[98_fronius.pm] Fronius API Modul - Weiterentwicklung
Begonnen von fichtennadel, 27 Mai 2024, 23:05:40
Hadl
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 09 Mai 2025, 05:36:31...hier ein Master-Slave-Konzept zu bevorzugen: Eines der WR-Devices löst (gerne über ein userReading) die ganze Kette anderer Abfragen aus. Bei mir ist das die Abfrage von http://xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi, da ich weiterhin lieber über HTTPMOD auf den WR zugreife.
Hallo Peter, ich möchte gerne nochmal auf den Vorschlag zurückkommen, da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe einigermaßen zeitnahe Werte zu verwenden. Eine Minute dazwischen ist einfach zu lange und mehrere Events machen zu viel "Müll".
Wie kann ich denn als Trigger den erfolgreichen Update (alle Events bearbeitet) eines WR nutzen, um dann den zweiten WR auszulesen und dann Berechnungen zu starten? Bzw. beide gleichzeitig auszulesen, und dann auf das Ende beider Vorgänge warten?
Ich hab bei manchen Modulen gesehen, das diese, warscheinlich am Ende, einen "updated Timestamp" in ein Reading schreiben. Das wäre doch auch hier ne Lösung. Man müsste halt nur sicherstellen das der wirklich als letztes kommt. In einem Notify mit Trigger auf beide Timestamps könnten man dann vergleichen ob die Timestamps nahe genug beieinander liegen und dann die Rechnungen machen.
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Wolle02
Hallo, ich habe bei mir das Problem, dass in regelmäßig unregelmäßigen Abständen die Ausgangsleistung des Wechselrichters im Reading "PowerFlow_Site_P_PV" (betrifft aber alle PowerFlow_Site.* -Readings) nicht mehr upgedatet wird. Es hilft dann ein "set [fronius] RestartInterval". Ich kann das Ganze nicht so wirklich reproduzieren, weil es nur sporadisch auftritt. Im Logfile ist diesbezüglich nichts zu erkennen.
Hat das auch schon jemand anderes beobachtet und/oder hat jemand eine Idee für eine Herangehensweise wie man dem Phänomen auf die Spur kommen könnte?
fichtennadel
hast du die aktuelle Version des Moduls (siehe Link im ersten Beitrag)? Falls nein, versuche es bitte mit der.
Steht ab und zu "disconnected" bei Einträgen des Moduls im Log?
Ich hatte das vor kurzem, da hatte der Datalogger im Fronius ein Problem, ein Neustart über das Webinterface des Wechselrichters hat es bei mir behoben.
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
Wolle02
Hallo fichtennadel, ja, die Version aus dem Link aus Beitrag #1 läuft bei mir. In der Tat hatte ich in der Vergangenheit auch mal "disconnected" Eintäge vom Fronius im Log, die aber gleich wieder von einem "connected" Eintrag gefolgt wurden. Ich konnte hier aber keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen Einträgen und dem Ausbleiben der Readings herstellen.
Nunja, ich habe den Fronius jetzt mal auf eine andere Fhem-Instanz umgezogen, um auszuschließen, dass das mit irgendwelchen Freezes zusammenhängt, die die Primärinstanz in letzter Zeit plagen (wahrscheinlich hab ich da im Laufe der Zeit einfach zu viel eingebunden). Auf der neuen Instzanz ist das Problem bislang nicht aufgetreten, aber es kam in der Vergangenheit wie gesagt auch nur sporadisch. In beobachte mal weiter.
Übrigens habe ich beim Umzug etwas anderes festgestellt. Ein disable 1 scheint nicht zu funktionieren. Es kommen weiterhin Readings im Modul an.
fichtennadel
Zitat von: Wolle02 am 25 August 2025, 07:54:28In der Tat hatte ich in der Vergangenheit auch mal "disconnected" Eintäge vom Fronius im Log, die aber gleich wieder von einem "connected" Eintrag gefolgt wurden.
Exakt wie bei mir, der Reboot des Dataloggers hat es wie gesagt gelöst.
Zitat von: Wolle02 am 25 August 2025, 07:54:28Übrigens habe ich beim Umzug etwas anderes festgestellt. Ein disable 1 scheint nicht zu funktionieren. Es kommen weiterhin Readings im Modul an.
Stimmt. Behebe ich in der nächsten Version.
Wolle02
Zitat von: fichtennadel am 25 August 2025, 08:12:10Exakt wie bei mir, der Reboot des Dataloggers hat es wie gesagt gelöst.
Kannst du mir verraten wie du den Datenlogger neu gestartet hast? Im Webmenü des Fronius finde ich nix und laut Anleitung kann man den Wechselrichter nur neu starten in dem man ihn komplett inklusive der Batterie herunterfährt, vom Strom trennt und alles neu startet.
ZitatStimmt. Behebe ich in der nächsten Version.
Vielen Dank.
hugomckinley
@Wolle02:
ZitatHat das auch schon jemand anderes beobachtet und/oder hat jemand eine Idee für eine Herangehensweise wie man dem Phänomen auf die Spur kommen könnte?
Leider keine Idee/Lösung.
Workaround: FHEM-Neustart per watchdog-at (welches die ReadingsAge prüft), aber jetzt probiere ich es mit dem RestartInterval. Das habe ich vorher nicht probiert/gewusst.
Sieht genauso aus wie mein Problem: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1311681 ff
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
fichtennadel
#157
Zitat von: Wolle02 am 25 August 2025, 08:28:30Kannst du mir verraten wie du den Datenlogger neu gestartet hast? Im Webmenü des Fronius finde ich nix und laut Anleitung kann man den Wechselrichter nur neu starten in dem man ihn komplett inklusive der Batterie herunterfährt, vom Strom trennt.
Ich bin gerade unterwegs und kann nicht nachsehen, aber meiner Erinnerung nach war das im Webinterface unter Systeminfo oder so, da stand die IP, Uptime etc und darunter ein Button mit Restart Datalogger.
Die Daten haben dann eine Lücke von ca 4-5min, ich hab's in der Nacht gemacht, aber ich gehe davon aus, dass der Wechselrichter aktiv bleibt.
Wolle02
Hmmm, ja danke. Vielleicht ist da bei einem Versionsupdate was geändert worden; ich kann jedenfalls da nix finden. Aber egal, mal schauen was die weitere Beobachtung ergibt. Bislang ist es nicht mehr aufgetreten.
hugomckinley
Hat leider nicht funktioniert. Bei mir hilft nur ein FHEM Neustart.
fichtennadel
Zitat von: Wolle02 am 26 August 2025, 13:11:56Hmmm, ja danke. Vielleicht ist da bei einem Versionsupdate was geändert worden; ich kann jedenfalls da nix finden. Aber egal, mal schauen was die weitere Beobachtung ergibt. Bislang ist es nicht mehr aufgetreten.
Jetzt konnte ich nachsehen: bei mir ist es unter "Systeminformationen" http://x.x.x.x/#/about_system , ganz am Ende ist ein Button mit "Datalogger Neustart". Ich bin mit meinem Symo auf Version 3.27.1-3
Version 0.5.2 im Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_fronius.pm?format=txt
Änderungen:
- disable berücksichtigen
- neues Attribut httpTimeout
grappa24
#161
ich hab jetzt mal die 0.5.2 geladen und bekomme leider
2025.09.01 17:00:46 3: [SymGen24] [fronius_Parse] [GetAPIVersionInfo] ERROR=http://192.168.178.129/solar_api/GetAPIVersion.cgi: empty answer received
Symo GEN24 10.0 Plus mit firmware 1.37.6-1
Mit der Version 0.2 läuft es bei mir.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
fichtennadel
Zitat von: grappa24 am 01 September 2025, 17:10:16ich hab jetzt mal die 0.5.2 geladen und bekomme leider
Seltsam, bei mir läuft die Version seit Tagen ohne Probleme mit dem Symo 15.
Magst du mal die 0.5 versuchen, http://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/98_fronius.pm?rev=29936&format=txt ?
Denn abgesehen vom disable habe ich noch einen Parameter am http Request geändert, was eigentlich die Stabilität hätte verbessern können, aber vielleicht macht das mit dem GEN24 Probleme.
Hat sonst noch jemand den Fehler mit der 0.5.2 ?
grappa24
Mit der Version 0.5 funktioniert die Verbindung zum Symo GEN24 10.0 Plus, firmware 1.37.6-1  :)
fichtennadel
