Einbindung einer IP-Kamera bzw. SSCam einer Synology
Begonnen von Muffin4711, 10 Mai 2024, 16:58:15
Muffin4711
gibt es bereits eine Anleitung/Template wie man eine IP-Cam bzw. SSCam einer Synology einbinden kann?
Besten Dank an alle
jemu75
ich habe die Synology Cams über folgende Paneldefinition (also ohne Template) eingebunden.
"name": "cam_einfahrt",
"template": "SSCam",
"panel": {
"devices": [
"cam:SSCam.Einfahrt"
"status": {},
"main": [
"level": {
"mid": "image"
"mid": {
"image": [
"StmKey::http\\://xxx.xxx.x.xxx\\:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=7&StmKey=%s"
"info": {}
Das Reading StmKey liefert dabei den aktuellen Schlüssel, der den Zugriff auf den Stream der jeweiligen Kamera ermöglicht.
Sicher kann man das Ganze auch noch in ein Template packen. Da die URL aber für jede Kamera unterschiedlich ist, und es in dem SSCam Device meines Wissens keinen vollständigen Link für den Zugriff auf den Stream gibt, habe ich das wie oben zu sehen gelöst.
Wenn es Ootimierungsvorschläge gibt, dann gern in die Runde geben.
Jens  :)
Muffin4711
Hallo Jens,
vielen Dank für die Info. Nachdem ich die Image URL eingetragen habe ging es. Ich musste dazu noch die Kamera ID einstellen.
Grundsätzlich ist das eine Super Umsetzung.
Gibt es auch die Möglichkeit das Kamerabild auch zu skalieren bzw. das Seitenverhältnis ?
Gruß Jörg
jemu75
Sorry,
ich hatte etwas übersehen. Natürlich verwende ich für die Kamera ein Template. In diesem habe ich "maximizable" (siehe expandable) definiert, um das Kamerabild zu skalieren. Damit kannst du das Kamerabild auf die volle Bildschirmgröße zoomen. Schau mal, ob dir das hilft.
"name": "SSCam",
"author": "jemu75",
"date": "2023-12-14",
"panel": {
"navigation": [
"a-room::rooms->%s",
"a-group::groups->%s"
"expandable": [
"::true:false:true"
"status": {
"imageUrl": [
"::https\\://picsum.photos/1920/1080?random"
"title": [
"a-alias::%s"
"bar": [
"Record:Stop:0:on",
"::100:on"
"main": [
"level": {
"mid": null
"info": {
"mid1": [
"CamLastRecTime::%s"
"right2": [
"Availability:enabled::mdi-sync"
"left1": [
":::mdi-cctv"
Muffin4711
#4
Hallo Jens,
danke für die Info. Das hatte ich schon bei mir aktiviert.
Idealerweise wäre es für mich wenn ich die Größe des Kamerabildes angeben könnte. Sprich auf die Art 640x480 oder 800x600....
Da ich eine PTZ Kamera verwende, werden jetzt momentan die Buttons für PTZ nach unten gesetzt, so das ich immer scrollen muss.
Danke Dir und Gruß
jemu75
die Bilder (einschließlich Kamera-Stream) werden normaler Weise in das Panel eingepasst. Damit sollte nichts abgeschnitten werden bzw. kein Scrollbalken angezeigt werden. Kannst du mir bitte mal einen Screenshot machen, wie das aktuell bei dir aussieht und wo ich erkennen kann wo die Button für PTZ abgeschnitten werden.
Danke Dir!
Jens :)
Muffin4711
Hallo Jens,
Hab mal ein Bild mit angehängt... Die roten Pfeile zeigen auf die PTZ-Buttons....
Eventuell muss ich das auch anders anlegen im Panel...
jemu75
Ich habe die Einstellungen für die Höhe von Panel-Ebenen und Bildern in v4.1.4 nochmal optimiert.
Damit sollte der Scrollbalken dann nicht mehr zu sehen sein.
Jens :)
