Parallix
Zitat von: DS_Starter am 13 September 2025, 11:12:32Ich habe noch etwas weitergefeilt.
Über die prognostizierte benötigte Ladeleistung des (Rest)Tages wird die Summe ermittelt und darüber ein benötigter Durchschnitt mit den noch verfügbaren Ladestunden gebildet.
Im Log "average" -> dieser Wert wird für die aktuelle Stunde mit der zunächst ermittelten Mindestladeleistung verglichen und der Maximalwert beider Werte als Target-Leistung verwendet. Im Beispiel "OTP: 1829 W", dieser Wert findet sich auch im Reading Battery_ChargeOptTargetPower_XX wieder:
2025.09.13 10:55:46.863 1: SolCast DEBUG> ChargeOTP - max OTP Bat 01: 2846 W, sum need: 10972 Wh, number hrs: 6, average: 1829 W
2025.09.13 10:55:46.863 1: SolCast DEBUG> ChargeOTP - The limit for grid feed-in is 4800 W
2025.09.13 10:55:46.864 1: SolCast DEBUG> ChargeOTP - NOTE: The hours listed below are the estimated number of hours remaining on the current day with at least the respective PV surplus.
2025.09.13 10:55:46.864 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 11, Start SoC: 20460 Wh, Surplus: 1438 Wh (5 hrs), OTP: 1829 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.864 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 12, Start SoC: 21754 Wh, Surplus: 1320 Wh (6 hrs), OTP: 1320 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.865 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 13, Start SoC: 23074 Wh, Surplus: 1965 Wh (3 hrs), OTP: 1965 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.865 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 14, Start SoC: 25028 Wh, Surplus: 1673 Wh (4 hrs), OTP: 1016 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.865 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 15, Start SoC: 26044 Wh, Surplus: 3336 Wh (1 hrs), OTP: 2846 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.866 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 16, Start SoC: 28030 Wh, Surplus: 2892 Wh (1 hrs), OTP: 463 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.866 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 17, Start SoC: 28416 Wh, Surplus: 2280 Wh (2 hrs), OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.866 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 18, Start SoC: 28416 Wh, Surplus: 226 Wh (7 hrs), OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.867 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 19, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.867 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 20, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.867 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 21, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.868 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 22, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.868 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 23, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
2025.09.13 10:55:46.868 1: SolCast DEBUG> Bat 01 ChargeOTP - hod: 24, Start SoC: - Wh, Surplus: 0 Wh , OTP: 1000 W, safety: 20 %
Warum das Ganze?
Es wird bei der benötigten Ladeleistung von einer gleichbleibenden Mindestladeleistung von X W über eine Stunde ausgegangen um die benötigte Ladeenergie für diese Stunde zu erreichen. D.h. man begrenzt die Ladeleistung praktisch im Inverter.
Allerdings wird dieser Idealzustand innerhalb der Stunde nur bei sehr stabilen Verhältnissen zutreffen. Real wird es auch Zeiten innerhalb der aktuellen Stunde geben, dass die min. Ladeleistung nicht erreicht wird. Sei es weil eine Wolke vor der Sonne ist oder der Wasserkocher angeschaltet wurde. Andererseits gibt es wahrscheinlich auch Zeiten mit höhrem Überschuß als kalkuliert was zu einer ausgleichenden Ladung führen kann sofern die Ladeleistung nicht auf das Minimum begrenzt ist.
Die Überhöhung des Targets auf den benötigten Durchschnittswert wirkt diesem Effekt entgegen. Liegt die berechnete Mindestladeleistung über dem kalkulierten Durchschnitt, wird dieser Wert als Target im Reading verwendet.
Update liegt im contrib.
Wirkt eine grundsätzliche Überhöhung nicht dem Ziel entgegen, dass der TargetSOC möglichst spät erreicht wird?
PS: Derzeit teste ich eine vom Ladezustand und der Prognose abhängige Überhöhung und hoffe, dass ich Anfang der Woche hier eine erste Beschreibung dazu liefern kann.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
ZitatWirkt eine grundsätzliche Überhöhung nicht dem Ziel entgegen, dass der TargetSOC möglichst spät erreicht wird?
Könnte sein, allerdings glaube ich es nicht weil:
1. keine grundsätzliche Erhöhung stattfindet, sondern selektiv in der aktuellen Stunde sofern bsiheriger Target
   unter Durchschnitt liegt
2. die Überhöhung nicht wirkt, wenn der PV-Überschuß wie prognostiziert eintritt. Wir limitieren ja den
   Inverter mit der Leistungsvorgabe. Wenn die Vorgabe höher ist, aber kein weiterer Überschuß vorhanden
   ist, wird auch nicht mehr geladen als prognostiziert
3. wir viel mit Wahrscheinlichkeiten umgehen die eintreffen können, oder auch nicht. Wir wollen ja auch
   am Ende des Tages einen möglichst hohen SoC (99 - 100%) zielgenau erreichen, was dem ersten Ziel ein wenig
   konträr läuft
Aber wie immer ist die Praxis der Prüfstein der Theorie. Wie werden sehen wie sich das Ganze ausspielt.
DS_Starter
#3977
Hallo Martin,
willkommen!
ZitatBei dieser Konfiguration wird der Input von PV dauerhaft positiv angezeigt (auch Nachts, wenn Leistung_vom_Dach=0 ist)
Das ist sicherlich ein Konfigurationsfehler.
Zur Info, die Angabe von pvIn=Leistung_vom_Dach:W ist nur für die Anzeige relevant. Für die Berechnung wichtig ist die Angabe in pvOut=status-load_power:kW.
Ich vermute nachdem ich deine Konfig gelesen habe, dass dein Inverter ein Hybridwechselrichter ist, richtig?
Das lässt auch vermuten, dass pvOut nicht nur eine PV-Leistung angibt so wie es verlangt ist, sondern auch einen Battrieanteil der ins Hausnetz entladen wird.
Das passt so natürlich nicht zusammen. Bei einem Hybridwechselrichter legst du einen PV-Wechselrichter UND zusätzlich einen Batterie-Wechselrichter an. Die jeweiligen anzugebenden Schlüssel sind in der Online-Hilfe genau erläutert und der sachliche Inhalt, den die Readings liefern müssen, ist genau einzuhalten. Also es vllt. nicht so genau zu nehmen ob das Reading nun nur PV oder PV und Batterieleistung liefert, geht schief.  ;)
Eine große Hilfe bei der Überprüfung ist ein DebugLog mit ctrlDebug=collectData. Es zeigt genau welcher Input geliefert wird und sieht etwa so aus:
2025.09.13 18:12:10.709 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: STP_5000, source: pv, delivery: default =>
2025.09.13 18:12:10.709 1: SolCast DEBUG> pvOut: 356 W, pvIn: 359 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 68513755 Wh
2025.09.13 18:12:10.710 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_solarcharger_Common, source: pv, delivery: bat =>
2025.09.13 18:12:10.710 1: SolCast DEBUG> pvOut: 135 W, pvIn: 135 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 4995300 Wh
2025.09.13 18:12:10.711 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 03 data - device: MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_vebus, source: bat, delivery: default =>
2025.09.13 18:12:10.711 1: SolCast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 255 W, etotal: 0 Wh
2025.09.13 18:12:10.711 1: SolCast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 491 W, this hour Generation: 136 Wh
2025.09.13 18:12:10.712 1: SolCast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: The value of device "MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_solarcharger_Common", reading "Regulated" doesn't match the condition "1"
2025.09.13 18:12:10.712 1: SolCast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.09.13 18:12:10.713 1: SolCast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 19: 328.7 % -> pvrlvd: 1
2025.09.13 18:12:10.778 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SMA_Energymeter =>
2025.09.13 18:12:10.778 1: SolCast DEBUG> gcon: 23.2 W, gfeedin: 0 W, contotal: 49288.4 Wh, feedtotal: 2090842.3 Wh
2025.09.13 18:12:10.779 1: SolCast DEBUG> write to pvHistory - day: 13, hod: 19, GridConsumption (gcons): 3 Wh
2025.09.13 18:12:10.780 1: SolCast DEBUG> collect Battery Readings data: device=MQTT2_cerboGX_c0619ab34e08_battery =>
2025.09.13 18:12:10.780 1: SolCast DEBUG> pin: 0 W, pout: 35 W, totalin: 6072495.41618549 Wh, totalout: 6028612.74056674 Wh, soc: 98
2025.09.13 18:12:10.797 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 134 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 34 Wh, GridCon: 2 Wh, BatIn: 2 Wh, BatOut: 14 Wh
2025.09.13 18:12:10.797 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 114 Wh
2025.09.13 18:12:10.798 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 356 W, PV2Bat: 135, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 23 W
2025.09.13 18:12:10.799 1: SolCast DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 0 W), BatOut: 35 W (DC2Inv2Node: 255 W)
2025.09.13 18:12:10.799 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 634 W
Dieses Debug ist sehr wichtig um Zusammnhänge zu erkennen und wird für den Support benötigt.
Also ich würde dir raten die Inverterkonfig nochmal zu überprüfen wie oben geschrieben und wenn das erledigt ist und immer noch Fragen/Zweifel bestehen hier mal ein Debuglog zu posten.
LG,
Heiko
DS_Starter
#3978
@all,
könnte mir mal jemand mit mit einem Hybridwechselrichter seine laufende Konfiguration posten?
Dann würde ich die Vorgehensweise der Einrichtung eines Hybriden anhand dieses Beispiels im Wiki hinterlegen.
Danke!
Wolle02
#3979
Hallo Heiko, ich habe hier einen Fronius Symo Gen24 laufen. Das ist ein Hybridwechselrichter, weil er auch die BYD Batterie mit wechselrichtet. Meine Konfiguration habe ich derzeit so eingestellt:
SetupBatteryDev01
PV_Batterie
cap=10240
charge=BatteryChargePercent
icon=@dyn:@dyn:@dyn:@dyn
intotal=Summe_Ladung:Wh
outtotal=Summe_Entladung:Wh
pin=BatteryChargeWatt:W
pinmax=10000
pout=BatteryDischargeWatt:W
show=2
setupInverterDev02
Fronius_Symo_Gen24 etotal=User_Produced_PV_Energie:kWh pvOut=PowerFlow_Site_P_PV:W capacity=6000 strings=Dach_Ost,Dach_West
Das funktioniert sehr gut und ich bin damit auch sehr zufrieden.
Ich habe mich bei der Einrichtung an diesem Wiki Eintrag orientiert: https://wiki.fhem.de/wiki/Solaranlage_Komplettbeispiel_Fronius_BYD
DS_Starter
Vielen Dank!
Was mich wundert, dass du nur einen setupInverterDev02 angegeben hast. Was ist mit setupInverterDev01?
LG,
Heiko
grappa24
Ich dokumentiere gerne morgen meinen Hybridwechselrichter mit zwei Inverterdevices
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 13 September 2025, 19:48:52Was mich wundert, dass du nur einen setupInverterDev02 angegeben hast. Was ist mit setupInverterDev01?
Ich habe mit 01 und 03 noch zwei Balkonkraftwerke am Start.
MartinD
#3983
Hallo Heiko,
vielen Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast!
Ja, in der Tat. Ich habe hier SE10K-RWB48BFN4 - das ist ein Hybridwechselrichter.
Bei meinem Balkonkraftwerk (über MQTT, ohne Speicher) war die Konfiguration für mich leichter.
Ich habe den Hinweis (2x Inverter) in commandref/Wiki nicht gefunden - danke auch dafür.
SolarEdgeAPI bitet aber keinen Reading, der den Anforderungen ac2dc resp. dc2ac entspricht.
Daraufhin habe ich den Reading von ModbusAttr genomen.
Nun habe ich Baterieinverter angelegt mit:
attr SolCast setupInverterDev02 SolarEdge strings=none ac2dc=I_AC_Power:kW dc2ac=I_DC_Power:kW capacity=9530
setupInverterDev01 ist nun:
MD_SolarEdge  pvOut=status-load_power:kW  etotal=Energie_Smartmeter:kWh capacity=10000 strings=MD_SolarEdge
Daraus entstand Darstellung die mich verwirrt.
Die Ausgabe von ctrlDebug=collectData:
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: MD_SolarEdge, source: pv, delivery: default =>
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> pvOut: 450 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 6433700 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SolarEdge, source: bat, delivery: default =>
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 327 W, DC->AC: 327 W, etotal: 0 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 450 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 20: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SolarEdge =>
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> gcon: 49.7 W, gfeedin: 0 W, contotal: 249251 Wh, feedtotal: 249251 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> write to pvHistory - day: 13, hod: 20, GridConsumption (gcons): 322 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> collect Battery Readings data: device=MD_SolarEdge =>
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> pin: -410 W, pout: 0 W, totalin: 199368 Wh, totalout: 187723 Wh, soc: 90
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pou eq -pin' =>
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> pin: 0 W, pout: 410 W
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 316 Wh, GridCon: 316 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 359 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 359 Wh
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 450 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 49 W
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 327 W), BatOut: 410 W (DC2Inv2Node: 327 W)
2025.09.13 19:47:53 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 499 W
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: MD_SolarEdge, source: pv, delivery: default =>
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> pvOut: 450 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 6433700 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SolarEdge, source: bat, delivery: default =>
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 321 W, DC->AC: 321 W, etotal: 0 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 450 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 20: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SolarEdge =>
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> gcon: 49.7 W, gfeedin: 0 W, contotal: 249256 Wh, feedtotal: 249256 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> write to pvHistory - day: 13, hod: 20, GridConsumption (gcons): 327 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> collect Battery Readings data: device=MD_SolarEdge =>
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> pin: -410 W, pout: 0 W, totalin: 199368 Wh, totalout: 187723 Wh, soc: 90
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pou eq -pin' =>
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> pin: 0 W, pout: 410 W
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 322 Wh, GridCon: 322 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 359 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 359 Wh
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 450 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 49 W
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 321 W), BatOut: 410 W (DC2Inv2Node: 321 W)
2025.09.13 19:49:03 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 499 W
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: MD_SolarEdge, source: pv, delivery: default =>
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> pvOut: 450 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 6433700 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SolarEdge, source: bat, delivery: default =>
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 337 W, DC->AC: 337 W, etotal: 0 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 450 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 20: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SolarEdge =>
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> gcon: 38.4 W, gfeedin: 0 W, contotal: 249265 Wh, feedtotal: 249265 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> write to pvHistory - day: 13, hod: 20, GridConsumption (gcons): 336 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> collect Battery Readings data: device=MD_SolarEdge =>
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> pin: -410 W, pout: 0 W, totalin: 199368 Wh, totalout: 187723 Wh, soc: 90
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pou eq -pin' =>
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> pin: 0 W, pout: 410 W
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 327 Wh, GridCon: 327 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 359 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 359 Wh
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 450 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 38 W
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 337 W), BatOut: 410 W (DC2Inv2Node: 337 W)
2025.09.13 19:50:13 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 488 W
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 01 data - device: MD_SolarEdge, source: pv, delivery: default =>
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> pvOut: 440 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 0 W, DC->AC: 0 W, etotal: 6433700 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> collect Inverter 02 data - device: SolarEdge, source: bat, delivery: default =>
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> pvOut: 0 W, pvIn: 0 W, AC->DC: 329 W, DC->AC: 329 W, etotal: 0 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> summary data of all Inverters - pv: 440 W, this hour Generation: 0 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> State of Plant derating: 0, info: reductionState not set
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> currently saved 'pvrlvd' value: 1
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> current percentage pvrl/pvapifc deviation of hod 20: 100 % -> pvrlvd: 1
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SolarEdge =>
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> gcon: 38.4 W, gfeedin: 0 W, contotal: 249270 Wh, feedtotal: 249270 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> write to pvHistory - day: 13, hod: 20, GridConsumption (gcons): 341 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> collect Battery Readings data: device=MD_SolarEdge =>
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> pin: -400 W, pout: 0 W, totalin: 199368 Wh, totalout: 187806 Wh, soc: 90
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> Battery Power data after resolving the special case 'pou eq -pin' =>
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> pin: 0 W, pout: 400 W
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption input -> PV: 0 Wh, PP: 0 Wh, GridIn: 336 Wh, GridCon: 336 Wh, BatIn: 0 Wh, BatOut: 359 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> EnergyConsumption result -> 359 Wh
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> current Power values -> PV2Node: 440 W, PV2Bat: 0, PV2Grid: 0 W, Other: 0 W, GridIn: 0 W, GridCon: 38 W
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> current Power Battery -> BatIn: 0 W (Node2Inv2DC: 329 W), BatOut: 400 W (DC2Inv2Node: 329 W)
2025.09.13 19:51:23 1: SolCast DEBUG> current Consumption result -> 478 W
Es wäre sehr schön, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Mit besten Grüßen
Martin
DS_Starter
ZitatDaraus entstand Darstellung die mich verwirrt.
Na die sieht doch schon gut aus.  :)
Ein Hybride vereint ja vereinfacht gesagt einen "normalen" Wechselrichter und einen Batteriewechselrchter in einem Gerät. Da wir im Modul keinen Hybriden nativ definieren können, greifen wir bereits seit langem auf diesen Workaround zurück der aber sehr gut funktioniert wie du ja an den hilfreichen Reaktionen schon sehen kannst.
Den Debug muß ich mir erst anschauen. Wenn Readings nicht vorhanden sind, sind entsprechend kalkulierte userReadings auch ein gangbarer Weg. Wichtig ist nur, dass sie inhaltlich die erwarteten physikalischen Größen liefern.
MartinD
DS_Starter
Ja langsam ... weil eben die Werte noch nicht stimmen. Für das Modul wird gerade PV erzeugt was natürlich nicht passt. Das muß man erst aus dem Debug herauslesen.
Aber der Bildaufbau insgesamt ist erstmal ok.
MartinD
Off Topic:
Benutzt hier jemand ModbusAttr in Verbindung mit SolarEdge?
DS_Starter
#3989
Hallo Martin,
hier eine erste Analyse.
Also zwei Dinge stimmen definitiv nicht:
Der MD_SolarEdge pvOut liefert zur Zeit 450W, das kommt lt. Konfig aus dem Reading status-load_power des Devices.
Ich gehe davon aus, dass MD_SolarEdge in diesem Reading aktuell Batterieleistung liefert die in das Haus eingespeist wird.
Da musst du schauen ob das Device ein anderes Reading dafür hat.
Der zweite Inverter (Batterieinverter) liefert gleichzeitig den gleichen Betrag für AC->DC und DC->AC, was sich zu 0
aufhebt.
Auch hier sind Readings ac2dc=I_AC_Power:kW dc2ac=I_DC_Power:kW für den einen oder anderen Fall nicht korrekt.
Nun kenne ich SolarEdge nicht, aber es könnte dc2ac=I_DC_Power:kW passend sein, da der Akku aktuell an das Hausnetz (DC->AC) liefert.
Ich hätte jetzt zwar 450 W (wie pvOut) erwartet, was mich zu der weiteren Vermutung führt, dass in pvOut die Lieferung der Batterie steckt, nämlich 410W:
UND der Netzbezug 50 W gerundet:
Macht in Summe 460W -> ergibt mit einer Verlustleistung von 10W (durchaus realistisch) die gelieferten 450 W.
D.h. das Reading "Speicher":
setupBatteryDev01 MD_SolarEdge  pin=Speicher:W  pout=-pin
liefert dir eigentlich nicht nur die Batterie in/out Werte die plausibel aussehen, sondern die kannst du auch für Inverter 02 "mißbrauchen" indem du dir zwei userReadings erstellst (Reading Speicher ist vorzeichenbehaftet)  und diese für AC->DC bzw. DC->AC verwendest.
Für pvOut in Inverter 01 habe ich jetzt keine Lösung, hier muß man ein passenderes Reading suchen.
LG,
Heiko
