Parallix
Zitat von: 300P am 19 Oktober 2026, 15:00:05PS:
war zu langsam nach dem Urlaubende
Zitat von: Parallix am 19 Oktober 2026, 09:43:45Nutzerfreundlich finde ich das nicht. Im Gegenteil: Sie ist sehr irritierend, wenn konfigurierte und dargestellte Werte in Zeiträumen (Bins) - wie vorliegend - voneinander abweichen.
Das wird schon von Anfang an (ab 2023) so erläutert das dies so dargestellt wird:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1287751
- todayConsumptionForecast
-> die Verbrauchsprognose aufgeschlüsselt pro Stunde des aktuellen Tages (01-24) wird als einzelne Readings (damals noch) .....statistic_todayConsumptionForecast_XX erzeugt
In meinem Posting hatte ich nicht den Unterschied zwischen den einzelnen Readings und der Grafik als irritierend bezeichnet, sondern die die Abweichung zwischen Konfiguration (z.B. 8->1000) und der Grafik.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
dieter114
Hallo Heiko: Schönen Urlaub erstmal
@ All
Ich versuche einmal die Anzeige Qualität zu verstehen.
Bei einigen Stunden habe ich AI Usage :1 und DaysInRange 6 usw.
Andere Stunden AI Usage :0 DayInRange 1
Start: 2026-10-19 16:00:00, Quality: 0.41, Factor: 0.57, AI usage: 0, PV expect: 1210 Wh, Sun Alt: 14.20, Cloud: 98, DaysInRange: 4
Start: 2026-10-19 17:00:00, Quality: 0.58, Factor: 1.73, AI usage: 0, PV expect: 1716 Wh, Sun Alt: 6.30, Cloud: 95, DaysInRange: 1
Start: 2026-10-20 08:00:00, Quality: -, Factor: 0.43, AI usage: 1, PV expect: 350 Wh, Sun Alt: 4.90, Cloud: 16, DaysInRange: 1
Start: 2026-10-20 09:00:00, Quality: 0.02, Factor: 0.50, AI usage: 1, PV expect: 592 Wh, Sun Alt: 12.90, Cloud: 75, DaysInRange: 1
Start: 2026-10-20 10:00:00, Quality: 0.06, Factor: 1.26, AI usage: 1, PV expect: 1680 Wh, Sun Alt: 19.20, Cloud: 98, DaysInRange: 6
Start: 2026-10-20 11:00:00, Quality: 0.00, Factor: 1.24, AI usage: 0, PV expect: 2744 Wh, Sun Alt: 24.20, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-20 12:00:00, Quality: -, Factor: 0.50, AI usage: 0, PV expect: 1909 Wh, Sun Alt: 26.90, Cloud: 91, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-20 13:00:00, Quality: -, Factor: 1.58, AI usage: 1, PV expect: 3914 Wh, Sun Alt: 27.10, Cloud: 82, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-20 14:00:00, Quality: 0.74, Factor: 0.85, AI usage: 1, PV expect: 2066 Wh, Sun Alt: 24.70, Cloud: 99, DaysInRange: 4
Start: 2026-10-20 15:00:00, Quality: 0.83, Factor: 0.99, AI usage: 1, PV expect: 1638 Wh, Sun Alt: 20.00, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-20 16:00:00, Quality: 0.41, Factor: 0.57, AI usage: 0, PV expect: 546 Wh, Sun Alt: 13.80, Cloud: 100, DaysInRange: 4
Start: 2026-10-20 17:00:00, Quality: 0.58, Factor: 1.73, AI usage: 1, PV expect: 664 Wh, Sun Alt: 6.00, Cloud: 93, DaysInRange: 1
Start: 2026-10-21 08:00:00, Quality: 0.70, Factor: 0.78, AI usage: 0, PV expect: 110 Wh, Sun Alt: 4.70, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-21 09:00:00, Quality: 0.98, Factor: 0.84, AI usage: 0, PV expect: 331 Wh, Sun Alt: 12.60, Cloud: 100, DaysInRange: 5
Start: 2026-10-21 10:00:00, Quality: 0.06, Factor: 1.26, AI usage: 1, PV expect: 800 Wh, Sun Alt: 18.90, Cloud: 100, DaysInRange: 6
Start: 2026-10-21 11:00:00, Quality: 0.00, Factor: 1.24, AI usage: 1, PV expect: 1136 Wh, Sun Alt: 23.90, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-21 12:00:00, Quality: -, Factor: 0.50, AI usage: 0, PV expect: 426 Wh, Sun Alt: 26.60, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Start: 2026-10-21 13:00:00, Quality: -, Factor: 1.58, AI usage: 0, PV expect: 1452 Wh, Sun Alt: 26.70, Cloud: 100, DaysInRange: 3
Das Ganze läuft seit Monaten ohne irgendwelche Änderungen außer gelegentlich ein Update.
Warum nicht alle Stunden AI Usage: 1 und DayInRange >25 usw....
Dies soll kein Gemecker sein - ich will es nur einmal verstehen.
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
300P
Zitat von: Parallix am 19 Oktober 2026, 16:21:33In meinem Posting hatte ich nicht den Unterschied zwischen den einzelnen Readings und der Grafik als irritierend bezeichnet, sondern die die Abweichung zwischen Konfiguration (z.B. 8->1000) und der Grafik.
Jetzt hab ich es auch kapiert 😳
Ja das ist, wenn man's endlich richtig merkt, etwas widersprüchlich 🫡
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
