SparcWolf
Hallo Heiko,
ich habe die Updates installiert und forecastDataPrecision auf "high" gesetzt.
Der RPi 3 B+ kommt damit an seine Grenzen (Out of memory).
2024.02.23 10:13:39 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast START (PID 2668)
2024.02.23 10:13:39 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast END
2024.02.23 10:13:39 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastStart START (PID 2824): https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
2024.02.23 10:13:42 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast START
2024.02.23 10:13:42 5: DWD_Duisburg_Baerl: ProcessForecast: data received, decoding ...
Out of memory!
2024.02.23 10:13:57 3: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecastAbort ERROR: downloading and processing weather forecast data failed (Process died prematurely)
2024.02.23 10:13:57 5: DWD_Duisburg_Baerl: RotateForecast: START 0 day(s) exist
2024.02.23 10:13:57 3: DWD_Duisburg_Baerl: RotateForecast: station has changed, deleting exisiting readings
2024.02.23 10:13:57 5: DWD_Duisburg_Baerl: RotateForecast: END 0 day(s) remain
2024.02.23 10:15:40 5: DWD_Duisburg_Baerl: Timer START
2024.02.23 10:15:40 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast START (PID 2668)
2024.02.23 10:15:40 5: DWD_Duisburg_Baerl: GetForecast END
2024.02.23 10:15:40 5: DWD_Duisburg_Baerl: Timer END
$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           926M        225M        628M        8,8M         72M        642M
Swap:           99M         48M         51M
Ich finde es gut die stündlichen Daten zu nutzen und habe auch die drei möglichen DWD Stationen konfiguriert.
Grüße,
  Guido.
DS_Starter
Hallo Guido,
bei (zu) wenig RAM kann das passieren zumal es ja auch noch andere Module gibt die temporär paralle Prozesse (BlockingCall) nutzen. Im DWD Thread kannst du verfolgen wann mit einer Optimierung bzgl. der Ressourcen zu rechnen ist. Das steht auf dem Plan.
Für den Moment würde ich dir raten ein DWD Device mit den Rad1h und Wetterelementen auf "high" zu setzen und die anderen auf "low" zu belassen. Du kannst auch erwägen mit nur einem ctrlWeatherDevX zu arbeiten (mit Auflösung "high").
DS_Starter
Hallo pah,
ZitatEs wäre schön, wenn man das Ganze auf einen eigenen Raspberry Pi auslagern könnte. Dafür bräuchten wir natürlich Mechanismen, mit denen dieser SolarServer aus anderen FHEM-Instanzen die notwendigen Daten erhält. Das geht eigentlich mit FHEM2FHEM ganz gut, solche "ausgelagerten Subsysteme" betreibe ich schon mehrfach. Es besteht aber auch die Möglichkeit, das einfach über REST von anderen System zu holen.
Die Schnittstellenthematik sehe ich wie du. Eine Erweiterung der Datenbeschaffung auf andere FHEM-Instanzen (oder vllt. sogar FHEM fremde) Systeme würde einen Mehrwert für den User und die Anwendung bedeuten.
An dem Thema bleibe ich auch mal dran, war bei mir noch nicht in der Prio so hoch.
LG,
Heiko
DS_Starter
Hallo Christian,
ZitatJa, ich weiß, das habe ich bereits geschrieben, aber es scheint ja neuen Wind zu geben ;D
:) ... es geht um Schnittstellen, bzw. der Öffnung an angrenzende Systeme.
Lesend in das Modul zu greifen ist bereits jetzt gegeben. Es gibt für den User die Möglichkeit auf die internen Daten des Modul zuzugreifen, in eigenen Anwendungen zu verwenden und sich eine eigene Grafik, Batteriesteuerung, whatever aufzubauen.
Das Modul selbst ist als integrierte Anwendung gestaltet, wobei der Nutzer sich über die relevanten Attribute interessierende Bereiche auswählen/abwählen kann.
Es wird diesbzüglich immer verschiedene, durchaus gerechtfertigte und respektierte, Meinungen geben. Jedoch ist mein Ansatz eine integrierte Anwendung den ich genau so wünsche und verfolge. :)
Die Gestaltung von Schnittstellen ist dabei absolut gewünscht und steht auch im Fokus.
LG,
Heiko
Sany
Hallo Heiko,
ich bekomme kein Balkendiagramm angezeigt.
 Hintergrund: Hatte längere Zeit fhem laufen lassen, irgendwann in Ende 2023 habe ich Updates gemacht. Schon da fiel mir das auf. Nun habe ich alles auf den neuesten Stand gebracht aber es bleibt leider so.
Also: fhem aktuell, 76_solarForecast aus dem Contrib zeigt FVersion 1.16.2, DWD-Modul wie in den letzten Posts angepasst.
Im Log gibts keine Fehler (mehr): das AI-Modul habe ich installiert. Es gibt solche Zeilen:
mySolarPowerForecast - new Complex correction factor for hour 17 calculated: 1.59 (old: 1.51)es scheint also etwas zu arbeiten.
Ich habe auch sämtliche Parameter der PV kontrolliert, das scheint zu passen.
Das ist die Ausgabe des Checks:
Da werde ich aus dem ersten Hinweis nicht schlau.
Der zweite Hinweis ist egal, da ich FTUI nicht (mehr) nutze. Einzig in Astromodul für die Mondphasenbilder kommt der Name vor, aber wie gesagt, das ist nicht relevant.
Hast Du eine Idee wo ich da ansetzten kann?
Soll ich noch ein list dranhängen?
Vielen Dank schon mal
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
stefanru
Hi Heiko,
ich habe aus deinem Contrib das DWD Modul heruntergeladen und mein DWD Device auf forecastPrecision high gestellt aber danach fehlen alle Daten im DWD Device und ich habe diese Meldung im Log:
forecast error: downloading and processing weather forecast data failed (Timeout: process terminated)
Habe ich etwas falsch verstanden?
Ich habe eine L979 Station, geht das bei der nicht?
Meine zweit Station ist eine X265.
Auch bei dieser kommt diese Meldung.
Was kann ich noch schauen, oder sind meine Stationen ungeeignet?
Was kann ich tun?
Danke,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
Hallo Sany,
ZitatDa werde ich aus dem ersten Hinweis nicht schlau.
Das ist nur der Hinweis auf deutsch umstellen zu können mit ctrlLanguage oder global language.
Ja, hänge mal ein List an. Wahrscheinlich ist nur ein Attribut falsch gesetzt. Tippe auf graphicBeam1Content oder graphicLayoutType.
DS_Starter
#52
Hallo Stefan,
Zitatforecast error: downloading and processing weather forecast data failed (Timeout: process terminated)
Das ist ein technischer Fehler. Hast du genügend RAM?  Unter 4 GB (vllt. 3GB) wird es evtl. schwierig.
Meiner VM hatte ich mal 2 GB gegeben zum Test. Das geht dann meistens nicht. Die DWD Dateil ist ca. 700MB groß.
EDIT: du kannst forecastDataPrecision auf *low* stellen. Dann ist es wie vorher.
stefanru
Ich habe einen Raspberry 4 mit 4GB Speicher.
Es sind zur Zeit 887 MB benutzt der rest ist frei.
Das sollte doch eigentlich reichen.
Wir kann ich denn mehr infos zu dem prozess bekommen und warum er aufgibt?
Ich kann meinem Raspberry mal noch 4GB Swap Speicher spendieren habe eine SSD dran.
Das sollte doch locker auf dem 4er gehen.
Stefan
Sany
Hallo Heiko,
hier das list: (copy for forum.fhem.de)
define mySolarPowerForecast SolarForecast
attr mySolarPowerForecast DbLogExclude state
attr mySolarPowerForecast affect70percentRule 1
attr mySolarPowerForecast comment neuestes modul im contrib\
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"\
in die fhem-Zeile incl. Anführungszeichen, dananch fhem Neustart
attr mySolarPowerForecast consumer01 Wally_c type=charger power=11000 icon=electric_car_charger pcurr=power:W energy_total:Wh mode=can
attr mySolarPowerForecast ctrlDebug 0
attr mySolarPowerForecast ctrlWeatherDev1 WxDWDOpenData
attr mySolarPowerForecast disable 0
attr mySolarPowerForecast event-on-change-reading .*
attr mySolarPowerForecast flowGraphicAnimate 1
attr mySolarPowerForecast flowGraphicSize 300
attr mySolarPowerForecast graphicBeam1MaxVal 14000
attr mySolarPowerForecast graphicBeam2Color DDFF00
attr mySolarPowerForecast graphicBeam2Content pvReal
attr mySolarPowerForecast graphicBeamWidth 12
attr mySolarPowerForecast graphicEnergyUnit kWh
attr mySolarPowerForecast graphicHistoryHour -12
attr mySolarPowerForecast graphicHourCount 24
attr mySolarPowerForecast graphicLayoutType double
attr mySolarPowerForecast graphicShowDiff top
attr mySolarPowerForecast graphicWeatherColor DDDDDD
attr mySolarPowerForecast room PV
#   FUUID      60b9d0ce-f33f-dac6-f3f4-04e3f152b65d042c
#   FVERSION   1.16.2
#   LCACHEFILE last write time: 18:10:46 File: ./FHEM/FhemUtils/PVH_SolarForecast_mySolarPowerForecast
#   MODE       Automatic - next Cycletime: 18:13:33
#   MODEL      DWD
#   NAME       mySolarPowerForecast
#   NOTIFYDEV  Wally_c
#   NR         651
#   NTFY_ORDER 50-mySolarPowerForecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   eventCount 417
#   HELPER:
#     FW         WEBtablet
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL  mySolarPowerForecast
#     SPGDEV     mySolarPowerForecast
#     SPGROOM    PV
#     VERSION    1.16.2
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.27.1
#   Helper:
#     DBLOG:
#       Current_AutarkyRate:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707152.60817
#           VALUE      0
#       Current_Consumption:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708708343.74057
#           VALUE      540
#       Current_GridConsumption:
#         myMariaDB:
#           VALUE      540
#       Current_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708705396.87935
#           VALUE      0
#       Current_PV:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Current_SelfConsumption:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Current_SelfConsumptionRate:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Current_Surplus:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       LastHourGridconsumptionReal:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707607.3506
#           VALUE      173
#       LastHourPVforecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      338
#       LastHourPVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      491
#       NextHours_Sum01_PVforecast:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707573.87008
#           VALUE      0
#       NextHours_Sum02_PVforecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       NextHours_Sum03_PVforecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       NextHours_Sum04_ConsumptionForecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      2801
#       NextHours_Sum04_PVforecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       RestOfDayConsumptionForecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      3586
#       RestOfDayPVforecast:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Today_Hour15_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708696762.51903
#           VALUE      3924
#       Today_Hour15_PVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      4253
#       Today_Hour16_GridConsumption:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708696807.50216
#           VALUE      0
#       Today_Hour16_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708700389.49266
#           VALUE      3108
#       Today_Hour16_PVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      3385
#       Today_Hour17_GridConsumption:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708700407.4227
#           VALUE      0
#       Today_Hour17_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708703990.27597
#           VALUE      2008
#       Today_Hour17_PVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      2379
#       Today_Hour18_GridConsumption:
#         myMariaDB:
#           VALUE      173
#       Today_Hour18_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708705327.23741
#           VALUE      260
#       Today_Hour18_PVreal:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707083.39775
#           VALUE      491
#       Today_Hour19_GridConsumption:
#         myMariaDB:
#           VALUE      96
#       Today_Hour19_GridFeedIn:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Today_Hour19_PVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0
#       Today_PVdeviation:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707362.55403
#           VALUE      12.27
#       Today_PVreal:
#         myMariaDB:
#           VALUE      24433
#       Tomorrow_PVforecast:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708707643.71962
#           VALUE      23621
#       nextCycletime:
#         myMariaDB:
#           VALUE      18:13:33
#       pvCorrectionFactor_15:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0.95 (automatic - old factor: 0.92, days in range: 18)
#       pvCorrectionFactor_15_autocalc:
#         myMariaDB:
#           VALUE      done
#       pvCorrectionFactor_16:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0.95 (automatic - old factor: 0.91, days in range: 18)
#       pvCorrectionFactor_16_autocalc:
#         myMariaDB:
#           VALUE      done
#       pvCorrectionFactor_17:
#         myMariaDB:
#           TIME       1708704007.56064
#           VALUE      0.98 (automatic - old factor: 0.88, days in range: 18)
#       pvCorrectionFactor_17_autocalc:
#         myMariaDB:
#           VALUE      done
#       pvCorrectionFactor_18:
#         myMariaDB:
#           VALUE      0.90 (automatic - old factor: 0.78, days in range: 14)
#       pvCorrectionFactor_18_autocalc:
#         myMariaDB:
#           VALUE      done
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-02-23 18:12:23   Current_AutarkyRate 0 %
#     2024-02-23 18:12:23   Current_Consumption 540 W
#     2024-02-23 18:12:23   Current_GridConsumption 540 W
#     2024-02-23 18:12:23   Current_GridFeedIn 0 W
#     2024-02-23 18:12:23   Current_PV      0 W
#     2024-02-23 18:12:23   Current_SelfConsumption 0 W
#     2024-02-23 18:12:23   Current_SelfConsumptionRate 0 %
#     2024-02-23 18:12:23   Current_Surplus 0 W
#     2024-02-23 18:00:00   LastHourGridconsumptionReal 173 Wh
#     2024-02-23 18:00:00   LastHourPVforecast 338 Wh
#     2024-02-23 18:00:00   LastHourPVreal  491 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2801 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   RestOfDayConsumptionForecast 3586 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   RestOfDayPVforecast 0 Wh
#     2024-02-23 00:59:49   Today_Hour01_GridConsumption 376 Wh
#     2024-02-23 00:59:49   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 00:59:49   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 01:59:49   Today_Hour02_GridConsumption 401 Wh
#     2024-02-23 01:59:49   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 01:59:49   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 392 Wh
#     2024-02-23 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 03:59:50   Today_Hour04_GridConsumption 379 Wh
#     2024-02-23 03:59:50   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 03:59:50   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 04:59:49   Today_Hour05_GridConsumption 406 Wh
#     2024-02-23 04:59:49   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 04:59:49   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 05:59:49   Today_Hour06_GridConsumption 399 Wh
#     2024-02-23 05:59:49   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 05:59:49   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 06:59:50   Today_Hour07_GridConsumption 398 Wh
#     2024-02-23 06:59:50   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 06:59:50   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 07:59:49   Today_Hour08_GridConsumption 440 Wh
#     2024-02-23 07:59:49   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 07:59:49   Today_Hour08_PVforecast 165 Wh
#     2024-02-23 07:59:49   Today_Hour08_PVreal 9 Wh
#     2024-02-23 08:59:49   Today_Hour09_GridConsumption 212 Wh
#     2024-02-23 08:59:49   Today_Hour09_GridFeedIn 80 Wh
#     2024-02-23 08:59:49   Today_Hour09_PVforecast 1012 Wh
#     2024-02-23 08:59:49   Today_Hour09_PVreal 309 Wh
#     2024-02-23 09:59:50   Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 09:59:50   Today_Hour10_GridFeedIn 924 Wh
#     2024-02-23 09:59:50   Today_Hour10_PVforecast 2136 Wh
#     2024-02-23 09:59:50   Today_Hour10_PVreal 1299 Wh
#     2024-02-23 10:59:49   Today_Hour11_GridConsumption 7 Wh
#     2024-02-23 10:59:49   Today_Hour11_GridFeedIn 1436 Wh
#     2024-02-23 10:59:49   Today_Hour11_PVforecast 3080 Wh
#     2024-02-23 10:59:49   Today_Hour11_PVreal 1854 Wh
#     2024-02-23 11:59:51   Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 11:59:51   Today_Hour12_GridFeedIn 2756 Wh
#     2024-02-23 11:59:51   Today_Hour12_PVforecast 3774 Wh
#     2024-02-23 11:59:51   Today_Hour12_PVreal 3120 Wh
#     2024-02-23 12:59:50   Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 12:59:50   Today_Hour13_GridFeedIn 2436 Wh
#     2024-02-23 12:59:50   Today_Hour13_PVforecast 4344 Wh
#     2024-02-23 12:59:50   Today_Hour13_PVreal 2815 Wh
#     2024-02-23 13:59:49   Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 13:59:49   Today_Hour14_GridFeedIn 4084 Wh
#     2024-02-23 13:59:49   Today_Hour14_PVforecast 3983 Wh
#     2024-02-23 13:59:49   Today_Hour14_PVreal 4519 Wh
#     2024-02-23 14:59:50   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 14:59:50   Today_Hour15_GridFeedIn 3924 Wh
#     2024-02-23 14:59:50   Today_Hour15_PVforecast 4592 Wh
#     2024-02-23 14:59:50   Today_Hour15_PVreal 4253 Wh
#     2024-02-23 15:59:49   Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 15:59:49   Today_Hour16_GridFeedIn 3108 Wh
#     2024-02-23 15:59:49   Today_Hour16_PVforecast 2584 Wh
#     2024-02-23 15:59:49   Today_Hour16_PVreal 3385 Wh
#     2024-02-23 16:59:52   Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
#     2024-02-23 16:59:52   Today_Hour17_GridFeedIn 2008 Wh
#     2024-02-23 16:59:52   Today_Hour17_PVforecast 1423 Wh
#     2024-02-23 16:59:52   Today_Hour17_PVreal 2379 Wh
#     2024-02-23 17:59:50   Today_Hour18_GridConsumption 173 Wh
#     2024-02-23 17:59:50   Today_Hour18_GridFeedIn 260 Wh
#     2024-02-23 17:59:50   Today_Hour18_PVforecast 338 Wh
#     2024-02-23 17:59:50   Today_Hour18_PVreal 491 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_Hour19_GridConsumption 96 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_MaxPVforecast 4592 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_MaxPVforecastTime 2024-02-23 14:00:00
#     2024-02-23 18:12:23   Today_PVdeviation 12.27 %
#     2024-02-23 18:12:23   Today_PVforecast 27431 Wh
#     2024-02-23 17:52:32   Today_PVreal    24433 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Today_SunRise   07:21
#     2024-02-23 18:12:23   Today_SunSet    17:56
#     2024-02-23 18:12:23   Tomorrow_ConsumptionForecast 13019 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Tomorrow_PVforecast 23621 Wh
#     2024-02-23 18:12:23   Tomorrow_SunRise 07:19
#     2024-02-23 18:12:23   Tomorrow_SunSet 17:58
#     2024-02-23 18:12:23   consumer01      name='Wally_c' state='unknown' mode='can' planningstate='suspended' info='max surplus forecast too low'
#     2024-02-23 18:12:23   consumer01_currentPower 0 W
#     2022-02-14 14:16:17   currentInverterDev di_UI_CasaEnergyMeter pv=pwr_Ertrag:W etotal=energy_ErtragTotal:Wh
#     2022-02-14 14:19:41   currentMeterDev di_UI_CasaEnergyMeter gcon=pwr_Bezug:W contotal=energy_BezugTotal:Wh gfeedin=pwr_Einspeisung:W feedtotal=energy_EinspeisungTotal:Wh
#     2024-02-22 11:26:57   currentRadiationAPI WxDWDOpenData
#     2024-02-22 11:33:21   inverterStrings NordE,SuedE,NordW,SuedW
#     2024-02-22 11:33:34   moduleAzimuth   NordE=-100 SuedE=-100 NordW=80 SuedW=80
#     2024-02-22 11:34:05   moduleDeclination NordE=45 SuedE=45 SuedW=45 NordW=45
#     2024-02-22 11:34:31   modulePeakString NordE=4.8 SuedE=4.8 SuedW=4.8 NordW=4.8
#     2024-02-23 18:12:23   nextCycletime   18:13:33
#     2023-06-11 08:54:39   nextPolltime    08:55:49
#     2024-02-23 08:00:05   pvCorrectionFactor_08 1.41 (automatic - old factor: 1.91, days in range: 4)
#     2024-02-23 08:00:05   pvCorrectionFactor_08_autocalc done
#     2024-02-23 09:00:05   pvCorrectionFactor_09 1.37 (automatic - old factor: 1.51, days in range: 16)
#     2024-02-23 09:00:05   pvCorrectionFactor_09_autocalc done
#     2024-02-23 10:00:05   pvCorrectionFactor_10 1.20 (automatic - old factor: 1.26, days in range: 18)
#     2024-02-23 10:00:05   pvCorrectionFactor_10_autocalc done
#     2024-02-23 11:00:06   pvCorrectionFactor_11 1.06 (automatic - old factor: 1.10, days in range: 18)
#     2024-02-23 11:00:06   pvCorrectionFactor_11_autocalc done
#     2024-02-23 12:00:06   pvCorrectionFactor_12 1.08 (automatic - old factor: 1.10, days in range: 18)
#     2024-02-23 12:00:06   pvCorrectionFactor_12_autocalc done
#     2024-02-23 13:00:06   pvCorrectionFactor_13 1.04 (automatic - old factor: 1.08, days in range: 18)
#     2024-02-23 13:00:06   pvCorrectionFactor_13_autocalc done
#     2024-02-23 14:00:07   pvCorrectionFactor_14 1.02 (automatic - old factor: 1.01, days in range: 18)
#     2024-02-23 14:00:07   pvCorrectionFactor_14_autocalc done
#     2024-02-23 15:00:07   pvCorrectionFactor_15 0.95 (automatic - old factor: 0.92, days in range: 18)
#     2024-02-23 15:00:07   pvCorrectionFactor_15_autocalc done
#     2024-02-23 16:00:07   pvCorrectionFactor_16 0.95 (automatic - old factor: 0.91, days in range: 18)
#     2024-02-23 16:00:07   pvCorrectionFactor_16_autocalc done
#     2024-02-23 17:00:07   pvCorrectionFactor_17 0.98 (automatic - old factor: 0.88, days in range: 18)
#     2024-02-23 17:00:07   pvCorrectionFactor_17_autocalc done
#     2024-02-23 18:00:07   pvCorrectionFactor_18 0.90 (automatic - old factor: 0.78, days in range: 14)
#     2024-02-23 18:00:07   pvCorrectionFactor_18_autocalc done
#     2024-02-23 18:12:23   pvCorrectionFactor_Auto on_simple_ai
#     2024-02-23 18:12:24   state           updated
setstate mySolarPowerForecast updated
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:41:49 .associatedWith Wally_c WxDWDOpenData di_UI_CasaEnergyMeter
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 .lastupdateForecastValues 1708708343
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:00:04 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:00:04 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:00:04 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:00:05 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:00:05 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:00:04 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:00:05 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:00:05 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:00:05 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:00:05 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:00:05 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:00:05 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:00:06 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:00:06 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:00:06 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:00:06 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:00:06 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:00:06 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:00:07 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:00:07 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:00:07 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:00:07 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:00:07 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:00:07 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:00:07 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:00:07 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:07 .pvCorrectionFactor_18_apipercentil done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:07 .pvCorrectionFactor_18_cloudcover done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_simple_ai
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:00:04 .signaldone_02 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:00:04 .signaldone_03 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:00:04 .signaldone_04 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:00:05 .signaldone_05 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:00:05 .signaldone_08 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:00:05 .signaldone_09 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:00:05 .signaldone_10 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:00:06 .signaldone_11 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:00:06 .signaldone_12 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:00:06 .signaldone_13 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:00:07 .signaldone_14 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:00:07 .signaldone_15 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:00:07 .signaldone_16 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:00:07 .signaldone_17 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:07 .signaldone_18 done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_AutarkyRate 0 %
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_Consumption 540 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_GridConsumption 540 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_GridFeedIn 0 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_PV 0 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_SelfConsumption 0 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Current_Surplus 0 W
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 173 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:00 LastHourPVforecast 338 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:00 LastHourPVreal 491 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 2801 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 RestOfDayConsumptionForecast 3586 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 00:59:49 Today_Hour01_GridConsumption 376 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 00:59:49 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 00:59:49 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:59:49 Today_Hour02_GridConsumption 401 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:59:49 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 01:59:49 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 392 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:59:50 Today_Hour04_GridConsumption 379 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:59:50 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 03:59:50 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:59:49 Today_Hour05_GridConsumption 406 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:59:49 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 04:59:49 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 399 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:59:50 Today_Hour07_GridConsumption 398 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:59:50 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 06:59:50 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:59:49 Today_Hour08_GridConsumption 440 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:59:49 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:59:49 Today_Hour08_PVforecast 165 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 07:59:49 Today_Hour08_PVreal 9 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:59:49 Today_Hour09_GridConsumption 212 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:59:49 Today_Hour09_GridFeedIn 80 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:59:49 Today_Hour09_PVforecast 1012 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:59:49 Today_Hour09_PVreal 309 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:59:50 Today_Hour10_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:59:50 Today_Hour10_GridFeedIn 924 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:59:50 Today_Hour10_PVforecast 2136 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:59:50 Today_Hour10_PVreal 1299 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:59:49 Today_Hour11_GridConsumption 7 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:59:49 Today_Hour11_GridFeedIn 1436 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:59:49 Today_Hour11_PVforecast 3080 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:59:49 Today_Hour11_PVreal 1854 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:59:51 Today_Hour12_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:59:51 Today_Hour12_GridFeedIn 2756 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:59:51 Today_Hour12_PVforecast 3774 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:59:51 Today_Hour12_PVreal 3120 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:59:50 Today_Hour13_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:59:50 Today_Hour13_GridFeedIn 2436 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:59:50 Today_Hour13_PVforecast 4344 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:59:50 Today_Hour13_PVreal 2815 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:59:49 Today_Hour14_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:59:49 Today_Hour14_GridFeedIn 4084 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:59:49 Today_Hour14_PVforecast 3983 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:59:49 Today_Hour14_PVreal 4519 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:59:50 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:59:50 Today_Hour15_GridFeedIn 3924 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:59:50 Today_Hour15_PVforecast 4592 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:59:50 Today_Hour15_PVreal 4253 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:59:49 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:59:49 Today_Hour16_GridFeedIn 3108 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:59:49 Today_Hour16_PVforecast 2584 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:59:49 Today_Hour16_PVreal 3385 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:59:52 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:59:52 Today_Hour17_GridFeedIn 2008 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:59:52 Today_Hour17_PVforecast 1423 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:59:52 Today_Hour17_PVreal 2379 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:59:50 Today_Hour18_GridConsumption 173 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:59:50 Today_Hour18_GridFeedIn 260 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:59:50 Today_Hour18_PVforecast 338 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:59:50 Today_Hour18_PVreal 491 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_Hour19_GridConsumption 96 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_MaxPVforecast 4592 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_MaxPVforecastTime 2024-02-23 14:00:00
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_PVdeviation 12.27 %
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_PVforecast 27431 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:52:32 Today_PVreal 24433 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_SunRise 07:21
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Today_SunSet 17:56
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Tomorrow_ConsumptionForecast 13019 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Tomorrow_PVforecast 23621 Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Tomorrow_SunRise 07:19
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 Tomorrow_SunSet 17:58
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 consumer01 name='Wally_c' state='unknown' mode='can' planningstate='suspended' info='max surplus forecast too low'
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 consumer01_currentPower 0 W
setstate mySolarPowerForecast 2022-02-14 14:16:17 currentInverterDev di_UI_CasaEnergyMeter pv=pwr_Ertrag:W etotal=energy_ErtragTotal:Wh
setstate mySolarPowerForecast 2022-02-14 14:19:41 currentMeterDev di_UI_CasaEnergyMeter gcon=pwr_Bezug:W contotal=energy_BezugTotal:Wh gfeedin=pwr_Einspeisung:W feedtotal=energy_EinspeisungTotal:Wh
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-22 11:26:57 currentRadiationAPI WxDWDOpenData
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-22 11:33:21 inverterStrings NordE,SuedE,NordW,SuedW
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-22 11:33:34 moduleAzimuth NordE=-100 SuedE=-100 NordW=80 SuedW=80
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-22 11:34:05 moduleDeclination NordE=45 SuedE=45 SuedW=45 NordW=45
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-22 11:34:31 modulePeakString NordE=4.8 SuedE=4.8 SuedW=4.8 NordW=4.8
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 nextCycletime 18:13:33
setstate mySolarPowerForecast 2023-06-11 08:54:39 nextPolltime 08:55:49
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:00:05 pvCorrectionFactor_08 1.41 (automatic - old factor: 1.91, days in range: 4)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 08:00:05 pvCorrectionFactor_08_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:00:05 pvCorrectionFactor_09 1.37 (automatic - old factor: 1.51, days in range: 16)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 09:00:05 pvCorrectionFactor_09_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:00:05 pvCorrectionFactor_10 1.20 (automatic - old factor: 1.26, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 10:00:05 pvCorrectionFactor_10_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:00:06 pvCorrectionFactor_11 1.06 (automatic - old factor: 1.10, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 11:00:06 pvCorrectionFactor_11_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:00:06 pvCorrectionFactor_12 1.08 (automatic - old factor: 1.10, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 12:00:06 pvCorrectionFactor_12_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:00:06 pvCorrectionFactor_13 1.04 (automatic - old factor: 1.08, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 13:00:06 pvCorrectionFactor_13_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:00:07 pvCorrectionFactor_14 1.02 (automatic - old factor: 1.01, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 14:00:07 pvCorrectionFactor_14_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:00:07 pvCorrectionFactor_15 0.95 (automatic - old factor: 0.92, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 15:00:07 pvCorrectionFactor_15_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:00:07 pvCorrectionFactor_16 0.95 (automatic - old factor: 0.91, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 16:00:07 pvCorrectionFactor_16_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:00:07 pvCorrectionFactor_17 0.98 (automatic - old factor: 0.88, days in range: 18)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 17:00:07 pvCorrectionFactor_17_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:07 pvCorrectionFactor_18 0.90 (automatic - old factor: 0.78, days in range: 14)
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:00:07 pvCorrectionFactor_18_autocalc done
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:23 pvCorrectionFactor_Auto on_simple_ai
setstate mySolarPowerForecast 2024-02-23 18:12:24 state updated
schon mal Danke fürs drüberschauen. Ich vermute auch ein falsch gesetztes Attribut.
Edit: Wie Du schon vermutet hast lag es an Attributen mit graphicBeam.*
Ich habe die einfach gelöscht, da ja eh defaults gelten und siehe da, die Balken werden angezeigt.
Sorry, aber ich bin von graphicBeam nicht auf die Diagramm-"Balken" gekommen, dachte immer, das hat mit den "Flow"-Anzeigen darunter zu tun.
Hat sich erst mal erledigt, ich konfiguriere das nach erneutem Studium der Hilfe...
Sany
stefanru
Hi Heiko,
hab jetzt mal nen großen Swap hingestellt und habe beobachtet.
Ich habe gesehen das ganz langsam Speicher verwendet wurde.
Aber nach ca. 100 MB, alles noch im Arbeitsspeicher kam schon der Timeout.
Liegt es eventuell an meiner Internet Verbindung? Ich sitze hier auf dem Land und habe eine 6Mbit Leitung.
Download eines 700 MB Files dauert also ca. 17 Minuten ;-)
Was für ein Timeout ist denn da drin?
Bekomme aber hoffentlich bald Glasfaser.
Stefan
Heatseeker
Ich habe gesehen, dass man mehrere DWD wetter Devices anlegen kann... Ich liege hier genau zwischen zwei Stationen, kann ich damit zwei Stationen angeben und es wird der Mittelwert genommen? Ist dies in irgendeiner einem Post beschrieben?
Heatseeker
stefanru
Hi Heatseeker,
ja genau du kannst 2 Stationen nehmen.
Schau mal in den Attributen unter ctrlWeatherDevX. Kannst dort dann
ctrlWeatherDev1
ctrlWeatherDev2
eintragen.
Was genau gemittelt wird ist mir noch nicht ganz klar.
Ich habe irgendwie das Gefühl das trotzdem von meiner ersten Station die Strahlungswerte genommen werden, habe das aber auch noch nicht genau beobachtet.
Vielleicht kann Heiko hier aufklären.
Stefan
Prof. Dr. Peter Henning
Bei einer Wettervorhersage oder einer Strahlungsprognose zwischen zwei (auch benachbarten) Stationen zu mitteln, ist physikalisch (oder meteorologisch, wenn man so will) totaler Unsinn.
pah
DS_Starter
#59
Guten Morgen,
@Stefan
Der Timeout beträgt z.Zt fest 30 Sekunden. Das File wird gezippt übertragen (ca. 40MB groß) und wächst dann auf ca. 700MB.
Deine Station habe ich bei mir ausprobiert und funktioniert.
Du kannst im DWD Modul in der Zeile 1602 den Timout ändern:
$hash->{".forecastBlockingCall"} = ::BlockingCall("DWD_OpenData::GetForecastStart", $hash, "DWD_OpenData::GetForecastFinish", 30, "DWD_OpenData::GetForecastAbort", $hash);
Vermutlich wäre ein timeout Attribut im DWD Modul günstig wenn sich die Vermutung bestätigt.
@Heatseeker,
bei den ctrlWeatherDevX Attribute eingetragenen Wetterstationen werden keine Stahlungswerte genommen (dafür gibt es currentRadiationAPI), sondern nur die Bewölkungsvorhersage und die vorhergesagte Regenmenge der vergangenen Stunde gemerged.
Inwieweit die Angabe mehrerer Stationen sinnvoll ist, kann man für sich selbst entscheiden indem man mal dies gewählten Stationen miteinander und der Realität vergleicht.
pah bezweifelt grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer solchen Variante und nachdem ich mich ein wenig mehr mit den MOSMIX Verfahren, beschrieben in diesem Dokument, beschäftigt habe, drängt sich diese Einschätzung auch bei mir auf.
Allerdings wird in eben diesem Dokument im Abschnitt "2.1.6 Generelle Bemerkungen zur Konsistenz der Vorhersagen" auch ausgeführt:
Zitat...Obwohl dieses Verfahren eine optimierte Vorhersage für eine
gegebene Station zu einem gegebenen Zeitpunkt für einen gegebenen Parameter liefert, zeigen sich auch
typische Inkonsistenzen wenn verschiedene Stationen miteinander verglichen werden. So kann es durch-
aus vorkommen, dass für zwei Stationen die sich in räumlich unmittelbarer Nähe befinden leicht andere
Vorhersagen erzeugt werden. Beispielsweise könnte für eine Station eine 2m-Temperatur von 15◦C vor-
hergesagt werden und für eine Station in der unmittelbaren Umgebung 17◦C, obwohl die Wetterlage eher
eine räumlich einheitliche Temperaturverteilung vermuten lässt. Dies ist nicht unbedingt auf einen Fehler
im MOSMIX-Verfahren zurückzuführen, sondern eine Konsequenz aus der Erstellung individueller Glei-
chungen für jede einzelne Station. Diese beschriebene räumliche Inkonsistenz ist nicht systematisch, kann
aber immer wieder auftreten und spiegelt die Tatsache wider, dass MOSMIX Vorhersagen für einzelne
Stationen berechnet anstatt eine rasterbasierte Vorhersage wie sie die NWV bereitstellt....
Dementsprechend könnte sich m.M. nach durchaus ein Vorteil durch die Einbeziehung mehrerer Stationen ergeben. Das kann jeder für sich einmal beobachten und seine Erfahrungen damit hier teilen.
Die Angabemöglichkeit mehrere Stationen dient auch dazu den Ausfall einer Station zu eleiminieren. ch.eick hatte schon davon berichtet, dass bei ihm die ein oder andere Station keine Werte übermittelt hat.
LG,
Heiko
