76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
RPort
Bei mir sind die ConForecast-Werte um den Faktor 1000 zu hoch: Today_CONforecast, Tomorrow_ConsumptionForecast, special_conForecastComingNight,special_conForecastTillNextSunrise
Alle Werte werden in Wh geführt - insbesondere gebe ich den Netzbezug/Netzeinspeisung in Wh an
setupMeterDev->feedtotal=<ReadingName>:Wh und
setupMeterDev->contotal=<ReadingName>:Wh
-> Kann es sein, dass irgendwo davon ausgegangen wird, dass hier kWh übergeben werden?
Zusatzfrage: Mein Stromspeicher liefert keine Werte für GesamtLadeLeistung (intotal/outtotal). Welchen Einfluss haben diese fehlenden Werte auf die Berechnung der Verbrauchsprognose?
DS_Starter
#5792
Zitat-> Kann es sein, dass irgendwo davon ausgegangen wird, dass hier kWh übergeben werden?
Wenn die Angabe in Wh vorgenommen wurde, wird auch Wh verwendet.
ABER ...
Zitat-> Mein Stromspeicher liefert keine Werte für GesamtLadeLeistung (intotal/outtotal). Welchen Einfluss haben diese fehlenden Werte auf die Berechnung der Verbrauchsprognose?
... das ist ein Problem. In diesem Fall fehlen die Berechnungen zu den stündlichen In/Out der Bat was den Verbrauch nicht richtig berechnen lässt. Siehe dazu das Wiki.
Für eine vernünftige Verbrauchsprognose braucht man diese Werte.
Wenn deine Batterie sie nicht hergibt, muß man sich ein Userreading dafür einfallen lassen.
dieter114
#5793
Halo Heiko,
hier der Auszug aus dem Log:
2026.04.10 13:41:37 1: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.24710&longitude=10.17324&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0: HTTP response code 200
2026.04.10 13:41:37 2: HttpUtils https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.24710&longitude=10.17324&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=35&azimuth=0: Got data, length: 11558
2026.04.10 13:41:37 2: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 10 Apr 2026 11:41:37 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Connection: close
Content-Encoding: deflate
2026.04.10 13:41:37 2: HttpUtils url=https://api.open-meteo.com/v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.24710&longitude=10.17324&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=60&azimuth=90 NonBlocking via https
2026.04.10 13:41:37 1: IP: api.open-meteo.com -> 94.130.142.35
2026.04.10 13:41:37 2: HttpUtils request header:
GET /v1/forecast?models=icon_d2&latitude=52.24710&longitude=10.17324&hourly=temperature_2m,rain,weather_code,cloud_cover,is_day,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation,wind_speed_10m¤t=temperature_2m,weather_code,rain,cloud_cover,wind_speed_10m&minutely_15=rain,global_tilted_irradiance,shortwave_radiation&daily=sunrise,sunset&wind_speed_unit=ms&forecast_hours=72&forecast_days=2&tilt=60&azimuth=90 HTTP/1.0
Host: api.open-meteo.com
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept: application/json
Wenn ich die erste Zeile so in den Browser eingebe kommt:
error   true
reason   "Value was not of type 'Float' at path 'azimuth'. Data found at 'azimuth' was not Float."
LG WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
DS_Starter
dieter114
OpenMeteo => ?All => currentAPIinterval: 900
                     lastretrieval_time: 2026-04-10 13:56:47
                     lastretrieval_timestamp: 1775822207
                     response_message: ERROR - Open-Meteo API server response: start_SSL https://api.open-meteo.com:443 timed out
                     todayDoneAPIcalls: 57
                     todayDoneAPIrequests: 158
                     todayRemainingAPIrequests: 7842
Also reichlich Requests unbearbeitet
DS_Starter
dieter114
Version: 2.5.1
76_SolarForecast.pm:v2.5.1-s31087/2026-04-06
DS_Starter
Hmm, sollte passen.
Nutze sicherheitshalber zum Vergleich die 2.5.3 aus dem contrib.
DS_Starter
#5799
Nabend zusammen,
ich habe den neuen Algorithmus von pah in das Modul eingebaut. Die Logik ist um ein Caching ergänzt um CPU bei den Berechnungen zu sparen.
Die neue Logik hat nur mit setupRadiationAPI = <DWD_OpenData Device> eine Relevanz.
Es wird in der Anfangszeit Diskrepanzen bei den gespeicherten Korrekturfaktoren geben.
Wer sein SF-Device diesbezüglich clearen möchte führt einfach aus:
set ...  reset pvCorrection cached
Danach sind alle gespeicherten Korrekturen gelöscht (nicht PV-KI) und speichern sich neu.
V 2.6.0 liegt im contrib.
LG,
Heiko
Migul47
bei mir zeigt die SoC Prognose nichts mehr an. Nach dem Update passte es kurz, dann waren die Symbole wieder leer.
DS_Starter
Zitatbei mir zeigt die SoC Prognose nichts mehr an. Nach dem Update passte es kurz, dann waren die Symbole wieder leer.
Damit kann man erstmal nicht viel anfangen.
Poste uns mal deine Device Konfiguration.
Gibt es Meldungen im Log? Hast du den grundlegenden Konfigurationscheck durchgeführt?
Und ein paar mehr Infos zu deiner Gesamtanlage wären auch nicht verkehrt.
Das erstmal so als Grundlage zum Start.
Migul47
hat eigentlich, bisher funktioniert. Kann allerdings nicht genau sagen, wann es aufgehört hat.
Der Config-Check sagt nur diese Meldungen:
AI FANN usage is prepared, but not ready.
cause: the neural network for consumption forecasting is in 'Training only' mode
  It may be useful setting
'plantControl->reductionState'.
'plantControl->feedinPowerLimit' if Batteries are installed.
Diese waren aber vorher auch da, als es funktioniert hat.
   FUUID      68598240-f33f-1864-7a16-6d5d90fbf624e5a1
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v2.5.1-s31087/2026-04-06
   LCACHEFILE last write time: 12:48:50 whole Operating Memory
   MODE       Automatic / Event-controlled - next planned Cycletime: 12:55:25
   MODEL      OpenMeteoDWDAPI
   NAME       PV_Gesamt
   NOTIFYDEV  Shelly_Meter,BZ.SD.Waschmaschine_Pwr,BZ.SD.Waschmaschine_Sw,KU.SD.Trockner_Pwr,KU.SD.Trockner_Sw,WZ.SD.Drucker_Pwr,WZ.SD.Drucker_Sw,MQTT2_Midea,Shelly_Spuelmaschine,SMS4ETW00E,SolakonOne,MQTT2_DTU_HM400
   NR         659
   NTFY_ORDER 50-PV_Gesamt
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   WEATHERMODEL OpenMeteoDWDAPI
   eventCount 441
   HELPER:
     FW         WEBtablet
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     S10DONE    1
     SPGDETAIL
     SPGDEV     PV_Gesamt
     SPGROOM
     VERSION    2.5.1
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ 1.0.0
     VERSION_ErrCodes 1.3.9
     VERSION_SMUtils 1.28.3
     GMFRUNNING:
       abortFn    FHEM::SolarForecast::_abortGetMessageFile
       bc_pid     343
       finishFn   FHEM::SolarForecast::_processMessageFile
       fn         FHEM::SolarForecast::_retrieveMessageFile
       loglevel   3
       pid        DEAD:20471
       telnet     telnetForBlockingFn_1775893463.10765_127.0.0.1_33296
       terminated 1
       timeout    30
       abortArg:
       arg:
         block      1
         name       PV_Gesamt
         tsnext     1775912340
   Helper:
     DBLOG:
       Current_GridFeedIn:
         DBLogging:
           TIME       1775904714.97017
           VALUE      0
       Today_PVreal_KWH:
         DBLogging:
           TIME       1775904856.14773
           VALUE      4647
   OLDREADINGS:
     2026-04-11 12:54:16   Battery_ChargeOptTargetPower_01 9223372036854775807 W
     2026-04-11 12:54:16   Battery_ChargeUnrestricted_01 1
     2026-04-11 12:54:16   Battery_TargetAchievable_01 0
     2026-04-11 12:54:16   Current_AutarkyRate 37 %
     2026-04-11 12:54:16   Current_BatCharge_01 57 %
     2026-04-11 12:54:16   Current_Consumption 2642 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_Consumption_KWH 2642
     2026-04-11 12:54:16   Current_GridConsumption 1760 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_GridFeedIn 0 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_PV      1048 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_PowerBatIn_01 0 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_PowerBatOut_01 0 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_SelfConsumption 1048 W
     2026-04-11 12:54:16   Current_SelfConsumptionRate 100 %
     2026-04-11 12:54:16   Current_Surplus 0 W
     2026-04-11 12:00:00   LastHourGridconsumptionReal 1482720 Wh
     2026-04-11 12:00:00   LastHourPVforecast 748 Wh
     2026-04-11 12:00:00   LastHourPVreal  1185 Wh
     2026-04-11 12:54:16   NextHours_Sum01_PVforecast 925 Wh
     2026-04-11 12:54:16   NextHours_Sum02_PVforecast 1917 Wh
     2026-04-11 12:54:16   NextHours_Sum03_PVforecast 2918 Wh
     2026-04-11 12:54:16   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 127579 Wh
     2026-04-11 12:54:16   NextHours_Sum04_PVforecast 3706 Wh
     2026-04-11 12:54:16   RestOfDayConsumptionForecast 735453 Wh
     2026-04-11 12:54:16   RestOfDayPVforecast 4378 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_CONdeviation 73.01 %
     2026-04-11 12:54:16   Today_CONforecast 1743348 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_CONreal   271839 Wh
     2026-04-11 00:59:52   Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 00:59:52   Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 00:59:52   Today_Hour01_GridConsumption 415470 Wh
     2026-04-11 00:59:52   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 00:59:52   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
     2026-04-11 01:59:50   Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 01:59:50   Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 01:59:50   Today_Hour02_GridConsumption 357250 Wh
     2026-04-11 01:59:50   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 01:59:50   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
     2026-04-11 02:59:50   Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 02:59:50   Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 02:59:50   Today_Hour03_GridConsumption 425380 Wh
     2026-04-11 02:59:50   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 02:59:50   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
     2026-04-11 03:59:55   Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 03:59:55   Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 03:59:55   Today_Hour04_GridConsumption 430400 Wh
     2026-04-11 03:59:55   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 03:59:55   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
     2026-04-11 04:59:51   Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 04:59:51   Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 04:59:51   Today_Hour05_GridConsumption 321220 Wh
     2026-04-11 04:59:51   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 04:59:51   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
     2026-04-11 05:59:53   Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 05:59:53   Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 05:59:53   Today_Hour06_GridConsumption 185940 Wh
     2026-04-11 05:59:53   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 05:59:53   Today_Hour06_PVreal 10 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_GridConsumption 66660 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_PVforecast 16 Wh
     2026-04-11 06:59:50   Today_Hour07_PVreal 20 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_GridConsumption 172290 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_PVforecast 45 Wh
     2026-04-11 07:59:50   Today_Hour08_PVreal 116 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_GridConsumption 167450 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_GridFeedIn 53800 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_PVforecast 311 Wh
     2026-04-11 08:59:50   Today_Hour09_PVreal 415 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_GridConsumption 578760 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_GridFeedIn 212670 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_PVforecast 527 Wh
     2026-04-11 09:59:50   Today_Hour10_PVreal 745 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_GridConsumption 321870 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_GridFeedIn 210920 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_PVforecast 857 Wh
     2026-04-11 10:59:51   Today_Hour11_PVreal 989 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_GridConsumption 1482720 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_GridFeedIn 447530 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_PVforecast 748 Wh
     2026-04-11 11:59:49   Today_Hour12_PVreal 1185 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_BatIn_01 0 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_GridConsumption 1388470 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_GridFeedIn 532890 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_PVforecast 932 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour13_PVreal 1167 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour14_PVforecast 924 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour15_PVforecast 1000 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour16_PVforecast 1001 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour17_PVforecast 764 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour18_PVforecast 219 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour19_PVforecast 350 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_Hour20_PVforecast 27 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_MaxPVforecast 1001 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_MaxPVforecastTime 2026-04-11 15:00:00
     2026-04-11 12:54:16   Today_PVforecast 7721 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Today_PVreal    4647 Wh
     2026-04-11 12:54:17   Today_PVreal_KWH 4647
     2026-04-11 12:54:16   Today_SunRise   06:31
     2026-04-11 12:54:16   Today_SunSet    19:58
     2026-04-11 12:54:16   Tomorrow_ConsumptionForecast 1762022 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Tomorrow_PVforecast 1436 Wh
     2026-04-11 12:54:16   Tomorrow_SunRise 06:29
     2026-04-11 12:54:16   Tomorrow_SunSet 20:00
     2026-04-11 12:54:16   consumer01      name='BZ.SD.Waschmaschine_Pwr' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
     2026-04-11 12:54:16   consumer01_currentPower 22.7 W
     2026-04-11 12:54:16   consumer02      name='KU.SD.Trockner_Pwr' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
     2026-04-11 12:54:16   consumer02_currentPower 0 W
     2026-04-11 12:54:16   consumer03      name='WZ.SD.Drucker_Pwr' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
     2026-04-11 12:54:16   consumer03_currentPower 0 W
     2026-04-11 12:54:16   consumer04      name='MQTT2_Midea' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule'
     2026-04-11 12:54:16   consumer04_currentPower 0 W
     2026-04-11 12:54:16   consumer05      name='Shelly_Spuelmaschine' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
     2026-04-11 12:54:16   consumer05_currentPower 2018.5 W
     2026-04-11 12:54:16   nextCycletime   12:55:25
     2026-04-11 12:44:57   nextRadiationAPICall nach 11.04.2026 12:59:57
     2026-04-11 07:00:02   pvCorrectionFactor_07 4.75 (automatic - old factor: 4.00, Sun Alt range: 0, Cloud range: 100, Days in range: 5)
     2026-04-11 08:00:02   pvCorrectionFactor_08 0.43 (automatic - old factor: 0.43, Sun Alt range: 10, Cloud range: 95, Days in range: 3)
     2026-04-11 09:00:02   pvCorrectionFactor_09 1.31 (automatic - old factor: 1.23, Sun Alt range: 20, Cloud range: 95, Days in range: 3)
     2026-04-11 10:00:02   pvCorrectionFactor_10 0.96 (automatic - old factor: 0.90, Sun Alt range: 30, Cloud range: 90, Days in range: 3)
     2026-04-11 11:00:03   pvCorrectionFactor_11 1.02 (automatic - old factor: 1.03, Sun Alt range: 35, Cloud range: 100, Days in range: 18)
     2026-04-11 12:00:02   pvCorrectionFactor_12 0.57 (automatic - old factor: 0.66, Sun Alt range: 45, Cloud range: 100, Days in range: 7)
     2026-04-11 12:54:16   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
     2025-11-14 22:03:05   statStateDay    running: 00:00:02 running_Count: 1 updated: 00:00:23 updated_Count: 2 (since: 2025-11-14_22:02:40)
     2025-11-14 22:03:05   statStateMonth  running: 00:00:02 running_Count: 1 updated: 00:00:23 updated_Count: 2 (since: 2025-11-14_22:02:40)
     2025-11-14 22:03:05   statStateYear   running: 00:00:02 running_Count: 1 updated: 00:00:23 updated_Count: 2 (since: 2025-11-14_22:02:40)
     2026-04-11 12:54:17   state           updated
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude Current_GridFeedIn,Today_PVreal_KWH
   aiControl  aiConActivate=2
   comment    Shelly_Meter gcon=Active_Power_S:W contotal=Purchased_Energy_S:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=Purchased_Energy_S:kWh conprice=0.16:€
   consumer01 BZ.SD.Waschmaschine_Pwr
type=noSchedule
power=2000
asynchron=1
switchdev=BZ.SD.Waschmaschine_Sw
icon=scene_washing_machine
swstate=state:.*on.*:.*off.*
pcurr=power:W
etotal=energy:Wh
   consumer02 KU.SD.Trockner_Pwr
type=noSchedule
power=2000
asynchron=1
switchdev=KU.SD.Trockner_Sw
icon=scene_clothes_dryer
pcurr=power:W
etotal=energy:Wh
   consumer03 WZ.SD.Drucker_Pwr
type=noSchedule
power=150
asynchron=1
switchdev=WZ.SD.Drucker_Sw
icon=3d_printer
pcurr=power:W
etotal=energy:Wh
   consumer04 MQTT2_Midea
type=noSchedule
power=400
asynchron=1
switchdev=MQTT2_Midea
icon=Ventilator_wind
swstate=Status:.*on.*:.*off.*
pcurr=realtime_power:W
etotal=total_energy_consumption:kWh
   consumer05 Shelly_Spuelmaschine
type=noSchedule
power=2000
asynchron=1
switchdev=SMS4ETW00E
icon=scene_dishwasher
swstate=Setting.PowerState:.*On.*:.*Off.*
pcurr=power:W
etotal=energy:Wh
   consumerControl dummyIcon=status_comfort@#ff8c00 showLegend=icon_bottom
   ctrlDebug  batteryManagement
   ctrlLanguage DE
   event-on-change-reading .*
   fhem_widget_channels [{"order":100,"controlled_attribute":"Current_PV","locations":["WSTAT","WLIST","WIDGET","AGRID"],"group":"Sensoren ","allowed_values":[]},{"order":101,"controlled_attribute":"Current_BatCharge_01","locations":["AGRID","WGRID","WSTAT"],"group":"Sensoren ","allowed_values":[]}]
   flowGraphicControl homenodedyncol=1 showGenerators=1
   graphicBeam5Content consumption
   graphicBeam6Content consumptionForecast
   graphicControl energyUnit=kWh headerShowEnv=outsideTemp,presence,windSpeed
   graphicHeaderOwnspec #
Autarkierate:Current_AutarkyRate
PV&nbsp;morgen:Tomorrow_PVforecast
PV&nbsp;heute:Today_MaxPVforecast
Verbrauch&nbsp;bis<br>Sunset:RestOfDayConsumptionForecast
   room       1Wohnung->Balkon,1Wohnung->Keller,Energie,Mobil
   setupBatteryDev01 SolakonOne pin=pseudoBatt:W pout=vonBatt:W cap=4220 poutmax=800 show=1:top icon= icon=@dyn:::@dyn charge=SoC
   setupEnvironment outsideTemp=HmIP.Temp.GA:measured-temp presence=rgr_Familie:presence:present windSpeed=MQTT2_Netatmo_IoBroker:Windgeschwindigkeit
   setupInverterDev01 MQTT2_DTU_HM400 capacity=400 icon=inverter@#ff8c00:inverter@grey etotal=ErzeugungTotal:kWh strings=Balkon pvOut=EinspeiseleistungAktuell:W pvIn=ErzeugungPanel:W
   setupInverterDev02 SolakonOne icon=inverter@#ff8c00:inverter@grey capacity=800 strings=GarageW1,GarageO1,GarageW2,GarageO2 etotal=Gesamtleistung:kWh pvOut=pvOut:W pvIn=PV_Erzeugung:W
   setupInverterDev03 SolakonOne icon=inverter@#ff8c00:inverter@grey strings=none ac2dc=zurBatt:W dc2ac=vonBatt:W capacity=800
   setupInverterStrings Balkon,GarageW1,GarageO1,GarageW2,GarageO2
   setupMeterDev Shelly_Meter gcon=Active_Power_S:W contotal=Purchased_Energy_S:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=Returned_Energy_S:kWh conprice=0.16:€
   setupRadiationAPI OpenMeteoDWD-API
   setupStringAzimuth Balkon=30 GarageW1=120 GarageO1=-70 GarageW2=120 GarageO2=-70
   setupStringDeclination Balkon=90 GarageW1=10 GarageO1=10 GarageW2=10 GarageO2=10
   setupStringPeak Balkon=0.31 GarageW1=0.45 GarageO1=0.45 GarageW2=0.45 GarageO2=0.45
   setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD-API
   userReadings Today_PVreal_KWH {ReadingsNum($name,"Today_PVreal","???")}
   verbose    1
Hab heute erst den Debugmodus für das Batteriemanagement eingeschalten, Vielleicht kommt da was.
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ######################### Start Battery Management DebugLog #########################
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'MQTT2_DTU_HM400' cap: 400 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 400 W
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt - Inverter 'SolakonOne' cap: 800 W, Power limit: 100 % -> Pmax eff: 800 W
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt - Summary Power limit of all Inverter (except feed 'grid'): 2000 W
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt - The limit for grid feed-in is: 9223372036854775807 W
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - selected charging strategy: loadRelease
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - general load termination condition: 0
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control time Slot - Slot start: 00:00, Slot end: 23:59
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier SoC: 0 % / 0 Wh
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier Parameter: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Battery efficiency used: 87 %
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - weighted self-consumption: 0 %
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Target load and target time: 100 % / 4220 Wh / -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Percentage of the total amount of charging energy required: 100.0 %
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - The PV generation, consumption and surplus listed below are based on the battery's share of the total amount of charging energy required!
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 - used safety margin: 50 %
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/10 - lr: 1, CurrSoc: 32 %, SoCfc: 430 Wh, whneed: 2870, pvfc: 857, rodpvfc: 5591, confcss: 289327, SurpDay: 0 Wh, CurrPV: 1048 W, CurrCons: 297 W, Limit: 2000 W, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/11 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 3790, pvfc: 748, rodpvfc: 4843, confcss: 260157, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/12 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 934, rodpvfc: 3909, confcss: 228279, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/13 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 979, rodpvfc: 2930, confcss: 194297, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/14 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 972, rodpvfc: 1958, confcss: 162957, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/15 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 1002, rodpvfc: 956, confcss: 132000, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/16 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 517, rodpvfc: 439, confcss: 100764, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/17 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 313, rodpvfc: 126, confcss: 74727, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/18 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 349, rodpvfc: 0, confcss: 36944, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/19 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 20, rodpvfc: 0, confcss: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/20 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, rodpvfc: 0, confcss: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/21 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, rodpvfc: 0, confcss: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/22 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, rodpvfc: 0, confcss: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 11/23 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, rodpvfc: 0, confcss: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/00 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1614909, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/01 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1520314, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/02 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1439364, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/03 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1344229, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/04 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1247364, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/05 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1100864, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/06 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 1539, roTomCON: 1005014, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/07 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 2, roTomPV: 1537, roTomCON: 920627, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/08 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 46, roTomPV: 1491, roTomCON: 848253, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/09 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 177, roTomPV: 1314, roTomCON: 818541, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/10 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 213, roTomPV: 1101, roTomCON: 793313, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/11 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 150, roTomPV: 951, roTomCON: 764143, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/12 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 220, roTomPV: 731, roTomCON: 732265, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/13 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 245, roTomPV: 486, roTomCON: 698283, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/14 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 163, roTomPV: 323, roTomCON: 666943, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/15 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 97, roTomPV: 226, roTomCON: 635986, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/16 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 139, roTomPV: 87, roTomCON: 604750, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/17 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 48, roTomPV: 39, roTomCON: 578713, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/18 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 35, roTomPV: 4, roTomCON: 540930, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/19 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 4, roTomPV: 0, roTomCON: 476405, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/20 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 394535, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/21 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 212140, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/22 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 118505, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 12/23 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/00 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1614909, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/01 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1520314, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/02 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1439364, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/03 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1344229, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/04 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1247364, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/05 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 6676, roTomCON: 1100864, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/06 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 38, roTomPV: 6638, roTomCON: 1005014, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/07 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 15, roTomPV: 6623, roTomCON: 920627, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/08 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 320, roTomPV: 6303, roTomCON: 848253, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/09 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 623, roTomPV: 5680, roTomCON: 818541, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/10 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 855, roTomPV: 4825, roTomCON: 793313, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/11 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 894, roTomPV: 3931, roTomCON: 764143, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/12 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 559, roTomPV: 3372, roTomCON: 732265, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/13 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 956, roTomPV: 2416, roTomCON: 698283, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/14 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 966, roTomPV: 1450, roTomCON: 666943, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/15 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 527, roTomPV: 923, roTomCON: 635986, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/16 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 643, roTomPV: 280, roTomCON: 604750, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/17 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 176, roTomPV: 104, roTomCON: 578713, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/18 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 100, roTomPV: 4, roTomCON: 540930, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/19 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 4, roTomPV: 0, roTomCON: 476405, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/20 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 394535, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/21 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 212140, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/22 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 118505, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
2026.04.11 10:18:22 1: PV_Gesamt DEBUG> ChargeLR Bat 01 13/23 - lr: 1, SoCfc: 0.0 % / 0 Wh, whneed: 4220, pvfc: 0, roTomPV: 0, roTomCON: 0, SurpDay: 0 Wh, inTime: -
Ich hab ein BKW mit 4 Panels (Ost/West) die in einen 4,11kw Speicher gehen. Die anderen Anzeigen pasen auch alle, Energiefluss, SoC im Flußdiagramm.
