DbLog - neue Version mit Support MariaDB Perl Treiber und Netzwerk-Kompression
Begonnen von DS_Starter, 12 März 2024, 18:56:35
Im Produktivsystem habe ich jetzt die Kompression aktiviert.
Funktioniert, aber ich weiß eben nicht, wo ich einen Unterschied erkennen könnte.
DS_Starter
Es müßte meiner Meinung nach einen Geschwindigkeitsvorteil geben wenn größere Datenmengen übertragen werden müssen. In unserem Umfeld vermutlich nur wenn unfangreiche SVG-Plots aufgebaut werden müssen die den Transfer von entsprechenden Datenmengen benötigen (wenn man das überhaupt als viel Daten bezeichnen kann).
ok, dann werde ich nie einen Unterschied merken, bei mir werden plots maximal aus Daten der letzten drei Tage generiert.
Es gibt zwar ein Langzeitlog für eine spezielle Anforderung, aber das wird monatlich aufgeräumt, sodaß pro Tag nur ein einziger Wert in der Datenbank steht. Nur der vorherige und der laufende Monat sind in einer 10-Minuten Auflösung gelogged, auch das sind also keine großen Datenmengen.
Zwei Kleinigkeiten sind mir gerade aufgefallen:
ZitatUsed Perl version: 5.36.0
Used DBI (Database independent interface) version: 1.643
Used DBD (Database driver) version MariaDB: 1.22
Used DbLog version: 5.10.0
Automatic check of SVN DbLog version not possible: No such file or directory
Rating:
Recommendation: Try to solve the problem that has occurred. Compare your local DbLog version with the public version manually.
Wie versuchst Du eigentlich, die DbLog Version zu prüfen? Anders gefragt: welche Datei wird da nicht gefunden?
Und ich schaffe es nicht, den Index Report_Idx über DbRep anzulegen:
Can't use admin credentials for database access, see logfile !
Im Logfile steht aber gar nix...
Edit 1:
  • Den gewünschten Index habe ich jetzt manuell auf Datenbankebene angelegt.
  • Jetzt meckert der configCheck nur noch wegen der Versionsprüfung und
  • wegen fehlender plotfork Angaben in einigen FHEMWEB Instanzen (das werde ich aber nicht ändern).
Edit 2:
open (FD, "$root/FHEM/$ctrlFileName") or do { $msg = "Automatic check of SVN DbLog version not possible: $!";
Zum einen verstehe ich nicht, warum hier nicht mit FileRead() gearbeitet wird (dann käme direkt ein array als Ergebnis) und zum anderen liegt bei mir das FHEM-control_file nicht in $modpath/FHEM/ sondern in $modpath.
Das dürfte bei allen Anwendern der Fall sein, die ihr FHEM nicht über "update" aktualisieren, sondern z.B. direkt aus SVN.
DS_Starter
Wegen dem Index:
DbRep prüft zur Anlage eines Index ob der normal verwendete DB-User die Rechte INDEX und ALTER hat, anderenfalls wird ein evtl. hinterlegter Admin-User verwendet. Problem-Hinweis kommt z.Zt. mit verbose 2.
ZitatZum einen verstehe ich nicht, warum hier nicht mit FileRead() gearbeitet wird (dann käme direkt ein array als Ergebnis) und zum anderen liegt bei mir das FHEM-control_file nicht in $modpath/FHEM/ sondern in $modpath.
Ok. Ist natürlich ein guter Hinweis auch den $modpath als mögliche Ablage einzubeziehen.
Zitat von: betateilchen am 17 März 2024, 21:22:22zum anderen liegt bei mir das FHEM-control_file nicht in $modpath/FHEM/ sondern in $modpath.
Inzwischen habe ich einen symbolischen Link in ./FHEM angelegt, der auf das control-file zeigt.
Jetzt bekomme ich zumindest eine andere Fehlermeldung, die aber logisch ist, weil das control-file erst morgen früh aktualisiert wird und erst dann die neue Version von 93_DbLog.pm kennt.
Bin gespannt, ob morgen früh dann diese Meldung auch noch verschwindet.
DS_Starter
ZitatBin gespannt, ob morgen früh dann diese Meldung auch noch verschwindet.
Davon bin ich überzeugt. ;)
Zitat von: betateilchen am 17 März 2024, 21:40:17Bin gespannt, ob morgen früh dann diese Meldung auch noch verschwindet.
Result of version check
Your local DbLog module is up to date.
Rating:
Recommendation: Update of DbLog is not needed.
Geht doch  8)
Mit der Lösung per symbolischem Link kann ich gut leben.
kask
Kurze Frage:
Ist es möglich mit addlog einen DB eintrag zu erzwingen obwohl die zu loggenden Readings im DbLogExclude sind (z.b. mit ".*") ?
Mit:
Zitat"set logdb addLog blahblubs:blahlala"
..kommt leider
Zitat"logdb - Device: "blahblubs", reading: ".*" excluded by attribute DbLogExclude from addLog !"
DS_Starter
kask
Danke. Ja, wenn man es richtig macht funktioniert es. Der Fehler sitz vor dem Monitor.
Hat nicht direkt was speziell mit MariaDB zu tun, aber ich habe mir heute geraume Zeit den Kopf darüber zerbrochen, warum meine FHEM-Installationen seit Samstag nicht mehr zu meiner MariaDB auf einem externen Server (bei Amazon) verbinden konnten.
Was war passiert?
Nachdem Amazon Webservices seit 01.05.24 zusätzliche Gebühren für Server erhebt, die eine öffentliche IPv4 Adresse benutzen, habe ich meine Server auf IPv6-only Instanzen umgezogen. Das hat soweit auch alles funktioniert. In FHEM war jeweils noch das Attribut "useInet6" im device "global" zu setzen. Damit funktionierten alle mqtt Verbindungen wieder in alle Richtungen.
Nun läuft auch der zentrale MariaDB-Server auf einer dieser Instanzen. Und heute habe ich festgestellt, dass in den SVG plots nichts mehr angezeigt wurde. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, wo das Problem herkommt. Fündig geworden bin ich dann im DbLog device, das inzwischen eine Fehlermeldung im state hatte.
Letztendlich war die Lösung für das Problem der Eintrag "bind-address" in der Datei
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Nachdem ich diesen geändert hatte
#bind-address = 0.0.0.0
bind-address = ::
funktionierte auch die FHEM Verbindung wieder.
Interessant dabei ist zu wissen, dass der Eintrag "0.0.0.0" nur für "alle IPv4 Adressen" wirkt, der Eintrag "::" aber für "alle IPv4 Adressen und für alle IPv6 Adressen" gilt. Es reicht also, einen Eintrag in dieser Stelle zu machen.
Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen irgendwann bei der Lösungssuche im Zusammenhang mit IPv6.
