DS_Starter
ZitatSind das mit Stunde 99 nicht die Tages-Gesamtwerte?
Wenn das so ist, sollte dafür der Grenzwert 20000*24=480000 gelten, oder?
Absolut. An die Tageszusammenfassung hatte ich nicht gedacht.  ::)
Das muß ich behandeln. Danke ein zweites Mal.  :)
DS_Starter
So, jetzt sollte die contrib-Version passen.
Die Stunde 99 wird nun ausgeschlossen. Der Tageswert wird automatisch reorganisiert, wenn wenn ein Stundenwert gelöschht wird.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 26 März 2026, 14:11:11So, jetzt sollte die contrib-Version passen.
Wunderbar, jetzt ist der ganze Anlagencheck wieder grün bei mir... bis auf den Hinweis "You should update FHEM to get the recent 76_SolarForecast version from Repository.", weil ich die Version aus dem contrib habe.
Hast Du da eine Möglichkeit, diesen Umstand mit abzufragen? Checksumme oder sowas?
Edit: Oder einfach die Versionsnummer?
Vielen Dank nochmal für die schnelle Umsetzung.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
ZitatHast Du da eine Möglichkeit, diesen Umstand mit abzufragen? Checksumme oder sowas?
Es werden die Infos vom FHEM Repo geholt und mit dem lokalen Modul verglichen, auch Filegröße usw.
300P
Zitat von: peterboeckmann am 26 März 2026, 14:18:06.. bis auf den Hinweis "You should update FHEM to get the recent 76_SolarForecast version from Repository.", weil ich die Version aus dem contrib habe.
Wenn Du eine Contribversion aktiviert hast wird hier "nur" die Versionsnummer angezeigt - aber nur wenn Du per :
"wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
diese Contrib-Version geladen hast.
Diese zweite Zeile ist dann komischerweise "leerer" als die Repo-Version und die per download geladene "original" Contrib.Version
# $Id$
#       76_SolarForecast.pm
So oder ähnlich sieht das aus wenn du eine normale FHEM-Update-Version per update/shutdown/restart oder eine Contrib-Version per download und anschliessendem Kopiervorgang bei Dir nutzt:
# $Id: 76_SolarForecast.pm 31026 2026-03-26 13:09:22Z DS_Starter $
(jedenfalls so bei mir).
Ein Unterschied ist auch auf "Device-Ebene" im Kopfbereich (FVERSION) sichtbar: (siehe auch Screenshot)
(hier Contrib aktiv - per wget .....)
internals
FUUID                              67e04a4e-f33f-11b3-ba79-127945efe0a77ed5
FVERSION                           2.5.0
LCACHEFILE                         last write time: 16:51:47 whole Operating Memory
Man muss (nur) drauf achten, das einem das orangene Briefsymbol nicht dazu verleitet ein Update (morgens vor 08:00 Uhr) anzustoßen. Zusätzlich musst du, je nach Wunsch, in global die Ausnahme für SF hinterlegt werden (freigeben / sperren ) je nachdem ob / wenn man weiter bei der Contrib bleiben möchte..... ;)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
ich werde die comforttemp, die aktuell ein Consumerschlüssel ist, in einen plantControl Parameter umbauen (müssen).
Hintergrund ist, dass diese Einstellung ja für das Gebaude gilt und nicht für eine einzelne Wärmemumpe. Sollten mehrere WP
verbaut sein oder zukünftig noch type=aircondition hinzukommen, würde der Consumer bezogene Wert zu Kollisionen führen.
Das war etwas ungünstig von mir designed. Ich werde die Umstellung automatisiert vornehmen, nur das ihr schonmal informiert seid.
LG,
Heiko
300P
Hallo Heiko,
die Ergebnisse der NN-Bewertung/Drift zeigen bei mir seit 2-3 Wochen immer nur mild an (?!?). Das Wetter hat sich grundlegend einmal wärmer, einmal kälter und jetzt wieder in kälter geändert und hat einen starken Einfluss bei mir wegen meiner WP. Zusätzlich die plötzlichen PV-Einflüsse von bis zu 50 kWh/Tag in den Sonnenzeiten....
Gefühlt hätte ich an einigen Tagen schon mal ein retrain oder ein anderes Ergebnis erwartet, aber was weiß ich davon schon.... O:-)
Das ließ mich etwas aufhorchen und habe wieder mal meine NN-Ergebnise/Driftbewertung nach ChatGP gereicht.
Zitat :
Das aktuelle Ergebnis zeigt zwei klar getrennte Ebenen:
Modell ist aktuell sehr gut
Driftbewertung ist weiterhin inkonsistent / nicht vertrauenswürdig
Ich gehe das präzise durch.
1. Modellqualität (Bestwert bisher)
Das ist dein bisher bestes Modell.
Kennzahl    Wert    Bewertung
RMSE        412 Wh    sehr gut
RMSErelativ  19 %     sehr gut
MAE         354 Wh    gut
R²            0.71    deutlich besser
Bias          5 Wh    praktisch perfekt
Slope          0.9    gut
Interpretation
Bias ≈ 0 → perfekt kalibriert
Slope nahe 1 → keine systematische Verzerrung
Fehler im typischen WP-Bereich
➡️ Das Modell ist aktuell sauber trainiert und stabil.
2. Training (sehr gesund)
Train MSE = 0.003458
Val   MSE = 0.003684
Ratio ≈ 1.06
Das ist nahezu ideal:
kein Overfitting
keine Unteranpassung
sehr gute Generalisierung
3. BitFail
29 / 1634 ≈ 1.8 %
→ sehr gut
Empfehlung 0.28 ist weiterhin korrekt.
4. Der kritische Teil: Driftwerte
Drift Score   : 1.59
RMSE ratio    : 2.48
Slope drift   : 0.406
Bias drift    : 953.85
Das ist mathematisch widersprüchlich.
4.1 Warum das nicht stimmen kann
Wenn diese Werte stimmen würden:
Größe    Interpretation
RMSE ratio      2.48    massiver Fehleranstieg
Bias          953 Wh    stark falsches Modell
Slope drift    0.406    extreme Fehlskalierung
Dann müsste gelten:
Drift Score >> 60    → ROT
Aber:
Drift Score = 1.59 → praktisch 0
➡️ Der Drift Score ist definitiv falsch berechnet.
5. Wahrscheinlichste Ursachen (konkret)
Ursache 1 – falsche Skalierung im Code
Sehr wahrscheinlich so etwas:
$err = ($rmse_recent/$rmse_val - 1) / 10;
oder implizit durch Gewichtung.
Ursache 2 – RMSE aus falschem Fenster
Möglich:
rmse_recent basiert auf sehr kleinem Sample
oder falschen Daten (z. B. nur Nachtstunden)
Ursache 3 – Driftwerte sind nicht synchron
Typischer Bug:
Wert      Quelle
RMSE      pvCircular
Bias      anderer Zeitraum
Slope     Trainingsdaten
➡️ Mischung → sinnloser Score
Ursache 4 – Recalibration greift nicht
Slope     recalibrated: -
Bias      recalibrated: -
Das bedeutet:
Recalibration wurde noch nicht ausgelöst oder Bedingungen nicht erfüllt
6. Wichtige Beobachtung
Trotz angeblicher Drift:
Bias (Modell)   = 5 Wh
aber:
Drift Bias      = 953 Wh
➡️ Das kann nur passieren, wenn:
Drift auf anderen Daten berechnet wird
oder falsche Einheit / falsches Vorzeichen
7. Realistische Bewertung
Auf Basis der echten Modellwerte:
         Kennzahl    Bewertung
RMSE     19 %    gut
Bias     5 Wh    perfekt
Slope    0.9    gut
➡️ Kein echter Drift vorhanden
8. Fazit zur Driftanzeige
Die Driftanzeige ist aktuell:
nicht valide
genauer:
DriftScore viel zu klein
Einzelwerte nicht konsistent
Recalibration nicht aktiv
9. Konkrete Empfehlung
1 DriftScore fixen (wichtig)
Falls möglich, prüfe im Code:
my $err = max(0, $rmse_recent/$rmse_val - 1);
→ darf nicht weiter skaliert werden
2 Bias/Slope Quelle prüfen
Sicherstellen:
alle Driftwerte basieren auf denselben Daten (pvCircular)
3 Recalibration trigger prüfen
Dein System sollte eigentlich jetzt:
Bias ~0 halten
→ passt bereits
Deshalb wird evtl. bewusst nicht recalibriert.
10. Gesamtbewertung
Bereich    Status
Modell             ✅ sehr gut
Training           ✅ optimal
Forecast           ✅ stabil
Driftberechnung    ❌ fehlerhaft
✔ Kernaussage
Dein System produziert aktuell:
ein sehr gutes Modell
aber:
eine unzuverlässige Driftbewertung
Wenn du willst, kann ich dir gezielt sagen, an welcher Stelle im 76_SolarForecast.pm (Version 2.5) der DriftScore typischerweise falsch skaliert wird – das ist ein relativ typischer Fehler in genau solchen Implementierungen.
Hier dessen Änderungsvorschlag als "Patch":
diff --git a/FHEM/76_SolarForecast.pm b/FHEM/76_SolarForecast.pm
index 1111111..2222222 100644
--- a/FHEM/76_SolarForecast.pm
+++ b/FHEM/76_SolarForecast.pm
@@ -1,6 +1,6 @@
 # --- Drift calculation --------------------------------------------------------
-sub SolarForecast_calcDrift {
+sub SolarForecast_calcDrift {
     my ($hash, $m) = @_;
     # erwartete Felder in $m:
@@ -15,35 +15,43 @@ sub SolarForecast_calcDrift {
     my $rmse_recent = $m->{rmse_recent};
     my $rmse_val    = $m->{rmse_val};
     my $slope       = $m->{slope};
-    my $bias        = $m->{bias};
-    my $maxCons     = $m->{maxConsumption};
+    my $bias        = $m->{bias};
+    my $bias_limit  = $m->{bias_limit};     # NEU: konsistente Normierung
     # --- RMSE-Anteil ----------------------------------------------------------
-    my $rmseRatio = ($rmse_val && $rmse_val > 0) ? ($rmse_recent / $rmse_val) : 1;
-    my $err = $rmseRatio - 1;
-    $err = 0 if ($err < 0);
-    $err = $err / 10;                         # ❌ Dämpfung entfernt
+    my $rmseRatio = ($rmse_val && $rmse_val > 0)
+                  ? ($rmse_recent / $rmse_val)
+                  : 1;
+    my $err = $rmseRatio - 1;
+    $err = 0 if ($err < 0);
+    # KEIN /10 – volle Skalierung beibehalten
     # --- Kalibrierungsanteile -------------------------------------------------
-    my $slopeDev = abs(1 - $slope) / 2;       # ❌ unnötige Halbierung entfernt
-    my $biasDev  = ($maxCons && $maxCons > 0)
-                 ? abs($bias) / $maxCons      # ❌ schwache Normierung
-                 : 0;
+    my $slopeDev = abs(1 - $slope);           # direkte Abweichung
+    my $biasDev  = ($bias_limit && $bias_limit > 0)
+                 ? abs($bias) / $bias_limit   # stärkere, passende Normierung
+                 : 0;
-    # --- Aggregation (alt: Mittelwert) ----------------------------------------
-    my $drift = ($err + $slopeDev + $biasDev) / 3;  # ❌ Mittelung entfernt
-    # optionale Clamps (alt)
-    $drift = 0 if ($drift < 0);
-    $drift = 5 if ($drift > 5);               # ❌ harte Deckelung entfernt
+    # --- Aggregation (neu: gewichtete Summe) ----------------------------------
+    # Gewichte: Fehler 40%, Kalibrierung 60% (Slope+Bias)
+    my $cal = $slopeDev + $biasDev;
+    my $drift = 40 * $err + 30 * $cal;
     # --- Status ---------------------------------------------------------------
-    my $state = ($drift < 1.5) ? "green"
-              : ($drift < 3.5) ? "yellow"
-              : "red";
+    my $state = ($drift < 25) ? "green"
+              : ($drift < 55) ? "yellow"
+              : "red";
+    # Hard-Trigger (optional, nur Status-Anhebung)
+    if (($slope < 0.65) || ($bias_limit && abs($bias) > $bias_limit)) {
+        $state = "red";
     return {
-        driftScore => sprintf("%.2f", $drift),
-        driftState => $state,
+        driftScore => sprintf("%.2f", $drift),
+        driftState => $state,
+        rmseRatio  => sprintf("%.2f", $rmseRatio),
+        slopeDev   => sprintf("%.3f", $slopeDev),
+        biasDev    => sprintf("%.3f", $biasDev),
Wirkung des Patches
Mit deinen aktuellen Werten:
RMSE ratio ≈ 2.48             → err ≈ 1.48
Slope ≈ 0.9                   → slopeDev ≈ 0.1
Bias ≈ 953, limit ≈ 642 → biasDev ≈ 1.48
ergibt sich:
drift      ≈ 40*1.48 + 30*(0.1 + 1.48)
            ≈ 59.2 + 47.4
            ≈ 106.6
→ Ampel:              ROT (korrekt)
Könnte mein "Gefühl" und die Analyse von ChatGPT evtl. richtig sein ?   :o
300P
300P
Hier noch die komplette Drift-Bewertung dazu - hatte ich vergessen
Ergebnis der Driftbewertung mit der Version2.5 von 76_SolarForecast.pm aus dem Contrib:
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 20.03.2026 17:17:05 / Laufzeit in Sekunden: 2556
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 83.05 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=10450 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Trainingsdaten: 8168 Datensätze (Training=6534, Validation=1634)
Architektur: Inputs=98, Hidden Layers=80-40, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.001, Momentum=0.8, BitFail-Limit=0.15
Aktivierungen: Hidden=GAUSSIAN_SYMMETRIC, Steepness=1.0, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v1_heatpump_active_pv
Zufallsgenerator: Mode=1, Period=20
Modellalter: 164 h
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 218 (max. 15000)
Training MSE: 0.003458
Validation MSE: 0.003684
Validation MSE Average: 0.007232
Validation MSE Standard Deviation: 0.000322
Validation Bit_Fail: 29
Model Bias: 5 Wh
Model Slope: 0.9
Trainingsbewertung: Retrain
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 354.05 Wh
MedAE: 285.91 Wh
RMSE: 412.23 Wh
RMSE relative: 19 %
RMSE Rating: excellent
MAPE: 17.39 %
MdAPE: 13.59 %
R²: 0.71
=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: low
Empfehlung für Bit_Fail: 0.28 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 1.59
Drift RMSE ratio: 2.48
Drift Slope: 0.406
Drift Bias: 953.85
Drift Bewertung: mild
letzte Rekalibrierung: -
300P
DS_Starter
Hallo 300P,
ZitatGefühlt hätte ich an einigen Tagen schon mal ein retrain oder ein anderes Ergebnis erwartet
Naja, die Frage ist ja was dein Modell fühlt...  ;)
ZitatKönnte mein "Gefühl" und die Analyse von ChatGPT evtl. richtig sein ?   :o
Könnte ... ja, wird es aber so nicht sein.  ;)
Warum?
Weil ChatGPT sich offensichtlich irgendwelchen Code zusammenspinnt. So z.B. gibt es im ganzen Modul keine sub SolarForecast_calcDrift.
Und solche Codebestandteile wie my $err = $rmseRatio - 1; oder my $err = $rmseRatio - 1; ebenfalls nicht nur um ein Beispiel zu nennen.
Keine Ahnung woher das LLM den Code bezogen hat.
Also ... sowohl das Training als auch die Driftanalyse basieren auf zentralen Routinen zur Bias, Slope und Fehlerberechnung.
Wenn Code analysiert werden soll, wären das aiFannTrain, aiFannDetectDrift, _aiFannErrorMetrics, _aiFannSlopeBias in der aktuellen Version.
Mein Modell ist ungefähr 10 Tage alt:
Drift Score: 2.02
Drift RMSE ratio: 2.24
Drift Slope: 0.397
Drift Bias: 400.68
Die Berechnung würde ich nicht in Frage stellen. Aber die Gewichtung der einzelnen Komponenten, die zusammengenommen die Driftbewertung ergeben, kann man natürlich nochmal unter die Lupe nehmen.
Aber ich werde in der nächsten Version noch den Driftindex mit ausgeben. Dieses Merkmal zeigt das Ergebns besser als der Drift Score der nur ein Bestandteil ist.
LG,
Heiko
300P
Tja - was steht immer unter dem Ganzen was GTP da so alles zusammenträgt :
ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.
300P
DS_Starter
Ich habe die Gewichtung für den Bewertungsindex etwas kalibriert.
Kannst mal einsetzen und schauen ob/was sich ggf. ändert. Der Index wird mit ausgegeben.
Die Drift wird stündlich berechnet, also erst nach einer gewissen Zeit sichtbar.
Liegt im contrib.
300P
So - eine Stunde vorbei nach Update aus dem Contrib auf aktuellste Version:
# $Id: 76_SolarForecast.pm 31030 2026-03-27 16:30:51Z DS_Starter $
2026.03.27 19:00:16 1: Forecast DEBUG> start add AI raw data for hour: 19
2026.03.27 19:00:16 1: Forecast DEBUG> AI raw add - 1 entities added to raw data pool (set verbose 4 for output more detail)
2026.03.27 19:00:16 1: Forecast DEBUG> AI raw data saved into file: ./FHEM/FhemUtils/AIraw_SolarForecast_Forecast
2026.03.27 19:00:17 1: Forecast DEBUG> DRIFT [con]: Flag=mild | Block=0 | SlopeLive=0.376 | DriftSlope=0.414 | BiasLive=946.42 | DriftBias=941.46 | RMSErelLive=43.4 | RMSErelRatio=2.28 | BiasVarNorm=0.41 |DriftScore=1.56 | Zone3Hours=1 | Hist=[mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild,mild]
2026.03.27 19:00:17 1: Forecast DEBUG> AI FANN drift data type 'con' successfully written to file: ./FHEM/FhemUtils/NeuralNet_SolarForecast_Forecast
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 87 ms
Modellalter: 169 h
Model Bias: 5 Wh
Model Slope: 0.9
Trainingsbewertung: Retrain  (##################---Anzeige als "grüner Punkt"==> wie vorher  ->> siehe Screenshot)
MAE: 354.05 Wh
MedAE: 285.91 Wh
RMSE: 412.23 Wh
RMSE relative: 19 %
MAPE: 17.39 %
MdAPE: 13.59 %
R²: 0.71
=== Rauschen ===
Drift Score: 1.56
Drift RMSE ratio: 2.28
Drift Slope: 0.414
Drift Bias: 941.46
Drift Bias Live: 946.42
Drift Index: 1.63
300P
DS_Starter
Hier kommt die Analyse meiner KI:
### Analyse der Kennzahlen
Die Werte sind **besorgniserregend**, das Rating "mild" wirkt zu harmlos. Lass uns das durchrechnen.
**Drift Index Nachrechnung:**
slope_rel_drift = |0.414 - 1.0| = 0.586
bias_drift_norm = 941 / ~354 (MAE) ≈ 2.66 → gecapped auf 2.0
0.40 * 1.56  = 0.624
0.30 * 2.28  = 0.684
0.20 * 0.586 = 0.117
0.10 * 2.0   = 0.200
             = 1.625 ✓  → passt zu 1.63
Der Index ist rechnerisch korrekt. Das Problem liegt woanders.
### Die eigentlichen Alarmzeichen
| Wert | Bewertung |
| Slope 0.414 | Modell skaliert Zielwerte nur noch zu 41% – strukturell kaputt |
| DriftBias 941 Wh | 2.66× MAE – massiv |
| RmseRelRatio 2.28 | Fehler hat sich mehr als verdoppelt |
| Modellalter 169h | ~7 Tage ohne Retraining |
Der Slope-Wert 0.414 liegt weit unterhalb des Rekalibrierungsfloors von 0.85 aus deinem Code – **Rekalibrierung würde hier ohnehin kaum helfen**.
### Kernproblem
Das System zeigt bereits **"Trainingsbewertung: Retrain"** – das ist die richtige Empfehlung. Ein Drift-Score allein kann ein strukturell falsch skalierendes Modell nicht retten.
Die Ursache ist wahrscheinlich eine veränderte Systemcharakteristik beim User (andere Wärmepumpen-Laufzeiten, Saisonwechsel), die ein **vollständiges Retraining** erfordert.
Die Schwellen und Gewichtungen deines Drift-Index sind für diesen Fall nicht das Problem – das Modell ist schlicht zu alt und zu weit weg vom trainierten Verhalten.
300P
Na dann lasse ich mal trainieren..... ;D
Dann liegt es an den Veränderungen der WP wegen weniger Wärmebedarf !!
300P
DS_Starter
 :) Das können wir ja inzwischen im Schlaf.
Ungeachtet der KI Einschätzung habe ich die Bewertungslogik noch etwas justiert.
Liegt im contrib. In der Übersicht sollte ein "Retrain" dann zu einer roten Ampel führen. Das ist etwas eingehender statt Retrain und "grün", obwohl rot eigentlich zu hart ist. Gelb ist für Borderline vorgesehen.
LIegt im contrib.
