Goodwe fhempy Sems Portal
Begonnen von eLoP, 10 April 2024, 10:05:23
eLoP
ich habe einen Goodwe 25k ET und möchte die daten ins fhem oder iobroker implementieren. ich habe mir auch das LAN Interface extra gekauft für eine stabile Verbindung.
Ich habe es über fhempy realisiert und bekomme auch alle daten rein. Allerdings unterbricht es dann die aufzeichnung in der Handy app Semsportal, somit geht dann die Statistik flöten.
ich habe es auch über iobroker versucht nur da leider genau das gleiche.
Gibt es irgendeine möglichkeit beides zu haben ?
Über fhem 7 iobroker möchte ich dann natürlich bei überschuss einige dinge steuern.
Aurel_B
Ich habe rasch gegoogelt, eventuell geht bei deinem Wechselrichter Modbus über TCP. Schau mal, ob du mit Google weiterkommst und Modbus bei deinem WR aktivieren kannst (braucht eventuell ein Firmware Update) und gib uns dann wieder Bescheid.
eLoP
Leider ist Modbus eine neue Welt für mich und ich finde keine vernünftiges How To etc.
Einer Anleitung schaffe ich meist noch zu folgen aber selber etwas herauszufinden ist dann sehr schwer für mich.
Vielleicht hat das schon jemand realisiert und kann berichten ?
Tobias
Im einfachsten Fall funktioniert dein GoodWe schon mit meinem Projekt über Modbus.
Einfach mal zusammenstecken und testen
https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway
Dort im Wiki gibt es auch ne Menge zu lesen
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Rampler
#4
Ich kann gar nicht glauben, dass noch keiner den GoodWe via ModBusAttr ausliest.
Falls doch wäre es super, wenn der oder die jenige die Definitionen hier posten würde..
Die einzige Vorraussetzung ist der kombinierte WLAN/LAN Adapter.
Siehe auch hier
Ist zwar ein Forum von iobroker, zeigt aber zumindest, das der Goodwe via MODBUS ansprechbar ist.
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Klaus.A
Ich habe einen GoodWe WR, der mit dem WLAN/LAN Modul ausgestattet ist. Es ist die Software von GoodWe im Einsatz. Ziel ist die Anbindung an FHEM um bestimmte Funktionen zu realisieren.
Wichtig: Man muss beachten wie man mit dem GoodWe WR kommunizieren will: RS485 oder Modbus/TCP. Ich bin für Modbus/TCP, da erfordert nur eine normale LAN-Verbindung und keine zusätzlichen Basteleien. Das ist auch die Lösung, die der ioBroker-Adapter verwendet.
Die grundsätzliche Verbindung ist mit FHEM ModBusAttr sehr einfach zu definieren. Man braucht dazu nur ModBusAttr wie im FHEM Wiki beschrieben. Syntax:
define <name> ModbusAttr <Id> <Interval> <Address:Port> <RTU|ASCII|TCP>
Beispiel (IP Adresse muss natürlich angepasst werden!):
define myWR ModbusAttr 247 60 192.168.1.198:502 TCP
Als ID wird hier 247 verwendet (Standard lt. GoodWe), Abfrage im 60 Sekunden-Intervall, Standard-Modbus-Port 502.
Für die TCP Verbindung ist die Option "TCP" zu verwenden.
Etwas komplexer - und da bin ich noch in der Forschung - sind die Registerdefinitionen für ModbusAttr um Daten zu erhalten. Von GoodWe gibt es eine Dokumentation der Register. Soweit bin ich noch nicht, das wird auch noch etwas dauern (es gibt zur Zeit andere Prioritäten).
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Klaus.A
Ergebnis weiterer Nachforschungen: So einfach ist die Sache nicht, aber es gibt neue Erkenntnisse, auch aus anderen Foren.
Modbus/TCP funktioniert definitiv NICHT per WiFi und auch NICHT mit dem WiFi/WLAN-Kit Version 1.0! Als wäre das nicht genug, ist immer noch nicht ganz klar ob/wann die größeren Wechselrichter (so auch 25KET) unterstützt werden. Da könnte ein Firmware-Update notwendig sein.
Was ich definitiv weiß:
Mit WiFi wird es niemals gehen.
Also nur per LAN.
Das WiFi/LAN-Kit 1.0 kann es nicht, wird es auch nie können.
Es ist das WiFi/LAN-Kit 2.0 erforderlich. Das habe ich nicht, höre aber dass es mit einer fehlerhaften Firmware ausgeliefert wird, die vom Support erst einen Update braucht.
In der SolarGo-App (von GoodWe) war eine Option, Modbus/TCP zu aktivieren. Das sollte dann Port 502 freischalten. Hat es aber nicht für TCP, sondern nur über eine Verbindung per UDP. Auch die SolarGo-App hat nur per UDP verbunden.
Jetzt gibt es eine neue Version der SolarGo-App (5.5.1 - 341) und da ist die Option zur Aktivierung von Modbus/TCP nicht mehr vorhanden, zumindest wenn das WiFi/LAN-Kit 1.0 installiert ist. Das ist verständlich, denn per TCP hat es nie funktioniert, nur per UDP.
Wie das FHEM-Modul verbindet ist mir noch nicht bekannt.
Es gibt auch Unklarheiten wie die Situation mit den größeren Wechselrichtern ist - ob da Modbus/TCP mit WiFi/LAN-Kit 2.0 schon möglich ist oder ob man noch auf einen Firmware-Update warten muss. (Ich habe nur einen kleinen WR, kann das daher nicht direkt beurteilen.)
Als Alternative bleibt nur die Verbindung über RS485. Dann braucht man für eine LAN-Verbindung einen zusätzlichen Adapter/Konverter, z.B. von "Waveshare". Da gibt es eine spezielle Version, die von RS485 auf TCP wandelt, mit "Modbus-TCP" Implementierung. Aufpassen, nur "TCP" genügt nicht, der Adapter mur "Modbus/TCP" können!
Das Problem der Alternative ist allerdings, dass man ein dediziertes LAN-Kabel zum Router (oder Switch) braucht. Wenn der Wechselrichter bereits per LAN angeschlossen ist, dann wäre das ein zweites LAN-Kabel. Da bin ich raus, ein weiteres Kabel verlege ich nicht. Das muss alles über eine einzige LAN-Kabelverbindung gehen - also WiFi-LAN-Kit 2.0, das kann Bluetooth, WiFi und LAN inklusive Modbus/TCP, alles in einem Adapter.
Soviel zu den aktuellen Erkenntnissen. Ob bzw. wann ich bei mir umbaue weiß ich noch nicht. Zur Zeit habe ich keine direkte Anwendung, das Auslesen der Daten wäre ein "nicht-to-have", aber keine essentielle Funktion. Das wird anders wenn ich eine intelligente Steuerung benötigt, die eine "Überschussnutzung" realisieren muss. Damit meine ich eine Situation, in der eine Steuerung den echten Überschuss - normalerweise ins Netz eingespeist - erkennt und diesen (und wirklich nur diesen) für andere Komponenten nutzt. So etwas gibt es als teuren Zusatz - im Internet zu finden unter der Bezeichnung "Thor". Da stellt sich schnell die Frage nach der Wirtschaftlichkeit: Kann die Anlage so viel Überschuss erzeugen und ist dieser nutzbar dass die Investitionskosten über die Nutzungsdauer sich rechnen?
Gruß, Klaus
Parallix
#7
Hatte anfangs das gleiche Problem, wenn ich in FHEM das Inverter-Attribut "interval", (Zeit zwischen zwei Abfragen) permanent auf einem zu kleinen Wert (<< 300s) belasse. Da ich aber vom WR häufiger und deutlich weniger verzögert Daten bekommen möchte, als dies mit SEMS möglich ist, ist dies natürlich wenig sinnvoll.
Lösung:
Setze das Attribut z.B. alle 12h für eine kurze Dauer auf einen SEMS-freundlichen Wert (bei mir klappt's mit 180s), um dem WR in diesem Zeitraum ein Export seiner gespeicherten Daten nach SEMS zu ermöglichen. In der restlichen Zeit belasse den Wert auf 10s.
PS: Lieber würde ich anstelle fhempy lieber ModbusAttr nutzen. Letzteres bekomme ich unter Nutzung einer Bridge (z.B. einer reinen Software-Lösung mittels https://github.com/thgau/goodwe_modbus) auch hin. Da (ohne Patches) mittels der o.g. Software-Bridge und auch via fhempy derzeit nur ein lesender Zugriff auf (ausgewählte) Readings möglich ist, gefallen mir beide Lösungen nicht wirklich. Hinzu kommt, dass beide Lösungen zu viele externe Komponenten (außerhalb von FHEM) verwenden. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein schönes FHEM-Modul zur Anbindung von Modbus via UDP oder gar eine Erweiterung von ModbusAttr das auch eine Nutzung von UDP ermöglicht.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.60) und 7591 (8.20) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: Klaus.A am 26 Juni 2024, 20:28:20Da bin ich raus, ein weiteres Kabel verlege ich nicht. Das muss alles über eine einzige LAN-Kabelverbindung gehen - also WiFi-LAN-Kit 2.0, das kann Bluetooth, WiFi und LAN inklusive Modbus/TCP, alles in einem Adapter.
Kleiner Tipp: Für eine Verbindung mit 100 MBit/s (und da liegt kein WR drüber) reichen 4 Adern aus. Das bedeutet, dass man ein bereits verlegtes Kabel aufsplitten und damit 2 Geräte versorgen kann. Adapter gibt es für wenig Geld, z.B. https://www.ebay.de/itm/354564160824
Ein Bekannter hat sich auch gerade für einen der billigen GoodWe-Wechselrichter entschieden (das war in einem Paketpreis mit drin). Insofern werde ich hier mal mitlesen, denn früher oder später kommt er und will die Daten haben.
pah
Parallix
Um den ETT-Hybridwechselrichten, z.B. dem ET25K-ET, über das alte LAN/Wifi-Interface Daten zu entlocken, muss derzeit noch auf UDP zurückgeriffen werden. Das geht inzwischen auch via fhempy, zumindest dann, wenn man beim Connect neben der IP-Adresse auch noch den UDP-Port (hier: goodwe.const.GOODWE_UDP_PORT) angibt. Trotz eines mit 10s relativ  geringen zeitlicher Abstands zwischen zwei Connects, kommt es bei mir relativ selten zu Problemen. Ein zeitlich relativ gut aufgelöste Darstellung diverser Wechselrichtergrößen ist somit möglich!
Leider führt eine nicht optimale Fehlerbehandlung im fhempy-Code gelegentlich dazu, dass die fhempy-Prozesse in einen Zustand verfallen, aus denen diese kurzfristig nur per manuellem Restart wieder herausgeholt werden können. Nun interessiert mich, ob andere ähnliches beobachtet haben und bitte um ein entsprechendes Feedback.
Hier auch noch ein Auszug aus dem Log:
Activating virtual environment...OK
2024-09-30 10:01:20,465 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy 0.1.742...
2024-09-30 10:01:20,469 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2024-09-30 10:01:20,618 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2024-09-30 10:01:22,077 - INFO     - websockets.server: connection open
2024-09-30 10:01:22,079 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2024-09-30 10:22:33,872 - ERROR    - asyncio: Exception in callback _SelectorDatagramTransport._read_ready()
handle: <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready()>
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.12/asyncio/events.py", line 88, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/usr/lib/python3.12/asyncio/selector_events.py", line 1248, in _read_ready
    self._protocol.datagram_received(data, addr)
  File "/opt/fhem/.fhempy/fhempy_venv/lib/python3.12/site-packages/goodwe/protocol.py", line 113, in datagram_received
    self.response_future.set_result(data)
asyncio.exceptions.InvalidStateError: invalid state
Ckaytwo
Ich suche auch schon länger ohne eine für mich verständliche Lösung.
Mein Ansatz war nun für 30€ einen fertigen ir-Lesekopf auf den stromzähler zu setzen.
Zwar habe ich dann die erzeugte PV Leistung nicht in Fhem, aber die tatsächliche Last/Einspeisemenge vom Zähler. Damit kann ich jetzt wunderbar schalten und walten.
Von Shelly gibt's auch für 70€ ein 3Phasigen Energiezähler, mit dem man die PV Leistung noch abgreifen könnte.
Viel Erfolg weiterhin.
Christian
maci
#11
Habe auch einen Goodwe Hybrid Wechselrichter.
Die Verbindung per ModbusAttr über TCP klappt.
Aber dann weiß ich nicht mehr weiter. Da ich nicht weiß welches Attribut ich wählen muss, damit ich Werte auslesen kann.
Die Beschreibung Goodwe-Register versuche ich zu verstehen, kann aber keine Verbindung zu den fhem Registern herstellen.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie und was ich da nehmen muss.
Evtl. hat es schon jemand gemacht.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Parallix
Wenn Du (z.B. durch Angabe in Deiner Signatur) verrätst, welchen Goodwe Du genau hast, dann sind viele weitere Dinge wahrscheinlich einfacher zu beantworten.
maci
Es ist ein GW8KN-ET HybridWechselrichter
Homematic mit HMLan
Parallix
Zitat von: maci am 09 November 2024, 09:00:12Es ist ein GW8KN-ET HybridWechselrichter
Die Modbus-Daten-Objekte, auf die Du lesend zugreifen kannst, sind in FHEM wie folgt bezeichnet: obj-[cdih][0-9]+-reading
Willst Du beispielsweise auf das Register 35105, in dem die gegenwärtige Leistung Deines MPPT1-Strings abgelegt ist, nutzen, so verwendest Du obj-h35105-reading.
Zum Auslesen musst Du es vorher via attr <inverter> <object> <reading>als FHEM-Reading verfügbar machen, was Du z.B. via
attr GW8K obj-h35105-reading pv-p-mppt1erledigen kannst
Zitatz.B. durch Angabe in Deiner Signatur
Pardon, aber solche Aufforderungen sollten wir bitte vermeiden.
pah
maci
Habe mal versucht ein Fhem Reading anzulegen.
Wenn ich es versuche mit
attr obj-[cdih][0-9]+-reading h35105 bekomme ich eine Fehlermeldung mit unerlaubten Zeichen
Das gleich beim Versuch
obj-h35105-reading.
Habe es nun mal direkt eingegeben:
attr Goodwe obj-h35105-reading pv-p-mppt1
Reading bekomme ich keines.
Habe für Logausgaben verbose 5 eingeben.
Im Log steht:
2024.11.09 10:07:07.253 3: 10.0.0.209:502 disconnected, waiting to reappear (Goodwe)
2024.11.09 10:07:07.274 5: HttpUtils url=http://10.0.0.209:502/ NonBlocking via http
2024.11.09 10:07:07.275 4: IP: 10.0.0.209 -> 10.0.0.209
2024.11.09 10:07:07.281 3: 10.0.0.209:502 reappeared (Goodwe)
2024.11.09 10:07:07.290 4: Goodwe: UpdateTimer called from OpenCB with cmd start sets timer to call update function in 8.4 sec at 10:07:15.680, interval 60
2024.11.09 10:07:15.681 4: Goodwe: GetUpdate (V4.5.6 - 7.11.2023) called from Fhem internal timer
2024.11.09 10:07:15.682 4: Goodwe: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 60.0 sec at 10:08:15.681, interval 60
2024.11.09 10:07:15.683 5: Goodwe: CreateUpdateHash full object list: h35105
2024.11.09 10:07:15.684 4: Goodwe: CombineUpdateHash objHash keys before combine:
2024.11.09 10:07:15.684 5: Goodwe: CombineUpdateHash tries to combine read commands
2024.11.09 10:07:15.684 5: Goodwe: CombineUpdateHash keys are now
2024.11.09 10:07:15.684 4: Goodwe: GetUpdate will now create requests for
2024.11.09 10:07:20.221 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 251362516) line 1.
Homematic mit HMLan
maci
Habe mich etwas durch die fhem-Referenz zum Thema ModbusAttr gelesen.
Habe daher meine 2 Strings mal wie folgt angelegt
attr Goodwe obj-h35105-format %.2f
attr Goodwe obj-h35105-len 2
attr Goodwe obj-h35105-poll 1
attr Goodwe obj-h35105-reading PV1-Power
attr Goodwe obj-h35105-unpack n
attr Goodwe obj-h35109-format %.2f
attr Goodwe obj-h35109-len 2
attr Goodwe obj-h35109-poll 1
attr Goodwe obj-h35109-reading PV2-Power
attr Goodwe obj-h35109-unpack n
Ich bekomme jetzt regelmäßig Readings, aber die Ausgaben sind 0.00.
In der Weboberfläche habe ich aber Werte.
Also muss irgendetwas noch nicht passen.
Hier noch die Log Ausgabe mit verbose 5
2024.11.09 10:51:28.730 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 251431548) line 1.
2024.11.09 10:52:16.731 4: Goodwe: GetUpdate (V4.5.6 - 7.11.2023) called from Fhem internal timer
2024.11.09 10:52:16.732 4: Goodwe: UpdateTimer called from GetUpdate with cmd next sets timer to call update function in 60.0 sec at 10:53:16.732, interval 60
2024.11.09 10:52:16.735 5: Goodwe: CreateUpdateHash full object list: h35105 h35109
2024.11.09 10:52:16.736 5: Goodwe: CreateUpdateHash will request h35105 len 2 PV1-Power
2024.11.09 10:52:16.736 5: Goodwe: CreateUpdateHash will request h35109 len 2 PV2-Power
2024.11.09 10:52:16.737 4: Goodwe: CombineUpdateHash objHash keys before combine: h35109,h35105
2024.11.09 10:52:16.737 5: Goodwe: CombineUpdateHash tries to combine read commands
2024.11.09 10:52:16.737 5: Goodwe: CombineUpdateHash keys are now h35109,h35105
2024.11.09 10:52:16.738 4: Goodwe: GetUpdate will now create requests for h35105 len 2 (PV1-Power), h35109 len 2 (PV2-Power)
2024.11.09 10:52:16.740 4: Goodwe: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 247, read fc 3 h35105, len 2, tid 200, master device Goodwe, reading PV1-Power (getUpdate for PV1-Power len 2)
2024.11.09 10:52:16.740 5: Goodwe: QueueRequest called from DoRequest with h35105, qlen 0 from master Goodwe through io device Goodwe
2024.11.09 10:52:16.740 5: Goodwe: StartQueueTimer called from QueueRequest sets internal timer to process queue in 0.000 seconds
2024.11.09 10:52:16.742 4: Goodwe: DoRequest called from GetUpdate created new request, read buffer empty,
request: id 247, read fc 3 h35109, len 2, tid 157, master device Goodwe, reading PV2-Power (getUpdate for PV2-Power len 2)
2024.11.09 10:52:16.742 5: Goodwe: QueueRequest called from DoRequest with h35109, qlen 1 from master Goodwe through io device Goodwe
2024.11.09 10:52:16.743 5: Goodwe: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:Goodwe, qlen 2, request: request: id 247, read fc 3 h35105, len 2, tid 200, master device Goodwe, reading PV1-Power (getUpdate for PV1-Power len 2), queued 0.00 secs ago
2024.11.09 10:52:16.744 5: Goodwe: checkDelays commDelay, last communication with same device was 59.755 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.744 5: Goodwe: checkDelays sendDelay, last send to same device was 59.815 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.744 5: Goodwe: checkDelays busDelayRead is not required
2024.11.09 10:52:16.744 5: Goodwe: checkDelays clientSwitchDelay is not relevant
2024.11.09 10:52:16.745 4: Goodwe: ProcessRequestQueue (V4.5.6 - 7.11.2023) qlen 2, sending 00c800000006f70389210002 via 10.0.0.209:502, read buffer empty,
request: id 247, read fc 3 h35105, len 2, tid 200, master device Goodwe, reading PV1-Power (getUpdate for PV1-Power len 2), queued 0.01 secs ago
2024.11.09 10:52:16.745 5: Goodwe: Send called from ProcessRequestQueue
2024.11.09 10:52:16.746 5: DevIo_SimpleWrite Goodwe: 00c800000006f70389210002
2024.11.09 10:52:16.747 5: Goodwe: StartQueueTimer called from ProcessRequestQueue sets internal timer to process queue in 1.000 seconds
2024.11.09 10:52:16.836 5: Goodwe: readFn buffer: 00c800000007f703040000003a mode master, expect response
2024.11.09 10:52:16.837 5: Goodwe: ParseFrameStart called from ReadFn protocol TCP expecting id 247
2024.11.09 10:52:16.837 4: Goodwe: ParseFrameStart (TCP, master) extracted id 247, fCode 3, tid 200, dlen 7 and potential data 040000003a
2024.11.09 10:52:16.837 5: Goodwe: HandleResponse called from ReadFn
2024.11.09 10:52:16.837 5: Goodwe: HandleResponse is now creating response hash, masterHash is HASH(0x55b8dfe92770)
2024.11.09 10:52:16.837 5: Goodwe: HandleResponse is now calling ParseResponse, masterHash is HASH(0x55b8dfe92770)
2024.11.09 10:52:16.838 5: Goodwe: ParseResponse called from HandleResponse, fc 3
2024.11.09 10:52:16.838 5: Goodwe: now parsing response data objects, master is Goodwe relay is undefined
2024.11.09 10:52:16.838 5: Goodwe: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 0000003a, type h, adr 35105, op read
2024.11.09 10:52:16.838 5: Goodwe: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 0000003a, type h, adr 35105, valuesLen 2, op read
2024.11.09 10:52:16.838 5: Goodwe: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList h35105
2024.11.09 10:52:16.839 5: Goodwe: CreateDataObjects sortedList h35105
2024.11.09 10:52:16.839 5: Goodwe: CreateParseInfoCache called
2024.11.09 10:52:16.839 5: Goodwe: CreateDataObjects unpacked 0000003a with n to 0
2024.11.09 10:52:16.840 5: Goodwe: FormatVal for CreateDataObjects formats 0 with format %.2f, result is 0.00
2024.11.09 10:52:16.840 4: Goodwe: CreateDataObjects assigns value 0.00 to PV1-Power
2024.11.09 10:52:16.847 5: Goodwe: ParseDataString created 1 readings, errcode undef
2024.11.09 10:52:16.848 4: Goodwe: HandleResponse done, current frame / read buffer: 00c800000007f703040000003a, id 247, fCode 3, tid 200,
request: id 247, read fc 3 h35105, len 2, tid 200, master device Goodwe, reading PV1-Power (getUpdate for PV1-Power len 2), queued 0.11 secs ago, sent 0.10 secs ago,
response: id 247, fc 3, h35105, len 2, values 0000003a
2024.11.09 10:52:16.848 5: Goodwe: ResetExpect for HandleResponse from response to idle
2024.11.09 10:52:16.849 5: Goodwe: StartQueueTimer called from HandleResponse sets internal timer to process queue in 0.000 seconds
2024.11.09 10:52:16.850 5: Goodwe: DropFrame called from ReadFn - drop 00c800000007f703040000003a
2024.11.09 10:52:16.850 5: Goodwe: readFn end buffer:  mode master, expect idle
2024.11.09 10:52:16.851 5: Goodwe: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:Goodwe, qlen 1, request: request: id 247, read fc 3 h35109, len 2, tid 157, master device Goodwe, reading PV2-Power (getUpdate for PV2-Power len 2), queued 0.11 secs ago
2024.11.09 10:52:16.851 5: Goodwe: checkDelays busDelayRead is not required
2024.11.09 10:52:16.851 5: Goodwe: checkDelays commDelay, last communication with same device was 0.014 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.851 5: Goodwe: checkDelays sendDelay, last send to same device was 0.104 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.851 5: Goodwe: checkDelays clientSwitchDelay is not relevant
2024.11.09 10:52:16.851 4: Goodwe: checkDelays found commDelay not over, set timer to try again in 0.086
2024.11.09 10:52:16.940 5: Goodwe: ProcessRequestQueue called from Fhem internal timer as queue:Goodwe, qlen 1, request: request: id 247, read fc 3 h35109, len 2, tid 157, master device Goodwe, reading PV2-Power (getUpdate for PV2-Power len 2), queued 0.20 secs ago
2024.11.09 10:52:16.941 5: Goodwe: checkDelays clientSwitchDelay is not relevant
2024.11.09 10:52:16.941 5: Goodwe: checkDelays sendDelay, last send to same device was 0.194 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.941 5: Goodwe: checkDelays commDelay, last communication with same device was 0.103 secs ago, required delay is 0.1
2024.11.09 10:52:16.942 5: Goodwe: checkDelays busDelayRead is not required
2024.11.09 10:52:16.943 4: Goodwe: ProcessRequestQueue (V4.5.6 - 7.11.2023) qlen 1, sending 009d00000006f70389250002 via 10.0.0.209:502, read buffer empty,
2024.11.09 10:52:16.943 5: Goodwe: Send called from ProcessRequestQueue
2024.11.09 10:52:16.944 5: DevIo_SimpleWrite Goodwe: 009d00000006f70389250002
2024.11.09 10:52:17.009 5: Goodwe: readFn buffer: 009d00000007f70304000001bd mode master, expect response
2024.11.09 10:52:17.009 5: Goodwe: ParseFrameStart called from ReadFn protocol TCP expecting id 247
2024.11.09 10:52:17.010 4: Goodwe: ParseFrameStart (TCP, master) extracted id 247, fCode 3, tid 157, dlen 7 and potential data 04000001bd
2024.11.09 10:52:17.010 5: Goodwe: HandleResponse called from ReadFn
2024.11.09 10:52:17.010 5: Goodwe: HandleResponse is now creating response hash, masterHash is HASH(0x55b8dfe92770)
2024.11.09 10:52:17.010 5: Goodwe: HandleResponse is now calling ParseResponse, masterHash is HASH(0x55b8dfe92770)
2024.11.09 10:52:17.011 5: Goodwe: ParseResponse called from HandleResponse, fc 3
2024.11.09 10:52:17.011 5: Goodwe: now parsing response data objects, master is Goodwe relay is undefined
2024.11.09 10:52:17.011 5: Goodwe: ParseDataString called from HandleResponse with data hex 000001bd, type h, adr 35109, op read
2024.11.09 10:52:17.011 5: Goodwe: SplitDataString called from ParseDataString with data hex 000001bd, type h, adr 35109, valuesLen 2, op read
2024.11.09 10:52:17.012 5: Goodwe: CreateDataObjects called from ParseDataString with objList h35109
2024.11.09 10:52:17.012 5: Goodwe: CreateDataObjects sortedList h35109
2024.11.09 10:52:17.012 5: Goodwe: CreateParseInfoCache called
2024.11.09 10:52:17.013 5: Goodwe: CreateDataObjects unpacked 000001bd with n to 0
2024.11.09 10:52:17.013 5: Goodwe: FormatVal for CreateDataObjects formats 0 with format %.2f, result is 0.00
2024.11.09 10:52:17.013 4: Goodwe: CreateDataObjects assigns value 0.00 to PV2-Power
2024.11.09 10:52:17.024 5: Goodwe: ParseDataString created 1 readings, errcode undef
2024.11.09 10:52:17.024 4: Goodwe: HandleResponse done, current frame / read buffer: 009d00000007f70304000001bd, id 247, fCode 3, tid 157,
request: id 247, read fc 3 h35109, len 2, tid 157, master device Goodwe, reading PV2-Power (getUpdate for PV2-Power len 2), queued 0.28 secs ago, sent 0.08 secs ago,
response: id 247, fc 3, h35109, len 2, values 000001bd
2024.11.09 10:52:17.025 5: Goodwe: ResetExpect for HandleResponse from response to idle
2024.11.09 10:52:17.026 5: Goodwe: DropFrame called from ReadFn - drop 009d00000007f70304000001bd
2024.11.09 10:52:17.026 5: Goodwe: readFn end buffer:  mode master, expect idle
Homematic mit HMLan
Parallix
pah
Wo liegt das Problem?
maci
Habe es nun geschafft Werte zu bekommen wenn unpack auf f ändere.
Allerdings sind das irgendwelche Fantasiewerte, denn ein Wert -8657043456.00 ist sicherlich nicht echt.
Habe es dann versucht damit dass ich die Volt und Ampere Werte je String abfrage, jedoch sind diese fast immer auf 0.00 oder -0.00
oder auch 1.07619722060146e-42
Also nicht relevant.
Derzeit ist das alles noch unbrauchbar?
Ich lese auch immer von Master und Slave Modus. Wie stelle ich diesen ein?
Hat es evtl. damit zu tun?
Georg
Homematic mit HMLan
maci
Geschafft, denke ich zumindest
Mit unpack l> bekomme ich Werte die zumindest mal plausibel sind.
Sie passen allerdings immer noch nicht ganz mit den Anzeigen im SEMS Portal zusammen.
Homematic mit HMLan
maci
Habe nun einige Attribute definiert, die plausible Werte liefern. Mit diesen kann auch etwas anfangen
attr Goodwe obj-h35105-unpack l>
attr Goodwe obj-h35109-unpack l>
attr Goodwe obj-h35191-reading Stromproduktion-Gesamt
attr Goodwe obj-h35191-poll 1
attr Goodwe obj-h35191-len 2
attr Goodwe obj-h35191-unpack l>
attr Goodwe obj-h35191-expr $val/10
attr Goodwe obj-h35193-reading Stromproduktion-Heute
attr Goodwe obj-h35193-poll 1
attr Goodwe obj-h35193-len 2
attr Goodwe obj-h35193-unpack l>
attr Goodwe obj-h35193-expr $val/10
attr Goodwe obj-h35206-reading BatterieLadeStromGesamt
attr Goodwe obj-h35206-poll 1
attr Goodwe obj-h35206-len 2
attr Goodwe obj-h35206-unpack l>
attr Goodwe obj-h35206-expr $val/10
attr Goodwe obj-h35209-reading EntladeEnergie
attr Goodwe obj-h35209-poll 1
attr Goodwe obj-h35209-len 2
attr Goodwe obj-h35209-unpack l>
attr Goodwe obj-h35209-expr $val/10
Den Rest wie Summieren auf Jahresenergie und Gesamtenergie mache ich über userReadings
Ich kann mit diesen Werten wieder etwas anfangen, dass ich auch meine Wallbox steuern kann
Homematic mit HMLan
OK, allerdings hast Du nicht Attribute definiert, sondern Readings definiert und Attribute gesetzt.
Und noch ein Tipp: Es geht bei Deinen Readingnamen ziemlich durcheinander mit Power, Strom und Energie. Das mag zwar im Moment brauchbar aussehen, aber in 2 Jahren sicher nicht mehr. Also
1. Überlegen, ob man lieber englische Readings hat: power, energy, current, voltage. Oder deutsche: Leistung, Energie, Strom, Spannung. Für die englischen spricht -> siehe unten Punkt 3.
2. Vermeiden von Fehlbenennungen. Es gibt keine "Stromproduktion-heute", Strom ist immer ein Momentanwert. Produziert als Tagessumme wird Energie.
3. Die Aufintegration von power zu energy kann man mit der userReadings-Option integral machen. Ich habe die Genauigkeit davon überprüft, ist sehr gut brauchbar. Die Aufschlüsselung auf Tages- und Monatswert idealerweise mit dem statistics-Modul. Und damit sind wir bei der Frage ob Englisch oder Deutsch. Das statistics-Modul hat nämlich Readingsnamen vordefiniert, die es entsprechend auswertet - energy, power, voltage gehören dazu.
Und noch ein Tipp: Man kann auch bei einem ModBus-Device eine komplexe Statusanzeige realisieren (siehe Bild). Dazu einfach das Attribut stateFormat mit einem Perl-Funktionsausfruf belegen, und darin die ganzen Werte aufsammeln. Und dann als HTML-Tabelle zurückgeben.
pah
maci
Danke für die Rückmeldung.
Werde mir das nochmals etwas zu Gemüte führen
Georg
Homematic mit HMLan
Parallix
In fhempy sind, z.B. in goodwe.py, die in set_config abgelegten Defaults statisch. Nun frage ich mich, wie sich diese Defaults möglichst elegant ändern lassen, sodass sie jeweils auf dem aktuell eingestellten Wert stehen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
maci
Habe meine Reading jetzt umbenannt.
Hier meine Readings, die auch entsprechend richtige Werte liefern.
attr Goodwe obj-h35191-reading PV-Energy_Gesamt
attr Goodwe obj-h35193-reading PV-Energy_heute
attr Goodwe obj-h35206-reading Charge-Energy
attr Goodwe obj-h35209-reading Discharge-Energy
Ich wollte weiters gerne noch den Batterieladestand lesen.
Aber ich finde keine Adrr. in der Modbus Beschreibung dafür.
Das müsste der SOC Wert sein. Im Sems Portal wird er angezeigt. Aber in Modbus finde ich dazu nichts.
Homematic mit HMLan
Parallix
Wenn Du den SOC nicht direkt am Speicher abholen willst, sondern am Wechselrichter, dann kommen hierfür folgende Register in Frage:
  • 37007: BMS1 SOC
  • 39005: BMS2 SOC
maci
Zitat von: Parallix am 16 November 2024, 16:25:39Wenn Du den SOC nicht direkt am Speicher abholen willst, sondern am Wechselrichter, dann kommen hierfür folgende Register in Frage:
    • 37007: BMS1 SOC
    [/list]
    Im Modbus Dokument steht bei 37007 zwar SOC als Name, bei remark: First group battery capacity
    Wenn ich diesen Wert abhole kommt ein Wert von 655460.
    Sollte zwar ein % Wert sein, das ist aber ganz sicher keiner.
    39005 gibt es in der Doku nicht.
    Homematic mit HMLan
    maci
    Es hat mir keine Ruhe gelassen, darum habe ich heute nochmals einen Versuch gemacht, den BYD Batterie Ladestatus auszulesen.
    Von der Batterie selbst kann ich es nicht lesen, da diese nicht im Netz hängt. Mein Installateur hat gesagt, die Chinesen müssen nicht alles wissen. ;)
    habe es mal mit 37007 versucht (bei 37007 steht im Goodwe Modbus Dokument "SOC  First Group battery capacity")
    habe mal folgende Readings angelegt:
    attr Goodwe obj-h37007-reading Batt-SOC
    attr Goodwe obj-h37007-poll 1
    attr Goodwe obj-h37007-len 2
    attr Goodwe obj-h37007-unpack f>
    Auf die unpack f> Angabe bin ich durch Zufall gekommen, denn bei den anderen Readings habe ich unpack l>.
    Wenn ich hier auch unpack l> setze bekomme ich eine Wert 655460. Das ist absolut etwas anders.
    Mit unpack f> bekomme auch einen Wert der halbwegs plausibel ist, denn mein Batteriestatus beträgt derzeit ca. 10%
    Im Reading steht: 9.18495091426345e-40
    Ich frage mich nur was das für eine Zahl ist?
    Wie soll ich diese ausgeben, wenn es ein tatsächlicher Wert ist?
    Homematic mit HMLan
    Zitat von: maci am 21 November 2024, 18:56:109.18495091426345e-40
    = 0,000000000000000000000000000000000000000918495091426345
    Also im Rahmen physikalisch erzielbarer Genauigkeit NULL.
    Damit scheidet die direkte Interpretation des Registers als Gleitkommazahl aus.
    Ich habe nicht die Zeit, da in der Spezifikation herumzugraben. Vlt. kannst Du das mal posten:
    1. Was wird als Registerlänge angegeben? Wirklich 2?
    2. Welchen Wert erhält man, wenn der Ladezustand auf einen anderen Wert erhöht wird?
    pah
    Parallix
    #30
    WR und Batterien nicht zu erlauben, Daten ohne eigene Kenntnis nach Außen zu versenden, insb. aber Daten von Außen eingespielt zu bekommen, ist auch meine Devise. Gleichwohl halte ich eine Überwachung der Betriebsstati von Speicher und WR für sehr sinnvoll.
    Wenn Du am BYD-Speicher kurz den runden Ein-/Aus-Taster drückst, dann hast Du 5h lang die Möglichkeit per WLAN mit deinem Speichersystem zu verbinden und zwar ohne dem Speicher damit das Tor zum Internet eröffnen zu müssen. Diese 5h sollte ausreichen, um die Daten, die Du via Modbus von Deinem WR bekommst, mit denen vom Batteriesystem zu vergleichen.
    PS: Selber habe ich eine kabelgebundene und rein lokale Anbindung meines FHEM-Knotens mit Speicher und WR konfiguriert . Über die kann somit keine Verbindung Internet <-> Speicher oder Internet <-> WR aufgebaut werden.
    maci
    Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 22 November 2024, 09:40:33Ich habe nicht die Zeit, da in der Spezifikation herumzugraben. Vlt. kannst Du das mal posten:
    Hier ein Bild aus den Spezifikationen.
    Wenn der Wert größer wird, kommen hier Readings mit 1,0123.... e-38
    Also auch gleich 0
    Spiele derzeit mit dem Gedanken, den Speicher trotzdem in Netz zu hängen, aber den Zugang zum Internet in meinem Gateway zu verbieten.
    Gruß Georg
    Homematic mit HMLan
    Zunächst einmal ist klar, dass für den Datentyp U16 = unsigned 16 Bit sowohl die Längenangabe 2, als auch der Unpack-Code f> falsch sind. Das führt zur fehlerhaften Darstellung als Gleitkommazahl.
    Bitte mal probieren mit
    attr Goodwe obj-h37007-type unsigned short big
    Und wenn das keinen sinnvollen Wert im Bereich 0-100 liefert
    attr Goodwe obj-h37007-type unsigned short little
    pah
    maci
    Danke Peter!
    Danke für die Antwort.
    Die erste Anregung hat bereits gepasst und jetzt steht als Ergebnis tatsächlich 10 drinnen.
    Das ist genau der Wert, denn der Speicher auch lt. Weboberfläche hat.
    Hier sieht man, dass ich bei ModbusAttr noch nicht wirklich durchblicke.
    Einfach auch deshalb, weil ich zwischen den Beschreibungen im Wiki oder CommandRef zu den Angaben die der Gerätehersteller macht keinen Bezug herstellen kann.
    Alles bisher war eher probieren und schauen was kommt.
    Georg
    Homematic mit HMLan
    Na, das ist doch ganz einfach.
    In der Doku steht RO=Read-Only, sowie U16 = unsigned 16, also EIN Register a 16 Bit
    Es muss also Perl nur gesagt werden, dass es sich um eine Ganzzahl in einem Register handelt.
    pah
    Parallix
    #35
    Kann es sein, dass im Code goodwe.py in der update_loop() in
    await fhem.readingsSingleUpdate(self.hash, "operation_mode", self.get_enum_name(operation_mode))das letzte Argument (do_trigger) fehlt und daher "state" immer auf "error" gesetzt wird? Nach meiner Ansicht ist das letzte Argument - anders, als beim BulkUpdate - nicht optional, oder?
    Rampler
    #36
    habe nun mal meinen GoodWe GW8KN-ET via Modbus (WLAN) angebunden.
    Hier mal die Definition:
    efmod GoodWe ModbusAttr 247 60 192.168.1.20:502 TCP
    attr GoodWe comment Inbetriebname: 10.12.2024\
    attr GoodWe dev-timing-sendDelay 0.1
    attr GoodWe dev-timing-timeout 4
    attr GoodWe enableControlSet 1
    attr GoodWe event-min-interval PV_[1-2]_Power:900,E_.*:1800,SOC:1800,Power_.*:1800,PV_Total_Power:1800,AC_ActivePower:900,Inverter_Temperature:3600,BMS_Pack_Temperature:3600
    attr GoodWe event-on-change-reading Power_.*:2,.*
    attr GoodWe event-on-update-reading ARM_SVN_Version,ARM_Software_Version,BMS_Software_Version,DSP_SVN_Version,DSP_Software_Version,SOH
    attr GoodWe icon measure_power_meter
    attr GoodWe obj-h35016-poll once
    attr GoodWe obj-h35016-reading DSP_Software_Version
    attr GoodWe obj-h35016-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35018-poll once
    attr GoodWe obj-h35018-reading DSP_SVN_Version
    attr GoodWe obj-h35018-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35019-poll once
    attr GoodWe obj-h35019-reading ARM_Software_Version
    attr GoodWe obj-h35019-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35020-poll once
    attr GoodWe obj-h35020-reading ARM_SVN_Version
    attr GoodWe obj-h35020-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35103-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35103-format %.1f
    attr GoodWe obj-h35103-poll 1
    attr GoodWe obj-h35103-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35103-reading PV_1_Voltage
    attr GoodWe obj-h35105-group 1-1
    attr GoodWe obj-h35105-len 2
    attr GoodWe obj-h35105-poll 1
    attr GoodWe obj-h35105-polldelay x2
    attr GoodWe obj-h35105-reading PV_1_Power
    attr GoodWe obj-h35105-unpack L>
    attr GoodWe obj-h35107-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35107-format %.1f
    attr GoodWe obj-h35107-poll 1
    attr GoodWe obj-h35107-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35107-reading PV_2_Voltage
    attr GoodWe obj-h35109-expr ReadingsVal($name, 'PV_1_Power', 0) + $val
    attr GoodWe obj-h35109-group 1-2
    attr GoodWe obj-h35109-len 2
    attr GoodWe obj-h35109-name Eigentlich PV_2_Power
    attr GoodWe obj-h35109-poll 1
    attr GoodWe obj-h35109-polldelay x2
    attr GoodWe obj-h35109-reading PV_Total_Power
    attr GoodWe obj-h35109-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35109-unpack L>
    attr GoodWe obj-h35140-group 1-4
    attr GoodWe obj-h35140-poll 1
    attr GoodWe obj-h35140-polldelay x2
    attr GoodWe obj-h35140-reading AC_ActivePower
    attr GoodWe obj-h35140-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35140-unpack s>
    attr GoodWe obj-h35174-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35174-format %.0f
    attr GoodWe obj-h35174-poll 1
    attr GoodWe obj-h35174-polldelay x15
    attr GoodWe obj-h35174-reading Inverter_Temperature
    attr GoodWe obj-h35183-group 1-3
    attr GoodWe obj-h35183-poll 1
    attr GoodWe obj-h35183-polldelay x2
    attr GoodWe obj-h35183-reading Power_Battery
    attr GoodWe obj-h35183-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35183-unpack s>
    attr GoodWe obj-h35184-map 0:Akku disconnected, 1:Standby, 2:Discharging, 3:Charging, 4: Waiting for charge, 5: Waiting for discharge
    attr GoodWe obj-h35184-poll 1
    attr GoodWe obj-h35184-polldelay x1
    attr GoodWe obj-h35184-reading Akku_Mode
    attr GoodWe obj-h35184-showGet 1
    attr GoodWe obj-h35191-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35191-len 2
    attr GoodWe obj-h35191-poll 1
    attr GoodWe obj-h35191-polldelay x90
    attr GoodWe obj-h35191-reading E_PV_Total
    attr GoodWe obj-h35191-unpack L>
    attr GoodWe obj-h35193-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35193-len 2
    attr GoodWe obj-h35193-poll 1
    attr GoodWe obj-h35193-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35193-reading E_PV_Day
    attr GoodWe obj-h35193-unpack L>
    attr GoodWe obj-h35203-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35203-len 2
    attr GoodWe obj-h35203-poll 1
    attr GoodWe obj-h35203-polldelay x60
    attr GoodWe obj-h35203-reading E_Load_Total
    attr GoodWe obj-h35203-unpack L>
    attr GoodWe obj-h35205-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35205-poll 1
    attr GoodWe obj-h35205-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35205-reading E_Load_Day
    attr GoodWe obj-h35208-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35208-format %.1f
    attr GoodWe obj-h35208-poll 1
    attr GoodWe obj-h35208-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35208-reading E_Battery_Charge_Day
    attr GoodWe obj-h35211-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h35211-format %.1f
    attr GoodWe obj-h35211-poll 1
    attr GoodWe obj-h35211-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h35211-reading E_Battery_Discharge_Day
    attr GoodWe obj-h37003-expr $val/10
    attr GoodWe obj-h37003-format %.0f
    attr GoodWe obj-h37003-poll 1
    attr GoodWe obj-h37003-polldelay x10
    attr GoodWe obj-h37003-reading BMS_Pack_Temperature
    attr GoodWe obj-h37006-reading BMS_Error_Code_L
    attr GoodWe obj-h37006-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37007-poll 1
    attr GoodWe obj-h37007-polldelay x5
    attr GoodWe obj-h37007-reading SOC
    attr GoodWe obj-h37007-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37008-poll 1
    attr GoodWe obj-h37008-polldelay x60
    attr GoodWe obj-h37008-reading SOH
    attr GoodWe obj-h37008-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37010-reading BMS_Warning_Code_L
    attr GoodWe obj-h37010-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37012-reading BMS_Error_Code_H
    attr GoodWe obj-h37012-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37013-reading BMS_Warning_Code_H
    attr GoodWe obj-h37013-showGet 1
    attr GoodWe obj-h37014-poll once
    attr GoodWe obj-h37014-reading BMS_Software_Version
    attr GoodWe obj-h37014-showGet 1
    attr GoodWe openTimeout 5
    attr GoodWe room PV
    attr GoodWe stateFormat <div style="color:white ;; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp AC_ActivePower Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  Power_House Watt </b></div>\
    <div style="text-align:left"> &nbsp </div>\
    <div style="color:yellow ;; text-align:left"><b>Tägliche Werte:</b></div>\
    <div style="color:yellow ;; text-align:left">==============================</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Load_Day kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Verbrauch gestern: &nbsp statE_Load_TotalDayLast kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp E_Battery_Discharge_Day kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Battery_Charge_Day kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_PV_Day kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie PV Ertrag gestern: &nbsp &nbsp  statE_PV_TotalDayLast kw/h</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  PV_1_Power Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  PV_1_Voltage Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp PV_2_Power Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp PV_2_Voltage Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp PV_Total_Power Watt</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  Power_Battery Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  SOC %</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Health: &nbsp &nbsp  SOH %</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Akku_Mode</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp BMS_Pack_Temperature °C</div>\
    <div style="text-align:left">BMS Version: &nbsp &nbsp BMS_Software_Version</div>\
    <div style="text-align:left">DSP Version: &nbsp &nbsp DSP_Software_Version. DSP_SVN_Version</div>\
    <div style="text-align:left">ARM Version: &nbsp &nbsp ARM_Software_Version. ARM_SVN_Version</div>\
    <div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Inverter_Temperature °C</div>\
    <div style="color:green ;; text-align:left">Status: state</div>\
    attr GoodWe userReadings PV_2_Power:PV_Total_Power.*\
    {ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) - ReadingsVal("GoodWe","PV_1_Power",0)} ,\
    Power_House:(PV_Total_Power|AC_ActivePower|Power_Battery|Akku_Mode).*\
    # Discharge\
    if (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Discharging" ) \
    {ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)*-1 + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) + ReadingsVal("GoodWe","Power_Battery",0) }\
    # Charge via App/PV (Strombezug)\
    elsif (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Charging" && ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0) < 0)\
    {abs(ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)) + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) - abs(ReadingsVal("GoodWe","Power_Battery",0)) }\
    # Charge via PV (ohne Strombezug)\
    elsif (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Charging") \
    {ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) - abs(ReadingsVal("GoodWe","Power_Battery",0)) }\
    # Battery empty\
    elsif (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Standby") \
    {ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)*-1 + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) }\
    attr GoodWe verbose 0
    setstate GoodWe <div style="color:white ;; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 7 Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  310 Watt </b></div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 6 kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Verbrauch gestern: &nbsp 7.5 kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 0.0 kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0.6 kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 1.2 kw/h</div>\
    <div style="color:white ;; text-align:left">Energie PV Ertrag gestern: &nbsp &nbsp  4.3 kw/h</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  662 Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  640.1 Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 442 Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 369.1 Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp 1104 Watt</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  -794 Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  16 %</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Health: &nbsp &nbsp  100 %</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Charging</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp 17 °C</div>\
    <div style="text-align:left">BMS Version: &nbsp &nbsp 7</div>\
    <div style="text-align:left">DSP Version: &nbsp &nbsp 12. 197</div>\
    <div style="text-align:left">ARM Version: &nbsp &nbsp 29. 290</div>\
    <div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36 °C</div>\
    <div style="color:green ;; text-align:left">Status: opened</div>\
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 AC_ActivePower 7
    setstate GoodWe 2024-12-24 17:58:36 ARM_SVN_Version 290
    setstate GoodWe 2024-12-24 17:58:36 ARM_Software_Version 29
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:46 Akku_Mode Charging
    setstate GoodWe 2024-12-14 20:58:19 BMS_Error_Code_H 0
    setstate GoodWe 2024-12-25 17:25:40 BMS_Error_Code_L 0
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 BMS_Pack_Temperature 17
    setstate GoodWe 2024-12-24 17:58:41 BMS_Software_Version 7
    setstate GoodWe 2024-12-15 10:47:27 BMS_Warning_Code_H 0
    setstate GoodWe 2024-12-15 10:47:21 BMS_Warning_Code_L 0
    setstate GoodWe 2024-12-24 17:58:35 DSP_SVN_Version 197
    setstate GoodWe 2024-12-24 17:58:34 DSP_Software_Version 12
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 E_Battery_Charge_Day 0.6
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:42:47 E_Battery_Discharge_Day 0.0
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:42:47 E_Load_Day 6
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:11:47 E_Load_Total 156
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:42:47 E_PV_Day 1.2
    setstate GoodWe 2024-12-26 10:51:46 E_PV_Total 28.6
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 Inverter_Temperature 36
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 PV_1_Power 662
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:42:46 PV_1_Voltage 640.1
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 PV_2_Power 442
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 PV_2_Voltage 369.1
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 PV_Total_Power 1104
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 Power_Battery -794
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:50:47 Power_House 310
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:47:47 SOC 16
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:48:47 SOH 100
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 statE_Load_Total Hour: 0.2 Day: 6.2 Month: 66.2 Year: 66.2 (since: 2024-12-20 )
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 statE_Load_TotalDay 6.2
    setstate GoodWe 2024-12-25 23:59:55 statE_Load_TotalDayLast 7.5
    setstate GoodWe 2024-12-26 10:59:55 statE_Load_TotalLast Hour: 1.8 Day: 7.5 Month: - Year: -
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 statE_PV_Total Hour: 0.0 Day: 0.4 Month: 21.7 Year: 21.7 (since: 2024-12-18 )
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:47 statE_PV_TotalDay 0.4
    setstate GoodWe 2024-12-25 23:59:55 statE_PV_TotalDayLast 4.3
    setstate GoodWe 2024-12-26 10:59:55 statE_PV_TotalLast Hour: 0.3 Day: 4.3 Month: - Year: -
    setstate GoodWe 2024-12-26 11:52:32 state opened
    Was nicht funktioniert ist das auslesen von:
    E-Day-Sell h35199  (keine sinnvollen Werte)
    E-Day-Buy h35202 (ist immer null)
    Aktuelle bezogene Leistung des Hauses, sowie PanelLeistung musste ich via Userreading erstellen.
    Läuft erst 2 Wochen, die Anbindung scheint stabil zu sein.
    Evtl. hilft es ja den einem oder anderen ...
    VG Klaus
    EDIT: 26.12.2024 Definitionen aktualisiert
    Parallix
    Zwischen den Tagen hat man ja zumeist etwas mehr Zeit zum Stöbern. Dabei ist mir aufgefallen, dass es auf den Download-Seiten von Goodwe seit Mitte November 2024 eine von Goodwe bereits am 24.4.2024 aktualisierte technische Information "GoodWe Modbus Prtocol Hybrid" (Version 1.2) gibt. Das entsprechende PDF ist hier zu finden.
    Rampler
    Zitat von: Parallix am 28 Dezember 2024, 12:19:22Zwischen den Tagen hat man ja zumeist etwas mehr Zeit zum Stöbern. Dabei ist mir aufgefallen, dass es auf den Download-Seiten von Goodwe seit Mitte November 2024 eine von Goodwe bereits am 24.4.2024 aktualisierte technische Information "GoodWe Modbus Prtocol Hybrid" (Version 1.2) gibt. Das entsprechende PDF ist hier zu finden.
    Zumindest für den GW8KN-ET passt die Doku nicht.
    Beispiel Register 35182 (Battery1 Power) liefert beim GW8KN-ET keine Antwort.
    Stattdessen liefert das Register 35183 die Info, welche aber in der Doku fehlt, scheint für andere Wechselrichter zu sein.
    Schade, eine aktualisierte Doku wäre schön gewesen.
    Anbei die Doku, welche zu meinem Beispiel/GW8KN-ET passt.. (halbwegs)
    Parallix
    Mal eine Frage an die, die auch Modbus UDP mit dem Goodwe LAN/Wifi-Dongle nutzen, das vor der Version 2.0 verkauft wurde:
    Habt Ihr auch das Problem, dass der Modbus-Server hin und wieder nicht erreichbar ist und dann
    - erst nach sehr langem Warten (bis zu einer Stunde) oder
    - nachdem das Dongle wird  via Webinterface resettet wurde
    wieder verfügbar ist?
    Wenn nein: Welche Firmware-Version habt ihr auf Eurem Dongle?
    wowogiengen
    Zitat von: Parallix am 16 Januar 2025, 17:22:52Mal eine Frage an die, die auch Modbus UDP mit dem Goodwe LAN/Wifi-Dongle nutzen, das vor der Version 2.0 verkauft wurde:
    auch wenn es schon so lange her ist...
    Ich hatte eigentlich mit dem LAN/WIFI-Dongle noch keine Modbus-TCP-Probleme. Was Probleme macht ist die Internetverbindung. Die scheint beim GW10KN-ET und dem verwendeten Dongle nicht sonderlich stabil zu sein.
    GoodWe hat in den letzten Tagen mehrfach von mir über den Zendesk https://goodwetechnology.zendesk.com/hc/en-gb Anfragen hierzu bekommen. Gestern wurde ein FW-Update gemacht, die nächsten Tage soll ich dann auch einen WIFI/LAN Dongle 2.0 bekommen.
    Da bin ich mal gespannt...
    Ich muss mir jetzt auch mal die ganzen Registerdefinitionen aus dem Thread hier genau angucken und mit der Modbus-Protokollspezifikation abgleichen.
    Grundsätzlich will ich ja nur wissen:
    • Gesamtleistung in kW der Anlage
    • Leistung in kW des 10kW und des 5kW-Wechselrichters separat
    • SOC der Batterie in %
    • Leistung, die im Haus verbraucht wird
    • Leistung, die für die Batterie verbraucht wird (Laden),oder von ihr bezogen wird (entladen)
    • Leistung, die ins Netz geht (verkaufen), oder davon kommt (kaufen)
    Bei den ersten beiden Punkten bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das machen muss...
    Parallix
    #41
    Für Modbus-TCP oder -UDP wird keine Internetverbindung, sondern nur eine korrekte Einbindung des Wechselrichters in das lokale (Haus-)Netzwerk benötigt. Hier bekommt es Goodwe einfach nicht hin, Adapter/Dongles zur Verfügung zu stellen, die stabil im lokalen Netz arbeiten. In der Konsequenz führt dies zu Modbus-TCP/UDP-Problemen.
    Es ist mir absolut schleierhaft, warum es Goodwe nicht hinbekommt, sein Netzwerk-Dongle so auszustatten, dass es genauso zuverlässig arbeitet, wie z.B. der Waveshare "RS485 TO ETH (B)" Modbus-Adapter.
    Schade ist beim Waveshare-Adapter nur, dass bis dato eine Windows-Anwendung zur erweiterten Konfiguration benötigt wird und es keine Linux- oder Android-App gibt, mit der die erweiterte Konfiguration durchgeführt werden kann. Etwas unschön ist auch, dass der Waveshare-Adapter wenigstens 9V VDC benötigt, also nicht mit einem 5V Multiport USB-Netzteil betrieben kann, das für die meisten  Einplatinencomputer ohnehin schon verfügbar ist. Glücklicherweise liefert der Goodwe aber eine 12 VDC Spannungsversorgung, so dass das Problem hier etwas abgemildert wird.
    Da Du ja vergleichsweise wenig wissen willst, sollte das in Deinem Fall schnell erledigt sein. Am schnellsten geht es wahrscheinlich, wenn Dir dir das von Goodwe herausgegebene PDF "GoodWe Modbus Protocol Hybrid" besorgst. Die letzte mir bekannte Version ist die vom 24. April 2024. Wenn Du das ein oder andere Register dort nicht findet, kannst Du hier gerne nachhören.
    wowogiengen
    #42
    Hallo
    Zitat von: Parallix am 20 August 2025, 10:29:29...
    Ich denke, dass ich die Definition der Register für meinen WR schon ganz gut habe, Rampler hat da ja seine Konfiguration für den
    GoodWe GW8KN-ET geteilt. Die habe ich übernommen, und geprüft.
    Aktuell kriege ich jedoch für das Register 35140 (AC Active Power) keine aktuellen Werte mehr ausgespuckt - obwohl in meiner DB Werte von früher drin sind.
    Ich weiß nicht, was ich an meiner Definition ändern soll...
    define PV_WR_10K ModbusAttr 5 60 192.168.188.186:502 TCP
    attr PV_WR_10K comment Inbetriebname: 10.12.2024, GW10KN-ET, 9010KETU232W0865
    attr PV_WR_10K dev-timing-sendDelay 0.1
    attr PV_WR_10K dev-timing-timeout 4
    attr PV_WR_10K enableControlSet 1
    attr PV_WR_10K event-min-interval PV_[1-2]_Power:900,E_.*:1800,SOC:1800,Power_.*:1800,PV_Total_Power:1800,AC_ActivePower:900,Inverter_Temperature:3600,BMS_Pack_Temperature:3600
    attr PV_WR_10K event-on-change-reading Power_.*:2,.*
    attr PV_WR_10K event-on-update-reading ARM_SVN_Version,ARM_Software_Version,BMS_Software_Version,DSP_SVN_Version,DSP_Software_Version,SOH
    attr PV_WR_10K icon measure_power_meter
    attr PV_WR_10K obj-h35001-group 1-1
    attr PV_WR_10K obj-h35001-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35001-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35001-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35001-reading Rated_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35001-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35001-unpack s>
    attr PV_WR_10K obj-h35003-len 8
    attr PV_WR_10K obj-h35003-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35003-reading SNR
    attr PV_WR_10K obj-h35003-type string
    attr PV_WR_10K obj-h35011-len 5
    attr PV_WR_10K obj-h35011-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35011-reading Modell
    attr PV_WR_10K obj-h35011-type string
    attr PV_WR_10K obj-h35016-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35016-reading DSP_Software_Version
    attr PV_WR_10K obj-h35016-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35018-poll once
    attr PV_WR_10K obj-h35018-reading DSP_SVN_Version
    attr PV_WR_10K obj-h35018-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35019-poll once
    attr PV_WR_10K obj-h35019-reading ARM_Software_Version
    attr PV_WR_10K obj-h35019-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35020-poll once
    attr PV_WR_10K obj-h35020-reading ARM_SVN_Version
    attr PV_WR_10K obj-h35020-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35103-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35103-format %.1f
    attr PV_WR_10K obj-h35103-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35103-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35103-reading PV_1_Voltage
    attr PV_WR_10K obj-h35103-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35105-group 1-2
    attr PV_WR_10K obj-h35105-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35105-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35105-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35105-reading PV_1_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35105-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35105-unpack L>
    attr PV_WR_10K obj-h35107-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35107-format %.1f
    attr PV_WR_10K obj-h35107-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35107-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35107-reading PV_2_Voltage
    attr PV_WR_10K obj-h35109-expr ReadingsVal($name, 'PV_1_Power', 0) + $val
    attr PV_WR_10K obj-h35109-group 1-3
    attr PV_WR_10K obj-h35109-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35109-name Eigentlich PV_2_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35109-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35109-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35109-reading PV_Total_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35109-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35109-unpack L>
    attr PV_WR_10K obj-h35137-group 1-4
    attr PV_WR_10K obj-h35137-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35137-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35137-reading Total_Inv_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35137-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35137-unpack s>
    attr PV_WR_10K obj-h35138-group 1-4
    attr PV_WR_10K obj-h35138-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35138-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35138-reading Total_Inv_Power
    attr PV_WR_10K obj-h35138-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35138-unpack s>
    attr PV_WR_10K obj-h35140-expr $val
    attr PV_WR_10K obj-h35140-format %.0f
    attr PV_WR_10K obj-h35140-group 1-4
    attr PV_WR_10K obj-h35140-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35140-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35140-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35140-reading AC_ActivePower
    attr PV_WR_10K obj-h35140-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35140-unpack s>
    attr PV_WR_10K obj-h35174-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35174-format %.0f
    attr PV_WR_10K obj-h35174-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35174-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35174-reading Inverter_Temperature
    attr PV_WR_10K obj-h35183-group 1-6
    attr PV_WR_10K obj-h35183-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35183-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35183-reading Power_Battery
    attr PV_WR_10K obj-h35183-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35183-unpack s>
    attr PV_WR_10K obj-h35184-map 0:Akku disconnected, 1:Standby, 2:Discharging, 3:Charging, 4: Waiting for charge, 5: Waiting for discharge
    attr PV_WR_10K obj-h35184-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35184-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35184-reading Akku_Mode
    attr PV_WR_10K obj-h35184-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h35191-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35191-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35191-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35191-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35191-reading E_PV_Total
    attr PV_WR_10K obj-h35191-unpack L>
    attr PV_WR_10K obj-h35193-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35193-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35193-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35193-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35193-reading E_PV_Day
    attr PV_WR_10K obj-h35193-unpack L>
    attr PV_WR_10K obj-h35203-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35203-len 2
    attr PV_WR_10K obj-h35203-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35203-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35203-reading E_Load_Total
    attr PV_WR_10K obj-h35203-unpack L>
    attr PV_WR_10K obj-h35205-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35205-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35205-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35205-reading E_Load_Day
    attr PV_WR_10K obj-h35208-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35208-format %.1f
    attr PV_WR_10K obj-h35208-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35208-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35208-reading E_Battery_Charge_Day
    attr PV_WR_10K obj-h35211-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h35211-format %.1f
    attr PV_WR_10K obj-h35211-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h35211-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h35211-reading E_Battery_Discharge_Day
    attr PV_WR_10K obj-h37003-expr $val/10
    attr PV_WR_10K obj-h37003-format %.0f
    attr PV_WR_10K obj-h37003-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h37003-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h37003-reading BMS_Pack_Temperature
    attr PV_WR_10K obj-h37006-reading BMS_Error_Code_L
    attr PV_WR_10K obj-h37006-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37007-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h37007-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h37007-reading SOC
    attr PV_WR_10K obj-h37007-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37008-poll 1
    attr PV_WR_10K obj-h37008-polldelay x1
    attr PV_WR_10K obj-h37008-reading SOH
    attr PV_WR_10K obj-h37008-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37010-reading BMS_Warning_Code_L
    attr PV_WR_10K obj-h37010-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37012-reading BMS_Error_Code_H
    attr PV_WR_10K obj-h37012-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37013-reading BMS_Warning_Code_H
    attr PV_WR_10K obj-h37013-showGet 1
    attr PV_WR_10K obj-h37014-poll once
    attr PV_WR_10K obj-h37014-reading BMS_Software_Version
    attr PV_WR_10K obj-h37014-showGet 1
    attr PV_WR_10K openTimeout 5
    attr PV_WR_10K room PV
    attr PV_WR_10K stateFormat <table style="width:100%;; border:1">\
    <tr>\
    <td style="width:60%">Wechselrichter</td><td style="width:40%"><b>Modell</b></td>\
    </tr>\
    <tr>\
    <td style="width:60%">              </td><td  style="width:40%"><b>SNR</b></td>\
    </tr>\
    </table>\
    <div style="color:black ;; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp AC_ActivePower Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  Power_House Watt </b></div>\
    <div style="color:blue ;; text-align:left"><b>Tägliche Werte:</b></div>\
    <div style="color:blue ;; text-align:left">==============================</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Load_Day kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Verbrauch gestern: &nbsp statE_Load_TotalDayLast kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp E_Battery_Discharge_Day kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Battery_Charge_Day kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_PV_Day kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie PV Ertrag gestern: &nbsp &nbsp  statE_PV_TotalDayLast kw/h</div>\
    attr PV_WR_10K userReadings AnzeigeTest:.* {ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",1234) +ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_1_Power",5678)},\
    PV_2_Power:PV_Total_Power.* {ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",0) - ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_1_Power",0)} ,\
    {# Discharge\
    if (ReadingsVal("PV_WR_10K","Akku_Mode","") eq "Discharging" ) \
    {ReadingsVal("PV_WR_10K","AC_ActivePower",0)*-1 + ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",0) + ReadingsVal("PV_WR_10K","Power_Battery",0) }\
    elsif (ReadingsVal("PV_WR_10K","Akku_Mode","") eq "Charging" && ReadingsVal("PV_WR_10K","AC_ActivePower",0) < 0)\
    {abs(ReadingsVal("PV_WR_10K","AC_ActivePower",0)) + ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",0) - abs(ReadingsVal("PV_WR_10K","Power_Battery",0)) }\
    elsif (ReadingsVal("PV_WR_10K","Akku_Mode","") eq "Charging") \
    {ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",0) - abs(ReadingsVal("PV_WR_10K","Power_Battery",0)) }\
    # Battery empty\
    elsif (ReadingsVal("PV_WR_10K","Akku_Mode","") eq "Standby") \
    {ReadingsVal("PV_WR_10K","AC_ActivePower",0)*-1 + ReadingsVal("PV_WR_10K","PV_Total_Power",0) }\
    attr PV_WR_10K verbose 1
    #   DEF        5 60 192.168.188.186:502 TCP
    #   DeviceName 192.168.188.186:502
    #   EXPECT     idle
    #   FD         17
    #   FUUID      689756c2-f33f-a625-6b48-eb0138da5800c65a
    #   IODev      PV_WR_10K
    #   Interval   60
    #   LASTOPEN   1756801728.33583
    #   MODBUSID   5
    #   MODE       master
    #   MODULEVERSION Modbus 4.5.6 - 7.11.2023
    #   NAME       PV_WR_10K
    #   NOTIFYDEV  global
    #   NR         232
    #   NTFY_ORDER 50-PV_WR_10K
    #   PARTIAL
    #   PROTOCOL   TCP
    #   STATE      <table style="width:100%; border:1">
    #<tr>
    #<td style="width:60%">Wechselrichter</td><td style="width:40%"><b>GW10KN-ET </b></td>
    #</tr>
    #<tr>
    #<td style="width:60%">              </td><td  style="width:40%"><b>9010KETU232W0865</b></td>
    #</tr>
    #</table>
    #<div style="color:black ; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 2609 Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  -1252 Watt </b></div>
    #<div style="text-align:left"> &nbsp </div>
    #<div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  3 Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>
    #<div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  100 %</div>
    #<div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Discharging</div>
    #<div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp 36 °C</div>
    #<div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 °C</div>
    #<div style="color:blue ; text-align:left"><b>Tägliche Werte:</b></div>
    #<div style="color:blue ; text-align:left">==============================</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 1.9 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Verbrauch gestern: &nbsp statE_Load_TotalDayLast kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 1.2 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.6 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 5.6 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie PV Ertrag gestern: &nbsp &nbsp  statE_PV_TotalDayLast kw/h</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  792 Watt</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  295.1 Volt</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 562 Watt</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 293.4 Volt</div>
    #<div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp 1354 Watt</div>
    #<div style="text-align:left">Akku-Health: &nbsp &nbsp  100 %</div>
    #<div style="color:green ; text-align:left">Status: opened</div>
    #   TCPConn    1
    #   TYPE       ModbusAttr
    #   devioLoglevel 3
    #   devioNoSTATE 1
    #   eventCount 77
    #   nextOpenDelay 60
    #   DICACHE:
    #     3:
    #       UNPACK
    #       EXPRS:
    #       EXTRAS:
    #       FNAMES:
    #   Helper:
    #     DBLOG:
    #       ARM_SVN_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802508.98946
    #           VALUE      60334
    #       ARM_Software_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      31
    #       BMS_Pack_Temperature:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.80899
    #           VALUE      36
    #       BMS_Software_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801733.34864
    #           VALUE      0
    #       DSP_SVN_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      197
    #       DSP_Software_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802509.51603
    #           VALUE      12
    #       E_Battery_Charge_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.44896
    #           VALUE      3.6
    #       E_Battery_Discharge_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.62888
    #           VALUE      1.2
    #       E_Load_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.27684
    #           VALUE      1.9
    #       E_Load_Total:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.09999
    #           VALUE      2055.4
    #       E_PV_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802510.58822
    #           VALUE      5.6
    #       E_PV_Total:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802510.40825
    #           VALUE      7936.1
    #       Inverter_Temperature:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801731.35822
    #           VALUE      51
    #       Modell:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801729.1062
    #           VALUE      GW10KN-ET
    #       PV_1_Voltage:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802509.69632
    #           VALUE      295.1
    #       PV_2_Voltage:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802509.86896
    #           VALUE      293.4
    #       SOC:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756801732.98865
    #           VALUE      100
    #       SOH:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802511.8483
    #           VALUE      100
    #       state:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756802431.37277
    #           VALUE      reread
    #   PICACHE:
    #     h35001:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35003:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35011:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35016:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35018:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35019:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35020:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35103:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35107:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35174:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.0f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35184:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map        0:Akku disconnected, 1:Standby, 2:Discharging, 3:Charging, 4: Waiting for charge, 5: Waiting for discharge
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35191:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35193:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35203:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35205:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35208:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35211:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37003:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.0f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37007:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37008:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37014:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #   QUEUE:
    #   READ:
    #     BUFFER
    #   READINGS:
    #     2025-09-01 16:26:23   AC_ActivePower  2609
    #     2025-09-02 10:41:48   ARM_SVN_Version 60334
    #     2025-09-02 10:41:48   ARM_Software_Version 31
    #     2025-09-02 10:41:50   Akku_Mode       Discharging
    #     2025-09-02 10:41:51   AnzeigeTest     2146
    #     2025-09-02 10:41:51   BMS_Pack_Temperature 36
    #     2025-09-02 10:28:53   BMS_Software_Version 0
    #     2025-09-02 10:41:48   DSP_SVN_Version 197
    #     2025-09-02 10:41:49   DSP_Software_Version 12
    #     2025-09-02 10:41:51   E_Battery_Charge_Day 3.6
    #     2025-09-02 10:41:51   E_Battery_Discharge_Day 1.2
    #     2025-09-02 10:41:50   E_Load_Day      1.9
    #     2025-09-02 10:41:50   E_Load_Total    2055.4
    #     2025-09-02 10:41:50   E_PV_Day        5.6
    #     2025-09-02 10:41:50   E_PV_Total      7936.1
    #     2025-09-02 10:41:50   Inverter_Temperature 51
    #     2025-09-02 10:41:49   Modell          GW10KN-ET
    #     2025-09-01 15:50:08   PV_1_Power      792
    #     2025-09-02 10:41:49   PV_1_Voltage    295.1
    #     2025-09-01 16:17:03   PV_2_Power      562
    #     2025-09-02 10:41:49   PV_2_Voltage    293.4
    #     2025-09-01 16:17:03   PV_Total_Power  1354
    #     2025-08-19 11:00:20   Power_Battery   3
    #     2025-09-02 10:03:16   Power_House     -1252
    #     2025-09-02 10:41:48   Rated_Power     10000
    #     2025-09-02 10:41:49   SNR             9010KETU232W0865
    #     2025-09-02 10:41:51   SOC             100
    #     2025-09-02 10:41:51   SOH             100
    #     2025-09-01 15:50:02   Total_Inv_Power 1607
    #     2025-09-02 10:28:48   state           opened
    #   REMEMBER:
    #     lid        5
    #     lname      PV_WR_10K
    #     lrecv      1756802511.84422
    #     lsend      1756802511.76699
    #   UPDATECACHE:
    #     g1:
    #       adr        35001
    #       group      1-1
    #       groupInfo  h35001 len 2 Rated_Power and h35105 len 2 PV_1_Power and h35109 len 2 PV_Total_Power and h35137 len 1 Total_Inv_Power and h35138 len 1 Total_Inv_Power and h35140 len 2 AC_ActivePower and h35183 len 1 Power_Battery
    #       len        183
    #       objCombi   g1
    #       reading    Rated_Power
    #       span       183
    #       type       h
    #     h35003:
    #       adr        35003
    #       len        8
    #       objCombi   h35003
    #       reading    SNR
    #       span       8
    #       type       h
    #     h35011:
    #       adr        35011
    #       len        5
    #       objCombi   h35011
    #       reading    Modell
    #       span       5
    #       type       h
    #     h35016:
    #       adr        35016
    #       len        1
    #       objCombi   h35016
    #       reading    DSP_Software_Version
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35103:
    #       adr        35103
    #       len        1
    #       objCombi   h35103
    #       reading    PV_1_Voltage
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35107:
    #       adr        35107
    #       len        1
    #       objCombi   h35107
    #       reading    PV_2_Voltage
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35174:
    #       adr        35174
    #       len        1
    #       objCombi   h35174
    #       reading    Inverter_Temperature
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35184:
    #       adr        35184
    #       len        1
    #       objCombi   h35184
    #       reading    Akku_Mode
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35191:
    #       adr        35191
    #       len        2
    #       objCombi   h35191
    #       reading    E_PV_Total
    #       span       2
    #       type       h
    #     h35193:
    #       adr        35193
    #       len        2
    #       objCombi   h35193
    #       reading    E_PV_Day
    #       span       2
    #       type       h
    #     h35203:
    #       adr        35203
    #       len        2
    #       objCombi   h35203
    #       reading    E_Load_Total
    #       span       2
    #       type       h
    #     h35205:
    #       adr        35205
    #       len        1
    #       objCombi   h35205
    #       reading    E_Load_Day
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35208:
    #       adr        35208
    #       len        1
    #       objCombi   h35208
    #       reading    E_Battery_Charge_Day
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35211:
    #       adr        35211
    #       len        1
    #       objCombi   h35211
    #       reading    E_Battery_Discharge_Day
    #       span       1
    #       type       h
    #     h37003:
    #       adr        37003
    #       len        1
    #       objCombi   h37003
    #       reading    BMS_Pack_Temperature
    #       span       1
    #       type       h
    #     h37007:
    #       adr        37007
    #       len        1
    #       objCombi   h37007
    #       reading    SOC
    #       span       1
    #       type       h
    #     h37008:
    #       adr        37008
    #       len        1
    #       objCombi   h37008
    #       reading    SOH
    #       span       1
    #       type       h
    #   defptr:
    #     PV_WR_10K  5
    #   gotReadings:
    #     SOH        100
    #   lastRead:
    #     h35001     1756802508.98642
    #     h35003     1756802509.15353
    #     h35011     1756802509.33329
    #     h35016     1756802509.51327
    #     h35018     1756802508.98472
    #     h35019     1756802508.98529
    #     h35020     1756802508.98586
    #     h35103     1756802509.69358
    #     h35107     1756802509.86623
    #     h35174     1756802510.04556
    #     h35184     1756802510.2253
    #     h35191     1756802510.40556
    #     h35193     1756802510.58551
    #     h35203     1756802510.76562
    #     h35205     1756802510.94554
    #     h35208     1756802511.12553
    #     h35211     1756802511.30554
    #     h37003     1756802511.48595
    #     h37007     1756802511.66582
    #     h37008     1756802511.84547
    #     h37014     1756801733.34588
    setstate PV_WR_10K <table style="width:100%;; border:1">\
    <tr>\
    <td style="width:60%">Wechselrichter</td><td style="width:40%"><b>GW10KN-ET </b></td>\
    </tr>\
    <tr>\
    <td style="width:60%">              </td><td  style="width:40%"><b>9010KETU232W0865</b></td>\
    </tr>\
    </table>\
    <div style="color:black ;; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 2609 Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  -1252 Watt </b></div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  3 Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  100 %</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Discharging</div>\
    <div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp 36 °C</div>\
    <div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 51 °C</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 1.9 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 1.2 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.6 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 5.6 kw/h</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  792 Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  295.1 Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 562 Watt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 293.4 Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp 1354 Watt</div>\
    setstate PV_WR_10K 2025-09-01 16:26:23 AC_ActivePower 2609
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:48 ARM_SVN_Version 60334
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:48 ARM_Software_Version 31
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 Akku_Mode Discharging
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 AnzeigeTest 2146
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 BMS_Pack_Temperature 36
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:28:53 BMS_Software_Version 0
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:48 DSP_SVN_Version 197
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:49 DSP_Software_Version 12
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 E_Battery_Charge_Day 3.6
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 E_Battery_Discharge_Day 1.2
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 E_Load_Day 1.9
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 E_Load_Total 2055.4
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 E_PV_Day 5.6
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 E_PV_Total 7936.1
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:50 Inverter_Temperature 51
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:49 Modell GW10KN-ET
    setstate PV_WR_10K 2025-09-01 15:50:08 PV_1_Power 792
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:49 PV_1_Voltage 295.1
    setstate PV_WR_10K 2025-09-01 16:17:03 PV_2_Power 562
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:49 PV_2_Voltage 293.4
    setstate PV_WR_10K 2025-09-01 16:17:03 PV_Total_Power 1354
    setstate PV_WR_10K 2025-08-19 11:00:20 Power_Battery 3
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:03:16 Power_House -1252
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:48 Rated_Power 10000
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:49 SNR 9010KETU232W0865
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 SOC 100
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:41:51 SOH 100
    setstate PV_WR_10K 2025-09-01 15:50:02 Total_Inv_Power 1607
    setstate PV_WR_10K 2025-09-02 10:28:48 state opened
    Parallix
    #43
    Hier meine entsprechende Konfigurationsteil:
    attr GW25 obj-h36019-poll 2
    attr GW25 obj-h36019-reading meter_active_power_l1_W
    attr GW25 obj-h36019-type S32
    attr GW25 obj-h36021-poll 2
    attr GW25 obj-h36021-reading meter_active_power_l2_W
    attr GW25 obj-h36021-type S32
    attr GW25 obj-h36023-poll 2
    attr GW25 obj-h36023-reading meter_active_power_l3_W
    attr GW25 obj-h36023-type S32
    attr GW25 obj-h36025-poll 2
    attr GW25 obj-h36025-reading meter_active_power_W
    attr GW25 obj-h36025-type S32
    FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.60) und 7591 (8.20) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
    wowogiengen
    das komische ist, wenn ich ein neues Device anlege, welches nur diesen einen Wert ausliest, geht alles:
    define PV_Test ModbusAttr 5 150 192.168.188.186:502 TCP
    attr PV_Test comment Inbetriebname: 10.12.2024, GW10KN-ET, 9010KETU232W0865
    attr PV_Test dev-timing-sendDelay 0.1
    attr PV_Test dev-timing-timeout 4
    attr PV_Test disable 1
    attr PV_Test enableControlSet 1
    attr PV_Test event-min-interval PV_[1-2]_Power:900,E_.*:1800,SOC:1800,Power_.*:1800,PV_Total_Power:1800,AC_ActivePower:10,Inverter_Temperature:3600,BMS_Pack_Temperature:3600
    attr PV_Test event-on-change-reading Power_.*:2,.*
    attr PV_Test event-on-update-reading .*,ARM_SVN_Version,ARM_Software_Version,BMS_Software_Version,DSP_SVN_Version,DSP_Software_Version,SOH
    attr PV_Test icon measure_power_meter
    attr PV_Test obj-h35138-group 1-4
    attr PV_Test obj-h35138-poll 1
    attr PV_Test obj-h35138-polldelay x1
    attr PV_Test obj-h35138-reading Total_Inv_Power
    attr PV_Test obj-h35138-showGet 1
    attr PV_Test obj-h35138-unpack s>
    attr PV_Test obj-h35140-expr $val
    attr PV_Test obj-h35140-format %.0f
    attr PV_Test obj-h35140-group 1-4
    attr PV_Test obj-h35140-len 2
    attr PV_Test obj-h35140-poll 1
    attr PV_Test obj-h35140-polldelay x1
    attr PV_Test obj-h35140-reading AC_ActivePower
    attr PV_Test obj-h35140-showGet 1
    attr PV_Test obj-h35140-unpack s>
    attr PV_Test openTimeout 5
    attr PV_Test room PV
    attr PV_Test verbose 5
    #   DEF        5 150 192.168.188.186:502 TCP
    #   EXPECT     idle
    #   FUUID      68b6b82b-f33f-a625-6671-c61de5cbe9e78fe5
    #   Interval   150
    #   MODBUSID   5
    #   MODE       master
    #   NAME       PV_Test
    #   NOTIFYDEV  global
    #   NR         238
    #   NTFY_ORDER 50-PV_Test
    #   PROTOCOL   TCP
    #   STATE      disabled
    #   TCPConn    1
    #   TYPE       ModbusAttr
    #   devioLoglevel 3
    #   devioNoSTATE 1
    #   eventCount 255
    #   nextOpenDelay 60
    #   DICACHE:
    #     131:
    #       UNPACK
    #       EXPRS:
    #       EXTRAS:
    #       FNAMES:
    #     3:
    #       UNPACK
    #       EXPRS:
    #       EXTRAS:
    #       FNAMES:
    #   Helper:
    #     DBLOG:
    #       AC_ActivePower:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756833374.88168
    #           VALUE      5
    #       Total_Inv_Power:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      298
    #       state:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756833581.85821
    #           VALUE      CONNECTED
    #   PICACHE:
    #     h35138:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35140:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val
    #       format     %.0f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #   READ:
    #     BUFFER
    #   READINGS:
    #     2025-09-02 19:16:14   AC_ActivePower  5
    #     2025-09-02 19:16:14   Total_Inv_Power 298
    #     2025-09-02 19:20:31   state           disabled
    #   REMEMBER:
    #     lid        5
    #     lname      PV_Test
    #     lrecv      1756833374.8768
    #     lsend      1756833374.80617
    #   UPDATECACHE:
    #   defptr:
    #     PV_Test    5
    #   gotReadings:
    #     AC_ActivePower 5
    #     Total_Inv_Power 298
    #   lastRead:
    #     h35138     1756833374.87916
    #     h35140     1756833374.88059
    setstate PV_Test disabled
    setstate PV_Test 2025-09-02 19:16:14 AC_ActivePower 5
    setstate PV_Test 2025-09-02 19:16:14 Total_Inv_Power 298
    im Gegensatz zu
    attr PV_WR_10K disable 0
    #   EXPECT     idle
    #   FD         18
    #   IODev      PV_WR_10K
    #   Interval   60
    #   LASTOPEN   1756925291.08476
    #   MODBUSID   5
    #   MODE       master
    #   NAME       PV_WR_10K
    #   NOTIFYDEV  global
    #   NR         232
    #   PARTIAL
    #   PROTOCOL   TCP
    #<tr>
    #</tr>
    #<tr>
    #</tr>
    #</table>
    #<div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  89 %</div>
    #<div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 °C</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.2 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 2.1 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.1 kw/h</div>
    #<div style="color:black ; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 40.9 kw/h</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  0.0 Volt</div>
    #<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 0.0 Volt</div>
    #   TCPConn    1
    #   TYPE       ModbusAttr
    #   devioLoglevel 3
    #   devioNoSTATE 1
    #   eventCount 6192
    #   nextOpenDelay 60
    #   DICACHE:
    #     3:
    #       UNPACK
    #       EXPRS:
    #       EXTRAS:
    #       FNAMES:
    #   Helper:
    #     DBLOG:
    #       ARM_SVN_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926406.22316
    #           VALUE      60334
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      31
    #       Akku_Mode:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756885329.71738
    #           VALUE      Discharging
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756924126.5276
    #           VALUE      36
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      0
    #       DSP_SVN_Version:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      197
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926406.75158
    #           VALUE      12
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926167.86664
    #           VALUE      3.1
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926227.04769
    #           VALUE      2.1
    #       E_Load_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926407.832
    #           VALUE      3.2
    #       E_Load_Total:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756925986.59497
    #           VALUE      2061.3
    #       E_PV_Day:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926167.50678
    #           VALUE      40.9
    #       E_PV_Total:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926167.32823
    #           VALUE      8001.5
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756923824.49854
    #           VALUE      44
    #       Modell:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      GW10KN-ET
    #       PV_1_Voltage:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756925325.84733
    #           VALUE      0.0
    #       PV_2_Voltage:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756925326.02711
    #           VALUE      0.0
    #       Power_House:
    #         mySQLDB_PV:
    #           VALUE      -1252
    #       SOC:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926288.69926
    #           VALUE      89
    #       SOH:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756926347.5714
    #           VALUE      100
    #       state:
    #         mySQLDB_PV:
    #           TIME       1756925291.11396
    #           VALUE      CONNECTED
    #   PICACHE:
    #     h35001:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35003:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35011:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35016:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35018:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35019:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35020:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35103:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35107:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35174:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.0f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35184:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35191:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35193:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35203:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35205:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35208:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h35211:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.1f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37003:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr       $val/10
    #       format     %.0f
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37007:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37008:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #     h37014:
    #       bswapRegs
    #       decode
    #       encode
    #       expr
    #       format
    #       ignoreExpr
    #       map
    #       mapDefault
    #       revRegs
    #       rmapDefault
    #   QUEUE:
    #   READ:
    #     BUFFER
    #   READINGS:
    #     2025-09-03 21:06:46   ARM_SVN_Version 60334
    #     2025-09-03 21:06:46   ARM_Software_Version 31
    #     2025-09-03 21:05:47   Akku_Mode       Discharging
    #     2025-09-03 21:06:47   AnzeigeTest     2146
    #     2025-09-03 21:06:48   BMS_Pack_Temperature 36
    #     2025-09-03 21:06:46   DSP_SVN_Version 197
    #     2025-09-03 21:06:46   DSP_Software_Version 12
    #     2025-09-03 21:06:48   E_Battery_Charge_Day 3.1
    #     2025-09-03 21:05:47   E_Battery_Discharge_Day 2.1
    #     2025-09-03 21:06:47   E_Load_Day      3.2
    #     2025-09-03 21:05:47   E_Load_Total    2061.3
    #     2025-09-03 21:06:47   E_PV_Day        40.9
    #     2025-09-03 21:06:47   E_PV_Total      8001.5
    #     2025-09-03 21:06:47   Inverter_Temperature 44
    #     2025-09-03 21:06:46   Modell          GW10KN-ET
    #     2025-09-03 21:06:46   PV_1_Voltage    0.0
    #     2025-09-03 21:06:47   PV_2_Voltage    0.0
    #     2025-09-03 09:42:09   Power_House     -1252
    #     2025-09-03 21:06:46   Rated_Power     10000
    #     2025-09-03 21:06:46   SNR             9010KETU232W0865
    #     2025-09-03 21:06:48   SOC             89
    #     2025-09-03 21:05:47   SOH             100
    #     2025-09-03 20:48:11   state           opened
    #   REMEMBER:
    #     lid        5
    #     lname      PV_WR_10K
    #     lrecv      1756926408.36796
    #     lsend      1756926408.29027
    #   UPDATECACHE:
    #     g1:
    #       adr        35001
    #       group      1-1
    #       len        183
    #       objCombi   g1
    #       span       183
    #       type       h
    #     h35003:
    #       adr        35003
    #       len        8
    #       objCombi   h35003
    #       reading    SNR
    #       span       8
    #       type       h
    #     h35011:
    #       adr        35011
    #       len        5
    #       objCombi   h35011
    #       reading    Modell
    #       span       5
    #       type       h
    #     h35016:
    #       adr        35016
    #       len        1
    #       objCombi   h35016
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35103:
    #       adr        35103
    #       len        1
    #       objCombi   h35103
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35107:
    #       adr        35107
    #       len        1
    #       objCombi   h35107
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35174:
    #       adr        35174
    #       len        1
    #       objCombi   h35174
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35191:
    #       adr        35191
    #       len        2
    #       objCombi   h35191
    #       span       2
    #       type       h
    #     h35193:
    #       adr        35193
    #       len        2
    #       objCombi   h35193
    #       reading    E_PV_Day
    #       span       2
    #       type       h
    #     h35205:
    #       adr        35205
    #       len        1
    #       objCombi   h35205
    #       span       1
    #       type       h
    #     h35208:
    #       adr        35208
    #       len        1
    #       objCombi   h35208
    #       span       1
    #       type       h
    #     h37003:
    #       adr        37003
    #       len        1
    #       objCombi   h37003
    #       span       1
    #       type       h
    #     h37007:
    #       adr        37007
    #       len        1
    #       objCombi   h37007
    #       reading    SOC
    #       span       1
    #       type       h
    #   defptr:
    #     PV_WR_10K  5
    #   gotReadings:
    #     SOC        89
    #   lastRead:
    #     h35001     1756926406.21869
    #     h35003     1756926406.3893
    #     h35011     1756926406.56937
    #     h35016     1756926406.74881
    #     h35018     1756926406.21648
    #     h35019     1756926406.21725
    #     h35020     1756926406.21797
    #     h35103     1756926406.92942
    #     h35107     1756926407.10908
    #     h35174     1756926407.28902
    #     h35184     1756926347.02859
    #     h35191     1756926407.46935
    #     h35193     1756926407.64931
    #     h35203     1756926347.20866
    #     h35205     1756926407.82933
    #     h35208     1756926408.00905
    #     h35211     1756926347.38888
    #     h37003     1756926408.18918
    #     h37007     1756926408.36921
    #     h37008     1756926347.56865
    <tr>\
    </tr>\
    <tr>\
    </tr>\
    </table>\
    <div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  89 %</div>\
    <div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 44 °C</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.2 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 2.1 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 3.1 kw/h</div>\
    <div style="color:black ;; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 40.9 kw/h</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  0.0 Volt</div>\
    <div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 0.0 Volt</div>\
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 ARM_SVN_Version 60334
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 ARM_Software_Version 31
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:05:47 Akku_Mode Discharging
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 AnzeigeTest 2146
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:48 BMS_Pack_Temperature 36
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 DSP_SVN_Version 197
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 DSP_Software_Version 12
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:48 E_Battery_Charge_Day 3.1
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:05:47 E_Battery_Discharge_Day 2.1
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 E_Load_Day 3.2
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:05:47 E_Load_Total 2061.3
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 E_PV_Day 40.9
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 E_PV_Total 8001.5
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 Inverter_Temperature 44
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 Modell GW10KN-ET
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 PV_1_Voltage 0.0
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:47 PV_2_Voltage 0.0
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 09:42:09 Power_House -1252
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 Rated_Power 10000
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:46 SNR 9010KETU232W0865
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:06:48 SOC 89
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 21:05:47 SOH 100
    setstate PV_WR_10K 2025-09-03 20:48:11 state opened
    liegt das vielleicht an den mit # auskommentierten Zeilen?
    Mit einem Testprogramm für Modbus bekomme ich ja auch Werte raus, die sich offensichtlich auch noch schneller ändern, als der Wert
    des ersten Devices...
    Ich kann jetzt auch hergehen und die Register-Attribute aus dem zweiten Device in das erste rüberkopieren, dann würde ich dort sehen, was geht und was nicht geht.
    Aber wenn durch das Kopieren der entsprechenden Attribute dann wieder ein Bug rein kommt, hätte ich auch nix gewonnen...
    Brauche ich eigentlich ModBus TCP oder ModBus RTU? Laut Anleitung von GoddWe eher TCP...
    Wolfgang
    Parallix
    #45
    Du verwendest 5 als Modbus ID. Die sollte eigentlich aber 247 sein!
    Das es in den letzten Beiträgen nicht mehr um das "Goodwe fhempy" oder "Sems Portal" geht (vgl. Thread-Thema) bitte ich um Verschiebung der Beiträge z.B. in den besser passenden Thread GoodWe ETT-Serie - GoodWe ET (15 - 30 kW).
    wowogiengen
    Zitat von: Parallix am 05 September 2025, 12:09:43Das es in den letzten Beiträgen nicht mehr um das "Goodwe fhempy" oder "Sems Portal" geht (vgl. Thread-Thema) bitte ich um Verschiebung der Beiträge z.B. in den besser passenden Thread GoodWe ETT-Serie - GoodWe ET (15 - 30 kW).
    Wer kann das machen?
