I2C Mini-Luftdrucksensor für Raspberry Pi
Begonnen von Dirk, 15 Juli 2013, 00:56:06
rolandm
gibt es noch das tolle Platinchen?
Roland
Dirk
Hallo Roland,
Ja, ich habe noch Platinchen.
Schreib mir mal eine PM.
Dirk
die Platinchen funktionieren wunderbar mit Raspi und BBB. Aber dann kommt da der Cubietruck mit seinem bekloppten 2.0mm Raster auf der Steckerleiste *grummel*
krimskrams
ich hab das Platinchen seit einiger Zeit ohne Probleme laufen, jetzt habe ich testweise mal einen DVB-T USB Stick an den PI angeschlossen, um tvheadend auszuprobieren. Sobald ich mit dem USB Stick eingestöpselt den Pi hochfahre, gibt es Probleme mit dem I2C Bus und der Sensor wird nicht mehr erkannt.
Ohne USB Stick:
pi@raspberry ~ $ sudo i2cdetect -y 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
und in /var/log/messages steht
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.513955] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,0)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.521484] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,1)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.529863] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100000)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.541545] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.546934] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.555490] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000)
Apr  7 21:17:16 raspberry kernel: [   12.665947] i2c /dev entries driver
Starte ich den Pi mit dem USB Stick dran (über eine powered Hub) kommt:
Error: Can't use SMBus Quick Write command on this bus
und in /var/log/messages kommt
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.604684] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,0)
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.612306] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,1)
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.625993] bcm2708_i2c: probe of bcm2708_i2c.0 failed with error -16
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.634050] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.639474] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
Apr  8 08:24:58 raspberry kernel: [   13.647495] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000)
Schliessen sich die gleichzeitige Benutzung von P5 und USB aus? Oder gibt es irgendeinen Trick, doch beides ans Laufen zu bekommen?
Danke, krimskrams
PeMue
Wofür gibt es Kabel? Tröste Dich: ich habe auch immer das Thema mit den inch bzw. mm Rastern  8)
Gruß Peter
limats
zwei kurze Fragen:
  • Wäre noch eine Platine da?
  • Kann man das Platinchen am BBB genauso schön auflöten/-stecken wie auf dem Raspi oder geht das dort nur über Kabel?
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
Dirk
Hallo limats,
Zitat1. Wäre noch eine Platine da?
Ja
Zitat2. Kann man das Platinchen am BBB genauso schön auflöten/-stecken wie auf dem Raspi oder geht das dort nur über Kabel?
So wie es hier aussieht ist das wohl nur per Kabel möglich: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13771.msg99150.html#msg99150.
Dirk
Astrofreak85
mal ne Frage zu den Modulen etc.
Hab einen BMP085 jetzt an meinem Cubietruck am laufen.
Nach der Anleitung bekomme ich auch saubere Werte: http://raspi.tv/2012/how-to-set-up-a-barometric-pressure-sensor-bmp085-on-raspberry-pi-with-raspbian
allerdings klappt die Geschichte bei mir nicht: http://elinux.org/Sparkfun:_BMP085_Barometric_Pressure_Sensor
diese "hipi" Geschcihte ist ja vermutlich nur für des Raspberry gedacht oder?
Hänge hier grade bissl fest....
mach doch nicht wegen jedem Mist zwei Fragestellungen auf... Das nervt, weil man sich total verzettelt.
Grade hab ich Dir schon an anderer Stelle geantwortet.
Michael
Hallo Dirk,
Es ist ja schon einige Zeit vergangen.
Aber auch ich hätte Interesse an so ein Platinchen, hast du noch eine ?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Dirk
Hallo Michael,
ja, habe ich hier noch liegen.
Für 9,50€ incl. Versand im Brief schicke ich dir gerne eine.
Viele grüße
Dirk
Michael
Hallo Dirk
Prima!!!
Eine wäre ausreichende.
Alles andere per PM?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Michael
Hallo Dirk
Vielen Dank !
Brief ist Angekommen.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
AitschPi
Sind jetzt immer noch ein oder zwei von diesen Platinchen da???
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
AitschPi
Nochmal deutlich: Ich SUCHE die Platinen, ich BIETE sie NICHT. Irgendwie hatten einige das falsch verstanden und mich per Email nach den Platinen gefragt...
