FHEMApp4 - Beta Version
Begonnen von jemu75, 25 Februar 2024, 19:19:13
Zitat von: Benni am 08 April 2024, 17:16:10grep findet das in folgenden Modulen:
10_RHASSPY.pm
Eventuell lohnt sich für eine generische Umsetzung in Richtung Standardtemplates mal ein Blick in den Code, v.a. in _analyze_genDevType(). Das macht genau das:
Zitat von: jemu75 am 07 April 2024, 15:22:17Habt ihr evtl. Ideen oder Ansätze, wie man in FHEM Devices rausbekommt, um welche Art von Device (z.B. Tür/Fensterkontakt, Dimmer, Schalter, Jalousie, usw.) es sich handelt? Sinnvoller Weise auch herstellerübergreifend.
Das erkennt z.B. auch, ob hue-Setter für Farbe da sind (dann werden in der Regel die verwendet, wenn man nicht "tweakt") oder "nur" RGB, wie weit der "brightness"-Range ist (0-99, 0-100, 0-254, 0-255, oder allg. x-y) und generiert sich eine Art Abstraktionssschicht für generische Befehle.
Bin noch nicht soweit, mit FHEMApp4 starten zu können, kann mir aber vorstellen, dass sich ggf. noch das eine oder andere neben diesem Codeschnippsel von RHASSPY zu FHEMApp4 übertragen läßt...
sd
Zitat von: jemu75 am 04 April 2024, 18:57:48
Zitat von: sd am 04 April 2024, 17:45:52Allerdings funktioniert er nur für ein devicekey, bei mehreren werden alle ausser dem ersten ignoriert.
Hallo Steffen,
vielen Dank für den Hinweis. Kannst du bitte noch etwas genauer beschreiben, wie sich das ignorieren bemerkbar macht.
Werden nur die readings vom ersten Device angezeigt oder stehen die anderen Deviceskeys nicht zur Verfügung?
Beides sollte auf jeden Fall nicht so sein. Also "jammern" erlaubt.  ;)
Beste Grüße
Jens  :)
Hallo Jens,
angezeigt wird nur das erste Gerät. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Fehler bei mir liegt. Deshalb muss ich noch mehr testen. Ich melde mich wieder.
Steffen
sd
zu den automatischen Zuordnungen:
Ich habe Geräte unterschiedlicher Hersteller mit gleicher/ähnlicher Fubktion. Für eine automatische Zuordnung wirkt die unterschiedliche Bezeichnung der Readings in FHEM erschwerend. Das beginnt schon bei so einfachen Readings wie battery, bei mir taucht da "ok/low", "ok 100%/low 0%", "100/0" mit Abstufung, "100%/0%" mit Abstufung und zu guter Letzt andere Readings-Namen auf.
Es macht aus meiner Sicht zur Zeit keinen Sinn, eine automatische Zuornung vorzugeben. Es sollte ja auch die Anzahl der verwendeten Vorlagen des Einzelnen überschaubar bleiben.
Besser finde ich eine Vorlagensammlung, wo mann sich das Geeignetste aussuchen kann.
Steffen
Zitat von: sd am 09 April 2024, 12:08:22Es macht aus meiner Sicht zur Zeit keinen Sinn, eine automatische Zuornung vorzugeben. Es sollte ja auch die Anzahl der verwendeten Vorlagen des Einzelnen überschaubar bleiben.
Verstehe ich nur bedingt. Vorlagen sollten (gute) Beispiele sein, die (überschaubar) einen erheblichen Teil der "typischen" Fälle abdecken. Wenn man automatisiert bestimmen kann, was in etwa paßt, ist das erst mal eine gute Basis, verbessern kann man immer noch, indem man seine eigenen (besseren) Vorgaben macht.
PS: z.B. für "battery" gibt es "eigentlich" eine Vorgabe, was in welchem Reading stehen sollte...
jemu75
#334
Guten Abend an alle Tester,
vielen Dank für eure Rückmeldungen und Vorschläge bzgl. der automatischen Erstellung von Panels und Zuordnung von Templates bei neu erstellten Instanzen. Aktuell bin ich mir nicht sicher, ob der Aufwand gerechtfertigt wäre, wenn man die Hürden sieht, die eine saubere Zuordnung mit sich bringen würde. Wahrscheinlich lass ich dieses "Feature" doch erstmal aus der Version 4 raus.
ich habe eben ein weiteres Release v4.0.35-beta freigegeben. Dieses Release enthält folgende Änderungen:
1. im Optionsmenü kann man jetzt die Funktion "Update" aktivieren. Damit wird im Optionsmenü der Punkt "Aktualisierung" angezeigt, sobald ein Update für FHEMApp verfügbar ist. Die neue Funktion prüft das Reading update_available. Damit sind Updates von FHEMApp noch einfacher und direkt über FHEMApp möglich. Nachdem das Update ausgeführt wurde, wird automatisch auch ein Reload von FHEMApp ausgeführt.
2. der Reiter "Kopfzeile" in den Einstellungen wurde in "Allgemein" umbenannt
3. Der darkMode kann jetzt auch über ein beliebiges Reading gesteuert werden. Die Konfiguration ist in den Einstellungen unter dem Reiter "Allgemein" möglich
4. das Problem mit den Sonderzeichen bei Anzeige der Konfiguration in FHEM wurde behoben. (siehe auch unicode problem) Die Lösung dieses Problems bringt einen kleinen "Wermutstropfen" mit sich. Alle bisher in Konfigurationen befindlichen Sonderzeichen und Umlaute müssen einmalig korrigiert werden. Nachdem ihr die Sonderzeichen und Umlaute geändert habt, sollten diese sowohl in FHEMApp als auch in FHEM korrekt angezeigt werden.
Wichtig: Bevor ihr dieses Release installiert, macht bitte auf jeden Fall eine Kopie eurer FHEMApp-Konfiguration! Für den Fall, dass der Pkt. 4 noch irgendwelche Fehler aufwirft, könnte eure Konfiguration zerstört werden.
In diesem Sinne viel Spaß beim weiteren Testen!  :)
Jens
marboj
#335
ZitatDie Lösung dieses Problems bringt einen kleinen "Wermutstropfen" mit sich. Alle bisher in Konfigurationen befindlichen Sonderzeichen und Umlaute müssen einmalig korrigiert werden. Nachdem ihr die Sonderzeichen und Umlaute geändert habt, sollten diese sowohl in FHEMApp als auch in FHEM korrekt angezeigt werden.
Das heißt, dass ich das Update mache und dann alle Umlaute und Sonderzeichen anpasse, wenn diese nicht korrekt angezeigt werden.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, was alles zu ändern ist: Im FHEM in dem myapp-Device get myapp rawconfigausführen. Überall, wo eine scharze Raute angezeigt wird, ist Handlungsbedarf.
Bei 18 Vorlagen und 90 Devices ca. 30 Minuten Aufwand...
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
Zitat von: jemu75 am 10 April 2024, 22:26:39Aktuell bin ich mir nicht sicher, ob der Aufwand gerechtfertigt wäre, wenn man die Hürden sieht, die eine saubere Zuordnung mit sich bringen würde.
Glaube nicht, dass der Aufwand wirklich so groß ist. Falls (!) ich dazu komme, werfe ich mal einen Blick in den Code um zu checken, was da eigentlich wo gebraucht wird und ggf. aus dem RHASSPY-Code entlehnt werden könnte. Der ist ja da und funktional - meicht mich aber sicher nicht die kommenden paar Tage.
binford6000
#337
Zitat von: marboj am 11 April 2024, 08:00:23Bei 18 Vorlagen und 90 Devices ca. 30 Minuten Aufwand...
Marco
Bei 27 Vorlagen und 122 Panels keine 10 Minuten Aufwand:
  • myapp config in einen Editor laden und nach � suchen
  • � durch ä|ö|ü und € durch € ersetzen lassen
  • myapp config wieder hochladen
  • set myapp rereadCfg
VG Sebastian
sd
Ich musste bei mir lediglich die Vorlagen anpassen.
Ein Fehler bei der Panelvorschau in der Vorlagendefinition hat sich mit der neuen Version aufgelöst.
Steffen
jemu75
Guten Abend,
ich habe vorhin die v4.0.36-beta freigegeben. Vielleicht habt ihr es ja schon an dem roten Pünktchen am Optionsmenü bemerkt.  ;)
In der aktuellen Version habe ich begonnen, die Standard-Templates bereitzustellen.
Alle derzeit enthaltenen Standard-Templates sind auch in der Doku unter Standardvorlagen beschrieben. Probiert die Standard-Templates gern mal aus und gebt eine Rückmeldung, ob die Doku für die Standard-Templates so passt. Wenn das soweit in Ordnung ist, würde ich in den nächsten Tagen noch einige Standard-Templates ergänzen und dann die Version 4 offiziell ausrollen.  :D
Beste Grüße
Jens  :)
binford6000
Zitatich habe vorhin die v4.0.36-beta freigegeben. Vielleicht habt ihr es ja schon an dem roten Pünktchen am Optionsmenü bemerkt.
Hallo Jens,
ich habe es nach dem Update auch an der jetzt blauen Kopfzeile gemerkt.  :o
Ich mag blau - aber grau hat mir dort besser gefallen... Daher die Frage: Könnte man das konfigurierbar machen?
VG Sebastian
jemu75
Hallo Sebastian,
Du kannst in den Einstellungen unter Farben die Farbvariable primary definieren und dort für das dunkle und helle Farbschema eine Farbe festlegen, die dir für deine FHEMApp Instanz gefällt. Die Farbvariable primary wird für die Kopfzeile und die Statuszeile der Panels verwendet. Die Farbvariable secondary wird für die Navigationsleiste verwendet. Du kannst über diesen Weg auch die anderen Systemfarbvariablen (success, error, warning, info) verändern.
Melde dich gern, wenn Du noch Fragen dazu hast.
Jens  :)
binford6000
Jens  :)
Moin Jens,
ich hatte primary/secondary nicht gesetzt und nach dem Update war primary für den Tag-Modus ein Blauton.
Das war vorher definitiv ein anderer Default-Wert. Bei allen anderen FHEMApp Instanzen verhielt es sich (bei mir) genauso.
Nach einem Update und ohne gesetztem primary ändert sich dessen Default-Wert. Daher meine Frage...
Ich hab jetzt überall primary/secondary gesetzt - selbstredend dass es mir jetzt noch besser gefällt!  ;D
VG Sebastian
sd
Hallo Jens,
gibt es eine Möglichkeit in den Ebenen auch einen anklickbaren Text (statt des Buttons) abzubilden? ich habe ein Display mit Schaltern im Einsatz (Wandtaster mit E-Paper). Statt des abgebideten symbols kann auch nur ein kurzer Text stehen.
Die zweite Frage betrifft die Realisierung eine Anrufliste wie in FB_CallList. Mir ist da noch nichts eingefallen. Hat ein anderer eine Idee?
Steffen
binford6000
Hallo Jens,
ich muss leider nochmal auf das primary-Blau-Thema zurückkommen.
In allen meinen Browsern (Brave, Chrome, Firefox & Safari) wird dieses Blau beim Laden der Seite kurz angezeigt
um dann auf die primary Fabre z wechseln. Ist nur ganz kurz aber deutlich sichtbar.
@Alle: Kann das bitte sonst jemand noch bestätigen?
PS: Vielleicht bin ich auch der einzige der keine Bilder in der Kopfzeile anzeigen lässt und es daher so auffällt?  ::)
VG Sebastian
