76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
das sieht weiterhin gut aus bei mir.
Ich habe das Popup und die Erläuterungen noch erweitert -> contrib.
Zitat=== Rauschen ===
Rauschen Bewertung: low
Empfehlung für Bit_Fail: 0.28 (Einstellung von aiControl->aiConBitFailLimit)
=== Drift-Kennzahlen ===
Drift Score: 1.64
Drift RMSE ratio: 2.17
Drift Slope: 0.081
Drift Bias: -56.23
Drift Bewertung: mild
Model Slope recalibrated: -
Model Bias recalibrated: -
Erläuterungen zu den Kennzahlen
Model Bias → zeigt, ob das Modell den Verbrauch im Durchschnitt zu niedrig oder zu hoch vorhersagt:
   Positiver Bias → das Modell unterschätzt den Verbrauch im Mittel
   Negativer Bias → das Modell überschätzt den Verbrauch im Mittel
   Interpretation:
      Der Wert wird in Wh angegeben und beschreibt die durchschnittliche Abweichung pro Stunde.
      Die interne Bias‑Korrektur hebt oder senkt die Vorhersage entsprechend, jedoch nur
      im Bereich der Grundlast, um Peaks nicht zu verfälschen.
      Wenn eine Drift‑Rekalibrierung stattgefunden hat, ersetzt Model Bias recalibrated den ursprünglichen Model Bias als neue Basislinie.
      Er repräsentiert den neu berechneten durchschnittlichen Modellfehler, nachdem längerfristige Drift erkannt und korrigiert wurde.
Model Slope → zeigt, ob das Modell zu flach oder zu steil reagiert.
   Der Wert beschreibt das Verhältnis zwischen:
      - Änderung im echten Verbrauch
      - Änderung in der Modellvorhersage
   und wird als dimensionsloser Faktor angegeben.
   Interpretation:
      Slope = 1.0 → Das Modell bildet die Verbrauchshöhen korrekt ab. Steigt der echte Verbrauch um X, steigt die Vorhersage ebenfalls um X
      Slope < 1.0 → Das Modell reagiert zu flach. Peaks werden abgeschwächt. Beispiel: Slope = 0.9 → Das Modell bildet 90% der realen Dynamik ab.
      Slope > 1.0 → Das Modell reagiert zu stark. Peaks werden überbetont, Schwankungen überzeichnet.
      Wenn eine Drift‑Rekalibrierung stattgefunden hat, ersetzt Model Slope recalibrated den ursprünglichen Model Slope als neue Steigungsbasis.
      Er repräsentiert die neu berechnete Modellreaktion, nachdem längerfristige Drift erkannt und korrigiert wurde.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ich habe die neueste Version aus dem contrib gezogen und das NN neu trainiert.
Sieht auf den ersten Blick mit meinen zwei Optimierungsschritten letzte Woche und Deinen Programmierungen schon sehr sehr gut aus, wenn man bedenkt, dass das BEV da noch nicht optimal berücksichtigt wird:
Viele Grüße,
Peter
DS_Starter
Ja, das sieht wirklich gut aus.  8)
Die Driftkorrektur / Rekalibrierung schleife ich immer noch ein bisschen.
Kann man aktuell aus dem contrib updaten. Neutraining ist nicht erforderlich, wirkt nur auf die Rekal-logik.
denis.robel
Zitat von: seayak am 12 März 2026, 17:18:08Reading, welches z.B. bei mir die aktuelle Wattzahl liefert:
PV_DC_Coupled_power
Daraus baue ich mir dann dieses Userreading:
attr <PV_Inverter_Device> userReadings Solar_Summe_Wh:PV_DC_Coupled_power.* integral { ReadingsVal ($name, "PV_DC_Coupled_power", 0) / 3600 }
Und nutze dann das Userreading "Solar_Summe_Wh" für etotal bei der Definition.
Hi Peter,
danke für den Hinweis. Ich war die letzten Tage unterwegs und werde mir das morgen anschauen.
VG Denis
Denis
DS_Starter
Ich habe in der contrib-Version noch ein Problem in der Drift-Logik beseitigt.
Bitte updaten wer die Contrib-Version mit testet.
