Neues Modul i2cBMP180
Begonnen von Dirk, 21 Juli 2013, 23:52:20
thymjan
Nach jedem "shutdown restart" wird auch attr oversampling_settings auf 3 zurückgedreht.
Bei mir muss ich oversampling_settings auf 0 setzen, da es in Verbindung von FRM und dem Arduino nano mit ENC28J60 sonst zu fehlerhaften Messwerten beim Luftdruck kommt (vermutlich Timingprobleme).
@klausw: Kannst Du da analog zu poll-interval mal nachsehen?
klausw
Na toll, habe auch nen Fehler eingebaut:
Zeile 139 von:
if (AttrVal($name, '', '?') eq '?') {
nach
if (AttrVal($name, 'oversampling_settings', '?') eq '?') {
ändern.
Baue es heute ein, wenn ich Zeit habe
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
klausw
Zitat von: Edi77 am 20 September 2015, 22:24:28
Ich hätte da auch ein Problem siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,40927.msg334842.html#msg334842
mit FRM kenne ich mich leider überhaupt nicht aus
aber du hast ja kompetente Hilfe ;)
Sind BMP085 und BMP180 von der Ansteuerung her identisch?
Im Modul scheint das entsprechende Attribut keine Auswirkung zu haben.
Edi77
Gute Frage,
Ein BMP180 für 5E ist auf dem Weg zu mir, dann kann ich das mal testen
Jetzt läuft es mal, Temperatur stimmt, aber
2015-09-22_13:10:17 BMP085 T: 22.0 P: 497.9 P-NN: 528.3
2015-09-22_13:15:17 BMP085 T: 22.0 P: 498.0 P-NN: 528.4
2015-09-22_13:20:17 BMP085 T: 22.1 P: 498.1 P-NN: 528.5
2015-09-22_13:30:17 BMP085 T: 22.0 P: 498.0 P-NN: 528.4
2015-09-22_13:35:17 BMP085 T: 22.1 P: 498.1 P-NN: 528.5
2015-09-22_13:40:17 BMP085 T: 22.0 P: 498.0 P-NN: 528.4
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
thymjan
Bei manchen Messungen sieht man im Modul I2C_BMP180 (in Verbindung mit FRM) unter Internals die Variable uncompTemp. Ein paar Messungen weiter verschwindet diese wieder.
Eigentlich wird ja in der Subroutine I2C_BMP180_GetPress bei jedem Durchgang die Variable aus dem hash gelöscht.
Wie kann es dann sein, das sie gelegentlich angezeigt wird?
PeMue
gerade gefunden:
https://developer-blog.net/hardware/raspberrypi/raspberry-pi-luftdruck-sensor-bmp180/
Der BMP180 sollte genauso wie der BMP085 angesteuert werden können.
Gruß PeMue
Diese Erkenntnis ist aber definitiv nicht neu :)
nitrosont
ich probiere gerade einen BMP180 in Betrieb zu nehmen. Leider wirft die Installation des HiPi Perl Moduls ein Problem aus. Bei dem Schritt
perl hipi-install
scheitert die Installation von "libopengl-perl":
The following packages have unmet dependencies:
libopengl-perl : Depends: freeglut3 but it is not going to be installed
                  Depends: libglu1-mesa but it is not going to be installed or
                           libglu1
perl-modules : Breaks: libthread-queue-perl (< 3.05)
Obwohl ich manuell "freeglut3" und "libglu1-mesa" bzw. "libglu1" installiert habe, bleibt der Fehler der Gleiche.
Hat jemand eine Idee?
thymjan
Versuche mal die Anbindung ohne HiPi (alter Weg) mit dem RPII2C-Modul (neuere einfachere Möglichkeit).
Der Raspi sollte für I2C so vorbereitet sein:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,40927.msg334204.html#msg334204
nitrosont
Danke für den Tipp! Damit hat es geklappt und ich kann den Luftdruck jetzt anzeigen/loggen!  :D
