I2C Mini-Luftdrucksensor für Raspberry Pi
Begonnen von Dirk, 15 Juli 2013, 00:56:06
PeMue
die Nomenklatur der Raspberry Pi Rechner ist laut Wikipedia wie folgt:
Modell A mit 265 MB (erkennbar am nur einen USB Port, P5 scheint nicht da zu sein)
Modell B mit 265 MB (Rev. 1)
Modell B mit 512 MB (Rev. 2)
Korrekt soweit?
Wenn ich betateilchen richtig verstanden habe, hast Du ein Modell A mit 256 MB mit P5 (und COC) (oder doch eher ein Modell B Rev. 1?).
- Laut busware geht der COC nur mit Modell B (egal welche Revision).
- Bei elinux.org gibt es den P5 nur bei Rev. 2 (also vermutlich Modell B Rev. 2).
Irgend etwas passt da für mich nicht. Könnt ihr mir helfen?
Gruß PeMue
ZitatKorrekt soweit?
Nein, falsch. Nochmal - und es ist mir egal, was bei Wikipedia steht - ich glaube meinen Augen ...
Modell B gibts in drei Versionen
Platine Rev 1 mit 256 MB (seit 2011)
(http://up.picr.de/15275371jh.jpg)
Platine Rev 2 mit 256 MB + P5 (September 2012)
Platine Rev 2 mit 512 MB + P5 (seit Oktober 2012)
(http://up.picr.de/15275410oz.jpg)
diese beiden Modelle unterscheiden sich NUR in der RAM-Größe
Modell A gibts nur in einer Version
(http://up.picr.de/15275382wi.jpg)
Mit Ausnahme der Urversion (Typ B / Rev 1) habe ich alle Modelle zum Anfassen.
Aber das hatte ich doch alles schonmal geschrieben ?!
PeMue
Hallo betateilchen,
dann scheint Wikipedia falsch zu sein. Ich fasse noch mal zusammen:
Modell A Rev. 2 hat P5
Modell B Rev. 1 hat kein P5
Modell B Rev. 2 (mit 2 verschiedenen RAM Größen) hat wieder P5
Du hast Dein Platinchen auf Modell A Rev. 2 gelötet. Das war mir in der Form nicht bewußt, sorry.
Aber jetzt ist es mir klar.
Gruß PeMue
abgesehen davon, dass Deine Reihenfolge nicht dem zeitlichen Erscheinen der einzelnen Modelle entspricht, hast Du es nun scheinbar verstanden :)
PeMue
... naja, irgendwann klappt es auch bei mir.
Gruß PeMue
PS: Ich bin erst bei Modell B Rev. 2 512 MB eingestiegen, bei den Fritz Boxen könnte ich schon eher die Historie "herunterbeten" ...
Kutzi
ich hätte auch noch Interesse an solch einer Platine. Ist das Board schon komplett oder muss noch von Hand bestückt werden. Die Kapazitäten und Widerstände sind da ja nicht so das Problem, das LGA Gehäuse des Sensors ist für Handlötung eher suboptimal.
Dirk
Hi Kutzi,
Zitat... das LGA Gehäuse des Sensors ist für Handlötung eher suboptimal.
Daher ist die Platine schon komplett bestückt und getestet :)
Dirk
C64Emulator
Zitat von: betateilchen schrieb am Di, 23 Juli 2013 21:08abgesehen davon, dass Deine Reihenfolge nicht dem zeitlichen Erscheinen der einzelnen Modelle entspricht,
nur so zur Info hier die Hardware-History mit zeitlicher Reihenfolge:
http://elinux.org/RPi_HardwareHistory#Board_Revision_History
Cheers
Helmut.
Porky666
Hallo Dirk,
Hätte da auch Interesse an so ein Platinchen,hast du noch ein ?
Stefan
ODROID U3 1GB Ubuntu immer aktuell
FHEM immer das aktuellste Development
Defined modules:
COC; CULv3; HMLAN :HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC,HM-SEC-WIN,HM-WDS10-TH-O; ESA2000; FS20; HUEBridge; Huedevices; IT; JeeLink :PCA301 :panstamp:
Dirk
ZitatHätte da auch Interesse an so ein Platinchen,hast du noch ein ?
Ja, Platinchen sind noch da.
Hast ne PM.
Dirk
det.
Hallo Dirk,
vielen Dank, Platine ist heute angekommen - gleich eingelötet - nach Anleitung.PDF installiert - funktioniert perfekt!!!
Da ich auf dem RPI noch das I2C auf 1Wire Interface mit DS2482-100 von UweH drauf habe, war der Hinweis in der commandref sehr zielführend:If you want to use the sensor on the second I2C bus at the P5 connector (only available at the version 2 of the Raspberry Pi) you must add the bold line of this code in your FHEM start script:
    case "$1" in
    'start')
        sudo hipi-i2c e 0 1
det.
krimskrams
gibt es von den Platinchen noch welche? Ich hätte da Interesse dran.
Danke, krimskrams
Dirk
Hi krimskrams,
Ja, Hab dir ne PM geschickt.
Dirk
Terason
ich hätte auch Interesse an der Platine, falls noch welche vorhanden sind.
Bis denn
Holger
Achim
#44
Hallo Dirk,
die kleine Platine ist angekommen. Vielen Dank.
Der Luftdrucksensor funktioniert auch an einem RPi Ver. B, Rev.1
Ich habe die Verdrahtung mit dem "uralten" Fädelstift gemacht.
Das Bild ist mit Absicht etwas unscharf, damit man die Lötstellen nicht so gut erkennen kann :-) Ja, und ich wasche das Kolophonium noch weg.
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
Verdrahtung:
Pin RPi-P1  Pin BMP-Platine
    1 --------- 2     +3,3V
    3 --------- 3     SDA
    5 --------- 4     SCL
    6 --------- 7     GND
            |-- 8
Ich muss aber dazu sagen, das ich einige Zeit mit Fehlersuche bei der Inbetriebnahme verbracht habe. Dummerweise verträgt sich deine LCD Anzeigeplatine nicht mit dem Luftdrucksensor. Die I2C Pins sind auf der Anzeigeplatine durch LEDs belegt. Und leider ist nur ein weiterer GPIO Port frei, wohin man die LEDs hätte umverdrahten können. Als nächstes kommt der Test mit der COC Platine am Produktivsystem.
[Update]
der Luftdrucksensor funktioniert auch zusammen mit dem COC auf einem RPi, Ver.B, Rev. 1
[Update-end]
Vielleicht hast du eine Idee, wie das Problem bei der nächsten Version deiner Anzeigeplatine gelöst werden könnte. Mir würde da spontan der DS2408 für die LEDs und die Taster auf der Platine einfallen. Dann könnte man sogar 4 LEDs und 4 Taster verbauen. Und als Option den BMP180 auch gleich mit drauf. Nur könnte man dann die Platine nicht mehr selbst bestücken, den den BMP180 schaffe ich nicht mit dem Lötkolben.....
MfG Achim
PS.: Ein großen Kompliment an dich für deine Erweiterungen.
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
