Fritzbox 7390 - Bei eingehendem Anruf Lampe anschalten
Begonnen von Invers, 17 Juli 2013, 21:50:06
Invers
Klar helfe ich gerne.
Aber was willst du genau wissen? Was bisher funktionierte, oder was nach deinem Update funktioniert.
den bisher funkionierenden Code kann ich dir geben, was geht kann ich erklären. Also was genau interessiert dich?
Gerhard
also define tv STV ip 55000
kontest du Kanäle schalten?, Lautstärke einstellen?, etc.
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Invers
Ja, kann ich. Eigentlich komme ich an alle Funktionen, die so bekannt sind. Aber wie gesagt, nicht mit der wunderschönen Fernbedienung, sondern mit einer anderen Routine. Und Mute On und Mute Off funktionieren so nicht, sundern MUTE alleine triggert.
Gerhard
o.k. danke, dann Morgen über PM weiter.
Gerhard
mediastudio
Hallo, ich habe einen SAMSUNG UE55D6200, hier funktionieren bis auf HDMI1,HDMI2,HDMI3 so gut wie alle Befehle, leider auch nicht die MSBOX, ich kann keinen Text senden.
Ich habe es auch schon mit  http://samsung.rainerullrich.de getestet, leider keine Mesetsch. Würde mich auch interessieren wenn das für den UE55D6200 funktioniert.
Ralph
Zitat von: mediastudio schrieb am Di, 23 Juli 2013 16:34keine Mesetsch. Würde mich auch interessieren ....
was die Bedeutung dieses Wortes sein könnte ?
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Gerhard
Hi Ralph,
das soll MessageBox heißen.
@mediastudio: ich habe ein UE46D6200 und bei mir funktioniert call, sms, date also alles was mit service messages zu tun hat auch nicht.
bei der D-Serie wäre das möglich wenn man upgratet! wie das funktioniert steht irgendwo bei samygo
http://forum.samygo.tv/
ich habe momentan keine Zeit mich damit zu beschäftigen, aber solltest du lust und Zeit haben, könntest du hier posten ob du neue Erkenntnisse findest.
Gruß, gerhard
mediastudio
Hallo, sollte ich Erfolg haben, dann werde ich es posten.
Danke für die Antwort.
Wilfried
Thoffi1978
Ich wollte das gerne nun so haben das ein Licht blinkt wenn ein Anruf eingeht.
Das ist auch nicht das Problem, doch wie schaffe ich es, dass das Licht wieder in die "Ausgangsposition geht/leuchtet?
Also wenn das Licht AN ist soll es nach dem Blinken wieder AN sein, bis jetzt geht es aus.
An bei mein Code aus der Config.
## Jemand ruft mich an
define TelefonAN notify fritzbox:event:.ring set Weihnachts_Beleuchtung3 blink 4 1
## anruf beendet
define TelefonAUS notify fritzbox:event:.disconnect { \
fhem "define Latenz at +00:00:10 set Weihnachts_Beleuchtung3 blink 1 1";;\
Vielen Dank
Rince
Oh oh,
ich glaube ich muss den Wiki Eintrag grundlegend überarbeiten :(
Am einfachsten würde sich das Problem imho mit dem Lightscene Modul lösen lassen:
Grob umrissen geht das so:
1. Du definierst eine Lightscene die die Lichter enthält, die davon betroffen sein sollen.
2. Du erstellst dafür zwei Szenarien
2a eines nennst du temp
2b eines nennst du Anruf
Bei Anruf stellst du es so ein, wie es sich beim klingeln eben verhalten soll. Das speicherst du in der Lightscene
3. Das notify beim ring änderst du so, dass der aktuelle Zustand deiner Lightscene in temp gespeichert wird
4. Dann lightsceene Anruf aktivieren
5. Das disconnect notify soll die temp Lightscene wieder laden
Das hat den Vorteil, dass alle states etc. gespeichert werden. Also auch Dimmer etc. Weiterhin ist die Lightscene nicht an 1 Lampe gebunden. Du kannst beliebig viele einbinden. Und, das Modul ist nicht auf Lampen beschränkt! Da geht so gut wie alles mit :)
Thoffi1978
#25
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe, glaube ich, das LightScene erstellt. Ich weiß nun aber nicht wie ich das "einstellen" kann, in der Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/LightScene
steht leider nicht viel.
Anbei ein Auszug meiner FHEM.cfg
Vielleicht kannst Du mir da etwas weiterhelfen.
define Tel_temp LightScene [<Weihnachts_Beleuchtung3>]
define Tel_Anruf LightScene [<Weihnachts_Beleuchtung3>]
## anruf beendet
Ich habe auch was anderes Probiert, doch damit klappt das irgendwie gar nicht. Ich mache aber auch viel mit Copy & Paste. Vielleicht schleicht sich so der ein oder andere Fehler ein.
define Licht_Alt dummy
define Licht_Neu dummy
define TelefonAN notify Fritz_Box:event:.ring { \my $number (ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));;\my $Licht_An=Value("Weihnachts_Beleuchtung3");;\if ($number == 3999572) {\ { \fhem ("set Licht_Alt on") if (($Licht_An) eq "on");;\       fhem ("set Weihnachts_Beleuchtung3 on") if (($Licht_An) ne "on");;\     } \   } \ }
define TelefonAUS notify Fritz_Box:event:.disconnect { \   my $number=(ReadingsVal("Fritz_Box","internal_number",99));;\   my $Licht_Neu=Value("Weihnachts_Beleuchtung3");;\   my $Licht_Alt=Value("Licht_Alt");;\   if ($number == 412100) { \     fhem "define Latenz2 at +00:00:10 set STV4 PLAY";;\     if ($Licht_Alt ne $Licht_Neu) { \       fhem "define Latenz at +00:00:10 set Weihnachts_Beleuchtung3 off";;\     }\   }\ }
Vielen Dank schon mal  für Eure Hilfe
Frohe Weihnachten und ein Guten Rutsch
Thoffi
Rince
Sry,
hab es grade erst gesehen. Ich schau es mir nächstes Jahr gerne an :)
Thoffi1978
Thoffi1978
ich wollte einmal nachfragen ob mir vielleicht einer bei der Telefonschaltung weiterhelfen kann.
Vielen Dank
Ekksen
Also ich habe die FritzBox durch den Callmonitor ersetzt. Funktioniert!
