DS_Starter
ZitatGenauso würde es Sinn machen sich die mittlere Helligkeit zu den Stundenwerten zu merken. rad1h bzw. wcc werden ja auch schon gespeichert, aber noch nicht mit einem realen Messwert untersetzt.
Im Prinzip ja. Allerdings wäre hier nur der Diffusionsstrahlungsanteil betroffen.
Manche API's liefern keine die Strahlung, sondern nur das erwartete Ergebnis pro String (SolCast z.B.). Deswegen gibt es dafür zur Zeit auch keine KI Unterstützung weil dieser wichtige Input fehlt.
D.h. es gibt keinen Helligkeitswert von den verwendeten API's (zumindest kenne ich keinen) und somit wäre dieser Wert ausschließlich bei einem installierten Helligkeitssensor vorhanden.
In allen anderen Fällen wäre er nur 1 bei Tag und 0 bei Nacht ... etwas zu undifferenziert.
Möglicherweise meinst du aber einen echten Strahlungssensor, wie den von Victron: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SolarSense-750-DE.pdf
Damit hätte man vermutlich ein echtes Pendant zur prognostizierten Einstrahlung. Zumindest in Verbindung mit API's die sie liefern.
yvl
ich habe eine Frage zur Visualisierung:
Wie kann ich einstellen,
das 1. die gesamte Anzeige linksbündig ist,
und 2. die Balkendiagramme linksbündig sind oder mittig, aber nicht am rechten Rand kleben...
Hat da jemand eine Idee ?
Bei mir sieht das immer so aus, wie im Bild anbei.
Yves
bombardi
Ich bin noch neu im Umgang mit solarforecast und gebe zu nicht alle 482 Seiten gelesen zu haben. Hier meine Frage:
Ich benutze Solarforecast nur zur Visualisierung meiner PV-Anlage und der Verbraucher, darum möchte ich die zweite Zeile unter den Verbrauchern mit der Restlaufzeit ausblenden. Geht das und falls ja, wie?
DS_Starter
#7218
Dafür gibt es keine spezifischen Einstellungen in SF. Das Bild ist in der Horizontale zentriert.
Vermutlich ist es ein Spezifikum oder Einstellung deines verwendeten Styles?
Der Screenshot zeigt FHEMWEB F18 und F11. Vergleiche deine Darstellung mit diesen Styles.
DS_Starter
Zitatdarum möchte ich die zweite Zeile unter den Verbrauchern mit der Restlaufzeit ausblenden. Geht das und falls ja, wie?
Das geht mit
attr ... flowGraphicControl showconsumerremaintime=0
bombardi
Danke, das war genau was ich wollte. Hatte ich übersehen.
