Shadow3561
Moin und danke für deine schnelle Unterstützung.
Hier die gewünschten Zeilen.
19:56:22.952 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - Target-Norm: raw_max=13608452, p99=12607499, p99.5=13592627, targmaxval=17670415
2026.03.05 19:56:22.952 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - True Outliers above p99.5 (13592627): 13608452
Mit freundlichen Grüßen
DS_Starter
Jetzt müssen wir schauen ob es noch mehr so hohe Werte gibt.
Rufe mal "set .. reset aiData searchValue=con>=3000000" auf und poste die Logausgabe.
Hier werden alle gespeicherten CON-Werte größer/gleich 3 MWh ausgegeben.
Shadow3561
Na das sind mal ne menge
2026.03.05 20:23:13.693 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025041908 -> key=con, val=3425136
2026.03.05 20:23:13.693 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042223 -> key=con, val=12076313
2026.03.05 20:23:13.693 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042323 -> key=con, val=12078588
2026.03.05 20:23:13.693 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042523 -> key=con, val=3406496
2026.03.05 20:23:13.693 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042623 -> key=con, val=12089693
2026.03.05 20:23:13.694 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042723 -> key=con, val=3395077
2026.03.05 20:23:13.694 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025042823 -> key=con, val=12092604
2026.03.05 20:23:13.694 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025050123 -> key=con, val=12099607
2026.03.05 20:23:13.694 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025050224 -> key=con, val=3336074
2026.03.05 20:23:13.695 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025051024 -> key=con, val=12124049
2026.03.05 20:23:13.695 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025051124 -> key=con, val=12124992
2026.03.05 20:23:13.695 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025051324 -> key=con, val=12127761
2026.03.05 20:23:13.695 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025051624 -> key=con, val=12131774
2026.03.05 20:23:13.695 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025052024 -> key=con, val=12138933
2026.03.05 20:23:13.696 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025052424 -> key=con, val=12145675
2026.03.05 20:23:13.696 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025052524 -> key=con, val=12149983
2026.03.05 20:23:13.696 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025052724 -> key=con, val=12154058
2026.03.05 20:23:13.696 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025060224 -> key=con, val=3063961
2026.03.05 20:23:13.697 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025060324 -> key=con, val=12162634
2026.03.05 20:23:13.697 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025060824 -> key=con, val=3037806
2026.03.05 20:23:13.697 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025060924 -> key=con, val=12180653
2026.03.05 20:23:13.697 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025061024 -> key=con, val=12182523
2026.03.05 20:23:13.697 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025061124 -> key=con, val=12184140
2026.03.05 20:23:13.698 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025061801 -> key=con, val=12194794
2026.03.05 20:23:13.698 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025062401 -> key=con, val=12205774
2026.03.05 20:23:13.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025063001 -> key=con, val=12231861
2026.03.05 20:23:13.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025070124 -> key=con, val=12233572
2026.03.05 20:23:13.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025070524 -> key=con, val=12242143
2026.03.05 20:23:13.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025070724 -> key=con, val=12250655
2026.03.05 20:23:13.700 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025071324 -> key=con, val=12257032
2026.03.05 20:23:13.700 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025071424 -> key=con, val=12259955
2026.03.05 20:23:13.700 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025071824 -> key=con, val=12269887
2026.03.05 20:23:13.700 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025072024 -> key=con, val=12282150
2026.03.05 20:23:13.701 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025072324 -> key=con, val=12285899
2026.03.05 20:23:13.701 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025072524 -> key=con, val=12288612
2026.03.05 20:23:13.701 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025080423 -> key=con, val=12316101
2026.03.05 20:23:13.702 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025080824 -> key=con, val=12324592
2026.03.05 20:23:13.702 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025081423 -> key=con, val=12335065
2026.03.05 20:23:13.702 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025081623 -> key=con, val=12340633
2026.03.05 20:23:13.702 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025081723 -> key=con, val=12342977
2026.03.05 20:23:13.703 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025082123 -> key=con, val=12350754
2026.03.05 20:23:13.704 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025083122 -> key=con, val=12374759
2026.03.05 20:23:13.704 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025090422 -> key=con, val=12385020
2026.03.05 20:23:13.705 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025091908 -> key=con, val=12427374
2026.03.05 20:23:13.705 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025092522 -> key=con, val=12448431
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025092708 -> key=con, val=12454964
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025092807 -> key=con, val=12462825
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025093022 -> key=con, val=12467915
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025100321 -> key=con, val=12476271
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025100407 -> key=con, val=12483810
2026.03.05 20:23:13.706 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025100521 -> key=con, val=12494917
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025100821 -> key=con, val=12514182
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101007 -> key=con, val=12521170
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101107 -> key=con, val=12530030
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101221 -> key=con, val=12534222
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101321 -> key=con, val=12546782
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101507 -> key=con, val=12561831
2026.03.05 20:23:13.707 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025101607 -> key=con, val=12567112
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102107 -> key=con, val=12595330
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102206 -> key=con, val=12600589
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102307 -> key=con, val=12607499
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102606 -> key=con, val=12635068
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102705 -> key=con, val=12647697
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102819 -> key=con, val=12653093
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025102905 -> key=con, val=12658031
2026.03.05 20:23:13.708 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025103005 -> key=con, val=12666052
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025103105 -> key=con, val=12668405
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110105 -> key=con, val=12678547
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110205 -> key=con, val=12687375
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110319 -> key=con, val=12698883
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110405 -> key=con, val=12705153
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110519 -> key=con, val=12711679
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110719 -> key=con, val=12719910
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025110905 -> key=con, val=12731928
2026.03.05 20:23:13.709 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025111005 -> key=con, val=12735825
2026.03.05 20:23:13.710 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025111418 -> key=con, val=12744825
2026.03.05 20:23:13.710 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025111519 -> key=con, val=12749439
2026.03.05 20:23:13.710 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025111719 -> key=con, val=12756264
2026.03.05 20:23:13.710 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025111905 -> key=con, val=12762078
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112319 -> key=con, val=12784864
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112405 -> key=con, val=12794602
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112519 -> key=con, val=12801545
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112718 -> key=con, val=12814060
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112818 -> key=con, val=12821549
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025112904 -> key=con, val=12829661
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120318 -> key=con, val=12864177
2026.03.05 20:23:13.711 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120404 -> key=con, val=12872644
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120519 -> key=con, val=12884172
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120618 -> key=con, val=12893240
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120704 -> key=con, val=12904521
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120804 -> key=con, val=12915903
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025120904 -> key=con, val=12923292
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025121004 -> key=con, val=12939847
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025121219 -> key=con, val=12954372
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025121319 -> key=con, val=12964126
2026.03.05 20:23:13.712 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025121405 -> key=con, val=12977277
2026.03.05 20:23:13.713 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025121619 -> key=con, val=12991667
2026.03.05 20:23:13.713 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025122304 -> key=con, val=13052888
2026.03.05 20:23:13.713 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025122524 -> key=con, val=13068586
2026.03.05 20:23:13.713 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025122619 -> key=con, val=13080494
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025122805 -> key=con, val=13094438
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025122905 -> key=con, val=13101969
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025123019 -> key=con, val=13112047
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2025123105 -> key=con, val=13117986
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010105 -> key=con, val=13133991
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010218 -> key=con, val=13146527
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010304 -> key=con, val=13154962
2026.03.05 20:23:13.714 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010518 -> key=con, val=13177363
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010619 -> key=con, val=13188719
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010805 -> key=con, val=13203815
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026010919 -> key=con, val=13210125
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026011105 -> key=con, val=13240171
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026011305 -> key=con, val=13260532
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026011405 -> key=con, val=13270371
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026012005 -> key=con, val=13303682
2026.03.05 20:23:13.715 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026012105 -> key=con, val=13308064
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026012205 -> key=con, val=3027432
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026012519 -> key=con, val=13341791
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026012719 -> key=con, val=13355377
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026013105 -> key=con, val=3098806
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020105 -> key=con, val=13401068
2026.03.05 20:23:13.716 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020205 -> key=con, val=3123438
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020420 -> key=con, val=13426888
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020520 -> key=con, val=3141463
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020606 -> key=con, val=13440411
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020820 -> key=con, val=13458955
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026020906 -> key=con, val=13466342
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021006 -> key=con, val=13471428
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021105 -> key=con, val=3183120
2026.03.05 20:23:13.717 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021220 -> key=con, val=13482986
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021420 -> key=con, val=13501097
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021520 -> key=con, val=13506782
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021620 -> key=con, val=13515108
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021720 -> key=con, val=3225841
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026021806 -> key=con, val=3234671
2026.03.05 20:23:13.718 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026022220 -> key=con, val=13553327
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026022520 -> key=con, val=13577450
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026022620 -> key=con, val=13582306
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026022706 -> key=con, val=13587421
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026022806 -> key=con, val=13592627
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030106 -> key=con, val=3278987
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030221 -> key=con, val=3278329
2026.03.05 20:23:13.719 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030307 -> key=con, val=13608452
DS_Starter
Ja, das sehe ich auch so.
Kannst du dir das erkären? Hast du tatsächlich so dermaßen hohe Stundenverbräuche?
Shadow3561
 8) Ich habe einen Jahresverbrauch von 2300 kWh.
Das hängt wohl mit der Berechnung im SolarEdge-Modul zusammen. Habe noch einen Shelly pro 3 em in der Verteilung aber mit dem klappt die Berechnung auch nicht in PV-Forecast. Irgendwelche Tipps wie ich unplausible Werte automatisch rausfiltern kann?
DS_Starter
#5270
Wir können die gespeicherten Werte bereinigen, das ist kein Problem. Andere Sache ist zu verhindern, dass wieder neue unsinnige Werte überhaupt auftreten. Das musst du in den Quellen anpassen, ggf. userReadings mit einem Max-Filter vorsehen oder noch besser natürlich dürfen die Quellen keine unsinnigen Werte liefern.
Erstmal das Löschen. Nimm mal den höchsten realistischen Stundenwert in Wh, verdopple ihn und führe dann nochmal
"set .. reset aiData searchValue=con>=<dieser Wert>"
aus. Logausgabe posten.
marboj
Hallo Heiko,
besser bekommt man es doch dann auch nicht hin, oder?
Was würde der virtuelle Richter bringen?
Die Sonne an der Batterie bekomme ich nicht weg, oder?
Wo ist überhaupt der 2. WR in dem Bild?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
DS_Starter
DS_Starter
Jetzt geht es.
ZitatDie Sonne an der Batterie bekomme ich nicht weg, oder?
Doch. Du weist dem Inverter ein Icon zu. Die Sonne ist das Standard-Icon.
Allerdings darf jetzt keine Erzeugung vorliegen (Nacht). Da stimmt das Setup nicht.
Wenn du jedem Inverter ein Icon zuordnest, sieht man auch zwei Inverter.
marboj
Der Speicher macht doch jetzt Strom...
DS_Starter
Ja das schon.
D.h. es muß die Leistung von der Batterie zum Knoten laufen wie jetzt, aber von dem Inverter (der Sonne) zur Batterie darf jetzt kein Strom fließen.
marboj
Das stimmt wohl. Aber morgen früh, wenn die Sonne scheint, dann ja.
Ich glaube, das krieg ich nicht anders hin
DS_Starter
Ich denke schon dass man es besser hinbekommt.
Poste morgen mal die setupIntverterXX Attribute. Heute ist es schon zu spät dafür.
Shadow3561
#5278
Zitat von: DS_Starter am 05 März 2026, 20:45:50Erstmal das Löschen. Nimm mal den höchsten realistischen Stundenwert in Wh, verdopple ihn und führe dann nochmal
Ich habe jetzt alle Werte über 3000Wh gelöscht.
Das scheint nicht zu klappen.
Nach dem ersten Löschen werden wieder ganz schön viele ins Log geschrieben.
Hier ein Bsp:
2026.03.06 06:28:12.882 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030221 -> key=con, val=3278329
2026.03.06 06:28:12.882 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030307 -> key=con, val=13608452
2026.03.06 06:28:12.883 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030521 -> key=con, val=3250047
Wenn ich dann das Training starte bekomme ich exakt die selbe Ausgabe wie gestern.
2026.03.06 06:30:17.993 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - Target-Norm: raw_max=13608452, p99=12607499, p99.5=13592627, targmaxval=17670415
2026.03.06 06:30:17.993 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - True Outliers above p99.5 (13592627): 13608452
Dann habe ich den Löschvorgang erneut durchgeführt, Aber die gelöschten Zeilen im Log sind die selben.
2026.03.06 06:35:46.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030221 -> key=con, val=3278329
2026.03.06 06:35:46.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030307 -> key=con, val=13608452
2026.03.06 06:35:46.699 1: PV_forecast - AI Raw data found - idx: 2026030521 -> key=con, val=3250047
Ich denke, dass die Daten nicht gelöscht werden.
Gruss
Daniel
Edit:
Beim Lesen der Doku ist mir aufgefallen, dass der Befehl
set .. reset aiData searchValue=con>=3000nur die Werte anzeigt,
habe ihn auf
set .. reset aiData delValue=con>=3000geändert, jetzt werden die zu hohen Werte gelöscht.
Nach dem Start des Trainings bekomme ich jetzt
2026.03.06 06:46:18.554 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - Target-Norm: raw_max=3252, p99=1812, p99.5=2973, targmaxval=3865
2026.03.06 06:46:18.554 1: PV_forecast DEBUG> AI FANN - True Outliers above p99.5 (2973): 3252
Jetzt sieht die Trainingsbewertung so aus
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 06.03.2026 06:48:09 / Laufzeit in Sekunden: 111
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 24 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: -
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=5797 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=3865 Wh
Trainingsdaten: 7071 Datensätze (Training=5656, Validation=1415)
Architektur: Inputs=69, Hidden Layers=50-25, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.005, Momentum=0.5, BitFail-Limit=0.35
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steepness=0.9, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_common_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=2, Period=10
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 216 (max. 15000)
Training MSE: 0.000985
Validation MSE: 0.000911
Validation MSE Average: 0.000951
Validation MSE Standard Deviation: 0.000020
Validation Bit_Fail: 0
Model Bias: 46 Wh
Model Slope: 0.9
Trainingsbewertung: ok
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 68.95 Wh
MedAE: 32.37 Wh
RMSE: 90.18 Wh
RMSE relative: 32 %
RMSE Rating: good
MAPE: 17.36 %
MdAPE: 10.16 %
R²: 0.90
=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: borderline
Empfehlung für Bit_Fail: 0.34 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: -
Drift RMSE ratio: -
Drift Slope: -
Drift Bias: -
Drift Bewertung: -
Dann denke ich, dass bei mir irgendetwas falsch läuft.
2026.03.06 06:51:02.068 2: PV_forecast - WARNING - The calculated Energy consumption of the house is negative. This appears to be an error and is not saved. - hour=07, PVreal=0, GridFeedIn=10377256, GridConsumption=236, BatIn=0 , BatOut=0Habe den Wert vom Zähler (Solaredge) im Auge und der Wert steigt kontinuierlich mit dem Verbrauch.
Irgendetwas muss die Berechnung im Modul durcheinander bringen.
Oder übersehe ich etwas?
Gruss
Daniel
marboj
Guten Morgen Heiko
setupInverterDev01 OpenDTU_2370752 pvOut=summe_PVdirekt:W capacity=800 etotal=yieldtotal:kWh strings=Ost,West
setupInverterDev02 OpenDTU_2370752 pvOut=summe_PVbat:W capacity=800 etotal=yieldtotal:kWh strings=SüdGarage,SüdGarten feed=bat
setupInverterStrings SüdGarage,SüdGarten,Ost,West
Marco
