76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
ZitatDamit meinst du sicher nicht nur den Restart von FHEM, oder?
Doch. Einfach nur restarten.
Manche User begnügen sich oft mit einem reload ...
Das würde hier nicht funktionieren, deswegen Restart. Eigentlich sollte man immer einen Restart machen statt Reload wenn man nicht weiß was geändert wurde.
Aber ich schreibe es lieber dazu.
tomcat.x
Hallo Heiko,
Du hattest (glaube ich, nicht wiedergefunden) irgendwann geschrieben, dass Du OpenMeteoDWD_D2-API als Wetter-API nutzt und damit zufrieden bist. Da dachte ich mir, das probiere ich auch mal aus und habe umgestellt.
Gestern ist mir aufgefallen, dass das wieder auf OpenMeteoDWD-API steht. Davor war ich gar nicht auf die Idee gekommen, das zu prüfen. Es passiert aber immer direkt nach dem Umstellen, wie ich jetzt weiß. Also erst mal steht der neue Wert drin, aber beim Auffrischen der Seite wieder der alte. Im Log ist auch mit Verbose=5 nichts zu finden.
Gibt es da noch Voraussetzungen, durch die es sich bei mir nicht umstellen lässt?
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
DS_Starter
Moin Thomas,
ZitatGibt es da noch Voraussetzungen, durch die es sich bei mir nicht umstellen lässt?
Es gibt Abhängigkeiten, die im Attr setupWeatherDevX benannt sind:
setupWeatherDevX
Gibt das Gerät oder die API zur Lieferung der erforderlichen Wetterdaten (Wolkendecke, Niederschlag usw.) an.
Das Attribut 'setupWeatherDev1' definiert den führenden Wetterdienst und ist zwingend erforderlich.
Hinweis: Ist im Attribut 'setupRadiationAPI' ebenfalls eine OpenMeteo API gesetzt, werden die Einstellungen beider Attribute harmonisiert wobei die Einstellung von 'setupRadiationAPI' führend ist.
D.h. im Prinzip nur in beiden Attr das D2 einstellen.
LG,
Heiko
tomcat.x
Danke! Oh, Mann. Ja, das steht da oben drüber, man muss halt alles lesen.. Ich habe aber nur unter OpenMeteoDWD_D2-API geschaut. Und auch nur im Wiki und Forum danach gesucht.
300P
Zitat von: DS_Starter am 19 April 2026, 21:28:42Nabend zusammen,
wahrscheinlich ............
Bin heute auch ,,leider" nur bis 98 % gekommen. Mal schauen ob es morgen dann bei mir klappt..... ::)
PS:
Meine Beobachtung ging zuletzt dahin, das erst - nachdem die Batterie erstmals wieder unter 100 % Ladung kommt - dann die Werte wieder passten.   ::)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ja, kann ich bestätigen. Das Verhalten war/ist zwingend an das Erreichen der 100% gekoppelt.
Na mal sehen ...
