Abfrage solange verzögert wiederholen bis Ergebnis true
Begonnen von Rainer1, 27 Februar 2024, 06:56:41
#15
Kannst Du ja machen, ist aber eine weitere Aufgabe. Falls ich Dich richtig verstehe brauchst Du dafür einfach ein zweites notify mit dieser DEF:
Shelly1_Hof:relay0:.off set LEDlight off
Das erste notify übernimmt die Kopplung der Schaltvorgänge,
Das zweite notify überwacht den Erfolg der Ausschaltung.
Falls das funktioniert kann man überlegen ob es sinnvoll ist das noch zu optimieren / kombinieren. Immer auch unter dem Aspekt, dass Du Deine eingerichtet Schaltlogik in 3 Jahren noch verstehst.  ;D
Rainer1
ok, verstanden, werde das mit den jetzt vorhandenen "2 Versuchen" mal prüfen ...
frank
mit unbegrenztem anfunken schlecht oder nicht erreichbarer devices kann man ggf auch das gesamte system lahmlegen.  ;)
warum nicht den funk verbessern?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
