300P
Tja entweder löschen - oder per Hand (wenn FHEM gestoppt ist) in die CSV-Tabelle passend "einfuddeln" wäre da gefragt - ist aber egal wie sehr fehleranfällig. ::)  :-[
Ich würde sie löschen..... :-X  :'(
Hab bei mir auch Anfang des Jahres alles gelöscht was nicht passte.
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Sagen wir mal für die CON-AI sind diese Daten nicht brauchbar. Selbst wenn man dayname irgendwie nachträgt, fehlt noch "con" und diesen Wert kann man nicht reinfummeln.
Aber wenn ich die PV-Prognose auf FANN umstelle, kann man die Daten schon verwenden weil dann andere Schlüssel wichtig sind. Der Wochentagname und con sind dann nicht relevant.
Unter dem Aspekt würde ich die Daten nicht löschen und die Meldung ignorieren weil der Grund nun bekannt ist.
peterboeckmann
Dann hier nochmal zwei, von denen nur der zweite geskipped wurde. Offenbar wegen fehlendem pvrl:
2025060515 => hod: 15, dayname: Do, sunaz: 213, sunalt: 55, rad1h: 1300, wcc: 83, weatherid: 3, rr1c: 0.00, temp: 18, socwhsum: -
              windspeed: -, pvrl: 3408, pvrlvd: -, minutes_wp: -, conaifc: -, con: 1160, gcons: 2, presence: -, holiday: -
2025060516 => hod: 16, dayname: Do, sunaz: 234, sunalt: 49, rad1h: 1200, wcc: 84, weatherid: 3, rr1c: 0.00, temp: 19, socwhsum: -
              windspeed: -, pvrl: -, pvrlvd: -, minutes_wp: -, conaifc: -, con: -, gcons: 4, presence: -, holiday: -
Zwischen dem 13.05.2025 und dem 05.06.2025 wurden keine Datensätze geskipped.
Wenn es nur der Name des Tages ist, könnte man den aus dem Datum noch nachträglich ermitteln und die Daten so korrigieren, oder?
Warum das pvrl fehlt, kann ich heute sicher nicht mehr mit Bestimmtheit nachvollziehen.
Löschen der Datensätze wäre offenbar möglich.
Welche Auswirkungen würde das neben der eingesparten Logmeldung noch haben? Für das Training des NN werden die Datensätze ja ohnehin geskipped.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
#5313
ZitatDann hier nochmal zwei, von denen nur der zweite geskipped wurde. Offenbar wegen fehlendem pvrl
Eher wegen dem fehlenden con.
ZitatWenn es nur der Name des Tages ist, könnte man den aus dem Datum noch nachträglich ermitteln und die Daten so korrigieren, oder?
Das ja, wäre machbar. Aber con ersetzen geht nicht. Wäre ein Raten ins Blaue.
ZitatWelche Auswirkungen würde das neben der eingesparten Logmeldung noch haben? Für das Training des NN werden die Datensätze ja ohnehin geskipped.
Naja, die Datensätze sind für die KI PV-Prognose brauchbar sofern pvrl nicht fehlt. dayname und con sind dafür nicht relevant.
Wenn sowohl con als auch pvrl fehlt kann man den Datensatz getrost löschen, wobei aber beachtet werden sollte dass in den Nachtstunden pvrl auch undef oder 0 ist. D.h. dadurch werden die Nachtstunden zusätzlich gekennzeichnet. Wenn man sie nur wegen einem fehlenden pvrl löscht, könnten wichtige Daten verloren gehen.
Fehlt pvrl und con z.B. zur Mittagszeit, liegt mit Sicherheit ein Gap vor und der Datensatz kann gelöscht werden.
DS_Starter
Ich habe die Version 2.3.0 ins contrib gestellt.
Was ist drin:
- im setupEnvironment kann man einen Windmesser einfügen:
windSpeed
Eine <Gerät>:<Reading> Kombination, die die aktuell gemessene Windgeschwindigkeit in m/s liefert.
Syntax: <Gerät>:<Reading>
Intern wird eine zweistufige Glättung durchgeführt und es entstehen zwei Werte die sich in den Datenspeichern wiederfinden:
windspeed    Windgeschwindigkeit Großwetterlage / Trend (m/s)
windspeed_fast    Windgeschwindigkeit kurzfristige Glättung (m/s)
- das Debuglog ist um die Option aiProcess_long ergänzt. Wenn man das aktiviert, werden
  bei AI CO-Training die skipped Datensätze mit dem Grund des Skip ausgedruckt, sonst nur die Anzahl der
  skipped Datensätze:
2026.03.07 21:23:38.370 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - There are 26 Records skipped due to incomplete or invalid data.
2026.03.07 21:23:38.370 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025013022 -> con=680 rr1c=undef wcc=undef
2026.03.07 21:23:38.371 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025020501 -> con=648 temp=undef
2026.03.07 21:23:38.371 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025020601 -> con=524 temp=undef
2026.03.07 21:23:38.372 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025021101 -> con=-254
2026.03.07 21:23:38.372 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025033003 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.372 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025042603 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.373 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025042604 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.373 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025042605 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.373 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025042606 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.374 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025042808 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.374 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025051311 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.374 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025052412 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.375 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025052819 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.375 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025072107 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.375 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025072405 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.376 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025072406 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.376 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025072407 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.376 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025072607 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.377 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025082209 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.377 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025100309 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.377 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025102402 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.378 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025102808 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.378 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025110109 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.378 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025120608 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.379 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2025122202 -> con=undefined
2026.03.07 21:23:38.379 1: VictronVRM DEBUG> AI FANN - dataset skipped - 2026010109 -> con=undefined
LG,
Heiko
DS_Starter
ich habe die Balkennormierung überarbeitet und als V 2.3.1 ins contrib geladen.
Ich konnte zwar den in #5304 und zuvor diskutierten Sachverhalt bei mir nicht nachstellen, hoffe aber mit der Änderung eine Härtung erreicht zu haben.
Dass die beschriebene Beobachtung nur sporadisch auftritt macht die Sache nicht leichter.
Da hilft wohl erstmal nur die V einzusetzen und das Ergebnis zu beobachten.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 08 März 2026, 08:43:49V 2.3.1 ins contrib
ich habe die Version gezogen. Aktuell sehen die Balkengrafiken gut aus, auch wenn in der dritten der erste Balken der höchste ist.
Trotzdem würde ich noch abwarten, bis auch die zweite Reihe im dritten Diagramm Werte hat. (Das sind bei mir Stromkosten und Einspeisevergütung.)
Viele Grüße,
Peter
Debian
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 07 März 2026, 22:47:27das Debuglog ist um die Option aiProcess_long ergänzt.
ich habe soeben das ctrlDebug gesetzt und ein neues Training gestartet.
Ergebnis:
- 20 Mal con=undef
- 1532 Mal con=undef dayname=undef
- 1 Mal temp=undef
Die Datensätze kann ich wohl alle löschen. Der Befehl dazu lautet wie folgt?
set SolarForecast reset aiData 2024082418, 2024082419, 2024082420, 2024082421, 2024082507, 2024082508, 2024082509, 2024082510, 2024082511, 2024082512, 2024082513, 2024082514, 2024082515, 2024082516, 2024082517, 2024082518, 2024082519, 2024082520, 2024082521, 2024082607, 2024082608, 2024082609, 2024082610, 2024082611, 2024082612, 2024082613, 2024082614, 2024082615, 2024082616, 2024082617, 2024082618, 2024082619, 2024082620, 2024082621, 2024082707, 2024082708, 2024082709, 2024082710, 2024082711, 2024082712, 2024082713, 2024082714, 2024082715, 2024082716, 2024082717, 2024082718, 2024082719, 2024082720, 2024082721, 2024082807, 2024082808, 2024082809, 2024082810, 2024082811, 2024082812, 2024082813, 2024082814, 2024082815, 2024082816, 2024082817, 2024082818, 2024082819, 2024082820, 2024082821, 2024082907, 2024082908, 2024082909, 2024082910, 2024082911, 2024082912, 2024082913, 2024082914, 2024082915, 2024082916, 2024082917, 2024082918, 2024082919, 2024082920, 2024082921, 2024083007, 2024083008, 2024083009, 2024083010, 2024083011, 2024083012, 2024083013, 2024083014, 2024083015, 2024083016, 2024083017, 2024083018, 2024083019, 2024083020, 2024083021, 2024083107, 2024083108, 2024083109, 2024083110, 2024083111, 2024083112, 2024083113, 2024083114, 2024083115, 2024083116, 2024083117, 2024083118, 2024083119, 2024083120, 2024083121, 2024090107, 2024090108, 2024090109, 2024090110, 2024090111, 2024090112, 2024090113, 2024090114, 2024090115, 2024090116, 2024090117, 2024090118, 2024090119, 2024090120, 2024090207, 2024090208, 2024090209, 2024090210, 2024090211, 2024090212, 2024090213, 2024090214, 2024090215, 2024090216, 2024090217, 2024090218, 2024090219, 2024090220, 2024090307, 2024090308, 2024090309, 2024090310, 2024090311, 2024090312, 2024090313, 2024090314, 2024090315, 2024090316, 2024090317, 2024090318, 2024090319, 2024090320, 2024090407, 2024090408, 2024090409, 2024090410, 2024090411, 2024090412, 2024090413, 2024090414, 2024090415, 2024090416, 2024090417, 2024090418, 2024090419, 2024090420, 2024090507, 2024090508, 2024090509, 2024090510, 2024090511, 2024090512, 2024090513, 2024090514, 2024090515, 2024090516, 2024090517, 2024090518, 2024090519, 2024090520, 2024090607, 2024090608, 2024090609, 2024090610, 2024090611, 2024090612, 2024090613, 2024090614, 2024090615, 2024090616, 2024090617, 2024090618, 2024090619, 2024090620, 2024090707, 2024090708, 2024090709, 2024090710, 2024090711, 2024090712, 2024090713, 2024090714, 2024090715, 2024090716, 2024090717, 2024090718, 2024090719, 2024090720, 2024090807, 2024090808, 2024090809, 2024090810, 2024090811, 2024090812, 2024090813, 2024090814, 2024090815, 2024090816, 2024090817, 2024090818, 2024090819, 2024090820, 2024090908, 2024090909, 2024090910, 2024090911, 2024090912, 2024090913, 2024090914, 2024090915, 2024090916, 2024090917, 2024090918, 2024090919, 2024091007, 2024091008, 2024091009, 2024091010, 2024091011, 2024091012, 2024091013, 2024091014, 2024091015, 2024091016, 2024091017, 2024091018, 2024091019, 2024091108, 2024091109, 2024091110, 2024091111, 2024091112, 2024091113, 2024091114, 2024091115, 2024091116, 2024091117, 2024091118, 2024091119, 2024091120, 2024091207, 2024091208, 2024091209, 2024091210, 2024091211, 2024091212, 2024091213, 2024091214, 2024091215, 2024091216, 2024091217, 2024091218, 2024091219, 2024091220, 2024091307, 2024091308, 2024091309, 2024091310, 2024091311, 2024091312, 2024091313, 2024091314, 2024091315, 2024091316, 2024091317, 2024091318, 2024091319, 2024091320, 2024091407, 2024091408, 2024091409, 2024091410, 2024091411, 2024091412, 2024091413, 2024091414, 2024091415, 2024091416, 2024091417, 2024091418, 2024091419, 2024091420, 2024091508, 2024091509, 2024091510, 2024091511, 2024091512, 2024091513, 2024091514, 2024091515, 2024091516, 2024091517, 2024091518, 2024091519, 2024091520, 2024091608, 2024091609, 2024091610, 2024091611, 2024091612, 2024091613, 2024091614, 2024091615, 2024091616, 2024091617, 2024091618, 2024091619, 2024091620, 2024091708, 2024091709, 2024091710, 2024091711, 2024091712, 2024091713, 2024091714, 2024091715, 2024091716, 2024091717, 2024091718, 2024091719, 2024091808, 2024091809, 2024091810, 2024091811, 2024091812, 2024091813, 2024091814, 2024091815, 2024091816, 2024091817, 2024091818, 2024091819, 2024091820, 2024091908, 2024091909, 2024091910, 2024091911, 2024091912, 2024091913, 2024091914, 2024091915, 2024091916, 2024091917, 2024091918, 2024091919, 2024091920, 2024092008, 2024092009, 2024092010, 2024092011, 2024092012, 2024092013, 2024092014, 2024092015, 2024092016, 2024092017, 2024092018, 2024092019, 2024092020, 2024092108, 2024092109, 2024092110, 2024092111, 2024092112, 2024092113, 2024092114, 2024092115, 2024092116, 2024092117, 2024092118, 2024092119, 2024092120, 2024092208, 2024092209, 2024092210, 2024092211, 2024092212, 2024092213, 2024092214, 2024092215, 2024092216, 2024092217, 2024092218, 2024092219, 2024092220, 2024092308, 2024092309, 2024092310, 2024092311, 2024092312, 2024092313, 2024092314, 2024092315, 2024092316, 2024092317, 2024092318, 2024092319, 2024092408, 2024092409, 2024092410, 2024092411, 2024092412, 2024092413, 2024092414, 2024092415, 2024092416, 2024092417, 2024092418, 2024092419, 2024092508, 2024092509, 2024092510, 2024092511, 2024092512, 2024092513, 2024092514, 2024092515, 2024092516, 2024092517, 2024092518, 2024092519, 2024092608, 2024092609, 2024092708, 2024092709, 2024092710, 2024092711, 2024092712, 2024092713, 2024092714, 2024092715, 2024092717, 2024092718, 2024092719, 2024092808, 2024092809, 2024092810, 2024092811, 2024092812, 2024092813, 2024092814, 2024092815, 2024092816, 2024092817, 2024092818, 2024092819, 2024092908, 2024092909, 2024092910, 2024092911, 2024092912, 2024092914, 2024092915, 2024092916, 2024092917, 2024092918, 2024092919, 2024093008, 2024093009, 2024093010, 2024093011, 2024093012, 2024093013, 2024093014, 2024093015, 2024093016, 2024093017, 2024093018, 2024093019, 2024100108, 2024100109, 2024100110, 2024100111, 2024100112, 2024100113, 2024100114, 2024100115, 2024100116, 2024100117, 2024100118, 2024100119, 2024100208, 2024100209, 2024100210, 2024100211, 2024100212, 2024100213, 2024100214, 2024100215, 2024100216, 2024100217, 2024100218, 2024100219, 2024100309, 2024100310, 2024100311, 2024100312, 2024100313, 2024100314, 2024100315, 2024100316, 2024100317, 2024100318, 2024100319, 2024100408, 2024100409, 2024100410, 2024100411, 2024100412, 2024100413, 2024100414, 2024100416, 2024100417, 2024100418, 2024100419, 2024100508, 2024100509, 2024100510, 2024100511, 2024100512, 2024100513, 2024100514, 2024100515, 2024100516, 2024100517, 2024100518, 2024100519, 2024100608, 2024100609, 2024100610, 2024100611, 2024100612, 2024100613, 2024100614, 2024100615, 2024100616, 2024100617, 2024100618, 2024100619, 2024100708, 2024100709, 2024100710, 2024100712, 2024100713, 2024100714, 2024100715, 2024100716, 2024100717, 2024100718, 2024100719, 2024100809, 2024100810, 2024100811, 2024100812, 2024100813, 2024100814, 2024100815, 2024100816, 2024100817, 2024100818, 2024100819, 2024100908, 2024100909, 2024100910, 2024100911, 2024100912, 2024100913, 2024100914, 2024100915, 2024100916, 2024100917, 2024100918, 2024101009, 2024101010, 2024101011, 2024101012, 2024101013, 2024101014, 2024101015, 2024101016, 2024101017, 2024101018, 2024101019, 2024101108, 2024101109, 2024101110, 2024101111, 2024101112, 2024101113, 2024101114, 2024101115, 2024101116, 2024101117, 2024101118, 2024101119, 2024101208, 2024101209, 2024101210, 2024101211, 2024101212, 2024101213, 2024101214, 2024101215, 2024101216, 2024101217, 2024101218, 2024101219, 2024101309, 2024101310, 2024101311, 2024101312, 2024101313, 2024101314, 2024101315, 2024101316, 2024101317, 2024101318, 2024101409, 2024101410, 2024101411, 2024101412, 2024101413, 2024101414, 2024101415, 2024101416, 2024101417, 2024101418, 2024101509, 2024101510, 2024101511, 2024101512, 2024101513, 2024101514, 2024101515, 2024101516, 2024101517, 2024101518, 2024101519, 2024101609, 2024101610, 2024101611, 2024101612, 2024101613, 2024101614, 2024101615, 2024101616, 2024101617, 2024101618, 2024101619, 2024101709, 2024101710, 2024101711, 2024101712, 2024101713, 2024101714, 2024101715, 2024101716, 2024101717, 2024101718, 2024101719, 2024101809, 2024101810, 2024101811, 2024101812, 2024101813, 2024101814, 2024101815, 2024101816, 2024101817, 2024101818, 2024101909, 2024101910, 2024101911, 2024101912, 2024101913, 2024101914, 2024101915, 2024101916, 2024101917, 2024101918, 2024102009, 2024102010, 2024102011, 2024102012, 2024102013, 2024102014, 2024102015, 2024102016, 2024102017, 2024102018, 2024102109, 2024102110, 2024102111, 2024102112, 2024102113, 2024102114, 2024102115, 2024102116, 2024102117, 2024102118, 2024102209, 2024102210, 2024102211, 2024102212, 2024102213, 2024102214, 2024102215, 2024102216, 2024102217, 2024102218, 2024102309, 2024102310, 2024102311, 2024102312, 2024102313, 2024102314, 2024102315, 2024102316, 2024102317, 2024102318, 2024102409, 2024102410, 2024102411, 2024102412, 2024102413, 2024102414, 2024102415, 2024102417, 2024102418, 2024102509, 2024102510, 2024102511, 2024102512, 2024102513, 2024102514, 2024102515, 2024102516, 2024102517, 2024102518, 2024102609, 2024102610, 2024102611, 2024102612, 2024102613, 2024102614, 2024102615, 2024102616, 2024102617, 2024102618, 2024102708, 2024102709, 2024102710, 2024102711, 2024102712, 2024102713, 2024102714, 2024102715, 2024102716, 2024102717, 2024102808, 2024102809, 2024102810, 2024102811, 2024102812, 2024102813, 2024102814, 2024102815, 2024102816, 2024102817, 2024102908, 2024102909, 2024102910, 2024102911, 2024102912, 2024102913, 2024102914, 2024102915, 2024102916, 2024102917, 2024103008, 2024103009, 2024103010, 2024103011, 2024103012, 2024103013, 2024103014, 2024103015, 2024103016, 2024103017, 2024103108, 2024103109, 2024103110, 2024103111, 2024103112, 2024103113, 2024103114, 2024103115, 2024103116, 2024103117, 2024110108, 2024110109, 2024110110, 2024110111, 2024110112, 2024110113, 2024110114, 2024110115, 2024110116, 2024110208, 2024110209, 2024110210, 2024110211, 2024110212, 2024110213, 2024110214, 2024110215, 2024110216, 2024110217, 2024110308, 2024110309, 2024110310, 2024110311, 2024110312, 2024110313, 2024110314, 2024110315, 2024110316, 2024110317, 2024110408, 2024110409, 2024110410, 2024110411, 2024110412, 2024110413, 2024110414, 2024110415, 2024110416, 2024110509, 2024110510, 2024110511, 2024110512, 2024110513, 2024110514, 2024110515, 2024110516, 2024110517, 2024110609, 2024110610, 2024110611, 2024110612, 2024110613, 2024110614, 2024110615, 2024110616, 2024110709, 2024110710, 2024110711, 2024110712, 2024110713, 2024110714, 2024110715, 2024110716, 2024110808, 2024110809, 2024110810, 2024110811, 2024110812, 2024110813, 2024110814, 2024110815, 2024110816, 2024110909, 2024110910, 2024110911, 2024110912, 2024110913, 2024110914, 2024110915, 2024110916, 2024111009, 2024111010, 2024111011, 2024111012, 2024111013, 2024111014, 2024111015, 2024111016, 2024111109, 2024111110, 2024111111, 2024111112, 2024111113, 2024111114, 2024111115, 2024111116, 2024111209, 2024111210, 2024111211, 2024111212, 2024111213, 2024111214, 2024111215, 2024111216, 2024111217, 2024111309, 2024111310, 2024111311, 2024111312, 2024111313, 2024111314, 2024111315, 2024111316, 2024111409, 2024111410, 2024111411, 2024111412, 2024111413, 2024111414, 2024111415, 2024111416, 2024111417, 2024111509, 2024111510, 2024111511, 2024111512, 2024111513, 2024111514, 2024111515, 2024111516, 2024111609, 2024111610, 2024111611, 2024111612, 2024111613, 2024111614, 2024111615, 2024111616, 2024111709, 2024111710, 2024111711, 2024111712, 2024111713, 2024111714, 2024111715, 2024111716, 2024111809, 2024111810, 2024111811, 2024111812, 2024111813, 2024111814, 2024111815, 2024111816, 2024111817, 2024111909, 2024111910, 2024111911, 2024111912, 2024111913, 2024111914, 2024111915, 2024111916, 2024112009, 2024112010, 2024112011, 2024112012, 2024112013, 2024112014, 2024112015, 2024112016, 2024112110, 2024112111, 2024112112, 2024112113, 2024112114, 2024112115, 2024112116, 2024112209, 2024112210, 2024112211, 2024112212, 2024112213, 2024112214, 2024112215, 2024112216, 2024112309, 2024112310, 2024112311, 2024112312, 2024112313, 2024112314, 2024112315, 2024112316, 2024112409, 2024112410, 2024112411, 2024112412, 2024112413, 2024112414, 2024112415, 2024112416, 2024112509, 2024112510, 2024112511, 2024112512, 2024112513, 2024112514, 2024112515, 2024112516, 2024112609, 2024112610, 2024112611, 2024112612, 2024112613, 2024112614, 2024112615, 2024112616, 2024112709, 2024112710, 2024112711, 2024112712, 2024112713, 2024112714, 2024112715, 2024112716, 2024112809, 2024112810, 2024112811, 2024112812, 2024112813, 2024112814, 2024112815, 2024112909, 2024112910, 2024112911, 2024112912, 2024112913, 2024112914, 2024112915, 2024112916, 2024113009, 2024113010, 2024113011, 2024113012, 2024113013, 2024113014, 2024113015, 2024113016, 2024120109, 2024120110, 2024120111, 2024120112, 2024120113, 2024120114, 2024120115, 2024120116, 2024120209, 2024120210, 2024120211, 2024120212, 2024120213, 2024120214, 2024120215, 2024120216, 2024120309, 2024120310, 2024120311, 2024120312, 2024120313, 2024120314, 2024120315, 2024120316, 2024120409, 2024120410, 2024120411, 2024120412, 2024120413, 2024120414, 2024120415, 2024120416, 2024120509, 2024120510, 2024120511, 2024120512, 2024120513, 2024120514, 2024120515, 2024120516, 2024120610, 2024120611, 2024120612, 2024120613, 2024120614, 2024120615, 2024120616, 2024120709, 2024120710, 2024120711, 2024120712, 2024120713, 2024120714, 2024120715, 2024120814, 2024120816, 2024120910, 2024120911, 2024120912, 2024120913, 2024120914, 2024120915, 2024120916, 2024121010, 2024121011, 2024121012, 2024121013, 2024121109, 2024121110, 2024121111, 2024121113, 2024121114, 2024121115, 2024121116, 2024121210, 2024121211, 2024121212, 2024121213, 2024121214, 2024121215, 2024121216, 2024121309, 2024121310, 2024121311, 2024121312, 2024121313, 2024121314, 2024121315, 2024121316, 2024121410, 2024121411, 2024121412, 2024121413, 2024121414, 2024121415, 2024121509, 2024121510, 2024121511, 2024121512, 2024121513, 2024121514, 2024121515, 2024121610, 2024121611, 2024121612, 2024121613, 2024121614, 2024121615, 2024121616, 2024121709, 2024121710, 2024121711, 2024121712, 2024121713, 2024121714, 2024121715, 2024121716, 2024121810, 2024121811, 2024121812, 2024121813, 2024121814, 2024121815, 2024121816, 2024121910, 2024121911, 2024121912, 2024121913, 2024121914, 2024121915, 2024121916, 2024122009, 2024122010, 2024122011, 2024122012, 2024122013, 2024122014, 2024122015, 2024122016, 2024122110, 2024122111, 2024122112, 2024122113, 2024122114, 2024122115, 2024122116, 2024122210, 2024122211, 2024122212, 2024122213, 2024122214, 2024122215, 2024122216, 2024122310, 2024122311, 2024122312, 2024122313, 2024122314, 2024122315, 2024122316, 2024122409, 2024122410, 2024122411, 2024122412, 2024122413, 2024122414, 2024122415, 2024122416, 2024122510, 2024122511, 2024122512, 2024122513, 2024122514, 2024122515, 2024122516, 2024122610, 2024122611, 2024122612, 2024122613, 2024122614, 2024122615, 2024122616, 2024122710, 2024122711, 2024122712, 2024122713, 2024122714, 2024122715, 2024122716, 2024122810, 2024122811, 2024122812, 2024122813, 2024122814, 2024122815, 2024122816, 2024122910, 2024122911, 2024122912, 2024122913, 2024122914, 2024122915, 2024122916, 2024123010, 2024123011, 2024123012, 2024123013, 2024123014, 2024123015, 2024123016, 2024123110, 2024123111, 2024123112, 2024123113, 2024123114, 2024123115, 2025010110, 2025010111, 2025010112, 2025010113, 2025010114, 2025010115, 2025010116, 2025010209, 2025010210, 2025010211, 2025010212, 2025010213, 2025010214, 2025010215, 2025010216, 2025010309, 2025010310, 2025010311, 2025010312, 2025010313, 2025010314, 2025010315, 2025010316, 2025010410, 2025010411, 2025010412, 2025010413, 2025010414, 2025010415, 2025010416, 2025010510, 2025010511, 2025010512, 2025010513, 2025010514, 2025010515, 2025010516, 2025010610, 2025010611, 2025010612, 2025010613, 2025010614, 2025010615, 2025010616, 2025010709, 2025010710, 2025010711, 2025010712, 2025010713, 2025010714, 2025010715, 2025010716, 2025010809, 2025010810, 2025010811, 2025010812, 2025010813, 2025010814, 2025010815, 2025010816, 2025010909, 2025010910, 2025010911, 2025010912, 2025010913, 2025010914, 2025010915, 2025010916, 2025011010, 2025011011, 2025011012, 2025011013, 2025011014, 2025011015, 2025011016, 2025011109, 2025011110, 2025011111, 2025011112, 2025011113, 2025011114, 2025011115, 2025011116, 2025011117, 2025011209, 2025011210, 2025011211, 2025011212, 2025011213, 2025011214, 2025011215, 2025011216, 2025011217, 2025011309, 2025011310, 2025011311, 2025011312, 2025011313, 2025011314, 2025011315, 2025011316, 2025011317, 2025011410, 2025011411, 2025011412, 2025011413, 2025011414, 2025011415, 2025011509, 2025011510, 2025011511, 2025011512, 2025011513, 2025011514, 2025011515, 2025011516, 2025011517, 2025011610, 2025011611, 2025011612, 2025011613, 2025011614, 2025011615, 2025011616, 2025011710, 2025011711, 2025011712, 2025011713, 2025011714, 2025011715, 2025011716, 2025011717, 2025011810, 2025011811, 2025011812, 2025011813, 2025011814, 2025011815, 2025011816, 2025011909, 2025011910, 2025011911, 2025011912, 2025011913, 2025011914, 2025011915, 2025011916, 2025011917, 2025012009, 2025012010, 2025012011, 2025012012, 2025012013, 2025012014, 2025012015, 2025012016, 2025012109, 2025012110, 2025012111, 2025012112, 2025012113, 2025012114, 2025012115, 2025012116, 2025012117, 2025012209, 2025012210, 2025012211, 2025012212, 2025012213, 2025012214, 2025012215, 2025012216, 2025012217, 2025012310, 2025012311, 2025012312, 2025012313, 2025012314, 2025012315, 2025012316, 2025012317, 2025012409, 2025012410, 2025012411, 2025012412, 2025012413, 2025012414, 2025012415, 2025012416, 2025012417, 2025012510, 2025012511, 2025012512, 2025012513, 2025012514, 2025012515, 2025012516, 2025012517, 2025012610, 2025012611, 2025012612, 2025012613, 2025012614, 2025012615, 2025012616, 2025012617, 2025012710, 2025012711, 2025012712, 2025012713, 2025012714, 2025012715, 2025012716, 2025012717, 2025012809, 2025012810, 2025012811, 2025012812, 2025012813, 2025012814, 2025012815, 2025012816, 2025012817, 2025012909, 2025012910, 2025012911, 2025012912, 2025012913, 2025012914, 2025012915, 2025012916, 2025013009, 2025013010, 2025013011, 2025013012, 2025013013, 2025013014, 2025013015, 2025013016, 2025013017, 2025013110, 2025013111, 2025013112, 2025013113, 2025013114, 2025013115, 2025013116, 2025013117, 2025050420, 2025050421, 2025050422, 2025050423, 2025050424, 2025060516, 2025060517, 2025060518, 2025060519, 2025060520, 2025070412, 2025070413, 2025070414, 2025070415, 2025070915, 2025070916, 2025070919, 2025092309, 2025100211, 2025110311, 2025111818
Viele Grüße,
Peter
PS: Windmesser wird auch gleich eingerichtet.  :D
Debian
DS_Starter
#5318
Hallo Peter,
du kannst sie zwar löschen, aber ich würde damit eigentlich warten weil diese Datensätze für die KI PV-Prognose mit AI::FANN gut nutzbar sein können. Für diese Nutzung braucht man kein dayname und con.
Wenn du aber einfach mal aufräumen willst, kannst du das natürlich gern machen.
Der delete Befehl ist richtig so:
set SolarForecast reset aiData delIndex=2024082418, 2024082419, 2024082420, 2024082421,...
 aber die Leerzeichen in der Indexliste könnten stören. Wenn das so ist, kann ich an der Stelle noch nachbessern im Code.
peterboeckmann
Hallo Heko,
Zitat von: DS_Starter am 08 März 2026, 09:56:37du kannst sie zwar löschen, aber ich würde damit eigentlich warten weil diese Datensätze für die KI PV-Prognose mit AI::FANN gut nutzbar sein können
dann lasse ich sie doch lieber liegen. ctrlDebug stelle ich zurück auf aiProcess.
Danke und Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Noch eine Ergänzung habe ich in die V2.3.1 im contrib hochgeladen.
Die berechneten Drift-Parameter überleben nun auch ein Restart von FHEM.
Sie werden aus Performancegründen nur einmal jede Nacht neu berechnet was ausreichen sollte.
Wenn es gewünscht ist, kann ich auch z.B. "set ... aiDecTree runConDrift" ergänzen damit man diese Berechnung manuell oder at-gesteuert zusätzlich antriggern kann.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Die dritte Grafik sieht leider doch noch zu hoch aus, wenn der erste Balken der höchste ist.
Eigentlich sollten alle drei gleich hoch sein:
attr graphicControl showDiff=1:bottom,2:bottom,3:bottom hourStyle=:00 beamWidth=24 beamHeightlevel=1:250,2:250,3:250
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
#5322
Ich denke das hängt mit dem Standard linearen scaleMode zusammen.
Bei der linearen Skalierung sollen die linearen Verhältnisse zwischen Balken 1 und 2 gewahrt bleiben. Wenn die Differenz zwischen den Balken hinreichend groß ist, passt der größere der beiden Balken nicht in die Vorgabe der px-Höhe. Da abschneiden keine Option ist, wird die Höhe des Bereiches vergrößert.
Du könntest den Bereich z.B. logarithmisch darstellen -> scaleMode=3:log
300P
Zitat von: DS_Starter am 08 März 2026, 09:56:37aber die Leerzeichen in der Indexliste könnten stören. Wenn das so ist, kann ich an der Stelle noch nachbessern im Code.
Ja das hatte ich beim löschen von vielen Daten bei mir - hab sie damals von Hand (Text-EDITOR) "ersetzt" ", " =>> ","  ;D
300P
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 08 März 2026, 11:15:21Ich denke das hängt mit dem Standard linearen scaleMode zusammen.
Aaah, verstehe.
Muss großer Zufall gewesen sein, dass mir da die Verbundung zum ersten Balken so präsent war.
Ich probiere das mit der logarithmischen Skalierung mal.
Viele Grüße,
Peter
Debian
