Hauptmenü
FHEMAPP-Modul - Releases
Begonnen von Benni, 08 Juli 2024, 20:54:19
Benni
Release 1.2.0
  • Readings bereinigt. Es gibt jetzt keine separaten Readings mehr für Pre-Releases und stable-Releses. Es gibt jetzt nur noch latest_* Readings, die eben die Versionsinformationen, je nach gewähltem updatePath enthalten. Die alten Readings werden bei einem checkVersions-Aufruf automatisch entfernt.
  • Neues Reading latest_update -> enthält den Zeitpunkt des letzten erfolgereich durchgeführten Updates.
  • Neues set-Kommando 'purge' - Damit kann der Ordner, in dem die lokale FHEMApp-Installation liegt entfernt werden. Siehe dazu auch commandref zu FHEMAPP.
  • Neues Attribut requestTimeout, mit dem der Timeout für die http-Requests beim Abruf der Updates und Version-Informationen von Github bei bedarf erhöht werden kann. Der Timeout ist standardmäßig auf 60 Sekunden festgelegt.
Die neue Version kommt ab morgen (ca. 8:00) mit dem FHEM-Update
gb#
Benni
Version 1.2.2
Ich habe das Fix von Beta-User/Otto123 implementiert um den Crash beim abrufen der Release-Informationen zu verhindern, wenn dort ungültiges JSON geliefert wird.
Müsste ab 03.03.2025 ca. 08:00 Uhr per update verfügbar sein, oder ab sofort im SVN
Benni
Wichtiger Hinweis zum FHEM-Modul (02_FHEMAPP.pm):
Ich habe eben eine neue "Version" eingecheckt, die keine funktionalen Änderungen enthält und auch keine neue Versionsnummer mitbringt.
Mit diesem Check-In geht das Maintaining des Moduls auf Jens (jemu75) über.
Er hat sich bereiterklärt, das zu übernehmen, auch wenn er kein Perl-Entwickler ist.
Ich bin mir sicher, er kann hier im Forum auf die Ünterstützung von anderen erfahrenen Developern bauen. Und natürlich bin ich ja auch noch erreichbar ;)
Danke Jens, dass ich teil dieses coolen Projekts sein durfte!!!
gb#
