SIGNALduino und ESA2000
Begonnen von daubsi, 08 September 2024, 00:04:19
daubsi
Konnte die FW nun mit der ArduinoIDE neu bauen und flashen... Dann teste ich jetzt mal was sich mit Deiner Firmware empfangen lässt...
daubsi
#16
Hallo Ralf, nach dem Setup scheint der ASK Mode gesetzt zu sein.
   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:CUL_MAX:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.0.48:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.0.48:23
   FD         19
   FUUID      66e2076d-f33f-97a9-9596-45f50391b5ebdbcc
   IDsNoDispatch 2,31,43.1,72.1,82,87,88
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         151
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1726151455.93387
   TYPE       SIGNALduinoAdv
   cc1101_frequency 868
   eventCount 8
   sendworking 0
   version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: B-*) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
   versionmodul v3.5.0-ralf_03.01.24
   versionprotoL v3.5.0-ralf_03.01.24
   MatchList:
     01:IT      ^i......
     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     05:CUL_TX  ^TX..........
     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|22|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|130|132|199)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     34:WMBUS   ^b.*
     35:HMS     ^810e04......a001
     36:IFB     ^J............
     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
     38:CUL_MAX ^Z.*
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2024-09-12 16:30:08   cc1101_config   freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
     2024-09-12 16:30:08   cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
     2024-09-12 16:36:24   ping            OK
     2024-09-12 16:34:30   rfmode          SlowRF_ccFactoryReset => ccFactoryReset done
     2024-09-12 16:31:13   state           opened
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
     129
     212
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
     115
     116
     123
     125
     126
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     214
     215
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
     124.1
     127.1
     128.1
     130
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20.1
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     120
     121
     122
     124
     127
     128
     132
     198
     200
     200.1
   rfmodesets:
     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
   rfmodesetsTesting:
     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
   cc1101_frequency 868.350M
Wo muss ich jetzt rumstellen um 868.350 MHz ASK/OOK zu konfigurieren?
Habe manuell cc1101_freq auf 868.350M gesetzt, aber das Attribute cc1101_config_ext finde ich nicht, wo ich das Setzen kann?
Ist das richtig, dass ein cc1101_config immer noch sagt: freq:0.000MHz?
"freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)"
Ralf9
Zitatversion ... (R: B-*)
Das cc1101 Modul B wurde nicht erkannt.
ZitatEin "-" hinter dem Modul (A-D) , bedeuted, daß dieses Modul nicht richtig erkannt wurde,
ein "i" bedeuted, daß das Modul zwar korrekt erkannt wurde, aber noch keiner Bank zugeordent wurde.
Per default wird dem cc1101 Modul B die Bank 0 zugewiesen
Zitatversion ... (R: B0*)
Ein "get ccconf" müsste dann ungefähr so aussehen
Zitatccconf: freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
Ralf9
Falls Du das cc1101 als Modul A verkabelt hast, dann musst Du es mit CREA noch aktivieren und dann z.B. der Bank 0 zuordnen
ZitatCR - configRadio
MIt CRE<A-D> kann ein cc1101 Modul aktiviert werden. z.B. CREA aktiviert das erste cc1101 Modul A
MIt CRD<A-D> kann ein cc1101 Modul deaktiviert werden. z.B. CRDA deaktiviert das erste cc1101 Modul A
daubsi
Ok, ja ich habe es einfach nach diesem Muster verkabelt:
23 MOSI
19 MISO
18 SCLK
CC1101  A
27  CSN  (Chip Select)
25  GD02 (Receive)
26  GD00  (send)
Das ist so noch korrekt?
daubsi
Das CREA setze ich einfach mit "set raw CREA" ab? Scheint sich nichts zu ändern...
Ralf9
#21
RAW Befehle werden normalerweise mit "get raw ..." gesendet, im Gegensatz zu set gibts bei get Rückmeldungen.
Welche Rückmeldung bekommst Du bei "get raw CREA"? z.B. "detect A: Partn=0 Ver=14"
Was ergibt ein "get version"?
Mit "get cmdBank A1W" wird dann dem Modul A die Bank 1 zugeordnet
daubsi
Ganz genau: die Antwort auf CREA liefert das mit was Du oben schriebst:
get sduino raw CREA - detect A: Partn=0 Ver=0x14"
Ist das OK?
get version - version: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: Ai B-*) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
--> Immer noch ein B-*?
get cmdBank A1W - cmdBank:
The bank 1 was not complete initialized, therefore the bank and radio is reseted to sduino defaults (raw e). ccFactoryReset done
Nun sind sofort jede Menge "unknownMessages" erschienen!
Aber ich habe immer noch:
cc1101_config
cc1101_config_ext
ccpatable
868 MHz, C3E = 00 00 00 00 00 00 00 00
Hat es geklappt oder nicht? Empfangen tut er aber ja offenbar was? (UnknownMessages)
Ein list sduino liefert:
Save config
CUL_TCM97001
CUL_TX
Cellar
DC
Hobby
Kitchen
LaCrosse
SD_WS07
SilvercrestDevice
System
Unsorted
WMBUS
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
restart
update
  ClientsKeepOrder 1
  DEF        192.168.0.48:23
  DMSG      TXA0F0603608
  EQMSGCNT  0
  FD        19
  LASTDMSG  TXA0F0603608
  LASTDMSGID 8
  MSGCNT    2
  NAME      sduino
  NR        151
  PARTIAL
  RAWMSG    MU;P0=-487;P1=134;P2=-112;P3=-1000;P4=1263;P5=523;P6=1655;P7=-29812;CP=4;R=239;D=01213434353435343434343435353535343434343435353434343434343435353435350636043434353434347434343435343534343434343535353534343434343535343434343434343535343535343434343435343434;e;
  RSSI      -82.5
  STATE      opened
  TIME      1726167925.22218
  TYPE      SIGNALduinoAdv
  eventCount 141
  sendworking 0
  unknownmessages 2024-09-12 21:05:44-MU;P0=-1006;P1=491;P2=-2028;P3=-3976;P4=-687;P5=820;P6=-372;P7=187;CP=1;R=240;D=01212121012101010121010131012121210121012121014501010167;e;#2024-09-12 21:05:48-MU;P0=-167;P1=550;P2=-1002;P3=-1976;P4=-3958;P5=-598;P7=109;CP=1;R=235;D=01212131313131312131212121312121412131315107;e;#2024-09-12 21:05:52-MU;P0=-539;P1=-1972;P2=490;P3=-1000;P4=-112;P5=123;P6=-145;P7=95;CP=2;R=238;D=12324567023232323232321232123232321212121212320;p;#2024-09-12 21:05:55-MU;P0=-1003;P1=501;P2=-1965;P3=-168;P4=-355;P5=-609;P6=112;P7=725;CP=1;R=240;D=012121012101212101010101314101010121012101010121212121215637;p;#2024-09-12 21:05:59-MU;P0=512;P1=-1011;P3=-1982;P4=335;P5=-340;P6=-3976;P7=-572;CP=0;R=234;D=01030103010101034105030303010301010103010106010307;p;#2024-09-12 21:06:01-MU;P0=-4168;P1=365;P2=-2123;CP=1;R=245;D=01012101010121012101212121212121010121010101212;e;#2024-09-12 21:06:02-MU;P0=-2097;P1=345;P2=-4166;CP=1;R=240;D=012101010101010121210121212101210121010101;e;#2024-09-12 21:06:05-MU;P0=-2178;P1=-6035;P2=348;P4=175;P5=-130;P6=-942;P7=-4158;CP=2;R=245;D=204526272027272720272027202020202020272720272727202720272021;p;#2024-09-12 21:06:21-MU;P0=-13374;P1=475;P2=-1051;P3=365;P4=1454;P5=-9157;P6=111;P7=-18983;CP=1;R=251;D=01212323212121212124212424212424212124242424242424242124212121242421212121212121212421242421212421567;e;#2024-09-12 21:06:23-MU;P0=391;P1=-2078;P2=-4155;P3=-90;P4=205;P5=-7049;P6=268;P7=-1474;CP=0;R=243;D=345670162020101010101010202010202020102010201010101010102020;e;#2024-09-12 21:06:26-MU;P0=135;P1=356;P2=-4141;P3=-2317;P4=-3141;P5=528;P6=-201;P7=-1120;CP=1;R=244;D=121213121314561313131313131212135217041213121313;e;#2024-09-12 21:06:30-MU;P0=-324;P1=345;P2=-3143;P3=249;P4=-738;P5=-2072;P6=-9173;P7=-4146;CP=1;R=240;D=12341516151717151515151515171715171717151715171515151515101;p;#2024-09-12 21:06:32-MU;P0=-143;P1=142;P2=-2129;P3=365;P4=480;P5=-4156;P6=90;CP=3;R=241;D=01232453232323232323535323535353235323532326;e;#2024-09-12 21:06:36-MU;P0=-990;P1=504;P2=1295;P3=-701;P5=-137;P6=205;P7=-500;CP=2;R=248;D=010232025671020101020202020202020102020101020202020201020202;p;#2024-09-12 21:06:40-MU;P0=661;P2=513;P3=-992;P4=-1976;P5=-3961;P6=-464;P7=-259;CP=2;R=233;D=2323232323232323242324232323242424242423242323232423232523242424232423242423232323232323232423262323270;e;#2024-09-12 21:06:44-MU;P0=-483;P1=539;P2=-1901;P3=-985;P4=-339;P5=373;P6=-665;P7=100;CP=1;R=236;D=121213131313131313131213121313131456701212121213121313131213131;p;#2024-09-12 21:06:46-MU;P0=136;P1=-1000;P2=510;P3=-1978;CP=2;R=234;D=01232123212323212121212121212123212321212123232;e;#2024-09-12 21:06:50-MU;P0=-143;P1=-1006;P2=522;P3=-1880;P4=-628;P5=183;P6=133;P7=385;CP=2;R=233;D=12121212121232123212121232323245464212321232321212121212121212371232121212323232323602123206;p;#2024-09-12 21:06:54-MU;P0=-183;P1=503;P3=-993;P4=-1981;P5=-3971;P6=-574;P7=1711;CP=1;R=235;D=101314131313141313151314141413141314141313131670;p;#2024-09-12 21:06:57-MU;P0=-662;P1=508;P2=-1012;P3=-1815;P4=1083;P5=-111;CP=1;R=240;D=0121312131212121313131313121312121213121345;e;#2024-09-12 21:07:01-MU;P0=-4157;P1=344;P2=-23102;P4=-2088;P5=-1011;P6=496;P7=-551;CP=1;R=245;D=01214101014141414141410101410101014101410141415671414141;p;#2024-09-12 21:07:04-MU;P0=-3888;P1=338;P2=-2153;P3=-1393;P5=-186;P6=104;P7=-9152;CP=1;R=242;D=012101210121212121212101012101315621263121012101217121010;e;#2024-09-12 21:07:06-MU;P0=-2108;P1=393;P2=-4157;P3=-9122;P5=-1322;CP=1;R=243;D=01212101210121010101010101212101212121012101210131015;e;#2024-09-12 21:07:22-MU;P0=-146;P1=-30039;P3=1307;P4=-1010;P5=539;CP=3;R=240;D=054543434343434545434343434343434545434545434343434345434343134343;e;#2024-09-12 21:07:24-MU;P0=-1073;P1=1277;P2=548;CP=1;R=239;D=0101010101010102020102020101010101020101010;e;
  version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: Ai B-*) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
  DoubleMsgIDs:
  MatchList:
    01:IT      ^i......
    32:PCA301  ^\S+\s+24
    34:WMBUS  ^b.*
    38:CUL_MAX ^Z.*
  QUEUE:
    2024-09-12 16:44:13  cc1101_config  freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
    2024-09-12 16:44:13  cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
    2024-09-12 16:43:12  ccpatable      868 MHz, C3E = 00 00 00 00 00 00 00 00
    2024-09-12 21:04:28  cmdBank
    2024-09-12 21:02:52  ping            OK
    2024-09-12 20:31:21  raw            detect A: Partn=0 Ver=0x14
    2024-09-12 20:30:42  state          opened
    2024-09-12 21:03:56  version        V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: Ai B-*) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
  getcmd:
  keepalive:
    ok        1
    retry      0
  mcIdList:
    10
    11
    12
    18
    43
    47
    52
    57
    58
    96
    119
    129
    212
  mnIdList:
    100
    101
    102
    103
    107
    108
    109
    112
    115
    116
    123
    125
    126
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    214
    215
  msIdList:
    0
    0.1
    0.2
    0.3
    0.4
    0.5
    1
    3
    3.1
    4
    6
    7
    13
    13.2
    14
    15
    17
    20
    23
    25
    32.1
    33
    33.1
    33.2
    35
    41
    49
    51
    53
    54.1
    55
    65
    68
    74.1
    90
    91.1
    93
    106
    113
    118.1
    124.1
    127.1
    128.1
    130
  muIdList:
    8
    9
    13.1
    16
    17.1
    19
    20.1
    21
    22
    24
    26
    27
    28
    29
    30
    32
    34
    36
    37
    38
    39
    40
    42
    44
    44.1
    45
    46
    48
    49.1
    49.2
    50
    54
    56
    59
    60
    61
    62
    64
    66
    67
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    78
    79
    80
    81
    83
    84
    85
    86
    89
    91
    92
    94
    95
    97
    98
    99
    104
    105
    110
    111
    114
    118
    120
    121
    122
    124
    127
    128
    132
    198
    200
    200.1
  rfmodesets:
  rfmodesetsTesting:
  debug      1
  verbose    5
Ich werde nochmal die Verkabelung überprüfen, aber sollte eigentlich passen. Ich habe nicht eines dieser grünen CC1101 Module sondern dieses Blaue: https://botland.de/eingestellte-produkte/3698-cc1101-433-mhz-funkmodul-tht-transceiver-mit-antenne-5904422359393.html - hat aber mit der originalen Signalduino einwandfrei funktioniert und auch in anderen Projekten hatte ich da noch keine Probleme?
daubsi
Ja, dooooch, wenn ich ins Log schaue, dann geht's ab - er empfängt jede Menge! Dann hänge ich den mal wieder unten zum Stromzähler hin...
daubsi
... aber warum heißt es immer noch Freq: 0.000 und 2-FSK? Nur unter der ccpatable findet sich was mit 868 MHz...
Ralf9
nach dem
sollte "get version"
so aussehen
...(R: A1* B-)
Mit dem * wird angezeigt welches Modul selektiert ist
evtl noch ein "get cmdBank A"
Die get und set Befehle wirken auf das selektierte Modul
daubsi
Ich glaube ich habe jetzt das Prinzip mit diesen Bänken usw. verstanden. Eben war der ESP offenbar mal abgestützt, nach dem Reset sagte FHEM dass er jetzt auf 6683.123 MHz mit MSK Modulation eingestellt sei und ich habe noch ein paar Mal den Reinit, gemacht und die oben genannten Befehle. Ich glaube jetzt passt es:
list sduino
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.0.48:23
   DMSG       nothing
   FD         18
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         151
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1726174600.94913
   TYPE       SIGNALduinoAdv
   a_ccconf   b=1 freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   eventCount 34
   sendworking 0
   version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
   MatchList:
     01:IT      ^i......
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     34:WMBUS   ^b.*
     38:CUL_MAX ^Z.*
   OLDREADINGS:
   QUEUE:
     2024-09-12 23:13:29   cc1101_config   freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
     2024-09-12 23:13:35   ccpatable       868.350 MHz, C3E = 00 81 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2024-09-12 23:14:18   cmdBank
A: b=1 freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   ccmode=0 sync
     2024-09-12 23:14:33   config          A: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
     2024-09-12 23:18:27   ping            OK
     2024-09-12 23:07:40   raw             detect A: Partn=0 Ver=0x14
     2024-09-12 23:03:57   rfmode          SlowRF_ccFactoryReset => ccFactoryReset done
     2024-09-12 23:02:17   state           opened
     2024-09-12 23:15:03   version         V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
     119
     129
     212
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
     115
     116
     123
     125
     126
     201
     202
     203
     204
     205
     206
     207
     208
     209
     210
     214
     215
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
     93
     106
     113
     118.1
     124.1
     127.1
     128.1
     130
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     20.1
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
     105
     110
     111
     114
     118
     120
     121
     122
     124
     127
     128
     132
     198
     200
     200.1
   rfmodesets:
   rfmodesetsTesting:
   verbose    5
Das Problem ist nur... ich scheine 0,0 auf 868 MHz zu empfangen? Es tut sich einfach gar nix... im Log sehe ich nur die regelmässigen pings im Log alle paar Minuten, sonst nichts.
Sicherlich ist das Board und die Antenne nicht optimal für 868 MHz, aber der original Signalduino hat auf jeden Fall was empfangen. Prinzipiell müsste es somit gehen?
Ralf9
Ja, müsste so passen.
Wenn Du die Frequenz auf 433.920 änderst, empfängt er dann was? normalerweise gibts immer was bei 433.920
daubsi
Hm, also vorhin, als Du geschrieben hast, dass das noch nicht richtig initialisiert war - da hab ich jede Menge empfangen... aber jetzt ist "Funkstille"... Auch auf 433.920 - wobei bei mir im Haus eigentlich alles auf 868.350 sendet. Ich selbst habe eigentlich keinen 433.92 MHz Sender mehr in der Nähe... Aber das so GAR NICHTs kommt, ist auch seltsam...
Sollte irgendwas falsch verkabelt sein, so wäre ich nicht bis hierhin gekommen, richtig?
Hab nochmal alles gesetzt... das Einzige wo ich die 433.92 nicht reinkriege ist im attr ccpatable - da steht nach wie vor 868.350 MHz, das Reading ist aber auch seit 30+ Minuten nicht mehr aktualisiert worden...
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.0.48:23
   DMSG       nothing
   FD         18
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         151
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SIGNALduinoAdv
   a_ccconf   b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   cc1101_frequency 433.920
   eventCount 59
   sendworking 0
   MatchList:
     01:IT      ^i......
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     34:WMBUS   ^b.*
     38:CUL_MAX ^Z.*
   OLDREADINGS:
   QUEUE:
     2024-09-12 23:53:10   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
     2024-09-12 23:52:58   cmdBank
A: b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
   ccmode=0 sync
     2024-09-12 23:54:28   ping            OK
     2024-09-12 23:49:32   version         V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
daubsi
Das Log der letzten 15 Minuten...
@fhem:~ $ tail -f /opt/fhem/log/fhem-2024-09.log | grep sduino
2024.09.12 23:47:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:48:27 3: sduino: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2024.09.12 23:48:27 5: AddSendQueue: sduino: W0F10 (1)
2024.09.12 23:48:27 5: AddSendQueue: sduino: W10b0 (2)
2024.09.12 23:48:27 5: AddSendQueue: sduino: W1171 (3)
2024.09.12 23:48:27 5: AddSendQueue: sduino: WS36 (4)
2024.09.12 23:48:27 5: AddSendQueue: sduino: WS34 (5)
2024.09.12 23:48:27 5: sduino SW: W0F10
2024.09.12 23:48:27 4: sduino/msg READ: W0F10
2024.09.12 23:48:27 5: sduino/noMsg Parse: W0F10
2024.09.12 23:48:28 5: sduino SW: W10b0
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/msg READ: W10B0
2024.09.12 23:48:28 5: sduino/noMsg Parse: W10B0
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2024.09.12 23:48:28 5: AddSendQueue: sduino: P (4)
2024.09.12 23:48:28 5: sduino SW: W1171
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/msg READ: W1171
2024.09.12 23:48:28 5: sduino/noMsg Parse: W1171
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/msg READ: 1. Received answer (W1171) for ping does not match ^OK$
2024.09.12 23:48:28 5: sduino SW: WS36
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2024.09.12 23:48:28 5: sduino/noMsg Parse: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2024.09.12 23:48:28 4: sduino/msg READ: 2. Received answer (cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0) for ping does not match ^OK$
2024.09.12 23:48:29 5: sduino SW: WS34
2024.09.12 23:48:29 4: sduino/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2024.09.12 23:48:29 5: sduino/noMsg Parse: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2024.09.12 23:48:29 4: sduino/msg READ: 3. Received answer (cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1) for ping does not match ^OK$
2024.09.12 23:48:29 5: sduino SW: P
2024.09.12 23:48:29 4: sduino/msg READ: OK
2024.09.12 23:48:29 5: sduino/noMsg Parse: OK
2024.09.12 23:48:29 4: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2024.09.12 23:48:29 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:48:54 5: sduino: command for gets: b A1W
2024.09.12 23:48:54 5: AddSendQueue: sduino: bA1W (1)
2024.09.12 23:48:54 5: sduino SW: bA1W
2024.09.12 23:48:54 4: sduino/msg READ: write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:48:54 5: sduino/noMsg Parse: write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:48:54 4: sduino/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:48:55 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:49:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:49:32 5: sduino: command for gets: V
2024.09.12 23:49:32 5: AddSendQueue: sduino: V (1)
2024.09.12 23:49:32 5: sduino SW: V
2024.09.12 23:49:32 4: sduino/msg READ: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
2024.09.12 23:49:32 5: sduino/noMsg Parse: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
2024.09.12 23:49:32 4: sduino/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Sep 11 2024 22:57:57
2024.09.12 23:49:32 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:50:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:51:28 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2024.09.12 23:51:28 5: AddSendQueue: sduino: P (1)
2024.09.12 23:51:28 5: sduino SW: P
2024.09.12 23:51:28 4: sduino/msg READ: OK
2024.09.12 23:51:28 5: sduino/noMsg Parse: OK
2024.09.12 23:51:28 4: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2024.09.12 23:51:28 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:52:07 5: sduino: command for gets: C0DnF
2024.09.12 23:52:07 5: AddSendQueue: sduino: C0DnF (1)
2024.09.12 23:52:07 5: sduino SW: C0DnF
2024.09.12 23:52:07 4: sduino/msg READ: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:52:07 5: sduino/noMsg Parse: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:52:07 4: sduino/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:52:07 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:52:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:52:35 5: sduino: command for gets: b A1W
2024.09.12 23:52:35 5: AddSendQueue: sduino: bA1W (1)
2024.09.12 23:52:35 5: sduino SW: bA1W
2024.09.12 23:52:35 4: sduino/msg READ: write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:35 5: sduino/noMsg Parse: write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:35 4: sduino/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=write set r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:35 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:52:58 5: sduino: command for gets: b
2024.09.12 23:52:58 5: AddSendQueue: sduino: b (1)
2024.09.12 23:52:58 5: sduino SW: b
2024.09.12 23:52:58 4: sduino/msg READ: r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:58 5: sduino/noMsg Parse: r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:58 4: sduino/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=r=A b=1 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0100
2024.09.12 23:52:58 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:53:09 5: sduino: command for gets: C0DnF
2024.09.12 23:53:09 5: AddSendQueue: sduino: C0DnF (1)
2024.09.12 23:53:09 5: sduino SW: C0DnF
2024.09.12 23:53:10 4: sduino/msg READ: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:53:10 5: sduino/noMsg Parse: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:53:10 4: sduino/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2024.09.12 23:53:10 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:53:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:53:57 3: sduino: Setting patable 433 5_dBm x84
2024.09.12 23:53:57 5: AddSendQueue: sduino: x84 (1)
2024.09.12 23:53:57 5: AddSendQueue: sduino: WS36 (2)
2024.09.12 23:53:57 5: AddSendQueue: sduino: WS34 (3)
2024.09.12 23:53:57 5: sduino SW: x84
2024.09.12 23:53:57 4: sduino/msg READ: Write 84 to PATABLE done
2024.09.12 23:53:57 5: sduino/noMsg Parse: Write 84 to PATABLE done
2024.09.12 23:53:58 5: sduino SW: WS36
2024.09.12 23:53:58 4: sduino/msg READ: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2024.09.12 23:53:58 5: sduino/noMsg Parse: cmdStrobeReg 36 chipStatus 1 delay2 0
2024.09.12 23:53:58 5: sduino SW: WS34
2024.09.12 23:53:58 4: sduino/msg READ: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2024.09.12 23:53:58 5: sduino/noMsg Parse: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay2 1
2024.09.12 23:53:58 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:54:28 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2024.09.12 23:54:28 5: AddSendQueue: sduino: P (1)
2024.09.12 23:54:28 5: sduino SW: P
2024.09.12 23:54:28 4: sduino/msg READ: OK
2024.09.12 23:54:28 5: sduino/noMsg Parse: OK
2024.09.12 23:54:28 4: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2024.09.12 23:54:28 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:55:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2024.09.12 23:56:28 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2024.09.12 23:56:28 5: AddSendQueue: sduino: P (1)
2024.09.12 23:56:28 5: sduino SW: P
2024.09.12 23:56:28 4: sduino/msg READ: OK
2024.09.12 23:56:28 5: sduino/noMsg Parse: OK
2024.09.12 23:56:28 4: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2024.09.12 23:56:28 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2024.09.12 23:57:28 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
