Problem mit Homematic Rolladenaktor und Shelly
Begonnen von rz259, 28 September 2024, 12:09:02
rz259
ich habe ein Problem mit einem HomeMatic (nicht IP) Rolladenaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM) - da geht zwar noch der Funk, aber der Motor wird nicht angesteuert. Man hört zwar das Klacken des Relais, aber das war es dann auch schon.
Was könnte da die Ursache sein? Das Relais selbst oder ist das eher unwahrscheinlich?
Außedem überlege ich mir, was ich da zukünftig einsetzen soll - ich sehe da folgende Optionen für mich
a) Umstieg auf Homematic IP
b) Umstieg auf Shelly
Mit HomeMatic IP habe ich das Problem, dass ich weder eine CCU haben will noch will ich eine andere Software installieren (z. B. RaspberryMatic). Wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich dafür ein Funkmodul für den Raspberry - das geht bei mir aber nicht, da der Platz schon anderweitig belegt ist.
Oder unterstützt FHEM HomeMatic IP inzwischen auch genauso wie HomeMatic? Mein letzter Stand ist, dass hier zwingend noch zusätzliche Software gebraucht wird - aber vielleicht ist mein Stand ja einfach auch nur veraltet.
Bei Shelly ist es so, dass ich schon eine Rolladen testweise mit einem Shelly-Modul laufen habe, allerdings funktioniert die Verbindung zwischen dem Shelly-Modul und FHEM nicht zufriedenstellend - mal geht der Rolladen hoch, mal wieder nicht. Wenn ich das Ding per REST-Service ansteuere, dann funktioniert alles ohne Probleme, aber mit FHEM leider nicht.
Meine Version ist allerdings vom November 2023 - gibt es hier ggf. Änderungen, die mein Problem mit dem Shelly lösen könnten? Dann würde ich ggf. zukünftig auf die Shelly-Module setzen.
Anbei die Fehlermeldungen, die ich im Log gefunden habe:
2024.09.28 11:04:39 3: [Shelly_status] Rolladen10: Error in callback, update in 60 seconds
2024.09.28 11:04:39 1: [Shelly_status] Device Rolladen10 has Error 'Error: Timeout connecting', state is set to 'Error: Network'
2024.09.28 11:05:42 3: [Shelly_status] Rolladen10: Error in callback, update in 60 seconds
2024.09.28 11:05:42 1: [Shelly_status] Device Rolladen10 has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
2024.09.28 11:06:46 3: [Shelly_status] Rolladen10: Error in callback, update in 60 seconds
2024.09.28 11:06:46 1: [Shelly_status] Device Rolladen10 has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
2024.09.28 11:07:29 1: [Shelly_webhook] Error Rolladen10: network status is not connected
2024.09.28 11:07:32 3: [Shelly_status] Rolladen10: Error in callback, update in 60 seconds
2024.09.28 11:07:32 1: [Shelly_status] Device Rolladen10 has Error 'not connected (no route)', state is set to 'Error: Network'
2024.09.28 11:08:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
Kennt jemand von euch das Problem? Vielleicht gibt es ja hierfür eine Lösung.
So, ich hoffe, dass das jetzt nicht zuviele Themen gleichzeitig waren;-)
Vielen Dank für euer Feedback,
Rudi
passibe
Beantwortet deine Frage jetzt nicht wirklich, aber: Probier mal den Shelly über MQTT einzubinden. Vielleicht ist das stabiler.
Otto123
Hallo Rudi,
Zitat von: rz259 am 28 September 2024, 12:09:02Was könnte da die Ursache sein? Das Relais selbst oder ist das eher unwahrscheinlich?
Der Aktor schaltet mit zwei Relais (Reihenschaltung aus Umschalter und Schließer) kann also sein Du hörst das klacken von einem und das andere klebt oder ist defekt.
Für HMIP brauchst Du eine CCU nur Funkmodul und FHEM geht nicht.
rz259
ZitatDer Aktor schaltet mit zwei Relais (Reihenschaltung aus Umschalter und Schließer) kann also sein Du hörst das klacken von einem und das andere klebt oder ist defekt.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe jetzt mal die beiden Anschlüsse vertauscht und siehe da, die andere Richtung geht. Ich werde aber trotzdem beide Relais austauschen, nicht dass dann demnächst auch noch das andere abraucht.
Kann mir jemand sagen, welche Relais ich brauche und wo ich die herkriege?
Vielen Dank,
Rudi
Otto123
ich meine die "kleinen" sind diese hier HONFA HF41F/012-ZS (in den Aktoren mit einem Relais sind etwas größere verbaut)
