Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Starkstrombastler, 24 Februar 2024, 12:15:05
Starkstrombastler
#135
Achtung: Leider ist mir beim Einspielen der neuen Version ein Fehler unterlaufen und es wurde nochmal die letzte Version 6.03.3 bereitgestellt.
Also: entweder mit dem Update bis morgen warten oder die neueste Version 6.04 (SVN Revision 29971) direkt aus dem SVN laden
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Crawler
#136
Hi
Mir ist gerade aufgefallen, das die neuen Shellys (Shelly RGBW PM) sich nicht funktionsfähig einstellen lassen.
Es werden keine Channel zum schalten angelegt.
Bei set [name] 88000000 kommt nur die Fehlermeldung
Zitatcommands parsed, outstanding call for device Schlafzimmer.licht.decke with command '88000000', no parameters
bei [name] pct 20
ZitatSchlafzimmer.licht.decke Error: no channel given and defchannel attribute not set properly
bei gesetzten defchannel 1 dann
ZitatError: No Handler
Bei Model steht rgbwpm und mode steht auf rgbw und lässt sich nicht auf color oder white einstellen. Ist das so richtig?
Rouven
FHEM auf Raspi + HMLan + 14 Aktoren + OBIS(Strom) über GPIO
Starkstrombastler
Zitat von: Crawler am 12 Oktober 2025, 12:54:30Bei set [name] 88000000 kommt nur die Fehlermeldung
Probier mal folgendes Command:
set [name] rgbw 88000000
Jojo11
ich schließe mich mal an und versuche auch gerade, einen Shelly RGBW PM ans Laufen zu bringen. Leider kann ich ihn auch nicht dazu bewegen, zu reagieren.
Ein set [name] rgbw 88000000 liefert commands parsed, outstanding call for device [name] with command 'rgbw' and 1 parameters: 88000000 . Erkannt wurde das Modell als RGBW:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.148
   FUUID      68f79f10-f33f-cd17-00bf-2ba65b9bd4825347
   INTERVAL   60
   NAME       xyz
   NR         8654
   NTFY_ORDER 50-xyz
   SHELLYID   shellyplusrgbwpm-30c92256f7ec
   STATE      OK
   TYPE       Shelly
   eventCount 24
   units      0
     2025-10-21 16:56:24   ap              disabled open
     2025-10-21 16:56:24   ap_clients      disabled
     2025-10-21 16:56:24   ap_name         ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_0      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_1      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_2      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_off_3      disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_0       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_1       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_2       disabled
     2025-10-21 16:56:24   auto_on_3       disabled
     2025-10-21 16:56:24   ble             disabled
     2025-10-21 16:56:24   ble_rpc         -
     2025-10-21 16:56:24   cloud           disabled
     2025-10-21 17:00:46   error           commands parsed, outstanding call for device xyz with command 'rgbw' and 1 parameters: 88000000
     2025-10-21 16:56:26   firmware_ID     20250924-062733/1.7.1-gd336f31
     2025-10-21 16:56:26   firmware_current v1.7.1
     2025-10-21 16:57:21   firmware_updIcon OK
     2025-10-21 16:57:21   firmware_updText -/-
     2025-10-21 16:56:21   input_0         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_0_function dim
     2025-10-21 16:56:24   input_0_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_1         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_1_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_2         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_2_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:21   input_3         unknown
     2025-10-21 16:56:24   input_3_mode    button straight enabled
     2025-10-21 16:56:19   login           open
     2025-10-21 16:56:19   mac             30:C9:22:56:F7:EC
     2025-10-21 16:56:19   model_ID        SNDC-0D4P10WW
     2025-10-21 16:56:19   model_family    Plus/Gen2
     2025-10-21 16:56:19   model_function  LED driver
     2025-10-21 16:56:19   model_name      Shelly Plus RGBW PM
     2025-10-21 16:56:21   network         <html>connected to <a href="http://192.168.178.148">192.168.178.148</a> (Wifi)</html>
     2025-10-21 16:56:16   network_DNS     ShellyPlusRGBWPM-30C92256F7EC
     2025-10-21 16:56:21   network_connection online
     2025-10-21 16:56:21   network_ip-address 192.168.178.148
     2025-10-21 17:03:22   network_rssi    -24
     2025-10-21 16:56:21   network_ssid    xyz
     2025-10-21 16:56:24   network_wifi_roaming -80
     2025-10-21 16:56:21   protection_     none
     2025-10-21 16:56:40   scripts         0
     2025-10-21 17:01:22   state           OK
     2025-10-21 17:03:22   uptime          449
     2025-10-21 16:56:27   webhook_cnt     0 / 0 / 0
     2025-10-21 16:56:21   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config:ap_disable,ap_enable interval password reboot:noArg update:noArg name clear:disconnects,error,energy,responsetimes actions script_start script_stop on off toggle on-for-timer off-for-timer pct:slider,1,1,100 dim dimup dimdown dim-for-timer
     StatusCall 0
     range_extender disabled
     settings_time 1761059002.74797
     timer      0
   defchannel 1
   mode       rgbw
   model      shellyplusrgbwpm
Ist dieses Modell schon implementiert bzw. mache ich etwas falsch?
Starkstrombastler
Zitat von: Jojo11 am 21 Oktober 2025, 17:06:23versuche auch gerade, einen Shelly RGBW PM ans Laufen zu bringen.
Der Shelly Plus RGBW PM ist zwar als model im Modul eingepflegt, aber seine Funktionen sind noch nicht abgebildet.
Insofern ist der Logeintrag korrekt.
Mit dem nächsten Update sollte zumindest das set rgbw ... ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Weiter gehts, sobald ich entsprechende Hardware hier vorliegen habe.
Jojo11
Danke! Falls ich in der Zwischenzeit behilflich sein kann mit Testen, lass es mich bitte wissen.
derHeimwerker
Moin zusammen und einen großes Dank an den Entwickler!! Ich versuchen den shellyprodm2pm DIMMER mit 2 Kanälen zum Laufen zu bringen. Der Versuch über einen dummy mit http Ansteuerung verlief ganz gut, allerdings bin ich mit dem Dimmverhalten sehr unglücklich. Da sehe ich viele Abstufungen.
Mit dem shelly Modul sieht der Dimmvorgang wesentlich smoother aus. Allerdings schaffe ich es nicht, die beiden Kanäle sauber anzulegen, so dass ich auch hier die Dimm Funktionen nutzen kann. In der setlist des Hauptdevice fehlt ein xtrachannls Befehl, dieser lässt sich aber über die Direkteingabe ausführen. In den erstellen beiden Kanälen fehlt aber die Dimm Funktionen.
Gibt es hier schon Lösungen? Mache ich da grundsätzlich etwas falsch? Der Versionsstand des shelly ist irgendwas mit 1.7 ( bin gerade nicht am Rechner)
Vielen Dank
Tom
Starkstrombastler
Zitat von: derHeimwerker am 08 Dezember 2025, 11:08:09Ich versuchen den shellyprodm2pm DIMMER mit 2 Kanälen zum Laufen zu bringen
Da hat das Modul tatsächlich noch etwas Bedarf zum Nachschärfen. Bislang hat halt noch niemand danach gefragt.
Das Erstellen von Readings-Proxy Devices ist eine reine Fhem-Angelegenheit, das Shelly hat nichts damit zu tun. Das Modul stellt lediglich eine Reihe von Fhem-Commands bereit.
Ich schaue mir gerne ein fertig konfiguriertes Readings-Proxy Device für den Shelly-Dimmer an und übernehme dann für den xtrachannels - Befehl.
derHeimwerker
Zitat von: Starkstrombastler am 09 Dezember 2025, 20:54:57Ich schaue mir gerne ein fertig konfiguriertes Readings-Proxy Device für den Shelly-Dimmer an und übernehme dann für den xtrachannels - Befehl.
Wie kann ich da unterstützen?
Starkstrombastler
Zitat von: derHeimwerker am 09 Dezember 2025, 21:56:37Wie kann ich da unterstützen?
indem du die Definition eines entsprechenden readingsProxy-Devices postest.
derHeimwerker
define testdimmer_0 readingsProxy testdimmer:light_0
attr testdimmer_0 group Shelly
attr testdimmer_0 room Unsorted
attr testdimmer_0 setFn {$CMD." 0 "}
attr testdimmer_0 setList on off
#   CFGFN
#   DEF        testdimmer:light_0
#   DEVICE     testdimmer
#   FUUID      693c7feb-f33f-0f85-b3a1-90c87dddd45e60fe
#   NAME       testdimmer_0
#   NOTIFYDEV  testdimmer,global
#   NR         967
#   NTFY_ORDER 50-testdimmer_0
#   READING    light_0
#   STATE      off
#   TYPE       readingsProxy
#   eventCount 1
#   CONTENT:
#     testdimmer 1
#   READINGS:
#     2025-12-12 21:49:47   state           off
setstate testdimmer_0 off
setstate testdimmer_0 2025-12-12 21:49:47 state off
Du meinst soetwas? Aber der ist halt nicht vollständig.
