Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Starkstrombastler, 24 Februar 2024, 12:15:05
betateilchen
Zitat von: ph1959de am 13 Januar 2026, 12:00:55Gibt es Tipps (und Tools/Editoren), wie man die Doku in der commandref bei umfangreicheren Änderungen effektiv bearbeiten kann?
Im einfachsten Fall mit einem beliebigen Texteditor.
Für die commandref gibt es einige Regeln zu beachten, wie man die internen Verlinken aufbauen muss, welche html-Tags überhaupt verwendet werden können und auf welche man verzichten sollte.
Starkstrombastler
ich habe da nichts spezielles im Einsatz  -  und deswegen ist die Modul-Hilfe eben so wie sie ist.
Zitat von: ph1959de am 13 Januar 2026, 12:00:55Das erwähnte diff mit meinen bisherigen Updates behalte ich dann erst mal bei mir, ich vermute, den Eintrag für den "shellyemmini" hast Du ohnehin schon korrigiert?
Nein, ich mache da erstmal nichts, das würde nur auf Doppelbearbeitung hinauslaufen.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
musicnrw
Hallo an die Experten,
gibt es bereits irgendwas an fertigen Definitionen oder Templates für den Shelly Plus RGBW PM? Nach meinem Wissen ist das der Nachfolger des Shelly RGBW2.
Thomas
Starkstrombastler
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 08:59:35gibt es bereits irgendwas an fertigen Definitionen oder Templates für den Shelly Plus RGBW PM?
Im Shelly-Modul ist der Plus RGBW PM enthalten. Falls sich deine Frage auf MQTT bezieht bis du hier leider im falschen Thread.
musicnrw
Leider bekomme ich ihn aber nichtrichtig angemeldet. Welches Model muss ich ihm denn per attr zuweisen?
ph1959de
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 14:23:02Leider bekomme ich ihn aber nichtrichtig angemeldet. Welches Model muss ich ihm denn per attr zuweisen?
  • wie hast Du ihn denn "angemeldet"?
  • was war das Ergebnis der Anmeldung (raw device / list vom device / Fehlermeldungen)?
musicnrw
#156
So ist die Definition
define Switch_ShellyRGBW1 Shelly 192.168.178.158
setuuid Switch_ShellyRGBW1 69736df8-f33f-9d3c-cf56-2e1ff5a0e03204d9
attr Switch_ShellyRGBW1 alias Switch_ShellyRGBW1
attr Switch_ShellyRGBW1 defchannel 0
attr Switch_ShellyRGBW1 interval 20
attr Switch_ShellyRGBW1 mode color
attr Switch_ShellyRGBW1 model shellyplusrgbwpm
attr Switch_ShellyRGBW1 room Shelly
Und so wird er gelistet:
nternals
DEF
192.168.178.158
FUUID
INTERVAL
20
NAME
Switch_ShellyRGBW1
NR
625
NTFY_ORDER
50-Switch_ShellyRGBW1
SHELLYID
shellyplusrgbwpm-30c92257704c
STATE
Error
TYPE
Shelly
eventCount
662
units
0
Der Shelly reagiert auf keine Aktion
Starkstrombastler
Zitat von: musicnrw am 30 Januar 2026, 18:02:18So ist die Definition
Ist die Definition aus einer alten Definition übernommen worden?
Lösch mal das Device und definiere neu. Die Attribute model und mode sollten automatisch ermittelt werden:
attr ... model shellyplusrgbwpm
attr ... mode rgbw
Damit sollte das Teil schon funktionieren.
Prof. Dr. Peter Henning
@musicnrw: Und noch ein Tipp dazu: _Niemals_ "fertige" Definitionen übernehmen, die man nicht versteht. Einfach mit dem starten, was in der CommandRef zum Modul steht.
pah
musicnrw
So, hab es gelöscht und neu definiert. Sah zunächst gut aus, ohne Fehlermeldung.
Sobald ich aber auf "ON" geklickt habe (oder OFF, ganz egal), erscheint in den Readings unter "state" "Error: No Handler" und der Shelly reagiert auch nicht.
Über den Browser mit der IP des Shellys kann ich über dessen Benutzer-Interface alles wie es sein soll bedienen....
Starkstrombastler
Zitat von: musicnrw am 31 Januar 2026, 10:46:57Sobald ich aber auf "ON" geklickt habe (oder OFF, ganz egal), erscheint in den Readings unter "state" "Error:
Wenn du neu definiert hast, sollte dort "on" und "off", aber nicht "ON","OFF" stehen.
Du kannst das mit
set ... on testen.
musicnrw
Stimmt, da steht "on" und "off", nicht "ON" bzw. "OFF"...
Wenn ich dann
set Switch_ShellyRGBW1 on
in der Kommandozeile eingebe, erscheint wieder die Meldung "Error: No Handler" im Device Overview.
Starkstrombastler
Zitat von: musicnrw am 01 Februar 2026, 11:23:49erscheint wieder die Meldung "Error: No Handler"
Dann bitte einmal ein vollständiges List  posten: mit der Funktion "Copy to forum" in die Zwischenablage ablegen und dann hier in Code-Tags einfügen.
Außerdem vorübergehend den Verbose-Level auf 5 erhöhen und einen on oder off Befehl absetzen. Den Auszug aus dem Log-File ebenfalls hier posten (auch in Code-Tags).
