Wolle02
#5175
Moin Heiko,
ich will dir natürlich Dein Fhem-frei gönnen. Das hast du Dir auch wahrlich redlich verdient. Ist schon toll, was Du hier auf die Beine gestellt hast. Vielen Dank nochmal an der Stelle.
Ich hab aber noch ein kleines Wehweh bei mir mit dem ich etwas rumhadere. Ich glaube wir hatten das Thema auch schonmal kurz angeschnitten, aber ich habe es auch wieder etwas aus den Augen verloren. Ist also nichts systemkritisches.
Es geht um den Zeitpunkt wann der Battery_OptimumTargetSoC_01 bei mir immer aktualisiert wird. Es gab mal eine Zeit da hat das toll funktioniert, so wie ich das aus der Dokumentation und Deinen Erläuterungen im Hinterkopf hatte. Nämlich, dass der Battery_OptimumTargetSoC_01 zum Ende eines jeden Sonnentages aktualisiert wird, je nach Prognose des zu erwartenden Solarertrages, um Platz in der Batterie für die Aufnahme zu schaffen, und/oder je nach dem wie die Einstellungen für low, up und maxSOC gewählt sind und ob der BatterieSOC im Laufe des Tages maxSOC erreicht hat oder nicht (jeweils In- oder Decrementierung um 5%).
Das hatte alles gut funktioniert und am Ende des Sonnentages wurde bei mir Battery_OptimumTargetSoC_01 neu eingestellt.
Seit einer gewissen Zeit funktioniert das leider gar nicht mehr zuverlässig am Ende eines Sonnentages, sondern hin und wieder unregelmäßig, aber hauptsächlich findet die Aktualisierung nachts um 00:00 Uhr statt. Das ist blöd, weil die Batterie dann manchmal schon zu weit entladen wurde und es dadurch bei mir zu Zwangsladungen kommt.
Ich habe heute Nacht mal ein Debug laufen lassen. Hier ist das Ergebnis (ich habe das Log als Dokument hochgeladen, weil sonst das Forum streikt)
Kannst du da eventuell mal drüber schauen, ob Du hier einen Grund erkennst warum das so ist?
Ich habe auch mal die KI befragt und sie gab mir als Ergebnis folgendes mit auf den Weg:
ZitatDer entscheidende Auslöser liegt in der Art und Weise, wie das Modul den Referenztag ("Gestern") bestimmt, um die historischen Daten (z.B. batmaxsoc, also ob die Batterie voll wurde) abzurufen.
Im Code (innerhalb der Logik, die die "SoC Step1"-Ausgaben erzeugt, vermutlich _batSocTarget oder _batChargeMgmt) wird der Vergleichstag wie folgt definiert:
Perl
# Auszug aus der Logik (Snippet 22/23)
my $yday = strftime "%Y-%m-%d", localtime($t - 86400); # Datum gestern
my $batymaxsoc = HistoryVal ($name, $yday, 99, 'batmaxsoc'.$bn, 0); # gespeicherter max. SOC des Vortages
my $batysetsoc = HistoryVal ($name, $yday, 99, 'batsetsoc'.$bn, $lowSoc); # gespeicherter SOC Sollwert des Vortages
Das Datum $yday wird berechnet, indem von der aktuellen Zeit ($t) exakt 24 Stunden (86400 Sekunden) abgezogen werden.
Was passiert beim Tageswechsel?
Um 23:59:XX Uhr (Tag A):
$t - 24h verweist auf Tag A minus 1 (Vorgestern).
Das Modul prüft also die Performance von Vorgestern, um das Ziel für "Heute" (Tag A) zu bestätigen.
Ergebnis im Log: Target: 55 % (Dies ist das Ziel für den noch laufenden Tag A).
Um 00:00:00 Uhr (Tag B):
$t - 24h springt jetzt auf Tag A (Gestern, der gerade zu Ende ging).
Jetzt erst greift das Modul auf die Daten des soeben beendeten Zeittages zu (wurde maxSoC erreicht?).
Basierend auf diesem neuen Referenztag wird das Ziel für den neuen Tag B berechnet.
Ergebnis im Log: Target: 50 % (Das Modul hat vermutlich erkannt, dass die Batterie am Tag A voll wurde, und senkt das Ziel für Tag B).
Zusammenfassung
Das Verhalten ist im Code hardcodiert. Der Wechsel der Berechnungsgrundlage findet mathematisch zwingend um 00:00 Uhr statt, da sich erst zu diesem Zeitpunkt das Datum von heute - 24h ändert.
Das Reading Battery_OptimumTargetSoC repräsentiert das Ziel für den kalendarischen Tag. Würde es sich bereits zum Sonnenuntergang ändern, würde das für den Rest des Abends ein falsches Ziel (nämlich das für morgen) anwenden, was ungewollte Regelungen (z.B. Entladestopps) am späten Abend zur Folge haben könnte.
Fazit: Das Verhalten ist technisch korrekt ("Design Intent"), da das Ziel immer für den aktuellen Kalendertag gilt. Dass der Wert um 00:00 springt, ist die direkte Folge des Datumswechsels in der Variable $yday.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Wolle
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 17 Februar 2026, 22:51:00Ich habe comforttemp nun so erweitert, dass in dem Schlüssel alternativ eine Device:Reading Kombi angegeben werden kann:
comforttemp
Solltemperatur (Komforttemperatur) in den Innenräumen in °C (Pflichtangabe).
Der Wert kann fest gesetzt oder durch eine <Device>:<Reading>-Kombination geliefert werden:
<Device>:<Reading> - die Device/Reading Kombination liefert die Temperatur
Wertebereich: -40..40
Update liegt im contrib.
@Klaus,
ZitatWäre dennoch irgendwie praktischer. Jetzt sehe ich zweimal täglich, dass die cfg geändert wurde. Ist aber ein Komfortproblem, zugegeben.
Die Änderung ist über das rote Fragezeichen nur sichtbar, wenn man im global Device explizit autosave=0 gesetzt hat. Sonst erfolgt die Änderung völlig transparent ohne diese Signalisierung.
Das ist hier wie im Wunderland. Kaum hat man einen Wunsch, geht er schon in Erfüllung.
Danke dafür
300P
Zitat von: DS_Starter am 18 Februar 2026, 16:37:04@300P, wäre deine Info nicht etwas für das Wiki als Unterpunkt in diesem Bereich? Sonst gehen solche wertvollen Beiträge/Informationen leicht unter.
Hallo Heiko,
eine schöne Auszeit für Dich - ist auch angebracht bei deinem Arbeitsvolumen :)
->> Viel Spass und Ruhe in der Zeit !!!🛫🧳🏨🏖🧳🛬
Und -Ja- wenn es okay, ist mach ich das mit dem Wiki evtl. schon heute Abend - bin grad mit der WaMa fertig - neue Dämpfer und neu Federn eingebaut - Abendessen und dann rein damit.
PS:
Meine selber programmierte SF-ADDON - WP-Einzellösung war die letzte Woche bei einer Genauigkeit von ca. +/- 7 % (CON).
Da das ja nun nicht triumphmäßig besser von der "Standart"-Lösung liegt bin ich heute morgen wieder zurück auf den SF-Standart.  O:-)  :-[  :-\
..nochmals : Dir eine schöne Zeit......
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Hallo Wolle,
ich werde in der Version beim Checkin das Debuglog erweitern um weitere Antworten auf Fragen zu bekommen die mir im Kopf herumgehen.
Unter anderem dürfte der SollSoc m.M. nach nicht von 55% am 17. auf 50% am 18. zurückfallen, da ja bereits am 17. ein Soll von 55% bestand.
Ich würde dir raten stepSoC auf 2 oder sogar 1 zu setzen. careCycle muß dann entsprechend der Online-Hilfe auch angepasst werden.
LG,
Heiko
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 18 Februar 2026, 19:27:20Unter anderem dürfte der SollSoc m.M. nach nicht von 55% am 17. auf 50% am 18. zurückfallen, da ja bereits am 17. ein Soll von 55% bestand.
Naja, dieser Umstand wäre mir ja noch erklärlich, weil am 17. mein Speicher einen SoC von 100% erreicht hatte, wurde dann der Battery_OptimumTargetSoC_01 um 5% decrementiert. Soweit so gut. Nur den Zeitpunkt check ich nicht, weil das ja mal anders war. Obwohl die KI behauptet, dass das so gecodet wäre.
Den Zusammenhang mit stepSoC und careCycle muss ich mir erst noch erschließen.
Wolle
300P
Erledigt  ;)
Neuer WIKI-Eintrag
300P
DS_Starter
#5181
ZitatNaja, dieser Umstand wäre mir ja noch erklärlich, weil am 17. mein Speicher einen SoC von 100% erreicht hatte, wurde dann der Battery_OptimumTargetSoC_01 um 5% decrementiert. Soweit so gut. Nur den Zeitpunkt check ich nicht, weil das ja mal anders war. Obwohl die KI behauptet, dass das so gecodet wäre.
Achso, na dann erklärt sich der Rückfall. Die KI hat auch Recht, zumindest zum Teil.
Es ist so, dass der neue Ziel-SoC immer auf der halben Strecke zwischen Sonnenauf- und Untergang aktiviert wird. Heute also um 13 Uhr herum. Aber wenn alter Min-SoC == neuer Min-SoC zu diesem Zeitpunkt ist, merkt man es nicht. Beim Tageswechsel wird der Min-SoC des Vortages aus der History gelesen, in dem Fall 55%. Dann erfolgt die Prüfung ob der maximal erreichte Soc des Vortages (also am 17.02.) kleiner, größer oder gleich dem maxSoc (95% bei dir) erreicht hat. Wenn dieser Wert >= dem maxSoc war, wird der Min-SoC des Vortages um stepSoC (default 5%) verringert. Das ist zunächst nur der preliminary Wert, der Endwert hängt noch von weiteren Parametern ab.
Somit ist das Verhalten logisch erklärbar.
Wenn in der sonnenreicheren Jahreszeit die PV Prognose wieder hochzieht, wirst du sehen, dass der Min-SoC bereits während des Tages wieder dynamischer (nach unten) angepasst wird um Platz für den Überschuß des kommenden Tages zu schaffen.
Das würde auch jetzt passieren, wenn das System keinen so hohen E-Verbrauch prognostizieren würde der den Überschuß so stark drückt und das System von fast keiner Ladung ausgeht.
Edit: Was mir aber noch einfällt... wenn deine Batterie am 17. maxSoC erreicht hatte und am 17. bereits 55% als Min-SoC definiert war ( Target: 55 % (no change)), dann hätte die Batterie am 17. nicht unter 55% fallen dürfen. Stellst du den Min-SoC in deiner Batterie auch automatisch SF-gesteuert ein?
DS_Starter
Wolle02
#5183
Zitat von: DS_Starter am 18 Februar 2026, 21:34:21Achso, na dann erklärt sich der Rückfall. Die KI hat auch Recht, zumindest zum Teil.
Es ist so, dass der neue Ziel-SoC immer auf der halben Strecke zwischen Sonnenauf- und Untergang aktiviert wird. Heute also um 13 Uhr herum. Aber wenn alter Ziel-SoC == neuer Ziel-SoC zu diesem Zeitpunkt ist, merkt man es nicht. Beim Tageswechsel wird der Ziel-SoC des Vortages aus der History gelesen, in dem Fall 55%. Dann erfolgt die Prüfung ob der maximal erreichte Soc des Vortages (also am 17.02.) kleiner, größer oder gleich dem maxSoc (95% bei dir) erreicht hat. Wenn dieser Wert >= dem maxSoc war, wird der Ziel-SoC des Vortages um stepSoC (default 5%) verringert. Das ist zunächst nur der preliminary Wert, der Endwert hängt noch von weiteren Parametern ab.
Wenn in der sonnenreicheren Jahreszeit die PV Prognose wieder hochzieht, wirst du sehen, dass der Ziel-SoC bereits während des Tages wieder dynamischer (nach unten) angepasst wird um Platz für den Überschuß des kommenden Tages zu schaffen.
Hmmm, ok. Na ich glaube ich beobachte das mal ein halbes Jahr weiter, ob sich das Verhalten wieder ändert wenn wieder mehr Solarertrag kommt.
Kann man das "Drücken" des Überschusses eventuell einstellbar machen, so dass man da mit den Werten etwas spielen kann?
ZitatEdit: Was mir aber noch einfällt... wenn deine Batterie am 17. maxSoC erreicht hatte und am 17. bereits 55% als Ziel-SoC definiert war ( Target: 55 % (no change)), dann hätte die Batterie am 17. nicht unter 55% fallen dürfen. Stellst du den Ziel-SoC in deiner Batterie auch automatisch SF-gesteuert ein?
Ja, das tue ich. Das ist ja der Grund warum mich der Zeitpunkt mitten in der Nach stört.
DS_Starter
#5184
Mit der heute eingecheckten Version werden noch mehr Werte ausgedruckt und das Verfahren noch transparenter erklärbar.
Wie geschrieben ändere bei dir stepSoC mal wie angeregt.
MartinD
nach update auf:
76_SolarForecast.pm:v2.2.0-s30871/2026-02-18
bekomme ich:
PERL WARNING: Argument "13'" isn't numeric in sort at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 28269.
Ist es ein Grund für Sorgen?
Martin
300P
Das sieht nach einem nichtnumerischen Wert in der PVHistory aus der mit den -'- Zeichen angehängt und darin abgespeichert ist.
Von welcher Version bist du auf die 2.2.0 ?
300P
300P
Mach 1 x Folgendes:
get <SFNAMEeinsetzen> pvHistory
Suche in dem Ergebnis 13' - dann sollte sich der Übeltäter zeigen und du kannst ihn anhand Datum - Uhrzeit löschen.
Um eine bestimmte Stunde eines historischer Tages zu löschen:
set <name> reset pvHistory <Tag> <Stunde> (z.B. set <name> reset pvHistory 08 10)
300P
MartinD
#5188
Der Tag ist 31, der Eintrag liegt aber doppelt vor:
13' => pvapifcraw: -, pvfc: -, pvrl: -, pvrlvd: -, plantderated: -, rad1h: -
            etotali01: -, etotali02: -, etotali03: -, etotali04: -, etotali05: -
            pvrl01: -, pvrl02: -, pvrl03: -, pvrl04: -, pvrl05: -
            etotalp01: -, etotalp02: -, etotalp03: -
            pprl01: -, pprl02: -, pprl03: -
            conlegfc: -, conaifc: -, confc: -, con: -, gcons: -, conprice: -
            gfeedin: -, feedprice: -
            DoN: -, sunaz: -, sunalt: -
            batintotal01: -, batintotal02: -, batintotal03: -
            batouttotal01: -, batouttotal02: -, batouttotal03: -
            batprogsoc01: -, batprogsoc02: -, batprogsoc03: -, socprogwhsum: -
            batsoc01: -, batsoc02: -, batsoc03: -, socwhsum: -
            lcintimebat01: -, lcintimebat02: -, lcintimebat03: -
            strategybat01: -, strategybat02: -, strategybat03: -
            batin01: -, batin02: -, batin03: -
            batout01: -, batout02: -, batout03: -
            weatherid: -, wcc: -, windspeed: -, rr1c: -, pvcorrf: - temp: -, presence: -
      13 => pvapifcraw: 703, pvfc: 443, pvrl: 200, pvrlvd: 1, plantderated: -, rad1h: 390
            etotali01: 1001840, etotali02: 0, etotali03: -, etotali04: -, etotali05: -
            pvrl01: 200, pvrl02: 0, pvrl03: -, pvrl04: -, pvrl05: -
            conlegfc: 202, conaifc: -, confc: 202, con: -, gcons: 0, conprice: 0.36
            gfeedin: 0, feedprice: 0.078
            DoN: 1, sunaz: 176, sunalt: 21
            batintotal01: 776996, batintotal02: -, batintotal03: -
            batouttotal01: 742675, batouttotal02: -, batouttotal03: -
            batprogsoc01: 10.0, batprogsoc02: -, batprogsoc03: -, socprogwhsum: 952934
            batsoc01: 7, batsoc02: -, batsoc03: -, socwhsum: 667054
            lcintimebat01: 1, lcintimebat02: -, lcintimebat03: -
            strategybat01: loadRelease, strategybat02: -, strategybat03: -
            batin01: 252, batin02: -, batin03: -
            batout01: 1, batout02: -, batout03: -
            weatherid: 3, wcc: 100, windspeed: 2.81, rr1c: 0.00, pvcorrf: 0.44/0.91 temp: 6.90, presence: -
            csmt01: 230, csme01: 0.00, minutescsm01: 0
            csmt02: 0, csme02: 0.00, minutescsm02: 0
            csmt04: 11500, csme04: 0.00, minutescsm04: 0
            csmt05: 32300, csme05: 0.00, minutescsm05: 0
            minutescsm06: 60
            csmt07: 0, csme07: 0.00, minutescsm07: 0
            minutescsm08: 60
            csmt09: 27.87, csme09: 0.00, minutescsm09: 60
Muss der restét so aussehen:
set <name> reset pvHistory 31 13'
fragend
Martin
[EDIT]
so geht es nicht - hab ausprobiert
[/EDIT]
300P
Ja sollte so richtig sein - Versuche mal :
So sollte "nur" Stunde 13 am 31 gelöscht werden.
Wenn das nicht wirkt - nehm dann mal den ganzen Tag 31
300P
