DS_Starter
Welche Größen haben die beiden Batterien zueinander, gleich groß oder unterschiedliche Kapazität?
300P
Die "blaue" 16 kW (LG16H-PRIME) - die grüne "real nur noch" 8.6 kW (LG10-RESU)
Jetzt wird es "mehr" weniger 21:05 Uhr O:-)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Das ist die Fortschreibung basierend auf dem aktuell realen SoC-Wert. Problematisch ist die Dynamisierung des Teilungsfaktors, d.h. des Defizitverhältnisses zwischen den Entladungen mehrerer Batterien. Dieser Faktor ändert sich dynamisch über die gesamte Entladungszeit, denn die Batterien entladen sich ungleichmäßig. Das ist nicht trivial.
300P
Ja, aber ab 02:00 Uhr müssten die Veränderungen signifikant größer werden, da die grüne ja dann ja nur bis 10 % leergesaugt wird.
Das ist m.w.n. auch so hinterlegt.
Einschränkung
- die grüne wird aber manchmal sonnenarmen Zeiten (z.B. Winter) bis 2 - 3 % entladen.
- die blaue wird bis 0 % entladen, da gibt es "Nutzungsbereiche" die bis 0 % runter geht - das ist aber dann nicht real 0 % in der Batterie.
Tiefenentladeschutzbereich [A] 2 % (0 % ... 5 %)
Tiefenentladeschutzbereich [B] 2 % (0 % ... 5 %)
Tiefenentladeschutzbereich [C] 2 % (0 % ... 5 %)
Entladestoppbereich [A] 3 % (1 % ... 5 %)
Entladestoppbereich [B] 1 % (1 % ... 5 %)
Entladestoppbereich [C] 1 % (1 % ... 5 %)
Minimale Breite des Ersatzstrombereichs 0 % (0 % ... 100 %)
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [A] 3 % (1 % ... 10 %)
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [B] 5 % (1 % ... 10 %)
Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands [C] 5 % (1 % ... 10 %)
Das ist aber für die Berechnungen nicht relevant weil das SF nicht "weiss"
300P
DS_Starter
Ich sehe keinen Fehler in der Routine. Welche Strategie hast du eingestellt?
300P
hier die Wasserstandsmeldung
Zitat von: DS_Starter am 21 April 2026, 22:45:27Welche Strategie hast du eingestellt?
Die "blaue" (01)
lowSoc=1 upSoC=50 maxSoC=95 loadStrategy=loadRelease
Die "güne" 02
lowSoc=10 upSoC=50 maxSoC=95 loadStrategy=loadRelease
Screenshot 08:15 Uhr
EDT:
Es war "etwas kälter" heute Nacht (so um -1 Grad) ->> da hat sich die WP doch glatt alles aus der Batterie geholt was da war :)
Aber dafür soll es heute 79 kWh den Tag über geben....
300P
DS_Starter
ich stehe vor der grundsätzlichen Frage den Stand des Batteriemanagements mit dem eingecheckten Zusatnd wiederherzustellen da der 100%-Bug ja noch nicht gelöst ist.
Die V 2.6.1 möchte ich dann ersteinmal einchecken und ein Refactoring des Batteriemanagements unter diesem Gesichtspunkt separat und ausschließlich nochmal angehen.
Denn bis auf den 100%-Bug hat es bis jetzt ja einwandfrei funktioniert?
300P
Die anderen Sachen passen doch alle - den kleinen Bug kann man verschmerzen.
Und nicht alle User haben 2 Batterien am Start.😇
300P
DS_Starter
Die V 2.6.1 im contrib ist upgedated. Das Modul enthält wieder die bisherige Batteriesteuerung.
Die Version werde ich zunächst kurzfistig einchecken, da sie bereits viele Verbesserungen und Anpassungen enthält.
Das Batteriemanagement schaue ich mir noch einmal völlig separat unter dem Aspekt eines Refactoring an.
LG,
Heiko
DS_Starter
#5889
Hier eine Zusammenfassung welche Änderungen/Erweiterungen in der Version 2.6.1 enthalten sind:
- Implementierung der neuen Tilted Irradiance Kalkulation für Model=DWD (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1361712)
- Flutung des Log in bestimmten Fehlersituationen entschärft
- setupMeterDev: Prüfungen verschärft um fehlerhafte Eingaben zu verhindern (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1361507)
- neues Reading Tomorrow_CONforecast (ersetzt zukünftig Reading Tomorrow_ConsumptionForecast)
- Fix Grafikfehler (erste Stunde = -1) wenn Anzeige historische Werte eine Stunde größer als vergangene Stunden bis Mitternacht
- die Generierung zusätzlicher Events wurde auf 03:XX verschoben (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1361985)
- neue Debug-Features tiltedIrrCache und miniCache
- vielfältige Maßnahmen zur Performancesteigerung (rework von einigen Codeblöcken) -> ca. 50% weniger Zeit p. Interval
- Einführung von Mini- und LRU-Caches für teuren Code, Information im Internal Block
Hinweis: Wer die interne Funktion timestringsFromOffset in eigenem Code verwendet, muß den Aufruf mit $name ergänzen:
                             timestringsFromOffset ($name, <time>, <offset>);
LG,
Heiko
300P
Es gibt noch ein Symptom bei den Batterien:
In der aktuellen Stunde und +3 Stunden wird immer der gleiche % Werte angezeigt/berechnet:
Und das obwohl sicherlich genug PV-Ertrag (aktuell) und in den nächsten 3 Stunden
NextHour00 => starttime: 2026-04-22 11:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 12, today: 1
              pvapifcraw: 6779, pvapifc: 6779, pvaifc: 6636, pvfc: 6708, aihit: 1
              conlegfc: 1962, conaifc: 1828, confc: 1855, conbiascorr: -107, confcEx: 1962, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 10.2, windspeed: 2.84, windspeed_fast: 2.84, rad1h: 2160, sunaz: 138, sunalt: 44, DoN: 1
              rrange: 0.00, crange: 00, DaysInRange: 1, correff: 1.00/-
              soc01: 32.0, soc02: 94.0, soc03: -, socprogwhsum: 12991
              rcdchargebat01: 0, rcdchargebat02: 0, rcdchargebat03: -
              lcintimebat01: 1, lcintimebat02: 1, lcintimebat03: -
              strategybat01: loadRelease, strategybat02: loadRelease, strategybat03: -
NextHour01 => starttime: 2026-04-22 12:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 13, today: 1
              pvapifcraw: 7307, pvapifc: 7307, pvaifc: -, pvfc: 7307, aihit: 0
              conlegfc: 2850, conaifc: 1762, confc: 1980, conbiascorr: -103, confcEx: 2850, weatherid: 1, wcc: 23, rr1c: 0.00
              temp: 11.60, windspeed: 2.92, windspeed_fast: 2.92, rad1h: 2600, sunaz: 158, sunalt: 49, DoN: 1
              rrange: 0.00, crange: 25, DaysInRange: 1, correff: 1.00/-
NextHour02 => starttime: 2026-04-22 13:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 14, today: 1
              pvapifcraw: 7796, pvapifc: 7796, pvaifc: 7311, pvfc: 7554, aihit: 1
              conlegfc: 2714, conaifc: 1622, confc: 1840, conbiascorr: -95, confcEx: 2714, weatherid: 1, wcc: 42, rr1c: 0.00
              temp: 12.30, windspeed: 3.00, windspeed_fast: 3.00, rad1h: 2880, sunaz: 181, sunalt: 51, DoN: 1
              rrange: 0.00, crange: 40, DaysInRange: 1, correff: 1.00/-
NextHour03 => starttime: 2026-04-22 14:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 15, today: 1
              pvapifcraw: 8177, pvapifc: 8177, pvaifc: 7909, pvfc: 8043, aihit: 1
              conlegfc: 3559, conaifc: 1398, confc: 1830, conbiascorr: -46, confcEx: 3559, weatherid: 1, wcc: 17, rr1c: 0.00
              temp: 13.00, windspeed: 3.45, windspeed_fast: 3.45, rad1h: 2980, sunaz: 204, sunalt: 49, DoN: 1
              rrange: 0.00, crange: 15, DaysInRange: 2, correff: 1.00/-
NextHour04 => starttime: 2026-04-22 15:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 16, today: 1
              pvapifcraw: 8405, pvapifc: 8405, pvaifc: 7446, pvfc: 7926, aihit: 1
              conlegfc: 2559, conaifc: 1244, confc: 1507, conbiascorr: -37, confcEx: 2559, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 13.20, windspeed: 3.85, windspeed_fast: 3.85, rad1h: 2930, sunaz: 224, sunalt: 44, DoN: 1
              rrange: 0.00, crange: 00, DaysInRange: -, correff: 1.00/-
              soc01: 50.4, soc02: 96.2, soc03: -, socprogwhsum: 16092
              rcdchargebat01: 1, rcdchargebat02: 1, rcdchargebat03: -
NextHour05 => starttime: 2026-04-22 16:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 17, today: 1
              pvapifcraw: 7009, pvapifc: 7009, pvaifc: 6710, pvfc: 6860, aihit: 1
              conlegfc: 1228, conaifc: 1468, confc: 1420, conbiascorr: -86, confcEx: 1228, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 13.40, windspeed: 4.03, windspeed_fast: 4.03, rad1h: 2700, sunaz: 240, sunalt: 36, DoN: 1
              soc01: 68.8, soc02: 98.0, soc03: -, socprogwhsum: 19164
NextHour06 => starttime: 2026-04-22 17:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 18, today: 1
              pvapifcraw: 5698, pvapifc: 5698, pvaifc: -, pvfc: 5698, aihit: 0
              conlegfc: 1396, conaifc: 2051, confc: 1920, conbiascorr: -120, confcEx: 1396, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 13.20, windspeed: 3.88, windspeed_fast: 3.88, rad1h: 2250, sunaz: 254, sunalt: 28, DoN: 1
              soc01: 87.2, soc02: 98.0, soc03: -, socprogwhsum: 22080
              rcdchargebat01: 1, rcdchargebat02: 0, rcdchargebat03: -
NextHour07 => starttime: 2026-04-22 18:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 19, today: 1
              pvapifcraw: 5228, pvapifc: 5228, pvaifc: 4512, pvfc: 4870, aihit: 1
              conlegfc: 1005, conaifc: 2088, confc: 1871, conbiascorr: -122, confcEx: 1005, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 12.70, windspeed: 3.69, windspeed_fast: 3.69, rad1h: 1720, sunaz: 267, sunalt: 19, DoN: 1
              soc01: 87.2, soc02: 99.1, soc03: -, socprogwhsum: 22166
              rcdchargebat01: 0, rcdchargebat02: 1, rcdchargebat03: -
NextHour08 => starttime: 2026-04-22 19:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 20, today: 1
              pvapifcraw: 4655, pvapifc: 4655, pvaifc: -, pvfc: 4655, aihit: 0
              conlegfc: 1006, conaifc: 1450, confc: 1361, conbiascorr: -85, confcEx: 1006, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 11.80, windspeed: 3.11, windspeed_fast: 3.11, rad1h: 1090, sunaz: 278, sunalt: 10, DoN: 1
              soc01: 100.0, soc02: 100.0, soc03: -, socprogwhsum: 24268
NextHour09 => starttime: 2026-04-22 20:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 21, today: 1
              pvapifcraw: 5194, pvapifc: 5194, pvaifc: -, pvfc: 5194, aihit: 0
              conlegfc: 1002, conaifc: 1546, confc: 1437, conbiascorr: -90, confcEx: 1002, weatherid: 0, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 9.80, windspeed: 1.94, windspeed_fast: 1.94, rad1h: 460, sunaz: 290, sunalt: 1, DoN: 1
NextHour10 => starttime: 2026-04-22 21:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 22, today: 1
              pvapifcraw: 0, pvapifc: 0, pvaifc: -, pvfc: 0, aihit: 0
              conlegfc: 1026, conaifc: 1208, confc: 1172, conbiascorr: -35, confcEx: 1026, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 7.40, windspeed: 1.22, windspeed_fast: 1.22, rad1h: 70, sunaz: 302, sunalt: -8, DoN: 0
              soc01: 92.9, soc02: 99.4, soc03: -, socprogwhsum: 23096
NextHour11 => starttime: 2026-04-22 22:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 23, today: 1
              conlegfc: 1000, conaifc: 969, confc: 975, conbiascorr: -21, confcEx: 1000, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 5.60, windspeed: 0.71, windspeed_fast: 0.71, rad1h: 0, sunaz: 315, sunalt: -16, DoN: 0
              soc01: 87.0, soc02: 99.0, soc03: -, socprogwhsum: 22121
NextHour12 => starttime: 2026-04-22 23:00:00, day: 22, weekday: Thu, holiday: 0, hourofday: 24, today: 1
              conlegfc: 1039, conaifc: 682, confc: 753, conbiascorr: -4, confcEx: 1039, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 4.70, windspeed: 0.42, windspeed_fast: 0.42, rad1h: 0, sunaz: 329, sunalt: -21, DoN: 0
              soc01: 82.4, soc02: 98.6, soc03: -, socprogwhsum: 21368
NextHour13 => starttime: 2026-04-23 00:00:00, day: 23, weekday: Fri, holiday: 0, hourofday: 01, today: 0
              conlegfc: 1011, conaifc: 729, confc: 785, conbiascorr: 0, confcEx: 1011, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 3.70, windspeed: 0.22, windspeed_fast: 0.22, rad1h: 0, sunaz: 345, sunalt: -25, DoN: 0
              soc01: 77.7, soc02: 98.3, soc03: -, socprogwhsum: 20583
NextHour14 => starttime: 2026-04-23 01:00:00, day: 23, weekday: Fri, holiday: 0, hourofday: 02, today: 0
              conlegfc: 1068, conaifc: 987, confc: 1003, conbiascorr: 0, confcEx: 1068, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 3.40, windspeed: 0.10, windspeed_fast: 0.10, rad1h: 0, sunaz: 1, sunalt: -26, DoN: 0
              soc01: 71.6, soc02: 97.8, soc03: -, socprogwhsum: 19580
NextHour15 => starttime: 2026-04-23 02:00:00, day: 23, weekday: Fri, holiday: 0, hourofday: 03, today: 0
              conlegfc: 1180, conaifc: 1321, confc: 1293, conbiascorr: 0, confcEx: 1180, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 3.80, windspeed: 0.58, windspeed_fast: 0.58, rad1h: 0, sunaz: 17, sunalt: -25, DoN: 0
              soc01: 63.8, soc02: 97.2, soc03: -, socprogwhsum: 18287
NextHour16 => starttime: 2026-04-23 03:00:00, day: 23, weekday: Fri, holiday: 0, hourofday: 04, today: 0
              conlegfc: 1272, conaifc: 1410, confc: 1382, conbiascorr: 0, confcEx: 1272, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 3.70, windspeed: 0.50, windspeed_fast: 0.50, rad1h: 0, sunaz: 32, sunalt: -21, DoN: 0
              soc01: 55.4, soc02: 96.5, soc03: -, socprogwhsum: 16905
NextHour17 => starttime: 2026-04-23 04:00:00, day: 23, weekday: Fri, holiday: 0, hourofday: 05, today: 0
              conlegfc: 1142, conaifc: 1466, confc: 1401, conbiascorr: 0, confcEx: 1142, weatherid: 100, wcc: 0, rr1c: 0.00
              temp: 3.40, windspeed: 0.57, windspeed_fast: 0.57, rad1h: 0, sunaz: 46, sunalt: -15, DoN: 0
              soc01: 46.9, soc02: 95.8, soc03: -, socprogwhsum: 15504
300P
grappa24
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
300P
300P
300P
Dies ist mir in der "nexthuers" aufgefallen bei Stunde 00/01/02/03
Werte alle gleich ->> soc01: 32.0, soc02: 94.0, soc03: -, socprogwhsum: 12991
300P
DS_Starter
Ja wie geschrieben, das Batteriemanagement nehme ich mir als Arbeitspaket mal separat vor. Das ist dann eine größere Aktion die Logik einem Rework zu unterziehen.
