Hadl
Zitat von: Parallix am 10 November 2025, 13:54:53Hat die Zelle mit der geringsten Spannung 3V oder sind's im Mittel 3V und Du hast ordentliche Spannungsdifferenzen zwischen den Zellen? Nutzt Du ein Logging- bzw. Anzeigetool für die Zellspannungen, z.B. das hier aus der FHEM-Community? Wenn ja, dann kannst Du ja mal einen Aufnahme der einzelnen Zellenspannungen bei SoC == 5% machen.
Die niedrigste Zelle hat die Spannung die ich genannt habe, in dem Fall habe ich meistens ne ganz schöne Spreizung zwischen min/max
Hier min und max Spannung nachdem der Akku leer wurde, und sogar eine erzwungene Nachladung.
Hier die min Werte über alle Zellen, Zeitraum ist aber schon ein paar Wochen, allerdings wurde der Akku nur in den letzten drei Tagen leer.
Zitat von: DS_Starter am 10 November 2025, 15:13:48Dann würde ich aber lowSoC auf einen Wert 10%-20% setzen. Diese Grenze wird vom Modul aus auch nicht untersteuert.
Dann müsste ich es jedesmal wieder zurückstellen wenn die Vorausschau erwartet das ich die ganze Akku Kapazität brauche. So hab ich das letzen Winter direkt im Wechselrichter per Hand gemacht.
Wenn mehrere Tage schlechtes Wetter vorausgesagt wurden hab ich die untere Grenze auf 20% gestellt, wodurch der Akku meistens zwischen 20% und 80% blieb.
Sobald wieder Sonne vorausgesagt wurde hab ich die Grenze wieder runtergestellt.
Wäre super, wenn ich das automatisiert hinbekommen würde.
Kleiner Nebeneffekt wäre das ich die BMS Grenze (mit nachladen) bei 5% lassen kann, das Entladen aber schon deutlich höher aufhöre.
Ich glaube aber ich kann weniger Reserven lassen, da mein Akku im Vergleich zur PV Leistung deutlich kleiner ist als deiner.
Ich würde z.B. gerne den min SOC erhöhen wenn ich nicht erwarte das der Akku 80% des Target SOC bis Ende des nächsten Tages erreicht.
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Wolle02
Wahrscheinlich verstehe ich dich falsch, aber ich habe diesen Automatismus mit SF Bordmitteln realisiert. Einfach den OTP nehmen und per MSwitch, notify, doif den Reservewert der BYD Batterie per ModbusAttr anpassen. Dann entlädt er nicht mehr als den OTP-Wert und das ganze geht automatisch. In der Batteriesteuerung in meinem Fronius habe ich den unteren SoC Wert auf 7% belassen. Das stört überhaupt nicht.
DS_Starter
#4487
ZitatWäre super, wenn ich das automatisiert hinbekommen würde.
Ja, natürlich. Das ist ja unser Ziel, sonst braucht man das alles nicht zu machen.
Ich wollte nur damit sagen, ich persönlich würde eine untere Grenze einstellen mit der ich mich auch dann noch wohlfühle wenn sie mal angefahren wird. Bei deiner PV Leistung wird die Bat nicht lange dort bleiben.
Meine Pylons können lt. Datenblatt auf 5% entladen werden. Diese Grenze ist auch in der Victron-Steuerung eingestellt.
Im Modul ist lowSoC=10 eingestellt. Ich bleibe also immer 5% drüber. Wenn die PV nicht mehr ausreicht, erhöht sich der Opt. SoC wie jetzt immer 5% am Tag. Er wird entsprechend in die Steuerung repliziert (das meint vermutlich auch Wolle02). In der absoluten Dunkelzeit geht die Vorgabe  eben auch mal bis 80-90%. Kommt dann mehr Energie, wird üblicherweise Platz geschaffen bis upSoC (50%) und pendelt dann bis max und zurück. Ist nochmehr Energie verfügbar, wird auch mehr als upSoC freigemacht.
DS_Starter
Hadl
Zitat von: Wolle02 am 10 November 2025, 18:11:01Wahrscheinlich verstehe ich dich falsch, aber ich habe diesen Automatismus mit SF Bordmitteln realisiert. Einfach den OTP nehmen und per MSwitch, notify, doif den Reservewert der BYD Batterie per ModbusAttr anpassen. Dann entlädt er nicht mehr als den OTP-Wert und das ganze geht automatisch. In der Batteriesteuerung in meinem Fronius habe ich den unteren SoC Wert auf 7% belassen. Das stört überhaupt nicht.
Danke, ja so hab ich mir das auch vorgestellt. Macht er dabei eine Notladung wenn der Reservewert unterschritten wird?
Alternativ habe ich mir überlegt den BatteryDischarge auf 0W zu stellen wenn der SOC unterschritten wird. Dann kann der Akku sich weiter selbst entladen ohne das ne Notladung gemacht wird.
Zitat von: DS_Starter am 10 November 2025, 18:12:23Bei deiner PV Leistung wird die Bat nicht lange dort bleiben.
Ja, das könnte man denken. Aber vorgestern hab ich z.B. um 15:00 Uhr den Akku leer gemacht (hoher verbrauch, geringe PV Leistung). Dann blieb er für 17 Stunden auf ~5%
Generell brauche ich meine Akku Kapazität und will nicht etwas am unteren Ende verschenken. Die 5%-100% nutze ich um diese Jahreszeit auch immer mal wieder innerhalb eines Tages aus.
Aber wenn wir mehrere schlechte Tage am Stück haben, möchte ich gerne statt immer zwischen 5% und 40% zu sein, lieber zwischen 30% und 65% bleiben.
Das schont den Akku und gibt mir Notstrom Sicherheit. Das aber ohne Nutzen zu verlieren.
Parallix
#4490
Zitat von: Hadl am 11 November 2025, 08:37:05...
Möglicherweise wird immer noch nicht richtig unterschieden zwischen
  • Notladung, die seitens des BMS angefordert wird
  • Erhaltungsladung, die seitens des (Hybrid-)Wechselrichters erfolgt
Da Deinerseits immer die Rede von einem SoC von 5% ist, vermute ich, dass Du letztere meinst. Die seitens des BMS ausgelöste erfolgt - nach meinen bisherigen Erfahrungen - bei einem HVS-System von BYD nämlich unterhalb eines SoC von 4%.
Edit: Die Erhaltungsladung, die seitens des Wechselrichters erfolgt, kannst o,B.d.A. unter die Schwelle gesetzt werden, bei der das BMS eine Notladung anfordert. Limitieren kannst und solltest Du bei geringen SoC-Werten den Ladestrom, aber keinesfalls auf einen Wert von 0 A. Ein sinnvoller Wert wäre z.B. pinreduced (sofern > 0 A) zu setzen, wenn der SoC unter 5% sinkt. Und das geht natürlich mit FHEM-Boardmitteln.
PS: Die in Deinen weiter oben stehenden Bildern ablesbare Spannungsdifferenz von 60 mV bei einer minimalen Zellenspannung von 3 V ist nicht untypisch und sollte unproblematisch sein.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
grappa24
Info (1.60.4 - Contrib vom 11.11.):
2025.11.11 08:44:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $max_cap in sprintf at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 12729.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Wolle02
Zitat von: Hadl am 11 November 2025, 08:37:05Danke, ja so hab ich mir das auch vorgestellt. Macht er dabei eine Notladung wenn der Reservewert unterschritten wird?
Wenn der eingestellte Reserve-SOC erreicht ist beendet er die Entladung. Allerdings wird die Batterie durch Eigenverbrauch geringfügig weiter entladen. Sobald der SOC ein Delta von 2% zum eingestellten Reserve-SOC aufweist erfolgt eine Nachladung. Ich denke mal auch, dass hier der Begriff Erhaltungsladung richtiger ist als Notladung.
Deine Alternative könnte man auch mal ausprobieren. Ich vermute mal, dass hierbei dann keine Erhaltungsladung durchgeführt wird und der SOC sich durch den Eigenverbrauch weiter verringert.
Ich persönlich präferiere aber trotzdem den Weg über den Reserve-SOC, da mir das auch die Ersatzstromsicherheit gibt, falls doch mal der Strom ausfällt.
Parallix
Ausrichtungsbezoge Prognose
Bei den durch die aktuelle Jahreszeit bedingten niedrigen Sonnenständen führt ein nachbarschaftlicher Baum früh-morgendlich zu einem signifikanten Schattenwurf auf einen meiner sich in der Ausrichtung unterscheidenden Modulsstränge und in Konsequenz zu einer fehlerhaften Prognose. Trotz des regelmäßigen Auftretens erfolgt aber keine adäquate Anpassung der (KI-losen) Prognose. Liegt dies möglicherweise daran, dass die Korrekturfaktoren nicht strang- bzw. ausrichtungsbezogen bestimmt werden? Wenn ja, so möchte ich im Sinne einer Weiterentwicklung von SF vorschlagen, dies Korrekturfaktoren künftig strang- bzw. ausrichtungsbezogen zu ermitteln, um so die Prognosequalität zu verbessern.
DS_Starter
ZitatInfo (1.60.4 - Contrib vom 11.11.):
Code Auswählen
Danke grappa24. Habe es gefixt und im Contrib upgedated.
@Parallix,
ZitatLiegt dies möglicherweise daran, dass die Korrekturfaktoren nicht strang- bzw. ausrichtungsbezogen bestimmt werden? Wenn ja, so möchte ich im Sinne einer Weiterentwicklung von SF vorschlagen, dies Korrekturfaktoren künftig strang- bzw. ausrichtungsbezogen zu ermitteln, um so die Prognosequalität zu verbessern.
Ja, es wird der Gesamtbetrag aller Stränge zusammen betrachtet. Eine diesbezügliche getrennte Datenhaltung einer unbestimmten Anzahl von Strängen führt einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden mit einer Komplexität die jede Pflegbarkeit torpediert. So etwas kann ich nicht einbauen.
Vorstellbar wäre ein Master/Slave-Konstrukt. In diesem Konstrukt würde man für jeden einzelnen String ein SF-Device erstellen mit allen nötigen Beziehungen, d.h. Strings, dazugehörige Inverter etc. Dann würde man ein Master-SF Device definieren, welches die Einzelinformationen der daran angeschlossenen Slaves zusammenführt. In diesem Device würde man solche Dinge wie Batteriesteuerung, Consumersteuerung realisieren. In jedem der Slaves kann man die Balkengrafiken und Flußgrafiken der Stränge visualisieren, im Master nur eine Balkengrafik der zusammengeführten Werte.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
Wenn ich die Batteriethematik endlich einmal zur Seite legen kann, will ich die schon lange angekündigte Implementierung einer "echten" KI bzw. einem neuronalen Netz für die Verbrauchprognose und ggf. PV-Prognose angehen. Dazu brauche ich eine längere Phase in der ich außer kleineren Patches nichts mehr am Modul ändere. Das würde ich gerne über das Winterhalbjahr vorantreiben.
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 11 November 2025, 11:50:23...
@Parallix,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Möglicherweise könnte man den Wartungsaufwand in weiter Zukunft (!) erheblich reduzieren, wenn die solare Prognose aus SF herausgezogen und in ein eigenes Modul verbracht werden würde. Hast Du mal darüber nachgedacht oder würdest Du diesen Weg von vornherein ausschließen?
DS_Starter
Schließe ich aus. Es ist ein integratives Modul. Wer etwas anderes möchte, soll es selbst tun.
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 10 November 2025, 19:53:34Contrib ist upgedated.
Habs mal laufen lassen. Ich glaub ich war mit meiner Beschreibung des Achievable Problems nicht vollständig. Die weiteren Werte wie die Ratio waren auch betroffen.
Das Achievable scheint nun gefixed zu sein, aber das gleiche Problem hat der Ratio
Jetzt haben wir die Situation das bei einem Ratio von >100% trotzdem Achievable nicht gesetzt ist.
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ######################### Start Battery Management DebugLog #########################
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Battery share factor of total required load: 1.00
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging with proportional consumption: 9626 Wh
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging after application Share factor: 9626 Wh
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - compare with SoC history -> preliminary new Target: 10 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step2 Bat 01 - basics -> Energy expected for charging: 9626 Wh, need until maxsoc: 3948 Wh
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step2 Bat 01 - calc care SoC -> docare: 0, care SoC: 5 %, Remaining days until care SoC: 22, Target: 10 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step3 Bat 01 - basics -> max SOC so that predicted PV can be stored: -25 %, newtarget: -25 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step3 Bat 01 - charging probability -> docare: 0, Target: 5 % (no change)
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step4 Bat 01 - basics -> docare: 0, lowSoc: 5 %, upSoc: 20 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step4 Bat 01 - observe low/up limits -> Target: 5 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step5 Bat 01 - rounding the SoC to steps of 5 % -> Target: 5 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> SoC Step6 Bat 01 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'Fronius_Symo1' cap: 10000 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 10000 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'Fronius_Symo2' cap: 12000 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 12000 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - Summary Power limit of all Inverter (except feed 'grid'): 22000 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt - The limit for grid feed-in is: 18800 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - selected charging strategy: smartPower
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - general load termination condition: 0
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control time Slot - Slot start: 00:00, Slot end: 23:59
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier SoC: 40 % / 3072 Wh
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier Parameter: set:4444
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Battery efficiency used: 87 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - weighted self-consumption: 0 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Target load and target time: 100 % / 7680 Wh / -
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Percentage of the total amount of charging energy required: 100.0 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - The PV generation, consumption and surplus listed below are based on the battery's share of the total amount of charging energy required!
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - used safety margin: 20 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - charging target: 7680 Wh, remaining: 3948 Wh -> target likely achievable? no
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 - current Ratio of surplus / energy requirement to achieve the load target: 112.58 %
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 11/13 - hod:14/00, lr/lc:1/1, SocS/E:3732/5045 Wh, SurpH/D:2836/1527 Wh, OTP:2742/2023 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 11/14 - hod:15/01, lr/lc:1/1, SocS/E:5045/6805 Wh, SurpH/D:2023/0 Wh, OTP:2918/2023 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 11/15 - hod:16/02, lr/lc:1/1, SocS/E:6805/7554 Wh, SurpH/D:861/0 Wh, OTP:3000/861 W
2025.11.11 13:27:28 1: PV_SolarForecast DEBUG> ChargeOTP Bat 01 11/16 - hod:17/03, lr/lc:1/1, SocS/E:7554/7274 Wh, SurpH/D:0/0 Wh, OTP:3000/- W
Ich rechne mal nach:
Bat remaining:                3948 Wh
Surplus 2836*33/60+2023+861  = 4444 Wh
Bat LoadEnergyNeed 3948/0.87 = 5108 Wh
MaxBatEnergyIncrease = 4444 * 87% = 3866 Wh
Achievable: Surplus > LoadEnergy  =  4444 > 5108 = false (OK)
Ratio:      Surplus / LoadEnergy  = 4444/5108    = 87% (Not OK, log zeigt 112.58 %)
Ich denke der Fehler mit der Efficiency zieht sich immer weiter.
Was hältst du davon das wir am Anfang ein LoadEnergyNeed berechnen und dann die OTP Berechnung dafür machen.
Und am Ende zur Erhöhung des Batterieinhalts dann die Ladeleistung der Stunde mit Efficiency multiplizieren
Dann würden wir uns alle anderen Stellen sparen um dort eine Efficiency mit einzurechnen.
Hadl
Hadl
Zitat von: Parallix am 11 November 2025, 09:25:55Möglicherweise wird immer noch nicht richtig unterschieden zwischen
Das kann gut sein, ich weis auch nicht, wie ich das unterscheiden kann. Ich sehe nur wann eine Ladung erfolgt, aber nicht warum. Aber im Endeffekt muss sie ja immer der Wechselrichter vornehmen. Erhaltungsladung triffts warscheinlich in den meisten Fällen eher als Notladung.
Zitat von: Parallix am 11 November 2025, 09:25:55Die in Deinen weiter oben stehenden Bildern ablesbare Spannungsdifferenz von 60 mV bei einer minimalen Zellenspannung von 3 V ist nicht untypisch und sollte unproblematisch sein
Ja, wobei kurz vor dem Nachladen waren es dann 200mV Unterschied, und das ist schon einiges! Und die Zelle mit der niedrigsten Spannung war noch deutlich am sinken.
DS_Starter
ZitatIch denke der Fehler mit der Efficiency zieht sich immer weiter.
Es wird mit Nettowerten gerechnet. Später das Ergebnis um die Effizienz erhöht, d.h. die Bat darf mehr laden bzw. der OTP erhöht z.B. OTP 2023 -> 2742 W.
Sollte es verwirren, schreibe ich im Log einen Hinweis auf Nettowert oder nehme der Logeintrag ganz raus.
ZitatWas hältst du davon das wir am Anfang ein LoadEnergyNeed berechnen und dann die OTP Berechnung dafür machen.
Ist doch bereits so. Es wird mit Nettowerten gerechnet und am Ende mit der Effizienz behandelt.
Ganz allgemein werde ich mich auf das Ziel konzentrieren. Das Log ist nur ein Hilfsmittel. Deswegen sind die Testergebnisse wichtig sobald wieder genügend PV erzeugt wird. Wird das Ziel (nämlich die gewünschte Ladung nahe dem gewünschten Zeitpunkt zu erhalten und dann noch mit möglichst wenig Ladeleistung) erreicht, sollten wir uns freuen und nicht ständig etwas ändern es sei denn es ist für die Zielerreichung sinnvoll.
