Hauptmenü
DOIF-Perl-Modus - FHEM steht
Begonnen von Mikesch, 12 Mai 2024, 11:53:32
Mikesch
ich habe ein Script im DOIF-Perl-Modus erstellt. Es werden mehrere Geräte ein oder Ausgeschaltet je nach dem Wieviel Solar Strom zur verfügung steht.
Es scheint auch zu funktionieren.
Leider wird nach dem ich den Code einfüge FHEM so langsam das es kaum zu bedienen ist. Jeder klick auf der Webseite dauert 30 sekunden.
Laut Log File würd eich sagen das das Script die Devices ständig ein und auschaltet und deswegen das System lahm gelegt wird.
Beim DOIF-Perl-Modus gibt es aber kein delay oder wait.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Ich mache es zum ersten Mal.
define di_pv DOIF {\
    if ([MQTT2_DVES_CBCAA4:MT631_Power_curr] <-10) \
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1650)    \
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 on;; set MQTT2_Schalter17_156529 on")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1400)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 off;;set MQTT2_Schalter17_156529 on") \
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1150)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 off;; set MQTT2_Schalter17_156529 on")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 900)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 off;; set MQTT2_Schalter15_156766 off;; set MQTT2_Schalter17_156529 on")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 850)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 on;; set MQTT2_Schalter17_156529 off")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 600)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 off;; set MQTT2_Schalter17_156529 off")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 350)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on;; set MQTT2_Schalter15_156766 off;; set MQTT2_Schalter17_156529 off")\
        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] < 350)\
            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off;; set MQTT2_Schalter057FAEE4 off;; set MQTT2_Schalter15_156766 on;; set MQTT2_Schalter17_156529 off")\
    else\
            if ([MQTT2_Schalter15_156766:state] eq "on")\
                fhem("set MQTT2_Schalter15_156766 off")\
            else \
                if ([MQTT2_Schalter12_12ADF1:state] eq "on")\
                    fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off")\
                else \
                    if ([MQTT2_Schalter057FAEE4:state] eq "on")\
                        fhem("set MQTT2_Schalter057FAEE4 off")\
        else\
            if (([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] < 900) and ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 850))\
            else\
                if ([MQTT2_Schalter17_156529:state] eq "on")\
                    fhem("set MQTT2_Schalter17_156529 off")\
                else\
                    else \
                        else \
attr di_pv alias Solar_Schalter
attr di_pv disable 0
attr di_pv room 01_Maybachstr,Meldungen
#   DEF        {
#    if ([MQTT2_DVES_CBCAA4:MT631_Power_curr] <-10)
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1650)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 on; set MQTT2_Schalter17_156529 on")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1400)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 off;set MQTT2_Schalter17_156529 on")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 1150)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 off; set MQTT2_Schalter17_156529 on")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 900)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off; set MQTT2_Schalter057FAEE4 off; set MQTT2_Schalter15_156766 off; set MQTT2_Schalter17_156529 on")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 850)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 on; set MQTT2_Schalter17_156529 off")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 600)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 off; set MQTT2_Schalter17_156529 off")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 350)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off; set MQTT2_Schalter057FAEE4 on; set MQTT2_Schalter15_156766 off; set MQTT2_Schalter17_156529 off")
#        if ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] < 350)
#            fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off; set MQTT2_Schalter057FAEE4 off; set MQTT2_Schalter15_156766 on; set MQTT2_Schalter17_156529 off")
#    else
#            if ([MQTT2_Schalter15_156766:state] eq "on")
#                fhem("set MQTT2_Schalter15_156766 off")
#            else
#                if ([MQTT2_Schalter12_12ADF1:state] eq "on")
#                    fhem("set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off")
#                else
#                    if ([MQTT2_Schalter057FAEE4:state] eq "on")
#                        fhem("set MQTT2_Schalter057FAEE4 off")
#        else
#            if (([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] < 900) and ([MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power] >= 850))
#            else
#                if ([MQTT2_Schalter17_156529:state] eq "on")
#                    fhem("set MQTT2_Schalter17_156529 off")
#                else
#                    else
#                        else
#   FUUID      65fd5afd-f33f-0742-477b-93234f81eaa23ef5
#   MODEL      Perl
#   NAME       di_pv
#   NOTIFYDEV  MQTT2_Schalter12_12ADF1,global,MQTT2_Schalter057FAEE4,MQTT2_DVES_CBCAA4,MQTT2_solar_138291806198,MQTT2_Schalter15_156766,MQTT2_Schalter17_156529
#   NR         449
#   NTFY_ORDER 50-di_pv
#   STATE      initialized
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    28546 2024-02-23 20:11:05
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2024-05-12 11:47:01   Device          MQTT2_Schalter12_12ADF1
#     2024-05-12 11:47:01   block_01        executed
#     2024-05-12 11:36:35   e_MQTT2_DVES_CBCAA4_MT631_Power_curr -695
#     2024-05-12 11:47:01   e_MQTT2_Schalter057FAEE4_state set_on
#     2024-05-12 11:47:01   e_MQTT2_Schalter12_12ADF1_state set_off
#     2024-05-12 11:47:01   e_MQTT2_Schalter15_156766_state set_off
#     2024-05-12 11:46:55   e_MQTT2_Schalter17_156529_state set_off
#     2024-05-12 11:45:46   e_MQTT2_solar_138291806198_138291806198_0_power 867.9
#     2024-05-12 11:33:57   mode            enabled
#     2024-05-12 11:33:57   state           initialized
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       MQTT2_DVES_CBCAA4:
#         0:
#           MT631_Power_curr ^MQTT2_DVES_CBCAA4$:^MT631_Power_curr:
#       MQTT2_Schalter057FAEE4:
#         0:
#           state      ^MQTT2_Schalter057FAEE4$:^state:
#       MQTT2_Schalter12_12ADF1:
#         0:
#           state      ^MQTT2_Schalter12_12ADF1$:^state:
#       MQTT2_Schalter15_156766:
#         0:
#           state      ^MQTT2_Schalter15_156766$:^state:
#       MQTT2_Schalter17_156529:
#         0:
#           state      ^MQTT2_Schalter17_156529$:^state:
#       MQTT2_solar_138291806198:
#         0:
#           138291806198_0_power ^MQTT2_solar_138291806198$:^138291806198_0_power:
#   condition:
#     0
#    if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_DVES_CBCAA4','MT631_Power_curr') <-10)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 1650)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 1400)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 1150)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 900)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 850)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 600)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 350)
#        if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') < 350)
#    else
#            if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_Schalter15_156766','state') eq "on")
#            else
#                if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_Schalter12_12ADF1','state') eq "on")
#                else
#                    if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_Schalter057FAEE4','state') eq "on")
#        else
#            if ((::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') < 900) and (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_solar_138291806198','138291806198_0_power') >= 850))
#            else
#                if (::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_Schalter17_156529','state') eq "on")
#                else
#                    else
#                        else
#   helper:
#     event      set_off
#     globalinit 1
#     last_timer 0
#     sleeptimer -1
#     triggerDev MQTT2_Schalter12_12ADF1
#     triggerEvents:
#       set_off
#       set_on
#       set_on
#       set_off
#     triggerEventsState:
#       state: set_off
#   internals:
#   perlblock:
#     0          block_01
#   readings:
#     all         MQTT2_DVES_CBCAA4:MT631_Power_curr MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power MQTT2_Schalter15_156766:state MQTT2_Schalter12_12ADF1:state MQTT2_Schalter057FAEE4:state MQTT2_Schalter17_156529:state
#   trigger:
#   uiState:
#   uiTable:
setstate di_pv initialized
setstate di_pv 2024-05-12 11:47:01 Device MQTT2_Schalter12_12ADF1
setstate di_pv 2024-05-12 11:47:01 block_01 executed
setstate di_pv 2024-05-12 11:36:35 e_MQTT2_DVES_CBCAA4_MT631_Power_curr -695
setstate di_pv 2024-05-12 11:47:01 e_MQTT2_Schalter057FAEE4_state set_on
setstate di_pv 2024-05-12 11:47:01 e_MQTT2_Schalter12_12ADF1_state set_off
setstate di_pv 2024-05-12 11:47:01 e_MQTT2_Schalter15_156766_state set_off
setstate di_pv 2024-05-12 11:46:55 e_MQTT2_Schalter17_156529_state set_off
setstate di_pv 2024-05-12 11:45:46 e_MQTT2_solar_138291806198_138291806198_0_power 867.9
setstate di_pv 2024-05-12 11:33:57 mode enabled
setstate di_pv 2024-05-12 11:33:57 state initialized
Log Datei
2024.05.12 11:48:38 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on
2024.05.12 11:48:38 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter057FAEE4 on
2024.05.12 11:48:38 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter057FAEE4 off
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter15_156766 off
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter17_156529 on
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter057FAEE4 on
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter15_156766 on
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter17_156529 off
2024.05.12 11:48:39 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter12_12ADF1 off
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter17_156529 on
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter12_12ADF1 on
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter057FAEE4 on
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter15_156766 on
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter17_156529 off
2024.05.12 11:48:40 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_Schalter15_156766 off
Damian
Du hast dir in deinem Script einen Loop gebaut, du reagierst auf Schalter, den du selbst setzt.
Du solltest den Trigger auf Schalter rausnehmen, in dem du ein Fragezeichen davor setzt:
if ([?MQTT2_Schalter15_156766:state] eq "on")
Mikesch
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf den MQTT2_Schalter15_156766 wird zwei mal reagiert.
Aber im else Teil der Schleife das ist auch Absicht, soll wieder ausgemacht werden wenn >= 900 und dafür andere eingeschaltet werden.
Welche Zeile meinst du genau?
Damian
Du setzt den Schalter -> es gibt ein Event -> du reagiert auf das Event von Schalter -> du setzt den Schalter -> es gibt ein Event -> du reagiert auf das Event von Schalter-> ...
Mikesch
Ich finde keinen Loop. Hier ist ein Programmablaufplan.
Oder gibt es etwas FHEM spezifisches das ich nicht kenne?
START
Überprüfe, ob MQTT2_DVES_CBCAA4:MT631_Power_curr < -10 ist
|-- JA --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 1650 ist
|           |-- JA --> Führe die entsprechenden Aktionen aus
|           |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 1400 ist
|                       |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 1150 ist
|                                   |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 900 ist
|                                               |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 850 ist
|                                                           |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 600 ist
|        |-- NEIN --> Überprüfe, ob MQTT2_solar_138291806198:138291806198_0_power >= 350 ist
|        |-- NEIN --> Führe die entsprechenden Aktionen aus
|           |-- JA --> Überprüfe den Zustand von MQTT2_Schalter15_156766
|           |       |-- "On" --> Schalte MQTT2_Schalter15_156766 aus
|           |       |-- "Off" --> Überprüfe den Zustand von MQTT2_Schalter12_12ADF1
|           |                   |-- "On" --> Schalte MQTT2_Schalter12_12ADF1 aus
|           |                   |-- "Off" --> Überprüfe den Zustand von MQTT2_Schalter057FAEE4
|           |                               |-- "On" --> Schalte MQTT2_Schalter057FAEE4 aus
|           |                               |-- "Off" --> Führe keine Aktion aus
|                       |-- NEIN --> Überprüfe den Zustand von MQTT2_Schalter17_156529
|                                   |-- "On" --> Schalte MQTT2_Schalter17_156529 aus
|                                   |-- "Off" --> Überprüfe den Zustand von MQTT2_Schalter15_156766
END
Damian
Hiernach ist das ein Loop zwischen diesen Schaltern:
Wichtig zu wissen ist, dass egal in welcher if-Tiefe der Trigger (hier Schalter) angegeben wird, immer der ganze DOIF-Block ausgeführt wird, vom Anfang bis zum Ende.
Warum reicht dir nicht der Trigger für Power? Die Schalter brauchst du doch nur abzufragen, aber nicht darauf zu triggern.
