Fehlermeldung: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached
Begonnen von Fabiango, 13 Juli 2024, 19:14:12
Fabiango
ich habe FHEM auf einem Raspberry laufen.
Das Modul FritzBox habe ich schon lange im Einsatz und hatte bisher nie Probleme oder Fehlermeldungen.
Im System habe ich eine Fritzbox 6591 + Repeater 6000 per LAN + Repeater 6000 per WLAN Bridge.
Bei dem Repeater 6000 der per WLAN verbunden ist bekomme ich folgende Meldung alle paar Stunden.
2024.07.13 19:06:24 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 21523
2024.07.13 19:06:25 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
Sowohl der PI & auch FHEM sind auf dem neusten Stand.
Der Reapater hat die Firmware 07.58
Das Attribut "nonblockingTimeOut" habe ich zu Testzwecken bereits auf 100 hochgesetzt.
Kann mir jemand den Fehler erklären und hat ggf. eine Lösung für mich?
Hier noch das LIST vom Device in FHEM:
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        192.168.168.15
   FUUID      66891a55-f33f-c1cc-69ae-b555c68ce1666858
   HOST       192.168.168.15
   INTERVAL   300
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Repeater 6000
   NAME       FritzAP_Bad
   NR         389
   NTFY_ORDER 50-FritzAP_Bad
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 2
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   TIMEOUT    100
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.57.13d
   WEBCONNECT 1
   eventCount 6
     2024-07-13 19:09:45   box_cpuTemp     69
     2024-07-13 19:09:45   box_fwVersion   253.07.58
     2024-07-13 19:09:45   box_guestWlan   on
     2024-07-13 19:09:45   box_guestWlanCount 0
     2024-07-13 19:09:45   box_guestWlanRemain -1
     2024-07-13 19:09:45   box_macFilter_active off
     2024-07-13 19:04:06   box_model       FRITZ!Repeater 6000 [avm]
     2024-07-13 19:09:45   box_powerRate   83
     2024-07-13 19:09:45   box_sys_LogNewest 500 13.07.24 19:04:06
     2024-07-13 19:09:45   box_tr064       on
     2024-07-13 19:09:45   box_tr069       off
     2024-07-13 19:09:45   box_upnp        on
     2024-07-13 19:09:45   box_upnp_control_activated on
     2024-07-13 19:09:45   box_uptime      no-emu
     2024-07-13 19:09:45   box_wlan_2.4GHz on
     2024-07-13 19:09:45   box_wlan_5GHz   on
     2024-07-13 19:09:45   box_wlan_Count  1
     2024-07-13 19:09:45   box_wlan_LogExtended on
     2024-07-13 19:09:45   box_wlan_LogNewest 761 13.07.24 19:04:15
     2024-07-13 19:09:45   mac_04_B9_FE_11_74_69 AP-Badezimmer [landevice2133]   statIP:on
     2024-07-13 19:09:45   mac_04_B9_FE_22_CD_65 inactive: landevice2550
     2024-07-13 19:09:45   mac_04_B9_FE_22_CD_62 inactive: landevice2542
     2024-07-13 19:09:45   mac_04_B9_FE_22_CE_77 Basisstation [landevice2154] (WLAN: 6 / 216 Mbit/s, RSSI: -75)  statIP:on
     2024-07-13 19:09:45   retStat_lastReadout 151 values captured in 0.80 s
     2024-07-13 19:00:35   retStat_lastReadoutError cannot connect due to network error 500
     2024-07-13 19:09:45   retStat_processReadout 0.01 s
     2024-07-13 19:09:45   state           WLAN: on gWLAN: on
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.168.15
     is_double_wlan 1
     radioCount 0
     sid        3a9ef999de99cdc2
     sidErrCount 0
     sidNewCount 0
     sidTime    1720890555.80401
     landevice:
                  PC-F6-57-66-70-00-00
       04_B4_FE_22_00_00 landevice2133|192.168.168.15
       04_B4_00_00_CE_00 landevice2154|192.168.168.14
       192.168.168.1 PC-192-168-168-1
       192.168.168.10 Basisstation
       192.168.168.15 AP-Bad
       landevice2133 AP-Bad
     wlanDevice:
       04_00_00_00_00_00:
         rssi       -73
         speed      648
         speed_rx   648
       04_00_00_00_00_00:
         rssi       -59
         speed      1
         speed_rx   344
       04_00_00_00_00_00:
         rssi       -75
         speed      6
         speed_rx   216
       04_00_00_00_00_00:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       04_00_00_00_00_00:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   FritzAP_Bad.Cmd
     TimerReadout FritzAP_Bad.Readout
     debugLog   FritzAP_Bad_debugLog
     logDebug
     timerInActive 0
   devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off3
.*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on3
WLAN..off.*:WLAN_off3
Didn.*:WLAN_off3
Error.*:WLAN_off3
   group      Multimedia
   nonblockingTimeOut 100
   room       System
   sortby     02
   verbose    1
Danke euch.
Gruss, Fabian
JoWiemann
Hallo Fabian,
ich bräuchte ein Log mit verbose 5 vom Device.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fabiango
Hallo Jörg,
hab ich heute aktiviert und stelle das Log dann Morgen ein sobald die Daten "mit dem Fehler im Hauptlog" vorhanden sind
Im normalen Log ist es auch wieder sehr oft hoch gekommen
2024.07.14 22:16:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 12185
2024.07.14 22:16:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.14 23:06:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 12884
2024.07.14 23:06:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 02:36:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 15796
2024.07.15 02:36:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 03:56:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 16936
2024.07.15 03:56:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 07:31:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 19899
2024.07.15 07:31:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 08:31:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 20714
2024.07.15 08:31:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 09:11:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 21221
2024.07.15 09:11:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 13:21:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 24434
2024.07.15 13:21:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 13:36:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 24643
2024.07.15 13:36:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.15 13:51:26 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 24826
2024.07.15 13:51:26 1: [FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
JoWiemann
Bei verbose 5 siehts Du keine Einträge im Haupt Log. Es wird ein eigenes FritzBox Log erstellt, welches über einen Link in den INTERNALS des Device erreichbar ist. Lies dazu bitte auch die commandRef des Moduls zu verbose.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fabiango
#4
Hallo Jörg,
im Anhang das Log mit Verbose 5.
Als Code konnte ich es nicht einfügen. Bekomme dann ne Fehlermeldung beim Veröffentlichen hier im Forum.
Mal schauen ob du hier was raus lesen kannst.
Viele Grüsse,
Fabian
JoWiemann
Hallo Fabian,
wie gut ist die Verbindung zum Repeater. Für mich sieht es so aus, als wenn der Repeater ab und an nicht erreichbar ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fabiango
Verbindung sieht sehr gut aus. > 5 GHz: 648 Mbit/s
Abbrüche kann ich im Repeater oder in der FritzBox ebenso nicht erkennen
JoWiemann
Zitat von: Fabiango am 17 Juli 2024, 13:21:05Verbindung sieht sehr gut aus. > 5 GHz: 648 Mbit/s
Hm, ich kann nur sehen, dass der Aufruf der Fritz!OS Funktion query.lua ab und an zu lange dauert. Der Repeater also nicht erreichbar ist oder selber zu sehr beschäftigt ist.
Bei meinen beiden FRITZ!Box 7490, den beiden FRITZ!WLAN Repeater 1750E und dem FRITZ!Smart Gateway konnte ich das bisher nicht beobachten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Fabian,
spiel doch bitte einmal die beigefügte Version ein. Eventuell sehen wir noch weitere Log Informationen. Dann allerdings im Haupt-Log.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fabiango
So hab die alte Datei gelöscht und dann die Testdatei eingespielt.
FHEM Neustart durchgeführt und nun mal schauen was kommt.
Teile dann die Log Informationen aus dem HauptLog wenn es wieder Meldungen gibt
Fabiango
Hallo Jörg,
seit dem einspielen deiner manuellen Version kam kein Fehler mehr im Haupt-Log. Hab nun mal wieder auf Verbose 1 umgestellt wie bei den anderen Fritz Devices.
Hast du da noch andere Sachen geändert und kommt die Version noch mit dem offiziellen Update mit?
Gruss, Fabian
Fabiango
Seit dem ich wieder auf Verbose 1 umgestellt habe, kommen wieder die identischen Fehlermeldungen im Haupt-Log, also seit gestern 23 Uhr.
Das als neuste Info.
JoWiemann
Zitat von: Fabiango am 20 Juli 2024, 08:41:01Seit dem ich wieder auf Verbose 1 umgestellt habe, kommen wieder die identischen Fehlermeldungen im Haupt-Log, also seit gestern 23 Uhr.
Hallo Fabian,
zur Erklärung verbose 5 im Modul.
Bei verbose 5 in einem FRITZBOX Device leite ich die umfangreichen Log-Einträge in ein eigenes Log um. Aus meiner Sicht wird damit die Fehlersuche vereinfacht.
Leider funktioniert das nicht für genutzt Standardmodule, wie z.B. Blocking.pm. Hier landen die Log-Einträge weiterhin im Haupt-Log. Von daher ist es hilfreich im FRITZBOX-Device verbose auf 5 zu stellen und parallel zu beobachten, ob bei den von Dir beobachteten Readout_Aborted Fehlern auch im Haupt-Log ein Eintrag durch Blocking.pm generiert wird. Erkennen sollte man das am zeitlich zusammenpassenden Zeitstempel im Haupt- und FRITZBOX-Log.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fabiango
#13
Alles klar.
Jetzt hab ich es wieder auf Verbose 5 gestellt und auch Einträge im Haupt-Log als Fehler.
2024.07.23 02:42:25 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 18978
2024.07.23 03:27:25 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 19643
2024.07.23 03:52:25 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 20017
2024.07.23 04:47:25 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 20792
Und hier der Auszug aus dem Detail-Log von zwei zeiten:
2024.07.23 02:40:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Start.2915] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.07.23 02:40:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.2967] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.07.23 02:40:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.3078] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 02:40:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9469] - DEBUG:checking HOST -> 192.168.177.11
2024.07.23 02:40:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9509] - EXPANDED:using old SID from 02:35:46
2024.07.23 02:40:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9580] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.07.23 02:40:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9598] - DEBUG:get -> URL: http://192.168.177.11/query.lua?sid=191d3a04046f84e1&radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 02:42:25 1:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Start.2915] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.2967] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.3078] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 02:45:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9469] - DEBUG:checking HOST -> 192.168.177.11
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9517] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9528] - EXPANDED:FRITZBOX_Get_Lan_Device_Info (Fritz!OS: 07.58)
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9536] - EXPANDED:
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Helper_read_Password.10253] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9544] - EXPANDED:getting new SID
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9550] - EXPANDED:Web session opened with sid 2f238b71be3ae5fa
2024.07.23 02:45:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9580] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.07.23 02:45:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9598] - DEBUG:get -> URL: http://192.168.177.11/query.lua?sid=2f238b71be3ae5fa&radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 02:45:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9602] - DEBUG:Response: 200 OK
2024.07.23 03:25:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9469] - DEBUG:checking HOST -> 192.168.177.11
2024.07.23 03:25:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9509] - EXPANDED:using old SID from 03:20:46
2024.07.23 03:25:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9580] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.07.23 03:25:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9598] - DEBUG:get -> URL: http://192.168.177.11/query.lua?sid=2f238b71be3ae5fa&radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 03:27:25 1:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Aborted.5522] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Start.2915] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.2967] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Readout_Run_Web.3078] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 03:30:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9469] - DEBUG:checking HOST -> 192.168.177.11
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9517] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9528] - EXPANDED:FRITZBOX_Get_Lan_Device_Info (Fritz!OS: 07.58)
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9536] - EXPANDED:
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | Helper_read_Password.10253] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9544] - EXPANDED:getting new SID
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | open_Web_Connection.9550] - EXPANDED:Web session opened with sid a578314721f2f9f3
2024.07.23 03:30:45 4:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9580] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.07.23 03:30:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9598] - DEBUG:get -> URL: http://192.168.177.11/query.lua?sid=a578314721f2f9f3&radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest,is_remote,is_repeater,is_ap)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID,static_dhcp)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.07.23 03:30:45 5:[FritzAP_Badezimmer | 6000 | 253.07.58 | call_Lua_Query.9602] - DEBUG:Response: 200 OK
Fabiango
Hallo Jörg,
konntest du die oberen Logs schon prüfen.
Auch mit dem neusten Update noch das gleiche Verhalten.
