stefanru
Oh jetzt bin ich aber erstaunt:
2026.01.26 22:07:46 1: Forecast -> BlockingCall FHEM::SolarForecast::aiFannCreateConTrainData pid:2590955 aborted: Timeout: process terminated
Ein get ... valDecTree aiNeuralNetConState sagt er trainiert noch.
Bisher gab es immer Ergebnisse.
Ist das trotzdem nicht gut?
Ich habe nur einen Raspberry PI4, könnte man den Timeout hochdrehen?
Er kann gern im Hintergrund rechnen.
Die meiste Zeit sind 3 Kerne nicht groß genutzt ;-)
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
DS_Starter
Kann es sein, dass ein Training noch lief?
Ein laufendes Training wird mit "set ... aiDecTree runConTrain" abgebrochen, neu gestartet und verursacht einen solchen Logeintrag.
ZitatIch habe nur einen Raspberry PI4, könnte man den Timeout hochdrehen?
Naja, der steht schon auf einen Tag (86400). Hätte nicht gedacht dass man mehr braucht.
ZitatDie meiste Zeit sind 3 Kerne nicht groß genutzt
Es rechnet in einem Nebenprozess -> ein Kern und der dann aber nahe 100%.
stefanru
Hmm, sehr seltsam warum hätte ein Training laufen sollen.
Ich hatte keins gestartet.
Und Standard ist doch dass es nachts losläuft.
Ein Lauf dauert ca. 30 min bei mir.
Mit der Vorhersage bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Nur sind die Logeinträge komisch.
Ich beobachte mein Log mal weiter und gebe bescheid wenn wieder etwas auftaucht.
Hier die Daten, falls irgendetwas auffällig ist.
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 26.01.2026 22:40:03 / Laufzeit in Sekunden: 1935
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 80.5 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe:  01
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=27280 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=11860 Wh
Trainingsdaten: 8555 Datensätze (Training=6844, Validierung=1711)
Architektur: Inputs=94, Hidden Layers=80-40-20, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.005, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.35
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steilheit=0.9, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Periode=10
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 93 (von max. 15000)
Training MSE: 0.002876
Validation MSE: 0.006638
Validation MSE Average: 0.010110
Validation MSE Standard Deviation: 0.000252
Validation Bit_Fail: 0
Model Bias: 1244 Wh
Model Slope: 0.6
Trainingsbewertung: Retrain
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 738.15 Wh
MedAE: 579.51 Wh
RMSE: 849.61 Wh
RMSE relative: 26 %
RMSE Rating: good
MAPE: 31.47 %
MdAPE: 17.69 %
R²: 0.46
Danke und Gruß,
Stefan
peterboeckmann
#5058
Hallo Heiko,
ich fürchte, in die Bewertung der PV-Prognose hat sich ein Fehler eingeschlichen:
-> Die Aussage verstehe ich so, dass 165,5% mehr erzeugt wurden als prognostiziert.
Dabei ist die Produktion heute deutlich geringer als die Vorhersage:
Nachtrag: plantControl steht auf genPVdeviation=continuously:reverse
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Wie steht eure Einstellung plantControl->genPVdeviation ?
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 28 Januar 2026, 14:13:01Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Debian
DS_Starter
Bei mir ebenfalls.
Aber auch der Perspektivwechsel ist bei mir i.O.
DS_Starter
Welchen Inhalt haben die Readings Today_PVforecast, Today_PVreal?
peterboeckmann
#5064
Zitat von: DS_Starter am 28 Januar 2026, 14:31:08Welchen Inhalt haben die Readings Today_PVforecast, Today_PVreal?
Edit: Nach meiner Rechnung müssten da aktuell -54,9% rauskommen.
Debian
DS_Starter
So einfach ist es nicht. In die kontinuierliche Bewertung geht noch der Wert des Readings RestOfDayPVforecast mit ein.
Wie steht der Wert?
Die Readings Today_PVforecast, Today_PVreal allein sind erst ab Sonnenuntergang mit dem Endstand alleingültig.
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 28 Januar 2026, 15:26:33So einfach ist es nicht. In die kontinuierliche Bewertung geht noch der Wert des Readings RestOfDayPVforecast mit ein.
Wie steht der Wert?
Ok, da hatte ich den Today_PVforecast wohl falsch interpretiert.
Wesentlich auffälliger war es heute früh. Vielleicht schaue ich da morgen früh nochmal drauf.
Wie genau wird der Wert denn berechnet?
Ich hatte vermutet, dass die bisherige Prognose aufsummiert wird und mit Today_PVreal in Relation gesetzt wird?
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
ZitatWie genau wird der Wert denn berechnet?
  my $pvfc = ReadingsNum ($name, 'Today_PVforecast', 0);
  my $pvre = ReadingsNum ($name, 'Today_PVreal',     0);
  my $pvfcd   = ReadingsNum ($name, 'RestOfDayPVforecast', 0) - $pvfc;              # PV Prognose bis jetzt
  $dpv        = sprintf "%.2f", (100 - (100 * $pvre / (abs $pvfcd || 1) ) );
Dann kommt noch die Perspektive hinzu. Aber das ist nur eine Vorzeichenentscheidung.
DS_Starter
@Parallix, @all,
das Attribut plantControl->consForecastLastDays kann jetzt "0" gesetzt werden.
In diesem Fall werden historische Verbrauchsdaten nicht einbezogen und lediglich die Planungsdaten der Consumer.
Das scheint soweit zu funktionieren ... allerdings mit dem Wermutstropfen dass nur der aktuelle Tag behandelt wird.
Alles hat mit der CO-KI nichts zu tun und betrifft nur die Legacy Verbrauchsermittlung.
Die V 2.1.0 liegt zum Probieren im Contrib.
LG,
Heiko
TheTrumpeter
Zitat von: TheTrumpeter am 26 Januar 2026, 06:44:54Seit dem letzten Update (das mit den fhemweb-Fehlermeldungen, bzw. die Korrektur danach) ist meine Verbrauchsprognose deutlich schlechter geworden.
Auch heute sehe ich wieder diese "Geisterverbräuche" ab ca. 15 ode 16 Uhr. Insbesondere der Nachtverbrauch ist äußerst fragwürdig; die Wärmepumpe ist selbst in der (vergangenen) Kälteperiode nicht länger als bis 22:00 gelaufen. Von 22:00 bis 6:00 fällt nur eine gewisse Grundlast in Höhe von 200-250 Wh an.
Ich habe nach dem letzten Update (offizielle 2.0.0) 2 Lernzyklen gemacht, den ersten mit den Standardeinstellungen und dann den "Bit-Fehler" auf 0.34 geändert, weil das als Empfehlung raus kam.
Aktuell sieht der Status so aus:
letztes KI-Training: 27.01.2026 09:57:18 / Laufzeit in Sekunden: 11365
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 82.58 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe:  03
Normierungsgrenzen: PV=18612 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=6400 Wh
Trainingsdaten: 8375 Datensätze (Training=6700, Validation=1675)
Architektur: Inputs=98, Hidden Layers=80-40-20, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.005, Momentum=0.4, BitFail-Limit=0.34
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steepness=1.2, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Period=10
bestes Modell bei Epoche: 3119 (max. 15000)
Training MSE: 0.000913
Validation MSE: 0.002237
Validation MSE Average: 0.002260
Validation MSE Standard Deviation: 0.000031
Model Bias: 21 Wh
Model Slope: 1.0
MAE: 152.88 Wh
MedAE: 47.69 Wh
RMSE: 209.81 Wh
RMSE relative: 63 %
RMSE Rating: acceptable
MAPE: 17.58 %
MdAPE: 10.21 %
R²: 0.91
=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: borderline
Empfehlung für Bit_Fail: 0.34 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 1.72
Drift RMSE ratio: 2.30
Drift Slope: 0.088
Drift Bias: 0.84
Drift Bewertung: none
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
