GPIO Ansteuerung debian ab Jahr 2024
Begonnen von Otto123, 26 März 2024, 23:07:33
bertl
#30
Hallo Stephan,
bezüglich der letzten Version V6 hier ein paar Infos/Fragen für/an die KI:
1. Thema "reload"
Bei einem reload wird die Funktion "RPI_GPIOD_Define" nicht erneut ausgeführt und somit die Funktionen "RPI_GPIOD_DetectEnv" und "RPI_GPIOD_CheckTools" ebenfalls nicht.
Das bedeutet, dass die Variablen $tool_paths, $stdbuf_path und $pinctrl_path bei einem reload verloren gehen.
Würde man Hash-Werte verwenden, wären diese noch vorhanden.
Daher mein Vorschlag, diese oben erwähnten Variablen in $hash->{helper} zu speichern/verschieben.
2. Thema "get <Device> update"
Folgender Hinweis steht in der Definition von "gpioset" v1
"Note: It should not be assumed that a line will retain its state after gpioset exits. When a process exits, any GPIO lines it has requested are automatically released. Once released, the state of a line may be modified by the kernel or another process. To guarantee the requested value, by default gpioset does not exit."
Wenn ein Output-Pin welcher mit gpioset blockiert ist frei gegeben wird, um den Wert mit gpioget zu lesen, ist aufgrund des Hinweises in der Doku nicht sicher, dass der Wert stimmt (It should not be assumed that a line will retain its state after gpioset exits.).
Daher macht es keinen Sinn, bei einem Output-Pin ein gpioget anzuwenden.
Im ursprünglichen Modul "51_RPI_GPIO.pm" werden auch KEINE Output-Pins abgefragt.
3. Thema "pinctrl set ..."
Warum wird bei "RPI_GPIOD_StartMonitor" ein "pinctrl set <pin> <pd|pu|pn>" durchgeführt.
Ist aus meiner Sicht nicht notwendig.
4. Thema konsistente Verwendung von open/close
Warum wird bei "pinctrl set <pin> <pd|pu|pn>" der "system" Befehl verwendet und nicht wie bei allen anderen Aufrufen auch ein "open" und "close"?
Gruß, Robert
bertl
Weiters habe ich eine Bitte an dich Stephan:
Ich teste aktuell mit folgendem Setup:
Raspi-4 mit bookworm
gpiomon-Version: v1.6.3
Pin 7: direction: output, interrupt: both, pud_resistor: down, debounce_in_ms: 50
Pin 8: direction: input,  interrupt: both, pud_resistor: down, debounce_in_ms: 50
Schaltung: Pin 7 setzt über ein Relais Pin 8.
Wenn ich Pin 7 auf "on"  setze, wird Pin 8 ebenfalls "on" - Log-Eintrag:
2026.11.23 12:24:09 4: GPIOD_OUT_7: Write [1]
2026.11.23 12:24:09 4: GPIOD_IN_8: Read [0|1|0|1|0|1|0|1|1]
Wenn ich Pin 7 auf "off" setze, wird Pin 8 ebenfalls "off" - Log-Eintrag:
2026.11.23 12:26:12 4: GPIOD_OUT_7: Write [0]
2026.11.23 12:26:12 4: GPIOD_IN_8: Read [0]
Wenn der Pin 8 auf "off" steht, gibt es sporadische zusätzliche Log-Einträge.
2026.11.23 12:28:21 3: GPIOD_IN_8: Read [0|0|0|0|0]
2026.11.23 12:30:21 3: GPIOD_IN_8: Read [0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]
2026.11.23 12:30:43 3: GPIOD_IN_8: Read [0]
Wenn der Pin 8 auf "on" steht, gibt es KEINE zusätzlichen Log-Einträge.
Bitte Teste mal meine angehängte Version (Kombination aus V6 und Punkt 1 und 2 meiner Anmerkungen im vorherigen Post).
Weiters habe ich 2 Log-Infos eingefügt um zu sehen, ob du auch von "gpiomon" zusätzliche nicht erwartete Werte bekommst.
Diese werden zwar durch das Modul abgefangen, aber woher kommen diese (Fehler in gpiomon, falsches Setup, ...)?
Verbose bitte auf 4 stellen.
FHEM neu starten.
Danke, Robert
Stelaku
#32
Hallo Rober
Die Datei musst Du noch hochladen damit ich sie testen kann :-).
Stephan
bertl
Zitat von: Stelaku am 23 November 2026, 17:35:33Die Datei musst Du noch zum testen hochladen.
uuups, sorry - hier ist sie!
Stelaku
#34
Moin Robert
Ich habe mein Test Aufbau jetzt auch ein wenig dem Deinen angepasst.
RPI4 Bookworm
bei mir ist
Pin 15 der Ausgang der dann ein Relais ansteuert.
Pin 8 ist dann wie bei Dir ein Schließer der Pin 8 auf GND zieht.
mein Ausgangsdevice sieht so aus
defmod KellerRollo_Netz_rauf RPI_GPIOD 15
attr KellerRollo_Netz_rauf active_low no
attr KellerRollo_Netz_rauf direction output
attr KellerRollo_Netz_rauf event-on-change-reading state.*
attr KellerRollo_Netz_rauf group GPIO Ausgänge
attr KellerRollo_Netz_rauf restoreOnStartup off
debounce, interupt und pud_resistor sind für einen Ausgang nicht notwendig werde ich aber noch ändern das diese attr erst garnicht auswählbar sind für einen Ausgang
mein Eingang sieht so aus
defmod GPIO8 RPI_GPIOD 8
attr GPIO8 active_low yes
attr GPIO8 alias Schlafzimmer Taster runter
attr GPIO8 debounce_in_ms 20
attr GPIO8 direction input
attr GPIO8 event-on-change-reading state.*
attr GPIO8 group GPIO Eingänge
attr GPIO8 interrupt both
attr GPIO8 pud_resistor up
attr GPIO8 room Eingänge
attr GPIO8 sortby 11
attr GPIO8 verbose 4
im log bekomme ich folgendes angezeigt wenn ich den Ausgang an GPIO15 auf 1 setzte und kurz dananch wieder auf 0
2026.11.24 17:52:09.538 4: KellerRollo_Netz_rauf: Write [1]
2026.11.24 17:52:09.549 4: GPIO8: Read [1|0|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1]
2026.11.24 17:52:09.551 4: GPIO8: Read [1]
2026.11.24 17:52:11.123 4: KellerRollo_Netz_rauf: Write [0]
2026.11.24 17:52:11.125 4: GPIO8: Read [0]
ist der Augsgang GPIO15 auf 0 kommt bei mir kein weiter Read 0 für GPIO8 wie bei Dir.
die stelle an der Du den log Aufruf machst weist Du sicher das das nur reine Rohdaten sind, bevor debounce greift sind.
Ich habe mal die Zeilen für Deinen Log Aufruf auskommentiert
625 ##    my @lines = split("\n", $buf);
626 ##    my $help = join("|", @lines) if (@lines);
627 ##    Log3 $name, 4, "$name: Read [$help]";
und hier einen log Aufruf nach debounce eingetragen
404         Log3 $name, 1, "$name: Failed to start gpiomon: $@";
Dann bekomme ich diese log Einträge
2026.11.24 18:36:35.057 4: KellerRollo_Netz_rauf: Write [1]
2026.11.24 18:36:35.082 4: GPIO8: Read [1]
2026.11.24 18:36:40.461 4: KellerRollo_Netz_rauf: Write [0]
2026.11.24 18:36:40.465 4: GPIO8: Read [0]
Warum bei Dir die vielen Read 0 stehen obwohl der Eingang eigendlich durch den pull up auf ein festes Potenzial liegen sollte kann ich Dir leider nicht sagen.
Auch nach mehreren Test kann ich auch mit Deinen log Aufruf diese Geister Read Einträge nicht reproduzieren.
Sorry ich habe überhaupt nicht gesehen das Du pud_resistor auf down stehen hast.
Das mache ich normalerweise nicht. es ist Schaltungstechnisch immer sicherer gegen GND zu schalten.
Der Interne pull down Wiederstand ist zu groß ca.50 KOhm.
Das ist dann wie eine Antenne die dann diese Störimpulse erzeugt.
Ein Externer pull_down von 4,7KOhm könnte da helfen. Mit pull_up sind diese Störimpulse aber auch weg
Ich habe die KI wegen Deiner Anmerkungen mal gefragt
Sie hat mir ein überarbeitetes Modul geschrieben. Ich habe auch die attr so anlegen lassen das nur die notwendigen für outputs angezeigt wreden. Genauso für inputs.
Und wenn ein Device von z.b. input auf output geändert wird kommt ein Dialog der danach fragt ob alle attr gelöscht werden sollen die für die neue direktion nicht mehr notwendig sind.
Hänge mit an.
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
danke für die Updates und Infos!
Zitat von: Stelaku am 24 November 2026, 19:01:51Mit pull_up sind diese Störimpulse aber auch weg
Habe jetzt den "pud_resistor" auf "up" gestellt, bekomme aber trotzdem diese Störimpulse, was laut deiner Info nicht mehr sein dürfte!?
Habe ich dich da falsch verstanden, oder ist da noch was anderes falsch?
Gruß, Robert
Stelaku
Hallo Robert
Es reicht natürlich nicht nur den pull up zu setzten. Es muss auch der Schliesser dann gegen Masse schalten und nicht mehr gegen 3,3v.
Hier mal ein Beispiel wie es bei mir verschaltet wird.
Schaltplan: Raspberry Pi GPIO als Eingang gegen GND (Active-Low)
      RASPBERRY PI (Intern)               EXTERNER AUFBAU
  |          +3,3 V           |
  |             o             |
  |            | | R1         |
  |            | | ~50 kOhm   |
  |            +-+ (Pull-Up)  |
  |             +-----> CPU   |
  |             |             |      R2 (Schutz)
  |     GPIO 8 o-------------+----- [ 1 kOhm ] ----+
  |                           |                     o
  |                           |                      \  S1 (Schließer /
  |                           |                     o    Taster)
  |         GND o-------------+---------------------+
  |   (Pin 9)   |             |
Funktionsweise & Bauteile:
  • R1 (~50 kOhm): Interner Pull-Up-Widerstand des Raspberry Pi (zieht den Eingang im Ruhezustand auf HIGH / 3,3 V).
  • R2 (1 kOhm): Optionaler Schutzwiderstand (verhindert Kurzschluss, falls der GPIO versehentlich als Ausgang HIGH geschaltet wird).
  • S1: Taster / Schließer (schaltet den GPIO beim Betätigen auf GND -> LOW).
Laut KI sollen diese Geister Nullen bereits vom Modul ausgefiltert werden. Hier mal das Zitat.
Zitat2026.11.23 12:28:21 3: GPIOD_IN_8: Read [[0|0|0|0|0]]
2026.11.23 12:30:21 3: GPIOD_IN_8: Read [[0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]]
2026.11.23 12:30:43 3: GPIOD_IN_8: Read []
keine Sorge, auf das Endergebnis in FHEM (Readings, Events, Counter) für deinen GPIO 8 hat das keinerlei negative Auswirkungen – das Modul fängt diese Meldungen komplett ab.
1. Warum passiert das speziell bei GPIO 8 im Zustand "off"?
  • Störimpulse / Kontaktprellen im Mikrosekundenbereich: Wenn an GPIO 8 ein kurzer Störimpuls (Spike) oder leichtes Kontaktprellen auftritt, registriert der Linux-Kernel zwar noch das Zurückfallen in den Ruhezustand "0" (falling edge), die extrem kurze Gegen-Flanke ("1") davor geht im Hardware-Interrupt-Controller aber verloren.
  • Sammel-Auslesen in FHEM: Wenn FHEM die Pipe von "gpiomon" ausliest, liegen dort in diesem Moment manchmal gleich mehrere solcher 0-Events auf einmal ("0|0|0|...").
  • Besonderheit GPIO 8 (SPI0 CE0): GPIO 8 hat ab Werk beim Raspberry Pi einen aktiven internen Pull-Up (~50 kOhm) und ist gleichzeitig Chip-Select für SPI0. Falls in "raspi-config" noch SPI aktiviert ist oder eine längere Leitung an GPIO 8 hängt (wirkt wie eine Antenne), fängt sich dieser Pin besonders leicht solche kurzen Störspitzen ein.
2. Warum hat das keine Auswirkungen in FHEM?
Im Modul ist direkt am Anfang der Pegel-Verarbeitung eine Flanken-Duplikat-Sperre eingebaut: Sobald GPIO 8 auf "0" ("off") steht, wird jede weitere direkte "0" sofort verworfen. Es werden also weder doppelte Events ausgelöst noch Readings unnötig aktualisiert.
(Hinweis: In der neueren Version V8 vom 24.11. wurde diese Debug-Meldung zudem von Log-Level 3 auf 4 hochgesetzt, sodass sie bei normalem "verbose 3" gar nicht mehr im Log erscheint.)
3. Tipps, falls du GPIO 8 komplett ruhig bekommen möchtest:
  • SPI prüfen: Sicherstellen, dass SPI in "sudo raspi-config" deaktiviert ist, damit der Kernel GPIO 8 nicht nebenbei als Chip-Select nutzt.
  • Entprellung setzen: Falls noch nicht geschehen, z. B. "attr GPIOD_IN_8 debounce_in_ms 20" setzen.
  • Hardware-Filter: Bei langen Leitungen hilft ein kleiner externer Pull-Up-Widerstand (4,7 kOhm bis 10 kOhm gegen 3,3 V) oder ein 100-nF-Keramikkondensator parallel zum Eingang gegen GND.
Zitat Ende.
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
danke für die Info.
Eigentlich funktioniert der Code ja und filtert korrekt, aber ich möchte eben auch verstehen, warum was wann daher kommt.
In meinem Fall war SPI bereits deaktiviert, die Leitungslänge max. 10cm und "debounce_in_ms" auf 50 gesetzt und trotzdem kommen die ominösen Geister Nullen.
Meine Schaltung sieht übrigens wie folgt aus (Pin7 schaltet über ein Railais den Pin8 zwischen GND und +3,3V):
              GND        +3,3V
               o           o
Pin7-OUT --------\
                   o
                Pin8-IN
Habe mal den "pud_resistor" auf "off" gestellt, da in meiner Schaltung, bis auf den Schaltvorgang selbst, immer ein definierter Zustand herrscht.
Diese Nullen kommen beim Schaltvorgang nicht vor, sondern wenn der Input-Pin8 einige Zeit auf GND hängt (egal ob der "pud_resistor" auf "up" oder "off" gesetzt ist).
Nachdem alle anderen Punkte ausgeschlossen sind, muss es sich wohl um Störimpulse handeln!
Somit können wir dieses Thema beenden.
Schönen Tag
Robert
bertl
Was vielleicht noch Sinn macht, sind Grenzwerte für folgende Attribute:
  • longpressinterval (im alten Modul 0.1 bis 10)
  • debounce_in_ms (im alten Modul 0 bis 250)
  • doubleclick_in_ms
  • poll_interval
Stelaku
Hallo Robert
Anbei eine neue Datei mit den neuen Grenzwerten
Stephan
Stelaku
Hallo alle zusammen
Ich hab mit der KI noch ein paar kleine Fehler beseitigt und ein wenig die Ansteuerung der GPIO outputs beschleunigt mit
WRITE_METHOD kernel-ioctl (v1)
Funktioniert in meiner Testumgebung ohne Probleme.
Dann habe ich mit der KI zusammen ein kleines Umzugs Script geschrieben. mit diesen Script lassen sich aus einer bestehenden fhem.cfg alle alten
52_RPI_GPIO Device´s in 99_RPI_GPIOD umziehen.
Sollte was schiefgehen beim Umzug wird vom script eine backup datei in diesem format
fhem.cfg.bak_20261129_082049
von der fhem.cfg erstellt und im fhem Verzeichnis gespeichert. Diese einfach wieder zurück Kopieren und alles ist wieder beim alten Stand.
Was bei mir viel Zeit gespart hat. Ich habe ja alle GPIO´s bei mir im gebrauch und alle vorhandenen 26 GPIO´s auf das neue Modul umzuschreiben... .
Wobei das macht man ja nur einmal und das entwickeln und testen hat jetzt bestimmt mehr Zeit gekostet. Aber es ist schön zu sehen das es geht :-).
Stephan
bertl
Hallo Stephan,
ich habe alle meine GPIOs (leider bevor du das Umzugs Script gepostet hast) auf dein Modul (Version 6011) umgestellt, da ich der Meinung bin, dass es gut funktioniert und somit im 'production mode' verwendbar ist.
Zur neuen Version 6015:
1. Das Fehler/Error-Logging sollte verbessert werden - jedes fehlgeschlagene 'open, system, ...' sollte ein Logging bekommen.
Der Grund dafür:
Der "2. Fallback: pinctrl" im "RPI_GPIOD_WriteOutput" funktioniert so nicht, da der Aufruf von system( "/usr/bin/pinctrl set <pin> op dh" ) immer den Fehler "No child processes [-1]" liefert (nachdem ich ein Logging eingebaut habe).
Würde man anstelle des system-Aufrugs einen open-Aufruf (so wie im übrigen Programm auch) verwenden, würde das Programm funktionieren.
Was direkt zu Punkt 2 führt:
2. Genau dieser Aufruf "2. Fallback: pinctrl" im "RPI_GPIOD_WriteOutput" system( "/usr/bin/pinctrl set <pin> op dh" ) sollte entfernt werden, da er aus folgenden Grund nicht empfehlensert ist:
"gpioset" und das "ioctl-Handling" blockieren den Pin und somit ist/bleibt der Zustand definiert.
"pinctrl" blockiert den Pin nicht, somit kann jedes andere Programm den Zustand verändern ohne dass das Modul was mitbekommt.
Hier die Info der gpioset-Doku:
# gpioset Version 1 - https://manpages.debian.org/bookworm/gpiod/gpioset.1.en.html
# Note: the state of a GPIO line controlled over the character device reverts to default when the last process referencing the file descriptor representing the device file exits.
# This means that it's wrong to run gpioset, have it exit and expect the line to continue being driven high or low.
# It may happen if given pin is floating but it must be interpreted as undefined behavior.
# gpioset Version 2 - https://libgpiod.readthedocs.io/en/master/gpioset.html
# Note: It should not be assumed that a line will retain its state after gpioset exits.
# When a process exits, any GPIO lines it has requested are automatically released. Once released,
# the state of a line may be modified by the kernel or another process.
# To guarantee the requested value, by default gpioset does not exit.
3. Leider entfert deine KI immer die Kommentare der Vor-Version - wäre in der Entwicklungsphase von Vorteil diese beizubehalten.
Ich habe mal deine letzte Version 6015 wie folgt ergänzt:
  • Kommentare wieder eingefügt
  • 2. Fallback: pinctrl auskommentiert
  • Fehler/Error-Logging etwas erweitert
Vielleicht kannst du das aktualisieren.
Danke, Robert
