76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
stefanru
Danke Heiko,
nach erneutem Update heute habe ich auch die CO Werte!
Top, dank dir!
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
DS_Starter
In die letzte Contrib Version hatte ich leider einen logischen Fehler in der WP Registry eingebaut.  :-[
Den habe ich soeben korrigiert und das Contrib upgedated.
Bitte neu ziehen wer hier testet und trainiert.
DS_Starter
@Wolle,
ZitatIrgendwann wirds mal unübersichtlich. Ich versuche eigentlich immer alles was geht innerhalb eines Devices zu lösen. Klappt nicht immer, aber ich versuche die Menge der Devices zu begrenzen, weil ich mittlerweile merke, dass ich mich verzettle und immer schauen muss wo ich jetzt was regulatorisch gemacht habe.
Ja, ein gewisser Plan ist schon wichtig. Sicherlich kennst du in jeder Detailansicht den Abschnitt 'Probably associated with' unter jedem Device. Dort hast du eigentlich immer einer Überblick wenn du Verknüpfungen zwischen Devices hergestellt hast. Weiß nicht ob alle Module es vollständig umsetzen, aber notify macht es auf jeden Fall und ich versuche in SF es ebenfalls vollständig umzusetzen (hoffe nichts zu übersehen).
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 08 Januar 2026, 11:45:46Ja, ein gewisser Plan ist schon wichtig. Sicherlich kennst du in jeder Detailansicht den Abschnitt 'Probably associated with' unter jedem Device. Dort hast du eigentlich immer einer Überblick wenn du Verknüpfungen zwischen Devices hergestellt hast. Weiß nicht ob alle Module es vollständig umsetzen, aber notify macht es auf jeden Fall und ich versuche in SF es ebenfalls vollständig umzusetzen (hoffe nichts zu übersehen).
Ja, das kenn ich natürlich, aber erstens sind dann doch immer mehrere Devices involviert und man klickt sich von einem zum anderen und zum zweiten (wie du schon richtig schreibst) wird es leider nicht von komplett allen Modulen unterstützt.
Aber ja, man kriegt schon alles irgendwie hin.  ;)
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 08 Januar 2026, 11:38:26In die letzte Contrib Version hatte ich leider einen logischen Fehler in der WP Registry eingebaut.  :-[
Die neue Version liefert Perl-Fehler beim Start:
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22603.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22604.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22609.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22612.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22617.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1777.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1788.
2026.01.08 13:14:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1811.
300P
Ich habe mal die Berechnung angeworfen - mal sehen ob es Fehler beim kontrollieren der alten Datenwerte sind  ;)
EDIT:
Die Berechnung läuft soweit ersteinmal.....
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast|DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|ESP32-Digitizer-AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
ZitatDie neue Version liefert Perl-Fehler beim Start:
Da hatte ich aber ein ordentliches Ei gelegt.... erledigt und Contrib ist upgedated.
klaus.schauer
Keine Ahnung, welches Ei das ist. Es wird aber immer noch ausgebrühtet.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22600.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22601.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22606.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22609.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric gt (>) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 22614.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1777.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1788.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1811.
2026.01.08 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 24226.
DS_Starter
Es war mindestens ein Straußenpaar ...  :o
Jetzt aber!
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 08 Januar 2026, 18:20:41Es war mindestens ein Straußenpaar ...  :o
Jetzt aber!
Ok, der Nachwuchs ist geschlüpft. Nett anzusehen und lernfähig!
300P
Hallo Heiko
=>> Oha - da hat sich mit der letzten Version ordentlich was bei mir getan ;D  :o  8)
aiControl
-> genutzte Parameter
aiConActivate=1
aiConAlpha=1
aiConTrainStart=1:2
aiConActFunc=SIGMOID
aiConHiddenLayers=80-40-20
aiConLearnRate=0.005
aiConMomentum=0.8
aiConShuffleMode=2
aiConSteepness=0.5
aiConTrainAlgo=INCREMENTAL
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 08.01.2026 22:09:17 / Laufzeit in Sekunden: 8964
KI Abfragestatus: ok
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 46.8 ms
Verbrauchernummer Wärmepumpe: 08
=== Modellparameter ===
Normierungsgrenzen: PV=16071 Wh, Hausverbrauch: Min=0 Wh / Max=7598 Wh
Trainingsdaten: 6910 Datensätze (Training=5528, Validierung=1382)
Architektur: Inputs=47, Hidden Layers=80-40-20, Outputs=1
Hyperparameter: Learning Rate=0.005, Momentum=0.8, BitFail-Limit=0.35
Aktivierungen: Hidden=SIGMOID, Steilheit=0.5, Output=LINEAR
Trainingsalgorithmus: INCREMENTAL, Registry Version=v3_sandbox
Zufallsgenerator: Mode=2, Periode=10
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 7199 (von max. 15000)
Training MSE: 0.003351
Validation MSE: 0.008367
Validation MSE Average: 0.007907
Validation MSE Standard Deviation: 0.000106
Validation Bit_Fail: 0
Model Bias: 894 Wh
Model Slope: 0.5
Trainingsbewertung: Retrain
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 537.82 Wh
MedAE: 417.26 Wh
RMSE: 642.60 Wh
RMSE relative: 30 %
RMSE Rating: weak
MAPE: 27.51 %
MdAPE: 20.64 %
R²: 0.37
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: -
Drift RMSE relative: -
Drift Bias: -
Drift Slope: -
Drift Bewertung: -
1 x Logbuch-TXT-Datei
1 x Screenshot Ergebnis (WP-Betrieb)
1 Warnung besteht noch nach einem restart
2026.01.08 19:36:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1862.
300P
DS_Starter
Na das ist doch schon gut. Lege dir diese Version bitte irgendwo ab, dass wir bei Bedarf darauf zurückgreifen / nachschauen und vergleichen können falls ich mal vom Weg abkomme. Ist bisschen schwierig weil ich keine WP habe.
300P
Download der Version von heute liegt gut gesichert... ;D
300P
klaus.schauer
Jetzt aber!
Die Küken quengeln:
2026.01.09 07:23:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in multiplication (*) at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 1862.
Zur Erbauung die Erklärung zu "Quängeln", eines mir unbekannten KI-Autors, die mir ungefragt präsentiert wurde:
Küken quängeln ist ein typisches Verhalten von Küken, die sich in den ersten Lebenswochen bewegen.
- Küken quängeln, um sich zu bewegen und ihre Umgebung zu erkunden, was Teil ihrer natürlichen Verhaltensweise ist.
- Sie quängeln, um ihre Nahrung zu finden und sich von anderen Küken zu unterscheiden, was eine wichtige Kommunikationsfunktion ist.
- Diese Bewegungen sind wichtig für ihre Entwicklung und ihr Wachstum, da sie ihnen helfen, sich in ihrem Umfeld zurechtzufinden und ihre Umgebung zu erkunden.
Küken quängeln also nicht nur aus Spaß, sondern auch aus der Notwendigkeit, sich zu bewegen und ihre Umgebung zu erkunden.
TheTrumpeter
Zitat von: DS_Starter am 08 Januar 2026, 22:53:25Na das ist doch schon gut. Lege dir diese Version bitte irgendwo ab, dass wir bei Bedarf darauf zurückgreifen / nachschauen und vergleichen können falls ich mal vom Weg abkomme. Ist bisschen schwierig weil ich keine WP habe.
Puh, da hab' ich gut 2 Wochen nix mitgelesen und es gibt 10 neue Seiten...
Wo fange ich denn an, wenn ich die KI-Verbrauchsprognose (mit Wärmepumpe) ausprobieren will?
Version aus dem Contrib laden habe ich verstanden, den Rest so wie's hier beschrieben ist? https://wiki.fhem.de/wiki/SolarForecast_-_Solare_Prognose_(PV_Erzeugung)_und_Verbrauchersteuerung#Die_KI%E2%80%91Verbrauchsprognose_mit_AI::FANN_aktivieren_und_einstellen_(ab_V_2.0.0,_aktuell_in_Entwicklung_im_contrib)
Hab' das grad durchgeschaut, finde aber nirgends einen Hinweis was/wie ich die WP konfigurieren/bekanntmachen muss.
Ich habe schon 4 Verbraucher, die die unterschiedlichen Betriebsmodi der WP abbilden:
attr mySolarForecast consumer03 Mythz type=noSchedule power=2100 asynchron=1 pcurr=cur_power_hc:kW:1 etotal=sElectrHCTotal:kWh swstate=HeatingHC:1:0 icon=sani_heating noshow=solarforecast_hc_show
attr mySolarForecast consumer04 Mythz:Warmwasser+optional type=heater power=3000 mode=can mintime=60 on="pOpMode manual" asynchron=1 pcurr=cur_power_dhw:kW:1 etotal=sElectrDHWTotal:kWh swstate=HeatingDHW:1:0 icon=sani_water_hot swoncond=Mythz:dhw_temp:4[0-3][.]*\d*|[0-3]\d[.]*\d* auto=solarforecast_dhw_auto notbefore={main::max('08:05', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[0], (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[1]))} notafter={main::min('17:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[0], (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[1]))} surpmeth=SmartMeterRestAPI:pvoffset_mean_5min
attr mySolarForecast consumer05 Mythz type=noSchedule power=2500 asynchron=1 pcurr=cur_power_cooling:kW:1 etotal=sElectrlCoolingTotal:kWh swstate=Cooling:1:0 icon=frost noshow=solarforecast_cool_show
attr mySolarForecast consumer10 Mythz:Warmwasser type=heater power=2500 mode=must mintime=60 on="pOpMode manual" asynchron=1 pcurr=cur_power_dhw:kW:1 etotal=sElectrDHWTotal:kWh swstate=HeatingDHW:1:0 icon=sani_water_hot swoncond=Mythz:dhw_temp:[0-3]\d[.]*\d* auto=solarforecast_dhw_auto notbefore={main::max('08:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[0], (split ':', main::sunrise_abs('HORIZON=0',120*60))[1]))} notafter={main::min('17:00', sprintf('%02d:%02d', (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[0], (split ':', main::sunset_abs('HORIZON=0',-120*60))[1]))} noshow=3
Muss ich an denen was ändern oder wie funktioniert das?
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
