 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 05:59:50 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_BatOut_01 176 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_GridConsumption 2 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_GridFeedIn 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_PVforecast 22 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 06:59:49 Today_Hour07_PVreal 48 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_BatIn_01 2 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_BatOut_01 163 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_GridConsumption 12 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_GridFeedIn 204 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_PVforecast 313 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:59:49 Today_Hour08_PVreal 594 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_BatIn_01 1 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_BatOut_01 104 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 177 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 317 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 726 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_BatIn_01 1 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_BatOut_01 128 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_GridConsumption 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_GridFeedIn 354 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_PVforecast 552 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:59:53 Today_Hour10_PVreal 1567 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_BatIn_01 2 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_BatOut_01 35 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_GridConsumption 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_GridFeedIn 703 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_PVforecast 1587 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:59:51 Today_Hour11_PVreal 2537 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_BatIn_01 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_GridConsumption 3 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_GridFeedIn 2900 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_PVforecast 3016 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:59:49 Today_Hour12_PVreal 3777 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_BatIn_01 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_GridFeedIn 3713 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_PVforecast 3294 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:59:49 Today_Hour13_PVreal 4816 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_BatIn_01 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_GridFeedIn 3458 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_PVforecast 4017 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:59:49 Today_Hour14_PVreal 4109 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_BatIn_01 213 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_BatOut_01 156 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_GridConsumption 10 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_GridFeedIn 528 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_PVforecast 4362 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:59:49 Today_Hour15_PVreal 2888 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_BatIn_01 672 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_BatOut_01 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_GridConsumption 8 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_GridFeedIn 1121 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_PVforecast 2855 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:59:50 Today_Hour16_PVreal 2302 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_BatIn_01 146 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_BatOut_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_GridFeedIn 1839 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_PVforecast 1707 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:59:49 Today_Hour17_PVreal 2223 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_BatIn_01 1184 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_BatOut_01 164 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_GridConsumption 48 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_GridFeedIn 484 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_PVforecast 4004 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:59:49 Today_Hour18_PVreal 2163 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_BatIn_01 516 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_BatOut_01 409 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_GridConsumption 59 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_GridFeedIn 116 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_PVforecast 3145 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:59:52 Today_Hour19_PVreal 1070 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_BatIn_01 195 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_BatOut_01 216 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_GridConsumption 6 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_GridFeedIn 42 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_PVforecast 777 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:59:51 Today_Hour20_PVreal 559 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:59:49 Today_Hour21_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:59:49 Today_Hour21_BatOut_01 501 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:59:49 Today_Hour21_GridConsumption 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:59:49 Today_Hour21_GridFeedIn 7 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:59:49 Today_Hour21_PVreal 2 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:59:54 Today_Hour22_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:59:54 Today_Hour22_BatOut_01 406 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:59:54 Today_Hour22_GridConsumption 11 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:59:54 Today_Hour22_GridFeedIn 16 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 21:59:54 Today_Hour22_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:59:49 Today_Hour23_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:59:49 Today_Hour23_BatOut_01 362 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:59:49 Today_Hour23_GridConsumption 4 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:59:49 Today_Hour23_GridFeedIn 5 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 22:59:49 Today_Hour23_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_Hour24_BatIn_01 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_Hour24_BatOut_01 246 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_Hour24_GridConsumption 10 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_Hour24_GridFeedIn 11 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_Hour24_PVreal 0 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_MaxPVforecast 4362 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_MaxPVforecastTime 2025-09-02 14:00:00
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_PVdeviation 1.96 %
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_PVforecast 29968 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_PVreal 29381 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_SunRise 06:28
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Today_SunSet 19:52
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Tomorrow_ConsumptionForecast 9635 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Tomorrow_PVforecast 87589 Wh
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Tomorrow_SunRise 06:30
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 Tomorrow_SunSet 19:50
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 consumer01 name='ShellyBoiler' state='unknown' mode='can' planningstate='planned'
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 consumer01_currentPower 0 W
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 consumer01_planned_start 03.09.2025 09:00:00
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 consumer01_planned_stop 03.09.2025 13:00:00
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 nextCycletime 23:46:52
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:43 nextRadiationAPICall nach 03.09.2025 00:00:43
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 07:00:06 pvCorrectionFactor_07 0.83 (automatic - old factor: 0.90, AI result used, Sun Alt range: 0, Cloud range: 100, Days in range: 6)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 08:00:06 pvCorrectionFactor_08 0.89 (automatic - old factor: 0.80, AI result used, Sun Alt range: 10, Cloud range: 100, Days in range: 7)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 0.69 (automatic - old factor: 0.82, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 100, Days in range: 11)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 10:00:00 pvCorrectionFactor_10 1.03 (automatic - old factor: 1.16, AI result used, Sun Alt range: 30, Cloud range: 100, Days in range: 6)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 11:00:07 pvCorrectionFactor_11 1.49 (automatic - old factor: 0.93, Sun Alt range: 35, Cloud range: 100, Days in range: 1)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 12:00:07 pvCorrectionFactor_12 1.19 (automatic - old factor: 1.17, Sun Alt range: 45, Cloud range: 100, Days in range: 8)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 13:00:05 pvCorrectionFactor_13 1.29 (automatic - old factor: 1.20, Sun Alt range: 50, Cloud range: 100, Days in range: 6)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 14:00:04 pvCorrectionFactor_14 1.02 (automatic - old factor: 0.89, Sun Alt range: 50, Cloud range: 100, Days in range: 5)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 15:00:04 pvCorrectionFactor_15 0.81 (automatic - old factor: 1.22, Sun Alt range: 45, Cloud range: 100, Days in range: 3)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 16:00:04 pvCorrectionFactor_16 1.15 (automatic - old factor: 1.04, AI result used, Sun Alt range: 40, Cloud range: 100, Days in range: 6)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 17:00:05 pvCorrectionFactor_17 1.02 (automatic - old factor: 0.83, Sun Alt range: 30, Cloud range: 100, Days in range: 3)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 18:00:07 pvCorrectionFactor_18 0.54 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 20, Cloud range: 85, Days in range: 1)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 19:00:06 pvCorrectionFactor_19 0.51 (automatic - old factor: 1.26, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 1)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 20:00:04 pvCorrectionFactor_20 0.72 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 45, Days in range: 1)
setstate PV_SolarForecast 2025-09-02 23:45:42 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
Vorranging nutze ich das um bei überschreiten der Einspeißebegrenzung den Akku nutzen zu können.
Das war heute offentsichtlich nicht nötig und man hätte viel früher mit dem Laden beginnen können.
Wie kann ich es einstellen das das Laden schon beginnt, wenn keine Einspeißebegrenzung (feedinPowerLimit) mehr zu erwarten ist?
Oder hab ich generell nen Fehler in meinem Ansatz?
Vielen Dank
Hadl
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Parallix
#3873
Leider hast Du keine Signatur, aus der die Daten Deiner Anlage hervorgehen. So frage ich mich z.B., ob Du die Einspeisebegrenzung bei Dir netzseitig zeitlich dynamisch vorgegeben wird, was Dein o.g. Satz vermuten lässt.
In jedem Fall lässt sich jetzt schon erkennen, dass es bei Dir an dem betreffenden Tag nicht eine Stunde gab, in denen die 1h-durchschnittliche Leistung (18800 W) auch nur in die Nähe des von Dir in SF gesetzten Einspeiselimits geht, Von daher aus hätte die Ladung auch früher hätte starten können ohne dass hierdurch aufgrund einer Einspeisekappung ein Verschenken von erzeugbarer Leistung zu erwarten wäre.
Auf Basis der aktuell von Heiko im Contrib schon (vor-)veröffentlichten Modulerweiterungen lassen sich künftig solche fälle vermutlich einfacher handhaben.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Max_Meyer
Zitat von: Hadl am 03 September 2025, 00:00:11Wie kann ich es einstellen das das Laden schon beginnt, wenn keine Einspeißebegrenzung (feedinPowerLimit) mehr zu erwarten ist?
Hallo Hadl,
ich habe die Prognoseladung nach folgenden Grobkonzept umgesetzt, aber selbst nicht die Notwendigkeit ein Einspeiselimit zu beachten -  dafür habe ich ein Offset (z.Z. fix) eingebaut um sicherzustellen, das konkurrierende Verbraucher immer bisschen Luft haben und am Abend die Akkus trotzdem voll sind - das Offset könnte auch (zusätzlich) benutzt werden um die im Einspeiselimit-Zeitraum prognostizierte Energie vorzuhalten. Der Rest passt sich dann nach jedem (Ent-)Ladevorgang bzw. SF-Neuprognose automatisch an. Ich habe das über UserReadings an der Batterie umgesetzt.
Grobkonzept:
Formel Batterie laden:
1.) die zur 100%-Ladung notwendige Energie ermittelt: <BAT-KAPA>*(100-Ladezusand Batterie in %) = missed_Energy_to_load
2.) Die Abbruchbedingung für das kontinuierliche Laden ist solange 'true' wie 'fast_load_start' größer ist als der PV-Forecast_Rest_of_the_day mit fix 5kWh offset
3.) der eigentliche Parameter w_40016_load wird errechnet
3.1) der Normalfall (kontinuierliches Laden) wenn die Freigabebedingungen (Surplus & fast_load_start) OK sind wird missed_Energy_to_load  durch die verbleibenden Stunden mit Surplus geteilt (special_remainingSurplsHrsMinPwrBat_01) und das Ergebnis als Anteil der BAT-Nennleistung negiert ausgegeben.
3.2) erste Eskalation wenn die Ladezeit nicht reicht - fast_load_start geht auf true der Batterieladestand ist unter 89% - w_40016_load  wird pauschal um  einen dyn. Faktor verändert
3.3) zweite Eskalation wenn die Ladezeit nicht reicht - fast_load_start geht auf true der Batterieladestand ist über 89% - w_40016_load  wird pauschal auf - 99% gesetzt
3.4 Abbruch wenn Surplus nicht mehr ausreicht --> w_40016_load  wird pauschal auf -100% gesetzt
Vielleicht hilft dir das? umgesetzt ist das ohne die neuen Features im Contrib - Logik ist noch nicht im Winter getestet, scheint aber erstmal so zu laufen - siehe Screen
Gruß Gerd
Parallix
#3875
Das Grobkonzept hast Du doch so schon wenige Seiten zuvor erläutert, oder?
Aktuell teste ich, wie gut mittels einer leichte Erhöhung der (bei mir) ansonsten nahezu konstanten maximalen Ladeleistung in einer Zeit mit einer PV-Leistung, die deutlich über einem Schwellwert liegt, die Folgen von Prognose-Unsicherheiten reduziert werden können ohne das Konzept "schonende Ladung" aufgeben zu müssen.
Mich würde interessieren, ob Du auch schon Erfahrungen im Herbst/Frühjahr hast. Auch würde mich interessieren, ob Du die Strategie fährst, den SOC jeden Tag auf 100% zu bekommen, denn mit Blick auf Deine Grafik gelingt Dir dies nicht immer.
Edit: Noch ein Tipp: Wenn Du die Ladeleistung zum Ende hin (aber maxmal bis zu dem Zeitpunkt, an dem die erste Zelle ausbricht) etwas reduzierst, dann bekommst Du etwas mehr in den Speicher.
Max_Meyer
#3876
Zitat von: Parallix am 03 September 2025, 10:55:17Das Grobkonzept hast Du doch so schon wenige Seiten zuvor erläutert, oder?
Hallo Parallix,
ja, das stimmt - ich hab's für den Fall hier nur bisschen verkürzt reingestellt.
Zitat von: Parallix am 03 September 2025, 10:55:17Mich würde interessieren, ob Du auch schon Erfahrungen im Herbst/Winter/Frühjahr hast.
Nein - ich habe das erst Anfang des Sommers umgesetzt und derzeit auch 'nur' bei 2 Batterien - vorher hatte ich eine 'starre', auf Prioritäten basierte, über die Zeit gewachsene Lösung im Einsatz - da sind auch noch sideefects zu beachten, so dass ich  hier step by step agiere - bisher scheint die Dynamisierung anhand der sich ändernden Prognosen gut zu funktionieren - Winter + WP + BEV wird man sehen - aber da wird PV eh nicht reichen.
Dadurch das ich ja nur die theoretisch max. Ladeenergie vorgebe um auf 100% zu kommen und nicht die konkret zu jedem Zeitpunkt errechnete, habe ich die Hoffnung das der Bat-WR in Zusammenspiel mit dem EM das Energieangebot ausreizen wird. Ergebnis im Frühjahr :)
Gruß Gerd
Edit: Bisher strebe ich an die 100% noch nicht an lebe mit gr. 85% . Ich arbeite mit SMA-WR über Modbus.
DS_Starter
#3877
@Hadl,
die Logik zur Steuerung des Readings Battery_ChargeUnrestricted_XX ist ein ständiger Vergleich der zum Laden der Bat auf 100% nötigen Energie in Bezug zum noch zu erwartenden PV-Überschuß des Tages. Also nicht allein die PV-Prognose ist relevant, sondern auch auch der erwartete Verbrauch.
Es kann also sein es wurde mehr verbraucht als ursprünglich prognostiziert und demzufolge das Laden zu spät signalisiert mit Battery_ChargeUnrestricted_XX = 1.
Weiterhin, wie bereits geschrieben, solltest du das feedinPowerLimit nochmal hinterfragen. Du hast geteilte Strings:
Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen wird der mögliche Peak des PV-Überschuß (nur der würde ja eingespeist) der Anlage wahrscheinlich deutlich tiefer als die angegebenen 18800 W sein.
Zur individuellen Steuerung kannst du auch ein Zeitfenster setzen (ctrlBatSocManagementXX->lcSlot) um zum Beispiel bis Mittag die Bat ungesteuert laden zu lassen und erst ab Mittag die Steuerungslogik eingreifen zu lassen.
Und wie auch schon von Parallix geschrieben, gibt es eine weitere Logik (im contrib), die die Ladung über den ganzen Tag verteilt mit dem Ziel die Ladeleistung / Ströme in die Bat möglichst klein zu halten. In beiden Varianten wird ein Sicherheitsaufschlag eingerechnet für etwaige Unwägbarkeiten. In den allermeisten Fällen wird das beabsichtigte Ziel erreicht werden. Bei meiner Batterie möchte ich sogar behaupten dass zu 99% das mögliche Ladeziel erreicht wurde.
Dann noch der Hinweis die Inputdaten:
cap=Storage_0_Controller_Capacity_Maximum:Wh und
zu prüfen, ob sie wirklich die installierte Kapazität bzw. aktuellen Ladungsstatus wie erwartet liefern da ansonsten die Kalkulation fehlerhaft sein könnte.
Edit: Und natürlich könnte ein Debug mit ctrlDebug=batteryManagement hifreich sein. Dann sieht man recht gut was warum wann signalisiert wird.
LG,
Heiko
Parallix
#3878
Dieser Sicherheitsaufschlag sollte auch extern gesetzt werden können.
Hintergrund: Im Sommer ist es - hinreichend großer Speicher und hinreichend hohe Ziel-SOC, der zu einem üblicherweise nicht zu starken täglichen gesamt SOC-Absinken führt, vorausgesetzt - ziemlich egal, ob das tägliche SOC-Ziel einmal nicht erreicht wird. Im Winter sieht die Sache komplett anders aus.
Prinzipiell könnte ein sinnvoller Sicherheitsaufschlag natürlich auch auf Basis der durchschnittlichen täglichen SOC-Dynamik und des -Mittelwerts (1 Tag < Betrachtungsintervall <= 1 Woche) bzw. der Abweichung von den Zielwerten ermittelt werden. Während der SOC-Mittelwert idealerweise bei 50% liegen sollte, wird die durchschnittliche SOC-Dynamik jahreszeitlich schwanken. So wird sie im Winter maximal und im Sommer minimal sein. Ein Absinken des Mittelwerts unter 50% kann - sinnvoller Min-/Max-SOC und Netzeinspeisung im Betrachtungsintervall vorausgesetzt - in jedem Fall als Signal dafür dienen, eine Anhebung des Sicherheitsaufschlags vorzunehmen.
Mein Vorschlag: Den Aufschlag zunächst manuell konfigurierbar machen und später vielleicht eine ein- und ausschaltbare automatische Ermittlung vornehmen.
DS_Starter
ZitatDieser Sicherheitsaufschlag sollte auch extern gesetzt werden können.
Tatsächlich habe bereits darauf gewartet ...  ;)
DS_Starter
Guten Morgen,
die V in meinem contrib ist upgedated.
Den verwendeten Sicherheitszuschlag kann man nun mit dem Parameter ctrlBatSocManagementXX->safetyMargin individuell für jede Batterie festlegen.
safetyMargin
   Bei der Berechnung der Ladefreigabe und optimierten Ladeleistung wird ein Sicherheitszuschlag
   berücksichtigt. Abweichend vom Default kann mit diesem Parameter ein Wert angegeben werden.
   Wert in Prozent: 0..100
Weiterhin gibt es in dieser Version bereits diese Veränderungen:
- die obsoleten Attr graphicBeamHeightLevelX sind entfernt
- es gibt den neuen Parameter setupBatteryDevXX->pinreduced
Die neue SF-Version werde ich vermutlich heute noch einchecken damit sie morgen früh im Regelupdate verfügbar ist.
LG,
Heiko
Parallix
#3881
Zitat von: DS_Starter am 06 September 2025, 09:09:14...
safetyMargin
Auch wenn die Übersetzung korrekt ist, schlage ich vor, das Attribut anders zu benennen, da das Wortteil "Margin" irgendwie unpassend erscheint. Auch korrekt und vielleicht klarer wäre z.B. safetyFactor.
In Bezug auf die Ladungsoptimierung sind mir die Auswirkungen klar. Kannst Du die Verwendung des o.g. Werts auch in Bezug auf die Ladefreigabe kurz erläutern?
DS_Starter
Ein Faktor wäre z.B. 1.6. Hier wird aber  ein Zuschlag in Prozent abgefragt. Deshalb kein Faktor.
Lg
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 06 September 2025, 10:24:58Ein Faktor wäre z.B. 1.6. Hier wird aber  ein Zuschlag in Prozent abgefragt. Deshalb kein Faktor.
Stimmt!
Letztlich ist es eine Frage, wie gerechnet wird: y = saferyFactor * x oder y = (1 + safetyMargin/100) * x.
DS_Starter
#3884
Ja genau.
Achso... technisch wird der Ladungsbedarf mit einem Aufschlag versehen was in der Folge dazu führt, dass die Ladungsfreigabe früher passiert bzw. die Leistung tendenziell erhöht wird. Beschreibe ich aber im Wiki wenn eingecheckt.
