76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
#3600
ZitatWas ist der logical Switchstate und warum und wann unterscheidet er sich vom physical Switchstate?
Der logische Switchstate berücksichtigt ein Standby bzw. den Threshhold der bei pcurr angegeben wurde. Beispiel ein Schaltdose mit Meßfunktion. Angeschlossen ist ein TV. Die Dose ist "on", dh. der Verbraucher ist physich "on". Der Verbraucher (TV) ist aber im Standby und verbraucht nur 0,5W. DAmit ist der Verbrauch < Threshhold und der Verbraucher ist logisch "off".
ZitatGibt es außer den Vorgaben im Consumer für das Einplanen, einem Klick auf das Uhrensymbol und einem set consumerNewPlanning weitere Gründe warum ein Consumer neu geplant wird? (hier 19:45, aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht weiß, wird hier neu geplant und anscheinend sofort gestartet)
Ja.
Sofern ein Consumer nicht im Planungszeitraum gestartet werden konnte (weil z.B. kein Überschuß oder andere Verhinderungsgründe), versucht das Modul ein Replanning in einem folgenden passenden Zeitraum:
planstate: replanned: 2025-07-23 19:45:17 - 2025-07-23 20:50:59, starttime: 23.07.2025 19:45:17
Ein Start erfolgt aber hier nicht, sondern nur die neue Einplanung.
ZitatWas bedeutet: Interrupt Characteristic value: 3
Das ist ein Interrupt Typ -> für interne Programmierung.
Interruptable 0/1 -> Typ 0/1, Code return "true" -> 2, Code return "false" -> 3
ZitatGehe ich recht in der Annahme, dass ein swoffcond=1 stärker wiegt, als ein interruptable=0? Denn dann müsste hier ja ausgeschaltet werden.
Das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. interruptable=0 besagt der Verbraucher ist nicht temporär unterbrechbar. swoffcond=1 besagt, wenn die Bedingung zutrifft, wird der gesamte aktive Lauf beendet. D.h. der Consumer ist dann "finished".
Zitatlast cycle start time: 2025-07-23 10:25:14 und last cycle start time: 2025-07-23 10:25:14 sind die Ein- und Ausschaltzeiten des Consumers?
Ja
ZitatcycleDayNum: 3 heißt drei mal Ein und drei mal Aus, oder Ein, Aus, Ein?
Das erstere.
ZitatDie größte Frage: Warum wird hier nicht ausgeschaltet?
Ich sehe zwei Gründe.
1. es liegt kein PV Überschuß vor
Current household consumption: 1108 W, nompower: 1800, surplus: 0 W ....
2. die swoncond: 0, d.h. die zusätzliche Bedingung für Start des Zyklus ist "false" geliefert von {main::CheckWPOn}. Gleichzeitig wird 'true' after exec "{main::CheckWPOff} geliefert, d.h. swoffcond=1 und somit wird Einschalten ebenfalls verhindert.
(Die Ausgabe "isAddSwitchOnCond Info: The value "1" resulted in 'false' after exec "{main::CheckWPOn}" muß ich nochmal ändern -> die 1 ist nicht der return von main::CheckWPOn), ist aber nur der Log)
ZitatHier das Problem mit dem nicht Schalten in umgekehrter Richtung:
Warum wird hier nicht geschaltet?
Bei interuptable ist ein Code angegeben, das bedeutet der Verbraucher wird unterbrochen wenn {} = "true" liefert. Und das macht er:
2025.07.24 09:00:18 1: energy_mgmt DEBUG> consumer "07" - Interrupt Info: The reference value "1" resulted in 'true' after exec "{main::Check_Pump_High_Interruptable}"
-> Check successful -> the effect depends on the switch context
Commandref:
Device:Reading:{Perl-Code} - Verbraucher wird temporär unterbrochen, wenn der Perl-Code 'wahr' zurückgibt oder unzureichender
    PV Überschuß (wenn power ungleich 0) vorliegt und wird wieder eingeschaltet, wenn der Perl-Code 'falsch' zurückgibt und PV Überschuß
    (wenn power ungleich 0) vorliegt.
Ich hoffe nichts vergessen zu haben...
LG,
Heiko
DS_Starter
hugomckinley
@Heiko
Danke für deine Erklärungen.
Ich habe den Begriff interruptable falsch verstanden und die commandref daher nicht so interpretiert.
Ich dachte, dass interruptable=1 die Freigabe für das Schalten durch den Überschuss ist, dabei ist es ein zusätzliches Kriterium.
Einmal mit UND und einmal mit ODER. Wie bei swoncond und swoffcond.
Ich dachte:
* interuptable=1 -> Regelung durch Überschuss freigegeben
* interruptable=0 -> Überschussregelung aus -> immer ein, wenn geplant
aber es ist so:
* interruptable=1: Verbraucher aus, trotz Überschuss (surplus=0 ODER interruptable = 1)
* interruptable=0: Verbraucher ein, wenn Überschuss vorhanden (surplus >0 UND interruptable = 0)
Habe ich das richtig Verstanden, dass bei interruptable der Perlcode oder die Regex für sich true ergeben müssen?
Ist das dann nicht anders, wie bei swoncond und swoffond? Da muss doch der Vergleich Decvice:Reading mit dem Ergebnis des Perlcode true ergeben, oder?
ZitatEs wird ja
swoffcond=<Device>:<Reading>:<Bedingung>
angegeben. Das Device/Reading muß den Vergleichswert liefern der mit der Bedingung verglichen wird.
Dabei kann Bedingung ein Regex oder, wie bei dir, eine Funktion sein.
(Was bei mir egal ist, da mein sf_true Reading fix auf 1 steht. Aber evtl. verwende ich es ja mal anders.)
--> Sollte ich jetzt verstanden haben. Danke!
Ich glaube bei einer Frage haben wir aneinander vorbei geredet:
Gehe ich recht in der Annahme, dass ein swoffcond=1 stärker wiegt, als ein interruptable=0? Denn dann müsste hier ja ausgeschaltet werden.Hier ist swoncond=false, interruptable=false und swoffcond=true
Meine Frage war, warum hier nicht ausgeschaltet wird?
Wird hier der physische Schalter nicht ausgeschaltet, weil der logische Zustand schon aus ist?
(Kommt bei mir derzeit noch vor, da noch meine Regelung den Verbraucher steuert. Leistung ist schon 0, aber physical Switchstate ist noch "on")
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
DS_Starter
Das ist nicht ganz richtig. Richtig ist:
* interuptable=1 -> Ein gestarteter Verbraucher kann bei fehlendem Überschuß unterbrochen und später fortgesetzt werden
* interruptable=0 -> Ein einmal gestarteter Verbraucher darf nicht unterbrochen werden wenn später Überschuß fehlen sollte
Aber das Verhalten ist unterschiedlich ob man interuptable=1/0 setzt oder ob man interuptable=Device:Reading:{Perl-Code} verwendet -> ComRef
ZitatHabe ich das richtig Verstanden, dass bei interruptable der Perlcode oder die Regex für sich true ergeben müssen?
Ist angegeben: interuptable=Device:Reading:{Perl-Code} -> bei return "true" wird direkt unterbrochen, bei "false" forstgesetzt.  $VALUE aus
               Device:Reading kann im Code ausgewertet werden.
               Bei swoncond und swoffond ist es genauso, nur das bei swoncond der Verbraucher überhaupt erst gestartet wird wenn "true" und bei
               swoffond der Consumer auf "finished" gesetzt wird, d.h. er wird beendet und nicht nur unterbrochen.
ist angegeben: Device:Reading:Regex -> der Regex wird auf den Wert von Device:Reading angewendet -> bei "true" direkte Uterbrechung, bei "fals." Forstzung.
DS_Starter
Die swoffcond ist "false" ->
2025.07.24 09:00:18 1: energy_mgmt DEBUG> consumer "07" - Check Context 'switch off' => swoffcond: 0, off-command: pump_high off
2025.07.24 09:00:18 1: energy_mgmt DEBUG> consumer "07" - is Consumption recommended: 1
2025.07.24 09:00:18 1: energy_mgmt DEBUG> consumer "07" - isAddSwitchOffCond Info: The reference value "1" resulted in 'false' after exec "{main::Check_Pump_High_Off}"
Da swoffcond nicht true ist, weiterhin PV da ist (is Consumption recommended: 1) wird nicht ausgeschaltet.
hugomckinley
Meine Frage hat sich auf den Beitrag davor bezogen. Hier war die Frage, warum nicht eingeschaltet wurde.
Hier war die Frage warum nicht ausgeschaltet wurde.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1345175
DS_Starter
Ah ok, Mißverständnis.
ZitatWird hier der physische Schalter nicht ausgeschaltet, weil der logische Zustand schon aus ist?
Ja, richtig.
Du kannst z.B. bei pcurr den :<Schwellenwert> ergänze und ihn recht hoch setzen, z.B 500 (W). Dann ist der Consumer erst dann aktiv gewertet wenn er > 500 W verbraucht.
