HM-CC-RT-DN nimmt keine Kommandos an / hmid löschen
Begonnen von mikawood, 14 Oktober 2024, 19:31:55
mikawood
Sorry war unterwegs
hier eine Zusammenfassung  auf die Fragen.
"ich bräuchte alles unterhalb der tabelle."
get hm protoEvents all -unterhalb der Tabelle
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : NN_AZ1_SD1 NN_AZ1_SW1 NN_FL1_DB NN_FL1_SD1 NN_FL1_SW_1 NN_HZ1_SD1 NN_KU2_SW_1 NN_KU2_SW_2 NN_SZ2_SD1 NN_SZ2_SW_1 NN_WZ1_SD1 NN_WZ2_HZ4 NN_WZ2_SD1
    status request wakeup: NN_WZ2_SD1
    autoReadTest         :
    IODevs:CUL_868:Initialized condition:-
SD - Smoke Detect
DB - Door Bell
SW - Switch
HZ - Heizung Thermostat
TK - Tür Kontakt
"was genau meinst du mit addons?"
ich habe alle defines wie DWD oder ProPlanta ... entfernt via delete
Das Attribute habe ich auf via "attr NN_OZ1_HZ1 autoReadReg 5_readMissing"
Ich verwende den Party mode um die Thermostate bei Anwesentheit zu steuern. Wenn keiner da ist soll es auf Tag / Nacht Temperatur zurückfallen.
@MadMax-FHEM - ich hatte auch schon darüber nachgedacht eine neue Hardware zu verwenden.
 1. Ist es sinnvoll auf Raspberry 5 umzusteigen?
 2. Muss ich bei dem weg von Otto die ganzen Geräte wieder anlernen.
 3. Wie kann ich die vorhanden HMID zurücksetzen, damit die Thermoste wieder "normal" kommunizieren können.
Ich schau mir mal die scripte von Otto an versuche den alten Balast los zu werden.
Danke erst mal für die Tips.
Micha
raspberry 3  B Plus Rev 1.2  -(bookworm) - USB CUL 1.67 von Busware
15 * HM-CC-RT-DN - 1 * HM-SWI-3-FM - 4 * HM-Sen-DB-PCB - 2 * HM-PB-2-WM55 - 1 * HM-PB-6-WM55 - Vailant Atmo Tec clasic -
frank
zeig mal je ein "get list full" der beiden devices NN_AZ1_SD1 und NN_WZ2_SD1.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mikawood
hier die die gewünschten reports
get NN_AZ1_SD1 list full
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        595FD0
   FUUID      5e580e98-f33f-9495-63d3-822a6b94e3bdf66c
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
   IODev      CUL_868
   NAME       NN_AZ1_SD1
   NR         190
   NTFY_ORDER 48-NN_AZ1_SD1
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 2
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         77
     FW_ID      1729535804.33423
     LASTACCESS 1729535869.4671
     NAME       WEB_192.168.10.99_56912
     NR         10009735
     PEER       192.168.10.99
     PORT       56912
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2024-10-21 20:33:43   state           Connected
     2024-10-21 08:44:08   .associatedWith NN_AZ1_SD1,NN_AZ1_SD1
     2024-10-20 06:46:33   .protLastRcv    20241020064633
     2024-10-21 08:52:04   Activity        alive
     from archivexx        D-firmware      1.0
     from archivexx        D-serialNr      OEQ0471078
     2024-10-21 08:41:56   IODev           CUL_868
     2024-10-20 06:46:33   alarmTest       ok
     2024-10-20 06:46:33   battery         ok
     2024-10-21 08:43:15   cfgState        updating
     2024-10-20 06:46:33   commState       CMDs_done
     2024-10-20 06:46:33   level           0
     2024-08-24 06:49:19   powerOn         2024-08-24 06:49:19
     2024-10-20 06:46:33   recentStateType info
     2024-10-20 06:46:33   smokeChamber    ok
     2024-10-20 06:46:33   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   192
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1729493047.97929
       TmplTs     1729493047.97929
       cmdKey     1:1:0::NN_AZ1_SD1:00AA:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  Smoke Alarm,no alarm,tone off
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +595FD0,00,00,00
       rxt        0
       vccu
       p:
         595FD0
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   .mId       00AA
   IODev      CUL_868
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       46_Rauchmelder,15_Arbeitszimmer,42_Sensor,90_Info,CUL_HM
   serialNr   OEQ0471078
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
get NN_WZ2_SD1 list full
Save config
MyDashboard
Tablet-UI
00_CUL
10_WC1
11_Badezimmer1
12_Heizungszimmer
12a_Schlafzimmer
13_Wohnzimmer1
15_Arbeitszimmer
16_Flur
20_WC2
21_Küche2
22_Badezimmer2
23_Schlafzimmer
24_Ofenzimmer
25_Podestzimmer
26_Wohnzimmer2
27_Flur2
28_Balkon
40_Schalter
41_Thermostate
42_Sensor
43_Lampen
44_Steckdosen
45_Fenster_Türen
46_Rauchmelder
89_Shelly
90_Info
91_check
92_Lueften
94_Log
95_Plot
96_Anwesent
97_Wetter
98_AT
99_PushMessage
CUL_HM
CUL_TX
ESPEasy
HMS
Home-Status
InterTechno
LGTV
LaCrosse
Plots
System
System
Unsorted
Wohnung
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DeviceOverview
NN_AZ1_SD1
statusRequest
NN_AZ1_SD1
assignHmKey
NN_AZ1_SD1
list
full
list (normal|hidden);
triggern des list commandos fuer die entity normal oder inclusive der verborgenen parameterHMdeviceTools
Device
Internals
DEF
595FD0
FUUID
FVERSION
IODev
CUL_868
NAME
NN_AZ1_SD1
NR
190
NTFY_ORDER
48-NN_AZ1_SD1
STATE
off
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
disableNotifyFn
1
eventCount
2
Readings
Activity
alive
2024-10-21 08:52:04
D-firmware
1.0
from archivexx
D-serialNr
OEQ0471078
from archivexx
IODev
CUL_868
2024-10-21 08:41:56
alarmTest
ok
2024-10-20 06:46:33
battery
ok
2024-10-20 06:46:33
cfgState
updating
2024-10-21 08:43:15
commState
CMDs_done
2024-10-20 06:46:33
level
0
2024-10-20 06:46:33
powerOn
2024-08-24 06:49:19
2024-08-24 06:49:19
recentStateType
info
2024-10-20 06:46:33
smokeChamber
ok
2024-10-20 06:46:33
state
off
2024-10-20 06:46:33
NN_AZ1_SD1
room
Attributes
IODev
CUL_868
deleteattr
actCycle
099:00
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
commStInCh
off
deleteattr
expert
defReg,rawReg
deleteattr
firmware
1.0
deleteattr
model
HM-SEC-SD-2
deleteattr
msgRepeat
1
deleteattr
room
deleteattr
serialNr
OEQ0471078
deleteattr
subType
smokeDetector
deleteattr
webCmd
statusRequest
deleteattr
Probably associated with
FileLog_NN_AZ1_SD1
active
FileLog
Help for CUL_HM Copy for forum.fhem.de
   DEF        592E86
   FUUID      5e56e3b2-f33f-9495-e1eb-5985bb832dd02ac0
   IODev      CUL_868
   NAME       NN_WZ2_SD1
   NR         184
   NTFY_ORDER 48-NN_WZ2_SD1
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 7
   protCmdDel 1
   protResnd  1 last_at:2024-10-21 08:52:11
   protResndFail 1 last_at:2024-10-21 08:52:17
   protSnd    1 last_at:2024-10-21 08:52:04
   protSndB   2 last_at:2024-10-21 08:52:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         67
     LASTACCESS 1729536102.40708
     NAME       WEB_192.168.10.99_57678
     NR         10009818
     PEER       192.168.10.99
     PORT       57678
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2024-10-21 20:39:54   state           Connected
     2024-10-21 08:44:26   .associatedWith NN_WZ2_SD1,NN_WZ2_SD1
     2024-10-21 08:52:04   Activity        unknown
     from archivexx        D-serialNr      OEQ0472971
     2024-10-21 08:52:04   IODev           CUL_868
     2024-10-21 08:43:34   cfgState        updating
     2024-10-21 08:52:17   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-10-21 08:52:17   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   241
     cSnd       ,01626262592E86010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsState complete
     regLst     0
     rxType     6
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idPz03     not peered!! add SD to any team !!
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1729493066.75062
       TmplTs     1729493066.75062
       cmdKey     1:1:0::NN_WZ2_SD1:00AA:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    NN_AZ1_SD1,NN_FL1_SD1,NN_HZ1_SD1,NN_SZ2_SD1,NN_WZ1_SD1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +592E86,00,00,00
       nextSend   1729493531.71659
       rxt        0
       vccu
       p:
         592E86
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   .mId       00AA
   IODev      CUL_868
   actCycle   099:00
   actStatus  unknown
   commStInCh off
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000
   room       26_Wohnzimmer2,42_Sensor,46_Rauchmelder,90_Info,CUL_HM
   serialNr   OEQ0472971
frank
moin.
zeig nochmal ein komplettes, aktuelles "get hm protoEvents".
anschliessend ein "list hm".
dann "attr hm verbose 5" setzen.
danach "get hm configCheck" ausführen.
nun die log-einträge zum configcheck posten (aber direkt aus der datei fhem.log) und wenn der configcheck nicht leer ist, diesen auch posten.
bitte die reihenfolge einhalten.
mikawood
Hier die logs
get hm protoEvents
protoEvents send to devices done:
    name        :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    NN_AZ1_HZ1  : done           |  -       | 5        |  -       | 940      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_AZ1_SD1  : done           |  -       | 6        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_AZ1_SW1  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_BZ1_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 945      |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_BZ2_HZ1  : done           |  -       | 5        |  -       | 938      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_FL1_DB   : done           |  -       | 29       |  -       | 29       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_FL1_SD1  : done           |  -       | 4        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_FL1_SW_1 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_FL1_TK1  : done_Errors:1  |  -       | 5        |  -       | 65       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_FL2_TK1  : done_Errors:1  |  -       | 6        |  -       | 58       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_HZ1_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 943      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_HZ1_SD1  : done           |  -       | 3        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_KU2_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 945      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_KU2_SW_1 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_KU2_SW_2 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_OZ1_HZ1  : done_Errors:1  |  -       | 95       |  -       | 954      |  -       | 9        # 304      | 77       |  -       |  -
    NN_PZ1_HZ1  : done_Errors:1  |  -       | 10       |  -       | 942      |  -       | 3        # 25       | 6        |  -       |  -
    NN_SZ1_HZ1  : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 942      |  -       | 3        # 21       | 4        |  -       |  -
    NN_SZ2_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 941      |  -       | 3        # 8        | 1        |  -       |  -
    NN_SZ2_SD1  : done           |  -       | 10       |  -       | 3        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_SZ2_SW_1 :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_SZ2_TK1  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 47       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_WC1_HZ1  : done           |  -       | 5        |  -       | 944      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_WC2_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 948      |  -       | 3        # 15       | 1        |  -       |  -
    NN_WZ1_HZ1  : done           |  -       | 6        |  -       | 947      |  -       | 3        # 14       | 1        |  -       |  -
    NN_WZ1_HZ2  : done           |  -       | 6        |  -       | 948      |  -       | 3        # 8        | 1        |  -       |  -
    NN_WZ1_SD1  : done           |  -       | 7        |  -       | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_WZ2_HZ1  : done           |  -       | 9        |  -       | 946      |  -       | 3        # 19       | 3        |  -       |  -
    NN_WZ2_HZ2  : done_Errors:1  |  -       | 9        |  -       | 942      |  -       | 3        # 14       | 4        |  -       |  -
    NN_WZ2_HZ3  : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 945      |  -       | 3        # 21       | 4        |  -       |  -
    NN_WZ2_HZ4  :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    NN_WZ2_SD1  : done_Errors:1  |  -       | 1        | 2        |  -       |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    NN_WZ2_TK1  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 43       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_WZ2_TK2  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 44       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    NN_WZ2_TK3  : done_Errors:1  |  -       | 4        |  -       | 42       |  -       | 3        # 4        | 1        |  -       |  -
    sum         0                |0         |283       |2         |15449     |0         |73        #553       |115       |0         |0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadTest         : NN_OZ1_HZ1_Clima
list hm
       FUUID      5e519eb7-f33f-9495-d48b-405b41d57c2bc080
       FVERSION   98_HMinfo.pm:0.269350/2022-12-31
       NAME       hm
       NOTIFYDEV  global
       NR         60
       NTFY_ORDER 49-hm
       STATE      updated:2024-10-16 16:51:20
       TYPE       HMinfo
       Version    01
         2024-10-16 16:51:20   CRI__protocol   0
         2024-10-05 23:56:54   C_sumDefined    entities:157,device:36,channel:134,virtual:1
         2024-10-16 16:51:20   ERR__protocol   CmdDel:15,ResndFail:15
         2024-10-05 23:56:54   ERR__unreachable 0
         2024-10-16 16:51:20   ERR_battery     0
         2024-10-15 21:37:24   I_actTotal      alive:23,dead:0,unkn:1,off:0
         2024-10-05 23:56:54   I_autoReadPend  0
         2024-10-16 16:51:20   I_rssiMinLevel  59<:4 60>:13 80>:0 99>:0
         2024-10-15 21:56:58   I_sum_battery   ok:30,
         2024-10-05 23:56:54   I_sum_sabotageError off:6,
         2024-10-16 16:51:20   W__protocol     CmdPend:2,Resnd:17
         2024-10-16 16:51:20   lastErrChange   updated:2024-10-16 16:51:20
       helper:
         cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    NN_OZ1_HZ1_Clima: RegL_07.-ret--ret- templist mismatch-ret-    NN_OZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret-
         weekplanListDef ./tempList.cfg
         weekplanListDir ./
         weekplanList:
       nb:
         cnt        0
       autoArchive 1
       autoLoadArchive 1_load
       room       00_CUL,90_Info,CUL_HM
       sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
       sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
fhem.log
2024.10.24 00:18:56 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.10.24 00:18:56 4: HMinfo hm start blocking:HMinfo_configCheck
2024.10.24 00:18:57 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FFF86105017C60000000A88D0080000EF
2024.10.24 00:18:57 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FF 8610 5017C6 000000 0A88D0080000EF -82.5
2024.10.24 00:18:57 5: CUL_868: dispatch A0FFF86105017C60000000A88D0080000::-82.5:CUL_868
2024.10.24 00:19:13 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F2D86105021DF0000000A88AF0F010000
A0F1D86105021D20000000A88D50F00001C
A0FE786104CE9EB0000000A88B70A00001D
2024.10.24 00:19:13 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2D 8610 5021DF 000000 0A88AF0F010000 -74
2024.10.24 00:19:13 5: CUL_868: dispatch A0F2D86105021DF0000000A88AF0F0100::-74:CUL_868
2024.10.24 00:19:14 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1D 8610 5021D2 000000 0A88D50F00001C -60
2024.10.24 00:19:14 5: CUL_868: dispatch A0F1D86105021D20000000A88D50F0000::-60:CUL_868
2024.10.24 00:19:14 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E7 8610 4CE9EB 000000 0A88B70A00001D -59.5
2024.10.24 00:19:14 5: CUL_868: dispatch A0FE786104CE9EB0000000A88B70A0000::-59.5:CUL_868
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_Read: CUL_868 /A0D18861057751E0000000601000008
A0F57861072A31B0000000A88B90E000007
2024.10.24 00:19:27 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0D 18 8610 57751E 000000 0601000008 -70
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_868: dispatch A0D18861057751E00000006010000::-70:CUL_868
2024.10.24 00:19:27 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 57 8610 72A31B 000000 0A88B90E000007 -70.5
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_868: dispatch A0F57861072A31B0000000A88B90E0000::-70.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:44 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FA886105017CC0000000A50BF0B000000
A0FC4861050175A0000000A88C40F000026
A0FFF86105021D70000000A70C711000013
A0FC486104CEFA10000000A88D40F000012
A0F02861050187F0000000A88AD0F0540FD
A0F6F86104CE9EE0000000A88D30B004015
A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000
2024.10.24 00:21:44 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F A8 8610 5017CC 000000 0A50BF0B000000 -74
2024.10.24 00:21:44 5: CUL_868: dispatch A0FA886105017CC0000000A50BF0B0000::-74:CUL_868
2024.10.24 00:21:44 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C4 8610 50175A 000000 0A88C40F000026 -55
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FC4861050175A0000000A88C40F0000::-55:CUL_868
2024.10.24 00:21:45 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FF 8610 5021D7 000000 0A70C711000013 -64.5
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FFF86105021D70000000A70C7110000::-64.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:45 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C4 8610 4CEFA1 000000 0A88D40F000012 -65
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FC486104CEFA10000000A88D40F0000::-65:CUL_868
2024.10.24 00:21:46 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 02 8610 50187F 000000 0A88AD0F0540FD -75.5
2024.10.24 00:21:46 5: CUL_868: dispatch A0F02861050187F0000000A88AD0F0540::-75.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:46 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6F 8610 4CE9EE 000000 0A88D30B004015 -63.5
2024.10.24 00:21:46 5: CUL_868: dispatch A0F6F86104CE9EE0000000A88D30B0040::-63.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_Read: CUL_868 A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000/30
A0FAE86104CEF3D0000000A88BF0D000017
A0FEE86104CEF560000000A88C60F000020
A0F1B86104CECAE0000000A88B90E000025
A0FE686105017880000000A88B1080000FB
A0FE886104CE9EB0000000A88B70A00001E
A0F2E86105021DF0000000A88AF0F010001
A0F58861072A31B0000000A88B90E
2024.10.24 00:22:04 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6C 8610 77B9A6 000000 0A80B80F000030 -50
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_868: dispatch A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000::-50:CUL_868
2024.10.24 00:22:04 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F AE 8610 4CEF3D 000000 0A88BF0D000017 -62.5
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_868: dispatch A0FAE86104CEF3D0000000A88BF0D0000::-62.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:05 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 4CEF56 000000 0A88C60F000020 -58
2024.10.24 00:22:05 5: CUL_868: dispatch A0FEE86104CEF560000000A88C60F0000::-58:CUL_868
2024.10.24 00:22:05 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1B 8610 4CECAE 000000 0A88B90E000025 -55.5
2024.10.24 00:22:05 5: CUL_868: dispatch A0F1B86104CECAE0000000A88B90E0000::-55.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:06 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E6 8610 501788 000000 0A88B1080000FB -76.5
2024.10.24 00:22:06 5: CUL_868: dispatch A0FE686105017880000000A88B1080000::-76.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:06 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E8 8610 4CE9EB 000000 0A88B70A00001E -59
2024.10.24 00:22:06 5: CUL_868: dispatch A0FE886104CE9EB0000000A88B70A0000::-59:CUL_868
2024.10.24 00:22:07 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2E 8610 5021DF 000000 0A88AF0F010001 -73.5
2024.10.24 00:22:07 5: CUL_868: dispatch A0F2E86105021DF0000000A88AF0F0100::-73.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_Read: CUL_868 A0F58861072A31B0000000A88B90E/000008
A0FC5861050175A0000000A88C40F000027
A0FA986105017CC0000000A50BF0B0000FF
A0F0086105017C60000000A88D0080000EF
A0F1E86105021D20000000A88D50F00001C
2024.10.24 00:22:10 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 58 8610 72A31B 000000 0A88B90E000008 -70
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_868: dispatch A0F58861072A31B0000000A88B90E0000::-70:CUL_868
2024.10.24 00:22:10 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C5 8610 50175A 000000 0A88C40F000027 -54.5
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_868: dispatch A0FC5861050175A0000000A88C40F0000::-54.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:11 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F A9 8610 5017CC 000000 0A50BF0B0000FF -74.5
2024.10.24 00:22:11 5: CUL_868: dispatch A0FA986105017CC0000000A50BF0B0000::-74.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:11 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 00 8610 5017C6 000000 0A88D0080000EF -82.5
2024.10.24 00:22:11 5: CUL_868: dispatch A0F0086105017C60000000A88D0080000::-82.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:12 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1E 8610 5021D2 000000 0A88D50F00001C -60
2024.10.24 00:22:12 5: CUL_868: dispatch A0F1E86105021D20000000A88D50F0000::-60:CUL_868
2024.10.24 00:22:22 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F7086104CE9EE0000000A88D30B004015
2024.10.24 00:22:22 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 70 8610 4CE9EE 000000 0A88D30B004015 -63.5
2024.10.24 00:22:22 5: CUL_868: dispatch A0F7086104CE9EE0000000A88D30B0040::-63.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:34 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F0086105021D70000000A70C711000013
2024.10.24 00:22:34 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 00 8610 5021D7 000000 0A70C711000013 -64.5
2024.10.24 00:22:34 5: CUL_868: dispatch A0F0086105021D70000000A70C7110000::-64.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:51 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F6D861077B9A60000000A80B80F000031
2024.10.24 00:22:51 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6D 8610 77B9A6 000000 0A80B80F000031 -49.5
2024.10.24 00:22:51 5: CUL_868: dispatch A0F6D861077B9A60000000A80B80F0000::-49.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:53 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FAF86104CEF3D0000000A88BF0D000017
2024.10.24 00:22:53 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F AF 8610 4CEF3D 000000 0A88BF0D000017 -62.5
2024.10.24 00:22:53 5: CUL_868: dispatch A0FAF86104CEF3D0000000A88BF0D0000::-62.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:55 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F03861050187F0000000A88AC0F0540FE
2024.10.24 00:22:55 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 03 8610 50187F 000000 0A88AC0F0540FE -75
2024.10.24 00:22:55 5: CUL_868: dispatch A0F03861050187F0000000A88AC0F0540::-75:CUL_868
2024.10.24 00:22:57 5: HMinfo hm finish blocking
2024.10.24 00:23:08 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FC586104CEFA10000000A88D40F000012
die Zeilen habe ich rausgefiltert
2024.10.24 00:25:34 2: ESPEasy espBridge_192.168.10.77_64966: No basic authentication active but credentials received
frank
dein configcheck dauert unglaubliche 4 min!
bei mir sind es knapp 0,8 sek auf einem pi3
kommt das popup auch erst nach 4 min?
das ergebnis fehlt noch. sollte jetzt in configChkResult stehen.
nutzt du folgendes attribut bei global?
oder solltest es mal probieren?
wenn ich es richtig verstanden habe, hast du einen pi1B mit 512MB, oder?
ZitatblockingCallMax
Limit the number of parallel running processes started by the BlockingCall FHEM helper routine. Useful on limited hardware, default is 32. If the limit is reached, further calls are delayed.
arbeite die liste mal von oben links nach unten rechts manuell ab.
also "set getconfig" für die entities in den 2 autoread-zeilen und "set statusrequest" zusätzlich für NN_WZ2_SD1.
immer schön langsam ein device nach dem anderen bis die listen leer sind.
zumindestens beim NN_AZ1_SD1 gibt es noch folgendes problem, also peeren:
mikawood
Hi Frank
was neues ist passiert, der configcheck popup kommt nach 1:30 min zurück mit folgendem
configCheck done:
    NN_AZ1_HZ1: RegL_00.
    NN_AZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_AZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_AZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_AZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_AZ1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_AZ1_SD1: RegL_00.
    NN_AZ1_SW1: RegL_00.
    NN_BZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_BZ2_HZ1: RegL_00.
    NN_BZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_BZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_BZ2_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_BZ2_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_BZ2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_BZ2_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_FL1_DB: RegL_00.,RegL_01.
    NN_FL1_SD1: RegL_00.
    NN_FL1_SW_1: RegL_00.
    NN_FL1_SW_1_Btn_01: RegL_01.
    NN_FL1_SW_1_Btn_02: RegL_01.
    NN_FL1_TK1: RegL_00.,RegL_01.
    NN_FL2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
    NN_HZ1_HZ1: RegL_00.
    NN_HZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_HZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_HZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_HZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_HZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_HZ1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_HZ1_SD1: RegL_00.
    NN_KU2_HZ1: RegL_00.
    NN_KU2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_KU2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_KU2_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_KU2_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_KU2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_KU2_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1: RegL_00.
    NN_KU2_SW_1_Btn_01: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1_Btn_02: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1_Btn_03: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1_Btn_04: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1_Btn_05: RegL_01.
    NN_KU2_SW_1_Btn_06: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2: RegL_00.
    NN_KU2_SW_2_Btn_01: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2_Btn_02: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2_Btn_03: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2_Btn_04: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2_Btn_05: RegL_01.
    NN_KU2_SW_2_Btn_06: RegL_01.
    NN_OZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_PZ1_HZ1: RegL_00.
    NN_PZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_PZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_PZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_PZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_PZ1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_SZ1_HZ1: RegL_00.
    NN_SZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_SZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_SZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_SZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_SZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_SZ1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_SZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_SZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_SZ2_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_SZ2_SD1: RegL_00.
    NN_SZ2_SW_1: RegL_00.
    NN_SZ2_SW_1_Btn_01: RegL_01.
    NN_SZ2_SW_1_Btn_02: RegL_01.
    NN_SZ2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
    NN_WC1_HZ1: RegL_00.
    NN_WC1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WC1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WC1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_WC1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_WC1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_WC1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_WC2_HZ1: RegL_00.
    NN_WC2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WC2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WC2_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_WC2_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_WC2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_WC2_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ1: RegL_00.
    NN_WZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ2_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ1_HZ2_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ1_HZ2_remote: RegL_01.
    NN_WZ1_SD1: RegL_00.
    NN_WZ2_HZ1: RegL_00.
    NN_WZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ1_Climate: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ1_Weather: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ1_remote: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ2_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ2_HZ2_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ2_remote: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ3: RegL_00.
    NN_WZ2_HZ3_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ2_HZ3_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ3_Climate: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ3_Weather: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ3_WindowRec: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ3_remote: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ4: RegL_00.
    NN_WZ2_HZ4_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    NN_WZ2_HZ4_ClimaTeam: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ4_Climate: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ4_Weather: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ4_WindowRec: RegL_01.
    NN_WZ2_HZ4_remote: RegL_01.
    NN_WZ2_SD1: RegL_00.
    NN_WZ2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
    NN_WZ2_TK2: RegL_00.,RegL_01.
    NN_WZ2_TK3: RegL_00.,RegL_01.
 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    NN_AZ1_SD1:
    NN_FL1_DB:
    NN_FL1_TK1:
    NN_HZ1_SD1:
    NN_KU2_SW_1_Btn_01:
    NN_KU2_SW_1_Btn_02:
    NN_KU2_SW_1_Btn_03:
    NN_KU2_SW_1_Btn_04:
    NN_KU2_SW_1_Btn_05:
    NN_KU2_SW_1_Btn_06:
    NN_SZ1_HZ1_remote:
    NN_SZ2_SD1:
    NN_SZ2_TK1:
    NN_WZ1_SD1:
    NN_WZ2_HZ4_Clima:
    NN_WZ2_HZ4_Climate:
    NN_WZ2_HZ4_Weather:
    NN_WZ2_HZ4_remote:
    NN_WZ2_TK1:
    NN_WZ2_TK2:
    NN_WZ2_TK3:
 peering strange - likely not suitable
    NN_FL1_SD1: not peered!! add SD to any team !!
    NN_WZ2_SD1: not peered!! add SD to any team !!
 trigger sent to undefined device
    NN_FL1_DB: 626262
    NN_FL1_SW_1_Btn_01: 626262
    NN_FL1_SW_1_Btn_02: 626262
    NN_KU2_SW_1_Btn_05: 636363
 PairedTo missing/unknown
    NN_AZ1_HZ1:
    NN_AZ1_SD1:
    NN_AZ1_SW1:
    NN_BZ2_HZ1:
    NN_FL1_DB:
    NN_FL1_SD1:
    NN_FL1_SW_1:
    NN_FL1_TK1:
    NN_FL2_TK1:
    NN_HZ1_HZ1:
    NN_HZ1_SD1:
    NN_KU2_HZ1:
    NN_KU2_SW_1:
    NN_KU2_SW_2:
    NN_PZ1_HZ1:
    NN_SZ1_HZ1:
    NN_SZ2_SD1:
    NN_SZ2_SW_1:
    NN_SZ2_TK1:
    NN_WC1_HZ1:
    NN_WC2_HZ1:
    NN_WZ1_HZ1:
    NN_WZ1_SD1:
    NN_WZ2_HZ1:
    NN_WZ2_HZ3:
    NN_WZ2_HZ4:
    NN_WZ2_SD1:
    NN_WZ2_TK1:
    NN_WZ2_TK2:
    NN_WZ2_TK3:
 templist mismatch
    NN_AZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_BZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_BZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_HZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_KU2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_PZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_SZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_SZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WC1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WC2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ1_HZ2_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ2_HZ2_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ2_HZ3_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    NN_WZ2_HZ4_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Ich habe aktuell Raspberry 3, das Attribute "blockingCallMax" ist nicht gesetzt. Ich mach mich mal an die Liste. Beim Aufräumen habe ich mal alle Plots deaktiviert um das System nicht unnötig zu belasten. Das Presence via Fritzbox und Handy werde ich auch umstellen auf die Bluetooth - gigaset Dongles. Die Latzenz via Fritzbox dauert mir zu lange.
Ich melde mich wieder wenn ich todo's abgearbeitet habe.
micha
frank
beginne mit der liste "PairedTo missing/unknown" und mache für jedes dieser hauptdevices ein getconfig. aber wie gesagt immer einzeln bis alle cmds abgearbeitet sind.
cmds am besten durch "knöpfchen drücken" am device abholen und kurz warten bis der countdown beendet ist. wenn dann cmds_pending erscheint, erneut knöpchen drücken.
Zitatder configcheck popup kommt nach 1:30 min zurück
hast du zwischen monitor und fhemserver eine wlan verbindung?
mikawood
Hi Frank,
ich habe es mehrfach versucht, mit 5 min pause, aber das Thermostat will nicht mit mir reden:
   CUL_868_MSGCNT 1654
   CUL_868_RAWMSG A0F5186104CEFA10000000AA8DF0F1C00::-64.5:CUL_868
   CUL_868_RSSI -64.5
   CUL_868_TIME 2024-11-04 21:57:38
   DEF        4CEFA1
   FUUID      5e51a378-f33f-9495-d24c-b594735cca773c3f
   IODev      CUL_868
   LASTInputDev CUL_868
   MSGCNT     1654
   NAME       NN_PZ1_HZ1
   NR         61
   NTFY_ORDER 48-NN_PZ1_HZ1
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 NN_PZ1_HZ1_Weather
   channel_02 NN_PZ1_HZ1_Climate
   channel_03 NN_PZ1_HZ1_WindowRec
   channel_04 NN_PZ1_HZ1_Clima
   channel_05 NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam
   channel_06 NN_PZ1_HZ1_remote
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1801
   lastMsg    No:51 - t:10 s:4CEFA1 d:000000 0AA8DF0F1C00
   protCmdDel 101
   protCondBurst forced_off
   protLastRcv 2024-11-04 21:57:38
   protRcv    1654 last_at:2024-11-04 21:57:38
   protResnd  12 last_at:2024-11-04 11:08:36
   protResndFail 16 last_at:2024-11-04 11:10:49
   protSnd    43 last_at:2024-11-04 11:10:37
   rssi_CUL_868 cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
   rssi_at_CUL_868 cnt:1654 min:-91.5 max:-56 avg:-66.94 lst:-64.5
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         61
     FW_ID      1730753957.04541
     LASTACCESS 1730754008.55594
     NAME       WEB_192.168.10.99_56690
     NR         10062868
     PEER       192.168.10.99
     PORT       56690
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2024-11-04 21:59:21   state           Connected
     2024-11-04 11:02:57   Activity        alive
     2024-11-04 11:01:31   CommandAccepted yes
     2024-11-04 11:01:27   D-firmware      1.4
     2024-11-04 11:01:27   D-serialNr      NEQ0875641
     2024-11-04 11:10:37   IODev           CUL_868
     2024-10-27 20:08:38   PairedTo        0x626262
     2024-10-27 20:08:38   R-backOnTime    10 s
     2024-10-27 20:08:38   R-burstRx       on
     2024-10-27 20:08:38   R-cyclicInfoMsg on
     2024-10-27 20:08:38   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2024-11-04 10:40:23   R-pairCentral   set_0x626262
     2024-11-04 21:57:38   actuator        28
     2024-11-04 21:57:38   battery         ok
     2024-11-04 21:57:38   batteryLevel    3
     2024-11-04 11:03:43   cfgState        updating
     2024-11-04 11:10:49   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-11-04 21:57:38   desired-temp    21.0
     2024-11-04 21:57:38   measured-temp   22.3
     2024-11-04 21:57:38   motorErr        ok
     2024-11-04 11:10:50   state           MISSING ACK
     2024-11-04 10:37:53   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       016262624CEFA100050000000000,016262624CEFA1000802010A620B620C62
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1730753858.65399
     mId        0095
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1730714493.05778
       TmplTs     1730714493.05778
       cmdKey     0:1:0::NN_PZ1_HZ1:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4CEFA1,00,00,00
       nextSend   1730753858.74605
       rxt        2
       vccu
       p:
         4CEFA1
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        51
       io:
         CUL_868:
           -60.5
           -60.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       wuReSent   4
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_868:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       at_CUL_868:
         avg        -66.9404474002417
         cnt        1654
         lst        -64.5
         max        -56
         min        -91.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:62 0B:62 0C:62
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IODev      CUL_868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   commStInCh off
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       25_Podestzimmer,90_Info
   serialNr   NEQ0875641
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Die Attribute ->
STATE      MISSING ACK
gehen nicht weg. Ich bin am überlegen das system auf eine Raspi 5 umzuziehen. Leider ist mir nicht klar, ob das so einfach ist. auf den Geräten ist eine HMID
oder ist das das Problem?
Micha
frank
2024-11-04 10:40:23   R-pairCentral   set_0x626262warum hast du hier schon wieder gepairt?
2024-10-27 20:08:38   PairedTo        0x626262eine woche zuvor wurde doch bereits ein pairing verifiziert.
wenn du das pairing nicht durch reset oder unpair vernichtet hast, ist er weiterhin gepairt. es muss aber erneut mit getconfig verifiziert (gelesen) werden.
2024-10-27 20:08:38   R-burstRx       onda das burst register gesetzt ist, kannst du ja mal über burst kommunizieren, indem du das attribut burstaccess auf 1_auto setzt.
es fehlt noch die antwort auf:
Zitathast du zwischen monitor und fhemserver eine wlan verbindung?
mikawood
Hallo Frank,
Der Raspberry ist via Ethernet (hängt an einem Gigabit switch) angeschloßen, mein Pc ist über WLan (5 Ghz - 271 Mbit/s - 2 ms) angeschlossen.
Ich habe versucht die Liste abzuarbeiten
    NN_AZ1_HZ1:
    NN_AZ1_SW1:
    NN_BZ2_HZ1:
    NN_FL1_DB:
    NN_FL1_SD1:
    NN_FL1_SW_1:
    NN_FL1_TK1:
    NN_FL2_TK1:
    NN_HZ1_HZ1:
    NN_HZ1_SD1:
    NN_KU2_HZ1:
    NN_KU2_SW_1:
    NN_KU2_SW_2:
    NN_SZ1_HZ1:
    NN_SZ2_SD1:
    NN_SZ2_SW_1:
    NN_SZ2_TK1:
    NN_WC1_HZ1:
    NN_WC2_HZ1:
    NN_WZ1_HZ1:
    NN_WZ1_SD1:
    NN_WZ2_HZ1:
    NN_WZ2_HZ3:
    NN_WZ2_HZ4:
    NN_WZ2_SD1:
    NN_WZ2_TK1:
    NN_WZ2_TK2:
    NN_WZ2_TK3:
das Thermostat NN_AZ1_HZ1 habe ich über 5 mal mittlere Taste gedrückt -> count down 30 -> 0, 5 Min gewartet, set NN_AZ1_HZ1 getConfig,
   CUL_868_MSGCNT 618
   CUL_868_RAWMSG A0FCD86104CEF3D0000000A88B80D0000::-56.5:CUL_868
   CUL_868_RSSI -56.5
   CUL_868_TIME 2024-11-12 20:14:17
   DEF        4CEF3D
   FUUID      5e53e4de-f33f-9495-caf2-046036e1a41b4f98
   IODev      CUL_868
   MSGCNT     618
   NAME       NN_AZ1_HZ1
   NR         117
   NTFY_ORDER 48-NN_AZ1_HZ1
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 NN_AZ1_HZ1_Weather
   channel_02 NN_AZ1_HZ1_Climate
   channel_03 NN_AZ1_HZ1_WindowRec
   channel_04 NN_AZ1_HZ1_Clima
   channel_05 NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam
   channel_06 NN_AZ1_HZ1_remote
   disableNotifyFn 1
   eventCount 802
   lastMsg    No:CD - t:10 s:4CEF3D d:000000 0A88B80D0000
   protCmdDel 90
   protLastRcv 2024-11-12 20:14:17
   protRcv    618 last_at:2024-11-12 20:14:17
   protResnd  3 last_at:2024-11-11 18:16:56
   protResndFail 6 last_at:2024-11-12 14:24:01
   protSnd    10 last_at:2024-11-12 14:23:56
   rssi_at_CUL_868 cnt:618 min:-62.5 max:-55.5 avg:-57.65 lst:-56.5
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         76
     FW_ID      1731402788.00874
     LASTACCESS 1731438964.41699
     NAME       WEB_192.168.10.99_57939
     NR         10022166
     PEER       192.168.10.99
     PORT       57939
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2024-11-12 20:16:03   state           Connected
     2024-11-12 17:36:28   Activity        alive
     2024-10-10 21:46:32   CommandAccepted yes
     2024-11-12 10:55:31   D-firmware      1.4
     2024-11-12 10:55:31   D-serialNr      NEQ0875541
     2024-11-12 14:23:56   IODev           CUL_868
     2024-11-12 20:14:17   actuator        0
     2024-11-12 20:14:17   battery         ok
     2024-11-12 20:14:17   batteryLevel    2.8
     2024-11-12 14:22:21   cfgState        updating
     2024-11-12 14:24:02   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-11-12 20:14:17   desired-temp    17.0
     2024-11-12 20:14:17   measured-temp   18.4
     2024-11-12 20:14:17   motorErr        ok
     2024-11-12 14:24:02   state           MISSING ACK
     2024-11-11 22:30:25   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   205
     lastMsgTm  1731438857.3539
     mId        0095
     peerFriend -
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPc01     fail
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1731345168.25484
       TmplTs     1731345168.25484
       cmdKey     0:1:0::NN_AZ1_HZ1:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +4CEF3D,00,00,00
       nextSend   1731438857.44705
       rxt        2
       vccu
       p:
         4CEF3D
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        CD
       io:
         CUL_868:
           -50.5
           -50.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       wuReSent   4
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_868:
         avg        -57.6521035598706
         cnt        618
         lst        -56.5
         max        -55.5
         min        -62.5
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL_868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   commStInCh off
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       15_Arbeitszimmer,90_Info,CUL_HM
   serialNr   NEQ0875541
   subType    thermostat
der Fehler geht nicht weg. Was kann ich tu?
mfg
Micha
frank
moin.
Zitatdas Thermostat NN_AZ1_HZ1 habe ich über 5 mal mittlere Taste gedrückt -> count down 30 -> 0, 5 Min gewartet, set NN_AZ1_HZ1 getConfig,
sniffe mal die rawmessages für den vorgang.
dazu folgende attribute setzen:
attr global verbose 3
attr global mseclog 1
attr CUL_868 verbose 5
attr CUL_868 noRawReadLog 1
anschliessend das fhem.log dazu posten.
mikawood
Hallo Frank
hier die gewünschten dumps
um 15:40 habe ich die Taste gedrückt 5 min später habe ich "get hm configCheck" ausgeführt.
2024.11.13 15:39:50.454 5: CUL_868: dispatch A0F2D86105021DF0000000A88B00F0000::-77.5:CUL_868
2024.11.13 15:39:59.087 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E8 8610 4CEF56 000000 0A88B50F070023 -56.5
2024.11.13 15:39:59.093 5: CUL_868: dispatch A0FE886104CEF560000000A88B50F0700::-56.5:CUL_868
2024.11.13 15:40:07.469 4: CUL_Parse: CUL_868 A 1A F1 8400 4CEF3D 626262 1400954E4551303837353534315900FFFF1E -59
2024.11.13 15:40:07.482 5: CUL_868: dispatch A1AF184004CEF3D6262621400954E4551303837353534315900FFFF::-59:CUL_868
2024.11.13 15:40:11.973 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BF 8610 4CEFA1 000000 0AA8CC0F64001D -59.5
2024.11.13 15:40:11.980 5: CUL_868: dispatch A0FBF86104CEFA10000000AA8CC0F6400::-59.5:CUL_868
2024.11.13 15:40:33.045 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 3E 8610 5021D2 000000 0AA8C50F640014 -64
2024.11.13 15:40:33.062 5: CUL_868: dispatch A0F3E86105021D20000000AA8C50F6400::-64:CUL_868
2024.11.13 15:40:58.805 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EA 8610 5017C6 000000 0A88C491000015 -63.5
2024.11.13 15:40:58.813 5: CUL_868: dispatch A0FEA86105017C60000000A88C4910000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:00.629 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BC 8610 5017CC 000000 0A50AC0B000002 -73
2024.11.13 15:41:00.645 5: CUL_868: dispatch A0FBC86105017CC0000000A50AC0B0000::-73:CUL_868
2024.11.13 15:41:07.578 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 48 8610 72A31B 000000 0A88AB0E09000B -68.5
2024.11.13 15:41:07.585 5: CUL_868: dispatch A0F48861072A31B0000000A88AB0E0900::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:24.969 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BF 8610 50175A 000000 0A88B20F00000A -69
2024.11.13 15:41:24.986 5: CUL_868: dispatch A0FBF861050175A0000000A88B20F0000::-69:CUL_868
2024.11.13 15:41:41.105 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7D 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000BF -106.5
2024.11.13 15:41:41.112 5: CUL_868: dispatch A0F7D86105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:41.152 3: CUL_868: Unknown code A0F7D86105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:41:41.154 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 79 8610 4CE9EE 000000 0A88C40B000016 -63
2024.11.13 15:41:41.160 5: CUL_868: dispatch A0F7986104CE9EE0000000A88C40B0000::-63:CUL_868
2024.11.13 15:41:45.880 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EC 8610 5021D7 000000 0A70AF10000014 -64
2024.11.13 15:41:45.888 5: CUL_868: dispatch A0FEC86105021D70000000A70AF100000::-64:CUL_868
2024.11.13 15:41:46.799 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 9A 8610 4CEF3D 000000 0A88B10D000012 -65
2024.11.13 15:41:46.807 5: CUL_868: dispatch A0F9A86104CEF3D0000000A88B10D0000::-65:CUL_868
2024.11.13 15:41:58.326 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F F9 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A050011 -65.5
2024.11.13 15:41:58.332 5: CUL_868: dispatch A0FF986104CE9EB0000000A88AE0A0500::-65.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:03.877 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2E 8610 5021DF 000000 0A88B00F000003 -72.5
2024.11.13 15:42:03.885 5: CUL_868: dispatch A0F2E86105021DF0000000A88B00F0000::-72.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:13.414 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C0 8610 4CEFA1 000000 0AA8CD0F64001D -59.5
2024.11.13 15:42:13.423 5: CUL_868: dispatch A0FC086104CEFA10000000AA8CD0F6400::-59.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:14.977 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 89 8610 77B9A6 000000 0A98BF0F2A0033 -48.5
2024.11.13 15:42:14.985 5: CUL_868: dispatch A0F89861077B9A60000000A98BF0F2A00::-48.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:15.712 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FC 8610 501788 000000 0A88B008000008 -70
2024.11.13 15:42:15.719 5: CUL_868: dispatch A0FFC86105017880000000A88B0080000::-70:CUL_868
2024.11.13 15:42:27.443 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 0A 8610 4CECAE 000000 0A88AA0E0C0029 -53.5
2024.11.13 15:42:27.463 5: CUL_868: dispatch A0F0A86104CECAE0000000A88AA0E0C00::-53.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:29.353 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F ED 8610 50187F 000000 0A88B30E0A000D -67.5
2024.11.13 15:42:29.359 5: CUL_868: dispatch A0FED861050187F0000000A88B30E0A00::-67.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:51.108 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E9 8610 4CEF56 000000 0A88B50F060023 -56.5
2024.11.13 15:42:51.117 5: CUL_868: dispatch A0FE986104CEF560000000A88B50F0600::-56.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:01.057 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 3F 8610 5021D2 000000 0AA8C70F640015 -63.5
2024.11.13 15:43:01.064 5: CUL_868: dispatch A0F3F86105021D20000000AA8C70F6400::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:33.356 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 49 8610 72A31B 000000 0A88AA0E09000B -68.5
2024.11.13 15:43:33.363 5: CUL_868: dispatch A0F49861072A31B0000000A88AA0E0900::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:41.209 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7E 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000C0 -106
2024.11.13 15:43:41.219 5: CUL_868: dispatch A0F7E86105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868
2024.11.13 15:43:41.267 3: CUL_868: Unknown code A0F7E86105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:43:42.224 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C0 8610 50175A 000000 0A88B20F00000B -68.5
2024.11.13 15:43:42.241 5: CUL_868: dispatch A0FC0861050175A0000000A88B20F0000::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:43.653 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EB 8610 5017C6 000000 0A88C491000016 -63
2024.11.13 15:43:43.661 5: CUL_868: dispatch A0FEB86105017C60000000A88C4910000::-63:CUL_868
2024.11.13 15:43:59.284 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BD 8610 5017CC 000000 0A50AC0B0000FF -74.5
2024.11.13 15:43:59.293 5: CUL_868: dispatch A0FBD86105017CC0000000A50AC0B0000::-74.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:06.419 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FA 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A05001C -60
2024.11.13 15:44:06.426 5: CUL_868: dispatch A0FFA86104CE9EB0000000A88AE0A0500::-60:CUL_868
2024.11.13 15:44:06.628 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2F 8610 5021DF 000000 0A88B00F000003 -72.5
2024.11.13 15:44:06.635 5: CUL_868: dispatch A0F2F86105021DF0000000A88B00F0000::-72.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:23.453 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0D 16 8610 68DD83 000000 0601000037 -46.5
2024.11.13 15:44:23.472 5: CUL_868: dispatch A0D16861068DD8300000006010000::-46.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:23.707 3: CUL_HM set NN_FL1_TK1 getConfig noArg
2024.11.13 15:44:23.724 5: CUL_868 sending As0917A11262626268DD83
2024.11.13 15:44:23.728 5: DevIo_SimpleWrite CUL_868: As0917A11262626268DD83
2024.11.13 15:44:32.909 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F ED 8610 5021D7 000000 0A70AF10000015 -63.5
2024.11.13 15:44:32.916 5: CUL_868: dispatch A0FED86105021D70000000A70AF100000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:34.299 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7A 8610 4CE9EE 000000 0A88C40B000017 -62.5
2024.11.13 15:44:34.305 5: CUL_868: dispatch A0F7A86104CE9EE0000000A88C40B0000::-62.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:34.481 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 9B 8610 4CEF3D 000000 0A88B10D000028 -54
2024.11.13 15:44:34.487 5: CUL_868: dispatch A0F9B86104CEF3D0000000A88B10D0000::-54:CUL_868
2024.11.13 15:45:01.552 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FD 8610 501788 000000 0A88AF08000006 -71
2024.11.13 15:45:01.559 5: CUL_868: dispatch A0FFD86105017880000000A88AF080000::-71:CUL_868
2024.11.13 15:45:01.730 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 0B 8610 4CECAE 000000 0A88AA0E0C0027 -54.5
2024.11.13 15:45:01.737 5: CUL_868: dispatch A0F0B86104CECAE0000000A88AA0E0C00::-54.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:02.979 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 8A 8610 77B9A6 000000 0A98BF0F2A0033 -48.5
2024.11.13 15:45:02.985 5: CUL_868: dispatch A0F8A861077B9A60000000A98BF0F2A00::-48.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:06.030 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C1 8610 4CEFA1 000000 0AA8CE0F580016 -63
2024.11.13 15:45:06.066 5: CUL_868: dispatch A0FC186104CEFA10000000AA8CE0F5800::-63:CUL_868
2024.11.13 15:45:10.193 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 40 8610 5021D2 000000 0AA8C70F59000A -69
2024.11.13 15:45:10.209 5: CUL_868: dispatch A0F4086105021D20000000AA8C70F5900::-69:CUL_868
2024.11.13 15:45:15.263 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 50187F 000000 0A88B30E0A0001 -73.5
2024.11.13 15:45:15.271 5: CUL_868: dispatch A0FEE861050187F0000000A88B30E0A00::-73.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:28.925 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EA 8610 4CEF56 000000 0A88B60F050024 -56
2024.11.13 15:45:28.931 5: CUL_868: dispatch A0FEA86104CEF560000000A88B60F0500::-56:CUL_868
2024.11.13 15:45:47.837 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 4A 8610 72A31B 000000 0A88AB0E09000A -69
2024.11.13 15:45:47.843 5: CUL_868: dispatch A0F4A861072A31B0000000A88AB0E0900::-69:CUL_868
2024.11.13 15:45:48.021 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C1 8610 50175A 000000 0A88B20F000008 -70
2024.11.13 15:45:48.028 5: CUL_868: dispatch A0FC1861050175A0000000A88B20F0000::-70:CUL_868
2024.11.13 15:46:01.982 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:02.049 4: HMinfo hm start blocking:HMinfo_configCheck
2024.11.13 15:46:16.650 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EC 8610 5017C6 000000 0A88C491000015 -63.5
2024.11.13 15:46:16.667 5: CUL_868: dispatch A0FEC86105017C60000000A88C4910000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:46:18.275 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:30.048 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:32.429 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7F 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000C2 -105
2024.11.13 15:46:32.436 5: CUL_868: dispatch A0F7F86105EC20F0000000A80B20B0000::-105:CUL_868
2024.11.13 15:46:32.481 3: CUL_868: Unknown code A0F7F86105EC20F0000000A80B20B0000::-105:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:46:43.217 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(\^(HM_4CD820_Sw_01|HM_4CD820_Sw_02|HM_4CD820_Sw_03|NN_AZ1_HZ1|NN_AZ1_HZ1_Clima|NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_AZ1_HZ1_Climate|NN_AZ1_HZ1_Weather|NN_AZ1_HZ1_WindowRec|NN_AZ1_HZ1_remote|NN_AZ1_SD1|NN_AZ1_SW1|NN_BZ1_HZ1|NN_BZ1_HZ1_Clima|NN_BZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_BZ1_HZ1_Climate|NN_BZ1_HZ1_Weather|NN_BZ1_HZ1_WindowRec|NN_BZ1_HZ1_remote|NN_BZ2_HZ1|NN_BZ2_HZ1_Clima|NN_BZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_BZ2_HZ1_Climate|NN_BZ2_HZ1_Weather|NN_BZ2_HZ1_WindowRec|NN_BZ2_HZ1_remote|NN_FL1_DB|NN_FL1_SD1|NN_FL1_SW_1|NN_FL1_SW_1_Btn_01|NN_FL1_SW_1_Btn_02|NN_FL1_TK1|NN_FL2_TK1|NN_HZ1_HZ1|NN_HZ1_HZ1_Clima|NN_HZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_HZ1_HZ1_Climate|NN_HZ1_HZ1_Weather|NN_HZ1_HZ1_WindowRec|NN_HZ1_HZ1_remote|NN_HZ1_SD1|NN_KU2_HZ1|NN_KU2_HZ1_Clima|NN_KU2_HZ1_ClimaTeam|NN_KU2_HZ1_Climate|NN_KU2_HZ1_Weather|NN_KU2_HZ1_WindowRec|NN_KU2_HZ1_remote|NN_KU2_SW_1|NN_KU2_SW_1_Btn_01|NN_KU2_SW_1_Btn_02|NN_KU2_SW_1_Btn_03|NN_KU2_SW_1_Btn_04|NN_KU2_SW_1_Btn_05|NN_KU2_SW_1_Btn_06|NN_KU2_SW_2|NN_KU2_SW_2_Btn_01|NN_KU2_SW_2_Btn_02|NN_KU2_SW_2_Btn_03|NN_KU2_SW_2_Btn_04|NN_KU2_SW_2_Btn_05|NN_KU2_SW_2_Btn_06|NN_OZ1_HZ1|NN_OZ1_HZ1_Clima|NN_OZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_OZ1_HZ1_Climate|NN_OZ1_HZ1_Weather|NN_OZ1_HZ1_WindowRec|NN_OZ1_HZ1_remote|NN_PZ1_HZ1|NN_PZ1_HZ1_Clima|NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_PZ1_HZ1_Climate|NN_PZ1_HZ1_Weather|NN_PZ1_HZ1_WindowRec|NN_PZ1_HZ1_remote|NN_SZ1_HZ1|NN_SZ1_HZ1_Clima|NN_SZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_SZ1_HZ1_Climate|NN_SZ1_HZ1_Weather|NN_SZ1_HZ1_WindowRec|NN_SZ1_HZ1_remote|NN_SZ2_HZ1|NN_SZ2_HZ1_Clima|NN_SZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_SZ2_HZ1_Climate|NN_SZ2_HZ1_Weather|NN_SZ2_HZ1_WindowRec|NN_SZ2_HZ1_remote|NN_SZ2_SD1|NN_SZ2_SW_1|NN_SZ2_SW_1_Btn_01|NN_SZ2_SW_1_Btn_02|NN_SZ2_TK1|NN_WC1_HZ1|NN_WC1_HZ1_Clima|NN_WC1_HZ1_ClimaTeam|NN_WC1_HZ1_Climate|NN_WC1_HZ1_Weather|NN_WC1_HZ1_WindowRec|NN_WC1_HZ1_remote|NN_WC2_HZ1|NN_WC2_HZ1_Clima|NN_WC2_HZ1_ClimaTeam|NN_WC2_HZ1_Climate|NN_WC2_HZ1_Weather|NN_WC2_HZ1_WindowRec|NN_WC2_HZ1_remote|NN_WZ1_HZ1|NN_WZ1_HZ1_Clima|NN_WZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_WZ1_HZ1_Climate|NN_WZ1_HZ1_Weather|NN_WZ1_HZ1_WindowRec|NN_WZ1_HZ1_remote|NN_WZ1_HZ2|NN_WZ1_HZ2_Clima|NN_WZ1_HZ2_ClimaTeam|NN_WZ1_HZ2_Climate|NN_WZ1_HZ2_Weather|NN_WZ1_HZ2_WindowRec|NN_WZ1_HZ2_remote|NN_WZ1_SD1|NN_WZ2_HZ1|NN_WZ2_HZ1_Clima|NN_WZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ1_Climate|NN_WZ2_HZ1_Weather|NN_WZ2_HZ1_WindowRec|NN_WZ2_HZ1_remote|NN_WZ2_HZ2|NN_WZ2_HZ2_Clima|NN_WZ2_HZ2_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ2_Climate|NN_WZ2_HZ2_Weather|NN_WZ2_HZ2_WindowRec|NN_WZ2_HZ2_remote|NN_WZ2_HZ3|NN_WZ2_HZ3_Clima|NN_WZ2_HZ3_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ3_Climate|NN_WZ2_HZ3_Weather|NN_WZ2_HZ3_WindowRec|NN_WZ2_HZ3_remote|NN_WZ2_HZ4|NN_WZ2_HZ4_Clima|NN_WZ2_HZ4_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ4_Climate|NN_WZ2_HZ4_Weather|NN_WZ2_HZ4_WindowRec|NN_WZ2_HZ4_remote|NN_WZ2_SD1|NN_WZ2_TK1|NN_WZ2_TK2|NN_WZ2_TK3)\$)$
2024.11.13 15:46:43.408 5: HMinfo hm finish blocking
2024.11.13 15:46:44.232 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BE 8610 5017CC 000000 0A50AC0B0000F7 -78.5
2024.11.13 15:46:44.244 5: CUL_868: dispatch A0FBE86105017CC0000000A50AC0B0000::-78.5:CUL_868
2024.11.13 15:46:56.673 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 30 8610 5021DF 000000 0A88AF0F000004 -72
2024.11.13 15:46:56.680 5: CUL_868: dispatch A0F3086105021DF0000000A88AF0F0000::-72:CUL_868
2024.11.13 15:46:58.004 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FB 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A050015 -63.5
2024.11.13 15:46:58.028 5: CUL_868: dispatch A0FFB86104CE9EB0000000A88AE0A0500::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:47:03.801 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 5021D7 000000 0A70AF10000012 -65
2024.11.13 15:47:03.809 5: CUL_868: dispatch A0FEE86105021D70000000A70AF100000::-65:CUL_868
2024.11.13 15:47:17.355 5: HMinfo hm finish blocking
2024.11.13 15:49:08 3: CUL_868: Unknown code A0F8086105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:51:33 3: CUL_868: Unknown code A0F8186105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868, help me!
mfg
Micha
frank
du hast das kommunizieren mit batteriegeräten, die fast immer schlafen, scheinbar nicht verstanden.
1. du musst zuerst einen cmd in fhem setzen, zb "set getconfig".
das erzeugt alle benötigten raw messages und schiebt diese auf einen cmd stack, wo sie darauf warten, dass sie gesendet werden können.
2. als nächstes muss das device aufwachen, damit fhem damit kommunizieren kann.
a) entweder automatisch:
jeder rt wacht ca alle 3 min auf und sendet die temperatur.
hierzu braucht es aber exaktes timing, was mit deinem cul in deinem system wohl sehr schwierig ist.
b) oder manuell durch knöpfchen drücken:
dadurch wird die "anlernmessage" gesendet, und der countdown gestartet.
solange der countdown läuft, ist der rt wach. zeit genug, um timing problemen aus dem weg zu gehen.
ggf werden nicht alle befehle vom stack abgearbeitet, wodurch nach ein paar sekunden ein weiteres drücken des knöpfchens nötig wird.
das reading commstate zeigt dir genau an, was passiert ist.
entweder den cul mit tsculfw flashen und die dazu benötigten modul versionen von @noansi nutzen.
und/oder ein io von eq3 besorgen.
mikawood
Hi Frank,
du hast recht ich habe da was nicht richtig verstanden. Ich habe mal Fragen dazu:
zu 1. - wenn ich einen "set NN_AZ1_HZ1 getConfig" wecke ich den Thermostat, welche Latenzen habe ich dann?
           - Also eingabe in Oberfläche, übertragen der Anforderung an den Thermostaten
           - aufwecken des Thermostaten
           - wie lange bleibt der Thermostat wach
       ´Wie kann ich erkennen das der Thermostat wach ist? -> "solange der countdown läuft, ist der rt wach". Daraus resultiert die Wartezeit bis ich 2b auslösen kann.
Mich wundert das sich das System im Letzten funktioniert hat und hetzt nicht nehr funktioniert. Ich habe den USB-CUL von Busware mit einer großen Antenne.
1. Kann ich auf den CUL die tsculfw flashen?
2. Wo kann ich die Firmware downloaden?
3. Wo finde ich ein HowTo für die beschriebene Lösung
4. Welchen IO von EQ3 meinst?
5. Gibt es Einstellungen bei dem CUL damit ich die communication verbesserb kann?
mfg
Micha
