DS_Starter
@Wolle02,
das Debug zeigt jetzt mehr Informationen zu den gewählten Verbräuchen und Tagen.
2025.11.18 11:40:21.581 1: SolCast DEBUG> ######################### Start Battery Management DebugLog #########################
2025.11.18 11:40:21.582 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Battery share factor of total required load: 1.00
2025.11.18 11:40:21.583 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected today -> PV forecast: 3787 Wh, consumption till sunset: 3311 Wh, used surp: 476 Wh
2025.11.18 11:40:21.583 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected tomorrow -> PV forecast: 19702 Wh, consumption till sunset: 12402 Wh, used surp: 13501 Wh (50 % consumption)
2025.11.18 11:40:21.584 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging with proportional consumption: 13501 Wh
2025.11.18 11:40:21.584 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - basics -> Expected energy for charging after application Share factor: 13501 Wh
2025.11.18 11:40:21.584 1: SolCast DEBUG> SoC Step1 Bat 01 - compare with SoC history -> preliminary new Target: 55 %
2025.11.18 11:40:21.585 1: SolCast DEBUG> SoC Step2 Bat 01 - basics -> Energy expected for charging: 13501 Wh, need until maxsoc: 9377 Wh
Liegt im contrib als V 1.60.6
@Hadl,
ja es kann sein, dass BarrierSoC in der Fortschreibung noch nicht berücksichtigt ist. Das müsste ich nochmal kontrollieren.
Habe nur jetzt keine Zeit, vllt. heute Abend.
LG,
Heiko
Max_Meyer
Zitat von: Gisbert am 17 November 2025, 10:43:21Andererseits hab ich beobachtet, dass der Wert heute Nacht konstant war, obwohl heute Nacht die Wärmepumpe lief, seit heute morgen dann aber abgenommen hat.
Hallo Gisbert
Die Differenz zwischen dem (getrackten) Verbrauch (Consumer01-20) und dem realen Verbrauch über das Zähler-device wird über das folgende Reading ausgegeben:
special_todayNotOwnerConsumption
Gruß Gerd
FHEM: PI3...5 FB7590/7530/EnOcean/FS20 /Revolt/FHEM2FHEM/HTTPMOD-->Solmaxx-, Deye-, Bosswerk-Inverter/ModBusTCP -->SMA-Inverter, GoE-Charger, BröntjeWP/Solarforecast/DbLog/DbRep/PostgreSQLDB/Grafana/MQTT-->Shelly,FHEM,HMS/HCCON/Netatmo/KLF etc.
Wolle02
#4562
Zitat von: DS_Starter am 18 November 2025, 11:44:50das Debug zeigt jetzt mehr Informationen zu den gewählten Verbräuchen und Tagen.
Ja, damit kann man das viel besser einordnen. Vielen Dank. Hab das Update gemacht .... läuft gut.
Meine Batterie hat es heute mit Startpunkt 10% auf insgesamt 48% gebracht. Von den gestern prognostizierten 11145 Wh sind heute leider nur noch 9805 Wh übriggeblieben. Damit konnte die Batterie leider auch dann nicht voll werden, wenn gestern durch die Berechnung nicht der OPT auf 10% gesetzt worden wäre. Da mein Verbrauch in der Regel auch größer ist als die angenommenen 50% der Verbrauchsprognose fände ich es an der Stelle sehr hilfreich, wenn man für das Batteriemanagement diese 50% mit einem Key auch noch individuell einstellbar machen könnte. Dann könnte ich mal mit 60% experimentieren, ob ich damit besser hinkomme.
Auf die bisherige Weise ist ein SOC von 100% in der dunklen Jahreszeit für mich eigentlich nicht erreichbar, weil ja immer mal ein schöner sonniger Tag kommt und es mir den OPT dann wieder auf 10% runterregelt.
DS_Starter
#4563
ZitatDa mein Verbrauch in der Regel auch größer ist als die angenommenen 50% der Verbrauchsprognose ...
50% sind vermutlich ein wenig zu pessimistisch. Ich stelle den Wert auf 75% ein. Wir werden sehen wie es sich ausspielt.
Bei mir bleibt der SoC auf 50% stehen. Er wird erst dann wieder um 5% (default) erhöht wenn die Erreichung des maxSoC innerhalb von careCycle unwahrscheinlich wird. Aber mein Akku ist auch groß im Vergleich zur PV-Leistung. Dadurch habe ich wenig Überschüsse für die Ladung zur Zeit und wenig Auswirkung einer (zu) geringen Verbrauchsschätzung/Anrechnung.
Abgesehen davon sind deine erreichten 48% völlig in Ordnung, eigentlich ideal für eine längere Haltezeit. Du kannst upSoC auf 60 stellen. Er fällt dann bei wenig! Überschuß nicht darunter. Mit den 75% Verbrauchsanrechnung ist wahrscheinlich ein guter Kompromiß erreicht.
Liegt im contrib und checke ich wahrscheinlich heute Abend noch ein.
Wenn du natürlich ständig einen SoC von 50% als "Ausfallreserve" in der Bat halten willst, musst du dir im Winterhalbjahr den lowSoC entsprechend hochsetzen. Das kannst du ja automatisch über "set ... attrKeyVal ..." machen.
Gisbert
Zitat von: DS_Starter am 17 November 2025, 08:52:07...
special_todayConForecastTillSunset ist der Prognoseverbrauch ab der aktuellen Minute bis zur Minute des Sonnenuntergangs am aktuellen Tag, also ab Mitternacht. Dieser Wert ist nicht konstant und verringert sich tendenziell bis zum Sonnenuntergang.
Die Readings special_todayConsumptionForecast_01 .. 24 sind die Verbrauchsprognosen für die Stunde XX des Tages und bleiben über den Tag konstant. Sie werden aus den Daten der Vergangenheit gebildet.
Hallo Heiko,
hier sind meine Daten zu den beiden obigen Readings.
Mein Gefühl, dass das Reading special_todayConForecastTillSunset bis zum Sonnenaufgang in etwa konstant ist hat sich demnach bestätigt.
Erst ab Sonnenaufgang nimmt der Wert kontinuierlich ab.
Im Diagramm sind beide Werte für heute dargestellt (die anderen Werte hab ich ausgeblendet).
Kannst du da reinschauen, woran es liegen könnte? Falls es bei dir nicht auftritt, was sollte ich dir an Daten liefern?
Viele Grüße Gisbert
DS_Starter
Hallo Gisbert,
ZitatErst ab Sonnenaufgang nimmt der Wert kontinuierlich ab.
Das war ein guter Hinweis. Dadurch ist es mir gleich ins Auge gestochen woran es liegt.
Die kleine Anpassung liegt bereits im Contrib und geht heute Abend noch mit in den Checkin.
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 18 November 2025, 11:44:50ja es kann sein, dass BarrierSoC in der Fortschreibung noch nicht berücksichtigt ist. Das müsste ich nochmal kontrollieren.
Hallo, wie erwartet hat die Ladestrategie gut funktioniert. Sobald der barrierSoC=40% erreicht war hat auch die Vorausschau wieder gut funktioniert.
Heute um die Mittagszeit hatte ich so großen Verbrauch das es bis Abends leider nicht ganz gereicht hat den Akku vollzubekommen obwohl Vormittags eingespeist wurde. Naja könnte trotzdem bis zum Sonnenaufgang reichen.
Man sieht die Ladung durch barrierSoC bis kurz nach 10:00
Das hat mir echt heute gute Dienste erwiesen, sonst würde warscheinlich noch mehr im Akku fehlen.
Zwei Bitten hätte ich noch:
- Zur Steuerung meiner optionalen Verbraucher nutze ich aktuell "achievable", deutlich feinfühliger wäre ich mit "Ratio" könnten wir das als Reading rausschreiben? Evtl. könnte man sogar achievable damit überflüssig machen, denn das würde ja >= 100% Ratio bedeuten.
- Dann würde ich auch gerne mit den optionalen Verbrauchern drauf reagieren ob der "Barrier" SOC erreicht ist. Dafür wäre auch ein Reading schön. Entweder der Prozentsatz direkt oder ein true/false
Evtl. würden hier auch Bereiche in einem Statuswert Sinn machen wie:
1: SoC < MinSoC
2: MinSoc <= SoC < BarrierSoC
usw...
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
DS_Starter
#4567
ZitatZur Steuerung meiner optionalen Verbraucher nutze ich aktuell "achievable", deutlich feinfühliger wäre ich mit "Ratio" könnten wir das als Reading rausschreiben? Evtl. könnte man sogar achievable damit überflüssig machen, denn das würde ja >= 100% Ratio bedeuten.
"achievable" ist ein einfacher Indikator, der immer berechnet wird und deshalb sehr gut für externe Steuerung über ein Reading geeignet ist.
Da "Ratio" nur bei smartPower und auch nur bei Vorhandensein von Überschuß berechnet wird, ist es "spezieller".
Ich würde Ratio als special-Reading bereitstellen. Welcher Ersatzwert würde denn passen, wenn es kein Ratio gibt? Als Ersatzwert für ein nicht vorhandenes Ratio würde ich es "0" setzen.
ZitatDann würde ich auch gerne mit den optionalen Verbrauchern drauf reagieren ob der "Barrier" SOC erreicht ist. Dafür wäre auch ein Reading schön. Entweder der Prozentsatz direkt oder ein true/false
1: SoC < MinSoC
usw...
Auch dafür wäre ein special-Reading passend. Da überlege ich mir etwas.
Was ist MinSoc? Soll das lowSoC sein?
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 18 November 2025, 22:20:41Da "Ratio" nur bei smartPower und auch nur bei Vorhandensein von Überschuß berechnet wird, ist es "spezieller".
Hallo Heiko,
ich denke das man den Ratio auch bei den anderen Ladestrategien oder auch ganz ohne SF Ladestrategie gut für z.B. ne Entscheidung zu optionalen Verbrauchern nutzen kann.
Man könnte doch die Berechnung da machen wo man auch achievable berechnet. Dort stehen die Werte runwhneed und remainingSurp schon zur Verfügung.
Dann bräuchte man auch keinen Ersatzwert, da dies immer berechnet wird.
Zitat von: DS_Starter am 18 November 2025, 22:20:41Auch dafür wäre ein special-Reading passend. Da überlege ich mir etwas.
Ja, du hast Recht, ich meinte lowSoC.
Bin mir aber auch nicht sicher ob ein gemeinsames Statuswort einfacher ist, oder separate Statis. Vor allem bei Änderungen hat man mit nem gemeinsamen Statuswort immer mehr Auswirkungen.
Danke!
Hadl
DS_Starter
#4569
Zitatich denke das man den Ratio auch bei den anderen Ladestrategien oder auch ganz ohne SF Ladestrategie gut für z.B. ne Entscheidung zu optionalen Verbrauchern nutzen kann.
Dieses Verfahren des Abschmelzens der Margin welches sich auf das Ratio stützt wird nur bei smartPower als eine Besonderheit dieser Strategie gemacht.
Außerdem auch nur für die Stunde 00 welche einen besonderen Part einnimmt. Den abgebildeten und grundsätzlichen Prozess ändere ich jetzt nicht mehr nur weil man etwas vielleicht gebrauchen könnte ohne einen konkreten use Case, da kommt jetzt langsam ein Haken dran. Wenn man Ratio braucht, stellt man eben smartPower ein, daran wird es ja dann nicht scheitern.
Ich weiß bereits wie ich es umsetze. Wenn kein Überschuß vorhanden ist, wird ohnehin der Ersatzwert 0 geiefert.
Edit: Eine Möglichkeit wäre Ratio als separate Berechnung herauszuziehen ohne den gesamte Ablauf abzuändern. Das überlege ich mir als mögliche Variante. Ich will keinesfalls eine neue Baustelle bei diesen Routinen aufmachen.
DS_Starter
Im Contrib liegt die V 1.60.7.
Das Attr ctrlSpecialReadings kennt nun den Parameter "BatRatio". Mit dieser Auswahl werden die Readings special_BatRatio_XX mit dem Ratio der jeweiligen Batterie erstellt.
LG,
Heiko
DS_Starter
#4571
@Hadl,
ZitatEvtl. würden hier auch Bereiche in einem Statuswert Sinn machen wie:
1: SoC < MinSoC
usw...
Edit: Es gibt auch schon den batteryTrigger für den SoC aller Batterien als Summe, dass sollte eigentlich reichen und genau das ermöglichen was du möchtest.
Bison
Hallo Ds_Starter,
ich habe mit dem PV Forecast ein Problem. Obwohl die Radiaton Werte sauber kommen wirft mir der Forecast immer wenn ich von simple auf Complex mit API Ai umschalte in meine Tageswerte riesige Löcher. ich habe teilweise abweichung von 67 %. Ich habe im Wiki gelesen das man bei einem Umzug des Systems aufpassen muss. Das könnte vielleicht das Proböem darstellen. Ich habe das System umgezogen mit einem kompletten Backup und Restore. Ist da was kaputt gegangen. Ich hänge dir mal den kompletten DEBUG dazu vielleicht kannst du dir das mal anschauen.
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 09
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 3
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 2: 3
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 9
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 3
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 8: 3
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 10: 3
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 4 (hod: 09, sunaz: 130, sunalt: 5, Rad1h: 280, wcc: 0, rr1c: 0.00, temp: -5)
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 5883.6, variance: 2, hod: 09, Rad1h: 280, pvfc: 4 Wh
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 10
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 1191
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 1191 (hod: 10, sunaz: 143, sunalt: 15, Rad1h: 720, wcc: 0, rr1c: 0.00, temp: -5)
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 5883.6, variance: 61, hod: 10, Rad1h: 720, pvfc: 1191 Wh
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 11
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 2: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 3: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 1940
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 10: 19
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 293 (hod: 11, sunaz: 156, sunalt: 20, Rad1h: 1070, wcc: 0, rr1c: 0.00, temp: -5)
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 5883.6, variance: 10, hod: 11, Rad1h: 1070, pvfc: 293 Wh
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 12
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 79
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 79 (hod: 12, sunaz: 171, sunalt: 20, Rad1h: 1260, wcc: 0, rr1c: 0.00, temp: -5)
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 5883.6, variance: 2, hod: 12, Rad1h: 1260, pvfc: 79 Wh
2025.11.20 09:11:48 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 13
Vielen Dank für einen kurzen Tipp was ich hier tun muß.
Gruß Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
Hadl
Zitat von: DS_Starter am 19 November 2025, 10:17:43Eine Möglichkeit wäre Ratio als separate Berechnung herauszuziehen ohne den gesamte Ablauf abzuändern. Das überlege ich mir als mögliche Variante. Ich will keinesfalls eine neue Baustelle bei diesen Routinen aufmachen.
Super, genau so hab ich mir das auch vorgestellt!
Zitat von: DS_Starter am 19 November 2025, 22:05:03Das Attr ctrlSpecialReadings kennt nun den Parameter "BatRatio". Mit dieser Auswahl werden die Readings special_BatRatio_XX mit dem Ratio der jeweiligen Batterie erstellt.
Danke! Das probier ich aus!
Zitat von: DS_Starter am 19 November 2025, 23:14:01Es gibt auch schon den batteryTrigger für den SoC aller Batterien als Summe, dass sollte eigentlich reichen und genau das ermöglichen was du möchtest.
Kann ich dabei auf einen der Attribute wie z.B. barrierSoC referenzieren?
Hadl
DS_Starter
@Bison,
ZitatIch habe das System umgezogen mit einem kompletten Backup und Restore. Ist da was kaputt gegangen.
Nein, davon ist nicht auszugehen. Du wechselst wie ich es verstanden habe zwischen  Simple und Complex mit API Ai. Dann sind auf jeden Fall Unterschiede zu erwarten, da Simple die meteorologischen Gegebenheiten wie Bewölkung/Temperaturen usw. in den Korrekturen nicht berücksichtigt. Zur Zeit ist ohnehin eine ziemlich schlechte Zeit für verlässliche PV-Prognosen. Große Abweichungen sind je nach verwendeten Wetter-Dienst durchaus an der Tagesordnung und sollte nicht gleich dazu führen Fehler zu vermuten.
Ich würde dir raten bei Complex zu bleiben und die AI/AI API-Option ggf. dazu zu nehmen wenn es dir Vorteile bringt. Ansonsten nur mit der Complex korrigierenden Variante arbeiten.
@Hadl,
ZitatKann ich dabei auf einen der Attribute wie z.B. barrierSoC referenzieren?
Nein, z.Zt. gehen nur Referenzen auf Zahlenwerte. Zur Zeit der Erstellung gab es noch nicht die aktuellen SoC-Steuerungen.
LG,
Heiko
