76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
Schön  :)
ZitatMein Backup ist offenbar inkonsistent. Vermutlich, weil ich es jede Nacht bei laufendem fhem mache.
Vermutlich liegt die Ursache tiefer. Auch wenn FHEM läuft, sind diese Daten relativ statisch.
Datenbank Files sind eine Ausnahme.
Aber normale Dateien in deinem Filesystem sollten in der Sicherung nicht 0kB groß sein. Da stimmt etwas nicht.
LG,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 16 Oktober 2026, 11:55:49Aber normale Dateien in deinem Filesystem sollten in der Sicherung nicht 0kB groß sein. Da stimmt etwas nicht.
Im Backup von heute Nacht waren die Dateien auch wieder befüllt.
Hatte wohl etwas mit dem Problem zu tun, das dazu geführt hat, dass die SD-Karte vollgelaufen ist.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
peterboeckmann
Hallo Heiko,
zu früh gefreut, leider habe ich gerade doch noch ein Problem festgestellt:
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The Total Energy of Inverter 'Enphase' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this inverter is set to '0'.
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The Total Energy of Inverter 'ha_tjsLMch1' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this inverter is set to '0'.
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The BatIn Energy of Battery 'Enphase' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this Battery is set to '0'.
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The BatOut Energy of Battery 'Enphase' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this Battery is set to '0'.
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The BatIn Energy of Battery 'ha_tjsLMch1' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this Battery is set to '0'.
2026.10.16 11:40:21 3: SolarForecast - WARNING - The BatOut Energy of Battery 'ha_tjsLMch1' is lower than the value saved before. This situation is unexpected and the Energy generated of current hour of this Battery is set to '0'.
Diese Meldungen erscheinen im Log seit dem Start von FHEM nach dem Umbenennen der beiden Dateien mit gleichem Zeitstempel.
Das führte in den Balkengrafiken dazu, dass kein stundenweiser Verbrauch und keine stundenweise pvReal mehr angezeigt wurden.
Nachdem ich nun das recover über den set-Befehl ausgeführt habe, kommen die Meldungen bzgl. "The Total Energy of Inverter" nicht mehr, nur noch die mit BatIn und BatOut.
Balkengrafiken bauen sich nun für Consumption und pvReal wieder auf, über die Batterien habe ich keine Grafiken.
Sagt Dir das was?
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Ja, das sind Sicherungsmechanismen im Modul gegenüber unerwarteten Werten.
Das rappelt sich wieder ein.
Du hast den Recover Befehl genutzt ... das ist gut. Der macht im Modul ein bisschen mehr als nur Restore.
Spätestens morgen sollte das erledigt sein.
Ansonsten mal ctrlDebug=collectData einschalten um bisschen mehr zu sehen.
Diese Meldungen sagen nur aus, dass die gemessenen Daten nicht zu den davor gesicherten Daten passen, also z.B. etotal kleiner ist als vorher was nicht sein kann wenn es ein aufsteigender Zähler ist wie gefordert.
Die nächste Zeit schaue ich nur sporadisch ins Forum ... mache mal ein bisschen frei. ;-)
Geht dann bald weiter, aber brauche mal Erholung.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 16 Oktober 2026, 15:22:36Die nächste Zeit schaue ich nur sporadisch ins Forum ... mache mal ein bisschen frei. ;-)
Alles klar, gute Erholung!
Debian
mrhaefele@gmx.de
Hallo Heiko,
beim Einarbeiten in die PV-KI (aiDecTree) bin ich auf eine Kleinigkeit mit großer Wirkung gestoßen. Geprüft gegen die aktuelle Version 2.10.8 im SVN.
1. Rundungsklammer bei der Umrechnung Wh/m² → kJ/m²
In __openMeteo_ApiResponse (Zweig GHIREFILL, also set ... aiDecTree rawDataGHIreplace) steht:
my $ghikj = 10 * (round0 ($srwh * WH2KJ) / 10);
Durch die Klammerung ergibt das einfach round0($srwh * WH2KJ). Die Multiplikation mit 10 hebt die Division wieder auf, es wird also nicht auf Zehner gerundet. Beispiel: 10 * (523 / 10) = 523 statt 520.
Die DWD-Werte (Rad1h), mit denen aiGetResult später abfragt, kommen aber immer in Zehnerschritten. Weil AI::DecisionTree Merkmalswerte exakt vergleicht, passt ein ersetzter Datensatz praktisch nie zu einer späteren Abfrage. Bei mir waren nach rawDataGHIreplace nur 19 von 143 ersetzten Werten Vielfache von 10, und das nur zufällig.
Vorschlag:
my $ghikj = 10 * round0 ($srwh * WH2KJ / 10);
Danach waren es 110 von 110 Werten.
Dieselbe Klammerung steht ein paar Zeilen höher im MODEL-Zweig (Open-Meteo als Strahlungsquelle):
my $radkJ = 10 * (round0 ($radwh * WH2KJ) / 10);
Dort sind Training und Abfrage zwar in sich konsistent. Wenn aber auch hier Zehnerschritte gemeint sind, bekommt der Baum unnötig viele verschiedene rad1h-Werte und findet entsprechend seltener einen Treffer.
2. sunalt in aiAddInstance – erledigt
Den zweiten Fehler, den ich lokal gepatcht hatte (aiAddInstance trainierte mit sunalt => $sunalt statt mit dem Bin $sabin, sodass die Abfrage schon am Wurzelknoten scheiterte), hast du in der aktuellen Version bereits behoben. Danke!
Zur Einordnung: Mit beiden Korrekturen stieg die Trefferquote der PV-KI bei mir von 0 auf 17 von 28 Vorschaustunden (Stand Anfang September).
Udo
DS_Starter
Hallo Udo,
danke für den Hinweis/Fund.
Ich habe die Stellen im Modul so wie von dir vorgeschlagen übernommen.
Die V liegt in meinem contrib. Checkin mache ich erst nach meinem Urlaub.
LG,
Heiko
Parallix
Bug-Report:
Gegeben ist folgendes Setting:
consForecastBase=Mode->AddOn,1-7->250,8->1000,9-12->1500,13-22->1000,23-24->250
Dies führt korrekt zu:
special_todayConsumptionForecast_01  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_02  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_03  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_04  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_05  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_06  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_07  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_08 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_09 1500 Wh
special_todayConsumptionForecast_10 1500 Wh
special_todayConsumptionForecast_11 1500 Wh
special_todayConsumptionForecast_12 1500 Wh
special_todayConsumptionForecast_13 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_14 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_15 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_16 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_17 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_18 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_19 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_20 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_21 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_22 1000 Wh
special_todayConsumptionForecast_23  250 Wh
special_todayConsumptionForecast_24  250 Wh
In der Grafik wird das "8:00 Uhr"-Bin aber falsch angezeigt (vgl. Grafik).
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
300P
Schalt testweise auch mal die Nachtzeiten ein - wie sieht es dann aus 🧐?
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
peterboeckmann
Hallo Parallix,
Zitat von: Parallix am 18 Oktober 2026, 06:33:01Bug-Report:
ich glaube, das ist kein Bug, sondern gewollte nutzerfreundliche Anzeige im Balkendiagramm.
Das Reading special_todayConsumptionForecast_09 gilt für die 9. Stunde, also 8-9 Uhr.
Im Diagramm wird diese Stunde mit 08 gekennzeichnet, so wie die Stunde zwischen 0 und 1 Uhr mit 0 gekennzeichnet wird.
Damit passen die Werte doch, oder?
Viele Grüße,
Peter
Debian
All-Ex
Zitat von: DS_Starter am 02 Oktober 2026, 00:22:49
ZitatDamit erreiche ich eine Vorhersagedauer von ca. 48 Std. Frage: Gibt es andere Modelle, die eine längere Vorhersagedauer haben?
Ja, dafür ist die OpenMeteoDWD-API implementiert. Hier automatisch kombiniert.
Diese API deckt genau deinen UseCase ab.
Einschränkend ist zu sagen, dass ich in SF maximal 72h, also 3 Tage, nach vorn gehe. Das hat verschiedene Günde. Datenvolumen, Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kompatibilität der verschiedenen angebotenen API's und die abnehmende Vorhersagegenauigkeit gehören dazu. Auch war bisher kein Bedarf für einen längeren Vorhersagehorizont formuliert.
Inzwischen habe ich meine Custom-Automatisierung so weit gebracht, dass mir es tatsächlich sehr helfen würde, wenn der Vorhersagehorizont um weitere 24 Std. erweitert werden könnte auf ca. 96 Std.
Die genannten Nachteile sind mir klar, würde ich aber in Kauf nehmen. Vielleicht wäre eine Option dafür gut, denn sicherlich werden das nicht alle benötigen.
Wenn du das bei Gelegenheit auf die Roadmap nehmen könntest, wäre das super :-)
Parallix
Zitat von: 300P am 18 Oktober 2026, 09:08:42Schalt testweise auch mal die Nachtzeiten ein - wie sieht es dann aus 🧐?
Leider keine Änderung!
Parallix
#7152
Zitat von: peterboeckmann am 18 Oktober 2026, 13:46:33Hallo Parallix,
[/quote
Nutzerfreundlich finde ich das nicht. Im Gegenteil: Sie ist sehr irritierend, wenn konfigurierte und dargestellte Werte in Zeiträumen (Bins) - wie vorliegend - voneinander abweichen.
ZitatDas Reading special_todayConsumptionForecast_09 gilt für die 9. Stunde, also 8-9 Uhr.
Nein, da es dann ein konfiguriertes Bin gibt, das nicht in der Grafik auftaucht.
