[Gelöst] Modulaufruf "finden"
Begonnen von fettgu, 04 September 2024, 23:20:33
fettgu
Hier mal ein einfaches Beispiel wo die Suche nach msg in der configDB nichts findet.. Im Attribut alarmSettings ist ja msg enthalten...
defmod du.msg.mail.alarm dummy
attr du.msg.mail.alarm alarmDevice Actor
attr du.msg.mail.alarm alarmSettings alarm4,alarm5,alarm6,alarm7,|msg mail $SHORT||00:01
attr du.msg.mail.alarm group alarmActor
attr du.msg.mail.alarm room Alarm
attr du.msg.mail.alarm zz_monitored no
Guido Fett
Dann machst Du bei Deiner Suche etwas falsch.
attr du.msg.mail.alarm stateFormat alarm4,alarm5,alarm6,alarm7,|msg mail $SHORT||00:01
(stateFormat habe ich verwendet, da ich die alarm-Attribute nicht habe)
Danach ein "save config" und dann die Suche:
configdb search %msg%
die das Ergebnis liefert:
search result for: %msg% in version: 0
define du.msg.mail.alarm dummy
Works as designed.
fettgu
dass funktioniert
Zitatconfigdb search %msg%
war mir aber nicht bewusst, es ein Prozentzeichen ist...
Guido
SQL basics...
https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_like.asp
Das mit den Prozentzeichen steht aber auch im Beispiel in der commandref.
